在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:27
87 浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/75/wKgaomXlb9eALYy4AAAIG0kpXXo264.png)
请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23
218 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
136 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
382 超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2024-02-01 11:24:30
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
203 Yosuke Terui 表示:“Easy-On FFC/FPC 连接器具有轻量级的产品结构,提供安全的信号传输效果,针对消费品、汽车、医疗应用以及更多行业对现代通信功能的需求可以确保充分的可靠性。本产品可
2024-01-29 12:32:39
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 超高稳恒温晶振是一款尺寸为20.2*20.2*10mm的高稳定、高性价比OCXO。具有5E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化性能优于0.5ppb/天;产品特点:· 小体积,20.2*20.2
2024-01-26 11:12:36
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10
486 电子发烧友网站提供《浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:15:04
0 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29
317 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 超高稳恒温晶振OCXO是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;产品特点:· 小体积、SMD
2023-12-26 17:02:03
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37
703 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38
267 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmuGAPUkQAAMauvvAMKU759.png)
与此同时,由于动力电缆的过流运行加速了绝缘老化。
特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流。
其绕组烧坏的速度比运行中突然缺相更快更严重。
所以在我们对电机进行日常维护和检修
2023-12-14 08:21:29
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43
443 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文 电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地
2023-12-11 14:42:36
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FB/wKgaomV2r1uAQxWnAAGzJVMsjDQ45.jpeg)
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnZuADsmsAAGStly32WY750.png)
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:53
1291 电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj2uASMrwAALTGNKF3og623.png)
到第三季度为止,晶晨的股票产品结构更加均衡,进口比重从前单一产品线比重超过50%发展为现在的三大主力产品线,一起(s, t, a),两条新产品线(w, v)快速增长。
2023-12-01 15:25:48
382 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 CTC产品结构如何改变整车架构
2023-11-24 11:18:53
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/85/wKgZomVgGfaAeNhKAAARcCNgAGU245.jpg)
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 后换了一台新的590C直流调速器,电机及线路均用的原系统的.
换上后,采用电枢电压反馈,590诊断出的编码器的转速很稳(201~203rpm),用高精度的数字万用表测得的电枢电压也很稳,在39VDC
2023-11-22 07:47:11
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
去年因汽车半导体供应短缺而陷入严重“新车交付危机”的汽车行业,现在正面临半导体库存过剩的担忧,汽车半导体需求的减少被认为是根本原因。
2023-11-16 12:49:51
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/5C/wKgZomVVn_uAJLKcAAAdaSX2j-k844.png)
电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:48
0 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00
211 电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:18
0 电子发烧友网站提供《太阳能电池晶体硅光伏组件封装浅析(工艺控制篇).doc》资料免费下载
2023-11-03 10:21:41
1 电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:02
0 电子发烧友网站提供《工程机械液压系统节能技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:37:45
0 电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:49
1 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58
128 莱尼 EcoSense Nxt 和莱尼 EcoSense Nxt+ 拓宽了电缆制造商的产品组合
2023-10-25 10:48:37
250 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 清越科技表示,以在有机光电子配件和技术领域的长期努力和积累为基础,公司已经形成了以pmoled、电子纸模块、硅基础oled微显示器等三大事业为主的产品结构和事业结构。
2023-09-28 09:39:12
387 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 运输过程中带来的产品的损坏,突破了产品生产效率和产能瓶颈。”
稳石机器人为全球知名日化企业打造自动化上下料解决方案。产线利用稳石机器人提供的先进技术,实现了自动化的物料搬运、分类和分拣等功能,使生产线
2023-09-21 13:45:14
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18
259 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07
445 TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
2023-09-06 15:57:59
590 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58
735 采用压力传感器测量液体的压差,通过之前的标定拟合,从而对监测物体的沉降实现直接、直观的监测
2023-08-16 13:46:34
280 一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/01/wKgZomTLRsaARdSZAAGTm-DSIeI824.png)
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:24
0 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 来了解一下吧! 1、CCC认证,强制性认证,是进入电线电缆行业国内市场的通行证 2、CB认证,是有利于产品出口用于家庭、办公室、车间和类似场所的直接涉及人身安全的电工产品(含电线电缆),这类产品在一部分国家中实行强制
2023-07-19 10:21:17
1409 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01
868 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59
581 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2758 浅析TL074运算放大器内部结构及参数仿真
2023-07-05 15:17:37
1247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgaomSlGQCAHFQcAAIijbgKHNo290.jpg)
随着FPC应用新领域的不断增加,它的产品结构形式、产品功能、产品性能也发生着很大的变化。其变化趋势表现在以下几个方面。
2023-07-05 14:26:15
248 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 IC测试座是一种用于测试集成电路(IC)和其他电子元件的工具,它将元件安装在座上,可以用来连接电源和测试设备,并将测试结果反馈给用户。
2023-06-29 13:50:05
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/53/poYBAGSdGyuAY1ZhAAG8GEO3wRI148.png)
: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
微凸天线结构端庄、高姿、美观、优雅。图1示意了我们在微带天线的矩形(方形)金属贴片上增加微型长方(立方)金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆柱金属体,在微带天线的圆形金属贴片上增加微型圆球金属体所形成的微凸天线。
2023-06-19 10:21:04
2342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPvHKADTXOAAAPqep6YIA933.png)
本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06
583 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:22
1259 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoACAeA_3AAAlagPHFJI629.png)
指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩。从而达到元器件装配和导线连接一体化。
2023-04-26 10:14:00
362 用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45
574 光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11
409 线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34
629 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
