电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相不平衡调节装置的特点
三相不平衡调节装置的特点
收藏
查看更多
TCP-2-25+产品特点、引脚图
产品特点 •低插入,典型0.8 dB。 •极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。 •相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56210
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
过大时,会导致零线电流也相应增大。 解决方法: a. 避免将非平衡负载连接到三相电源中。可以通过均匀分配负载来减少三相电流的不平衡。 b. 安装合适的三相电流平衡装置,如三相绕组电流平衡装置或自动电流平衡调节电路等。 三
2024-02-06 10:17:30711
三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58266
三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24365
三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致
2024-02-06 09:55:001194
三相电机1kw多少电流 三相电机电流不平衡的原因
),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流不平衡的原因有很多,主要包括以下几个方面: 电源供电不平衡三相电机的电源电压不平衡是导致电流不平衡的主要原因之一。当三相电源电压不一致时,电
2024-02-06 09:50:01472
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
2024-02-02 17:34:28613
轨道交通用电系统电力电容器三相不平衡
轨道交通用电系统中,电力电容器是一种重要的设备,用以补偿系统中的电力因数,并提高电网的稳定性和运行效率。然而,由于各种原因造成的三相不平衡,可能会对电力电容器的运行产生不利影响。
2024-01-31 14:13:05108
论述无功补偿在三相不平衡治理中的应用和重要性
论述无功补偿在三相不平衡治理中的应用和重要性 三相不平衡是指三相电源中存在电压或电流的非对称性,这种非对称性会影响电力系统的稳定性和效率。无功补偿是一种提供无功电流或电压的技术手段,可以解决三相
2024-01-23 16:28:03171
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
针对电平变频器中点电位平衡模式有哪些优缺点?
电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这平衡模式吧,请问这平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两150a另外一120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
11种三相异步电动机常见故障与对应的维修方法(2/2)
六、电动机空载电流不平衡三相相差大 1.故障原因 ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ①重新绕制定子绕组
2024-01-07 08:38:26116
电弧炉三相电流不平衡怎么办
电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03265
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
单相、二三相电机的区别介绍
平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。    能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;    以三相发电机作为电源,称为三相电源;    u、v、w称为三相,相与
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有
2023-12-21 07:29:19
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
AD9288输出不平衡跟Vref有关系吗?
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
接地。   (六)电动机运行时声音不正常   可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。   处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
三相不平衡,如何判断与解决?
三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-12-13 15:45:53444
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
变压器差动保护不平衡电流的产生原因及解决办法
变压器在运行过程中,主保护配备的基本都是差动保护,但是差动保护在采集计算差流时,输入电流和输出电流并不完全相等,会有不平衡电流。那么这些不平衡电流是什么原因造成的呢?
2023-12-12 13:53:55913
三相电压不平衡对电路的影响
三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22592
软启输出测三相启动电流不平衡三相启动电压不平衡怎么解决?
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
三相平衡什么意思
常重要的。它保证了电能的稳定供应以及电力设备的正常运行。如果电力系统中出现了三相不平衡,将会对电力系统产生很多不利影响,包括但不限于以下几个方面: 1. 三相电源之间出现不平衡电压,会导致负载电压不稳定,甚至可能对负载设备造成
2023-12-07 17:27:231466
天线与馈线匹配中的平衡不平衡以及造成的影响解析
天线与馈线匹配中的平衡不平衡以及造成的影响解析  天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22648
三相不平衡的危害如何判断与解决呢?
2023-11-17 16:40:38348
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理?
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
电动机的三相电流不平衡怎么办
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
三相用电不平衡的危害?
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢?
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16562
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
无功补偿三相不平衡为什么会过电压?
在电力系统中,无功补偿是为了提高系统的功率因数,平衡系统的无功功率而采取的一项重要措施。然而,有时候我们会发现,在进行无功补偿的过程中,出现了三相不平衡和过电压的问题。
2023-10-24 14:42:46526
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
变压器差动保护回路中的不平衡电流
一、两侧电流互感器不同产生的不平衡电流 1、产生原因 由于变压器高、低压侧的额定电流不同,为了保证差动保护正确工作,必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常和外部故障时,差动两个臂中的电流接近
2023-10-10 11:25:18767
电机星形接法和角形接法区别
。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型
2023-09-26 07:21:01
三相稳压器不平衡的原因及解决方法
三相稳压器不平衡的原因及解决方法  三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出  三相稳压器是一种常用的电力电子器件,用于稳定交流电压,保护负载设备不受电压波动影响,以达到供电平稳的目的。三相负载不平衡输出是指三相负载电流或功率不等,导致
2023-09-25 17:40:11478
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472384
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?  三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:431929
三相电用电不平衡会有什么影响
某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:301089
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242655
三相不平衡度允许范围是0-15%吗?
三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:525245
三相全桥逆变器的并联均流设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
为什么要治理三相不平衡
三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
共模电感因正负通流不平衡导致饱和失效案例
2023-09-09 08:19:12768
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464201
三相平衡一定相等吗 三相平衡怎么分配
度。在三相电力系统的运行中,三相电压的电位相同,但是电压波形存在相位差。虽然三相电力系统在提高电力传输的效率和可靠性方面非常有帮助,但是在实际使用中,由于多种因素的影响,可能会导致三相电力系统的电压和电流不平衡。 但
2023-08-31 16:44:122347
什么是三相平衡 如何保证三相平衡
什么是三相平衡 如何保证三相平衡  三相平衡是指在三相电路中,三个相之间的电压、电流相等的状态,也就是说三相电路中三个电源之间电势差相等,且三个负载电阻相等,电流相等。三相平衡在工业生产
2023-08-31 16:42:247956
电机转子不平衡对电机质量的影响大吗
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269
转子不平衡对电机质量有什么影响?
确切的原因。归根结底,理论的分析与实际的状况会存在一定的差异性,确保其所涉及的每一个环节都符合要求,才能做出真正意义上的精品电机。电机的机械振动和噪声包括由电机转子上不平衡产生的振动和噪声、轴承振动
2023-08-17 13:50:50399
线路纵联差动常规继电保护中减小不平衡电流及其影响的措施有哪些?
线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38703
电动机三相电流不平衡的原因及表现
三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
2023-08-11 17:44:271457
转子动平衡的技术要点有哪些
对于初始不平衡量很大,旋转时振动过大的转子,在作动平衡之前要做单面平衡,以消除静不平衡。校正最好是在重心所在的平面内进行,以减少力偶不平衡。若重心所在平面不允许去重时,一般应在位于重心所在平面两侧的两个平面内进行。
2023-08-05 11:59:02906
使用无功补偿装置调整不平衡电流的基本原理
分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡
2023-07-31 17:42:16769
立体声平衡籼稻电路原理图
互联网上最简单的立体声平衡表电路原理图!当左信号和右信号相等时,U1没有输出,引脚6处于稳定的4.5V。音频不平衡会导致LED亮度变化,从而导致与通道之间不平衡相对应的差异。
2023-07-23 15:40:37254
转子动平衡怎么做怎么操作
消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。
2023-07-17 16:41:32839
转子平衡的选择与确定方法
平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡
2023-07-17 16:26:17738
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
什么是三相不平衡?如何用c语言三目运算符判断三相不平衡
我们用三目运算符写了个限幅滤波的函数,其实在开发中三目运算符还是非常常见的,今天就开写一下我曾经用三目运算符计算三相电压不平衡的案例。
2023-07-08 15:02:08888
电机三相电流不平衡的原因
有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
2023-06-26 16:09:051808
如何判断三相不平衡
一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:351551
不平衡双绞线会造成抖动
本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19540
Easygo 实时仿真丨微网孤岛运行下储能控制策略仿真应用
物理IO 对接控制器进行测试,满足电力电子系统高频控制的特点。由于接口都是弱电信号,无需担心安全问题,极大加快测试的进程。 为测试三相系统不平衡负载下,PR控制策略的效果,在原来电压电流双闭环的基础上
2023-06-08 14:57:16
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
国内智能换相装置研究综述
采用三相四线制方式供电的低压线路中,三相负荷不平衡问题长期存在。智能换相装置能有效治理三相负荷不平衡问题,是三相负荷不平衡治理研究的重点。鉴于此,对智能换相装置的换相结构和控制策略进行了调研,首先
2023-05-15 17:12:181002
MBAL-1440CH GaAs 无源 MMIC 隔离不平衡变压器
    Marki Microwave 的 MBAL-1440CH 是一款 GaAs 无源 MMIC 隔离不平衡变压器(平衡不平衡变压器),工作频率为 14
2023-05-06 17:54:38
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
什么是级配电两级保护?
的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380v
2023-04-26 16:46:00
三相变压器是如何构建的?
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。   壳式三相变压器   壳式三相变压器可以通过堆叠台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
智能配电网中三相APF-STATCOM谐波、不平衡负载及无功电流复合控制策略
control 摘要: 基于电能质量复合控制思想,针对智能配电网中谐波电流、负载不平衡、功率因数较低问题,给出一种谐波、负序及无功电流复合补偿策
2023-04-20 14:55:44517
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
不平衡对于电力系统有哪些危害?
安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48840
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
交流三相线电源滤波器有什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
HHM1516
1710-1990MHz多层平衡-不平衡变换器
2023-03-28 18:21:04
HHM1520
2400–2500MHz 多层平衡-不平衡变换器
2023-03-28 18:21:04
ETC1-1-13TR
RF 平衡-不平衡变压器 4.5MHz ~ 3GHz 1:1 5-SMD
2023-03-28 15:17:17
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
如何解决三相不平衡的问题
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器
2023-03-27 16:33:55879
已全部加载完成
