车载摄像头的畸变矩阵描述了摄像头镜头造成的畸变,主要包括径向畸变和切向畸变等参数。畸变矩阵的作用是对图像进行畸变校正,使其更符合几何规律,提高图像的准确性和质量。
2024-03-21 11:11:4184 电机中起到了重要的作用。本文将详细介绍可复位温度开关在电机中的重要作用。 一、可复位温度开关的基本原理 可复位温度开关是一种能够在温度超过安全范围时自动切断电路的开关装置。其基本原理是通过感知温度的变化
2024-03-20 08:38:4336 直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912 转化为热能来实现动态制动。在电机或发电机制动的过程中,由于惯性的原因,电机或发电机会产生过电压,制动电阻器起到缓冲作用,防止过电压对电路和设备产生损坏。 2. 故障制动:当电机或发电机发生故障时,制动电阻器可以起到制动作用
2024-03-06 15:23:5781 继电器模组的作用和优缺点 继电器模组是一种常用的电子元件,用于控制高功率电路的开关。它在电子电路中承担着重要的作用,具有许多优点和一些缺点。 一、继电器模组的作用: 1. 电路的开关:继电器模组
2024-03-05 17:06:55253 光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40500 飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 大电机如何使用互感器接热继电器起到过载保护作用? 大型电机常用于工业生产和设备运行中,它们通常需要处理大量的功率和电流。然而,由于电机过载可能导致损坏和设备故障,因此需要采取适当的措施来保护电机免受
2024-02-01 18:16:03697 ,可复位温度开关应用于电机中起到了重要的作用。本文将详细介绍可复位温度开关在电机中的重要作用。 一、可复位温度开关的基本原理 可复位温度开关是一种能够在温度超过安全范围时自动切断电路的开关装置。其基本原理是通过
2024-02-01 17:15:33449
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125 光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02658 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128 安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
机器中的移动部件提供线性或曲线方向的导向,确保它们沿着预定的路径精确地移动。 2、支撑与承载:在机器中起到支撑和承载的作用,能够承受机器部件的重量和力量,
2024-01-06 17:54:00
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804 在ADI官网所提供的ADC驱动电路的很多样例电路板中,都会出现VCM这一信号,如下图所示:
本人实在搞不清楚,为什么需要这一信号呢?我感觉上图中即使加入VCM信号,对电路也没有起到作用啊,运算放大器的输入端信号一直为最左端的原始输入信号啊!!
2023-12-08 08:17:23
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41190 激光切割设备中模组的作用有哪些?
2023-11-23 17:44:27302 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:011075 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
交流电机的电容起移相作用,细讲一下其中的原理 交流电机中的电容器主要是用于起到移相作用,一般是将电容器连接在电机的线圈中,以实现电机的起动和运转。所谓移相,就是指将电机的启动电流和运转电流所需
2023-10-17 16:15:421616 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141 三极管是如何起到交流放大作用的? 三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034 随着摄像头模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42258 光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33806 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。
2023-09-15 11:40:23245 贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111255 摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392347 直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922 飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499 直线模组在AGV物流设备起什么作用?
2023-08-09 17:50:32616 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425 AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。
AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451248 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02767 电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00924 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 就是在开关电源电路设计中,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14880 后还安装了两个碰撞传感器,整个前挡板主要是负责在扫地机的避障系统失灵时,在前方进行缓冲和对扫地机主体进行保护。
扫地机的避障系统中的灵魂部件就是前方这一个小小的摄像头模组,这个摄像头模组负责整个
2023-05-26 10:10:26
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用。
2023-05-22 16:10:31850 为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用?
2023-05-15 14:42:35
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
1)才变为高电平(B摄像头看到了汽车)。 放大反转部分,当A(通道0)电平为高电平后(A摄像头看到了汽车),在A之前B(通道1)已经为高电平了(B摄像头先看到了汽车)。 所以在代码中我们可以检测
2023-03-27 16:52:46
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
查看更多
