电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手机信号总是断断续续?通常是这4个原因在作妖
收藏
查看更多
手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?
手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
2024-03-19 09:04:07117
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53105
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司
2024-03-13 09:04:57137
网络类型(2G、3G、4G、5G),选择兼容对应网络的手机信号放大器,以确保兼容性和稳定性;3、品牌信誉选择知名品牌的手机信号放大器,保证产品质量和售后服务,避免购买低质量产品导致使用问题。三、手机信号
2024-03-13 09:03:52
降压斩波电路电流断续的条件是什么
的条件以及可能的原因。 一、导致电流断续的条件 电源电压发生波动:降压斩波电路的输出电流与输入电压之间存在着一定的关系。如果输入电压发生波动,输出电流也会随之发生变化。当输入电压降至接近或低于某一临界值时,
2024-03-11 14:42:34121
XMC4108想通过中断断点逐步调试,但中断断点不起作用怎么解决?
我正在使用DAVE™ EVAL_16W_66V_BCK_CE IDE,我在 XMC4108 控制器中遇到一问题。 调试时,它不会触及中断的断点。 它是直接运行程序的,我想通过中断断点逐步调试,但中断断点不起作用,能否建议解决这个问题。
2024-03-05 08:16:38
TC387不起作用的原因
文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
2024-02-27 08:02:23
手机中pifa天线的应用
手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50298
关于SSB信号的解调仿真
数字基带信号是指直接在信道中传输的、未经调制的数字信号通常是由二进制数字序列构成的。与SSB信号不同,数字基带信号是离散的,其波形只包含两个电平(通常是高电平和低电平),用于表示二进制数字“1”和“0”。
2024-02-18 16:57:06585
为什么使用差分信号
通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 差分信号的关键优点在于其对共模干扰(如电磁干扰EMI和射频干扰RFI)的抵抗力。这种抗干扰性主要来自以下两个方面: 1.差分信号的两个导体通常被绞合在一起(例如双绞线
2024-02-16 11:38:00366
485芯片损坏频繁
单片机+485芯片,与外接温度校准仪通信,485AB线上有上下拉电阻。试验室测试6kv静电测试也没问题。设备在工厂测得好好的,送到客户那里用了一段时间就断断续续的出故障。 有时候自己设备的电路板485烧了,有时候温度校准仪的485烧了。求助硬件上怎么改进一下?
2024-02-01 15:21:27
滚珠丝杆不能自锁的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
手机信号放大器使用方法 手机信号放大器的优缺点
分:技术原理 1.1 手机信号弱的原因 手机信号弱的原因主要有以下几种:信号源距离远、地形复杂、建筑物遮挡、电磁干扰等。这些因素导致信号无法顺利传输,手机信号放大器就是为了解决这些问题而存在的。 1.2 手机信号放大器的工作原
2024-01-22 11:07:05549
手机信号增强器有用吗 手机信号增强器怎么安装
手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546
通信硬件电路的隔离通常是怎么役计的?
要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
占空比信号和频率信号的区别
,是表示周期性信号中高电平出现的时间与周期的比例。占空比信号通常是一个矩形波形,具有高电平和低电平两个状态。占空比信号受控制的变量一般为脉冲信号中高电平的持续时间。 占空比信号的主要特点如下: 周期性:占空比信号
2024-01-05 16:51:18434
LED显示屏信号干扰原因以及解决方案
LED显示屏在遭受信号干扰时,针对显示屏界面显示信息会造成显著的影响,比如当遭受静电干扰时大屏显示界面通常会出现有多线框波浪纹;当显示屏的界面上造成若干条间隔相同的横条影响时通常是因为信号传输线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。
2024-01-05 14:38:46536
LTC3829三相输出不一致的原因在于哪里?怎么去改进?
应该是一致的,对应的MOS和电感发热程度应该基本上一致。有两板子都是类似情况,想请问一下这种情况是不是正常的?如果不正常,可能原因在于哪里,怎么去改进,多谢您的解答。
2024-01-05 07:22:59
LT4295空载时上电输出正常,带负载上电芯片无法正常工作怎么解决?
我用LT4295设计了一POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。 实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上电待24V稳定后再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
手机信号放大器
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一小天线,可以实现手机信号放大吗? 如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
AD7656-1给片子上电并且加上信号后,输出结果总是为1000000000000000或者为0111111111111111的原因
我用的是AD7656-1,在给片子上电并且加上信号以后,电路的输出结果总是为1000000000000000或者为0111111111111111,改变输入模拟信号电压,数据输出不变,每次测试
2023-12-21 06:53:49
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决?
。本文将深入探讨会导致工业网关WiFi断断续续原因,并提出可行的问题解决方案。 一、原因: 1.1 信号干扰: 工业环境中会存在许多干扰源,比如电磁干扰、天线阻挡、金属构筑物等等,这些干扰源会导致WiFi信号的强度变弱,甚至完全丢失。特别是在工
2023-12-19 14:26:40316
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲MISO引脚总是有低电平是什么原因
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因 因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
AD9833输出正弦波偏置是什么原因?怎么解决?
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两
2023-12-08 07:40:25
光纤收发器ab端如何区分 光纤收发器a与b可随便放吗
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:395053
摄像头能被多少NVR同时添加?
如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续
2023-12-02 10:24:40613
光缆接头6个常见故障原因
非常容易被污染物粘附,例如灰尘、油污等。这些污染物会降低光信号的传输质量,导致通信中断或信号损失。污染通常是由于不当的操作、环境脏污等原因引起的。 2. 端面损伤:光缆的端面在使用过程中很容易受到损伤,例如划伤、磨损、切
2023-11-27 17:08:58640
为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处?
通常是噪声或其他干扰信号。在差分式放大电路中,我们希望放大差分信号,而抑制共模信号,因为共模信号会对信号的准确性和可靠性造成干扰。共模信号的存在会导致放大后的输出信号中包含干扰成分,从而降低系统的信噪比,影响信
2023-11-20 16:28:561485
怎样查看手机信号强度?一些手机自带的信号查看方式
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-15 09:41:134923
不同厂家手机信号格数与RSRP(SINR)关系
随着5G商用手机的日益成熟,用户也越来越关注手机信号质量,大家一般会通过手机信号格数判断信号质量。但由于不同手机厂家在射频测量能力及信号格数显示上的不同,手机显示的信号格数和RSRP(或SINR
2023-11-14 09:33:14414
AD7799为什么很容易受手机信号干扰?
,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?
2023-11-13 13:11:47
连接器通常是EMI问题
在减少EMI问题时,大多数同轴电缆表现相同。它们都是普通电流的良好天线,可以辐射并通过FCC认证类型测试。电缆不是EMC测试失败的主要来源,通常是连接器。 如果有任何净电流或常见电流一根电缆,通过
2023-11-10 14:58:53141
如何查看自己的手机信号强度?
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:221482
四轴横滚和俯仰的PID调好了,混合起来就不行了怎么解决?
新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
信道系数为什么是复数呢?单数可以吗?
无线信道,从发射天线到接收天线,通常是用复数描述,其原因是用复数可以同时表示衰减和时延。
2023-11-03 15:55:53400
5g基站之间靠什么传输信号
在5G网络中,基站之间的信号传输通常是通过光纤传输来实现的。这种光纤传输技术被称为光传送网(Optical Transport Network,OTN)。光传送网具有高容量、低延迟和抗干扰等特点,能够有效地传输5G基站之间产生的大量数据和高速信号
2023-10-30 17:32:13925
怎么实现PID的自整定功能?
通常是用什么算法实现自整定的
2023-10-23 06:08:41
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
光栅尺一般用于什么场景下的位置反馈?
通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
:出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29872
四轴的姿态进行采样用通常是用什么滤波算法进行滤波的?
2023-10-09 06:42:49
了解电容的高频等效模型
在大部分的电源滤波电路中,滤波电容通常是一大一小两个不同容值的电容并联组成,那么原因在哪里呢?能否用一个电容代替呢?下面我们就来简单探讨一下这些问题。
2023-09-26 14:45:45897
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器电路设计方案
之前写过这个东西,后面又断断续续的写了其他的一些东西,这篇文章是尽量的给出一个详细的电路设计。但是后面又看到不少好玩的东西我就都写进去了,所以文章和以往一样没有那么纯粹,而且一些具体的参数性调节的计算可能不会写很多,不过之后都会补上的。
2023-09-24 15:03:25450
emwin显示最多分几层?
通常是两层,请问最多可以几层
2023-09-22 06:16:50
adc谐波产生的原因
入转换后的数字信号中,导致信噪比降低,降低系统的可靠性。那么,ADC谐波产生的原因是什么呢? ADC中谐波的来源 1.非线性量化误差 ADC将模拟信号进行量化,即将连续变化的模拟信号离散成一个一个的数字代码。量化过程中,ADC的特性曲线通常是
2023-09-12 10:51:071342
锡膏立碑的原因及解决方案
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46510
光纤信号传播采用什么原理?光纤传输的是电信号还是光信号
性质,它的传输速度比传统的电缆快得多。 在光纤中,信息通过光信号将其传输出去。这个信号是由光的闪烁表示的,类似于电信号的脉冲。光纤是由透明材料制成的,这使得光线可以通过光纤传递。这种透明材料通常是硅材料或玻璃
2023-09-07 14:52:052654
手机信号满格却无法使用,原来是这些问题!
为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351
监视器黑屏是什么原因 监视器黑屏和蓝屏的区别
BSOD)。当计算机遇到无法处理的严重错误时,操作系统会显示一个蓝色屏幕,上面会显示错误信息和错误代码。蓝屏通常是由软件或硬件故障引起的,如驱动问题、内存错误、病毒感染、硬件冲突等。
2023-08-24 15:35:382339
手机信号放大器,支持5G信号增强吗?
要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14753
YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1800E系列
工厂电力的大部分份额,所以确保电机的最佳运行状态是至关重要的。小的错位或其他问题通常是肉眼看不见的,在轴上最轻微的摆动会对生产力和质量产生负面影响,甚至缩短电机的
2023-08-11 15:27:01
一起看看这进口电动电源,显示有电无法使用,通常是这几个原因
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 01:56:24
【NuMaker-M2354试用】_adc测试分享
模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号
2023-08-02 17:23:50729
手机信号放大器的常见故障
问:我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 答:说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线或移动
2023-07-24 16:26:16551
移动通信基站布局规划分析
随着社会的快速发展,我们的生活越来越离不开手机手机已成为我们生活的必需品。大家有没有遇到这样的问题?就是在高楼大厦林立的地方,我们会发现手机信号特别差,通话断断续续并伴有杂音,视频卡成狗,地下车库更是盲区,为什么会出现这样的问题呢?
2023-07-24 09:39:441231
为什么是推挽通常是上NPN管下面是PNP管?
电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:02
内网突发丢包率问题:华三交换机默认VLAN IP冲突
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续
2023-07-11 14:32:131639
手机信号放大器的常见故障
提问: 我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 回答: 说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线
2023-07-10 16:26:521002
模拟信号与数字信号的基础知识
信号是将数据从一个系统或网络传输到另一系统或网络的电磁或电流。在电子设备中,信号通常是随时间变化的电压,也是携带信息的电磁波,当然也可以是电流等其他形式。电子设备中使用的信号主要有两种类型:模拟信号和数字信号。本文将讨论模拟信号与数字信号的特性、用途、优缺点以及典型应用。
2023-06-29 11:43:162367
M482单片机只会上报FIFO的中断,不会上报超时中断的原因
。 用过各种内核各种型号的处理器。第一次用新唐的单片机,感觉其串口天下第一难用。 断断续续折腾一月了,还未达到我的需求。 我就是想用DMA收发不同长度的数据,发送可以了,但接收一直都不行。 我一开始
2023-06-27 12:15:09
新塘单片机到底怎么烧录的?
搜遍全网,新塘单片机到底怎么烧录的? 一篇**都没说过,新塘单片机到底怎么烧录的?需要什么设备?流程步骤是怎样的?问题太低级了么?大神们都是直接跳过入门级,直接晋级后期大神? 我断断续续搜了几年都没搜到到底怎么烧录,只玩过十几年STC和stm32, 有没有大神施舍下链接?
2023-06-27 06:51:47
NUC123SD4AN0连接IMAC出现回放卡顿和断续现象怎么解决?
我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一AKM CODEC.这个设备主要相当于一AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放卡顿和断续现象。
2023-06-15 07:10:39
LED显示屏信号受干扰原因以及解决办法
LED显示屏在遭受信号干扰时,显示屏界面显示信息会出现各种显示异常,比如当受到静电干扰时,LED大屏显示界面通常会出现很多线框波浪纹;当显示屏的界面上有若干条间隔相同的横条出现时,通常是因为网络线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。
2023-06-07 16:42:12852
wemos d1 mini serial一直断开连接是什么原因造成的?
我有一 wemos d1 mini,我正在尝试使用串行监视器进行通信。如果我有一简单的草图只是将一些东西打印到显示器,通常是有效的,但如果我做任何更复杂的事情,d1 mini 就会不断断
2023-06-01 12:30:41
NodeMCU 8266只能使用外部电源是什么原因?如何解决?
我买了一 NodeMCU 8266 并在几个项目中使用了它,但在所有这些项目中,我都必须使用外部电源(通常是 Arduino,通过 Vin PIN)为其供电。 即使要对其进行编程,我也必须始终
2023-05-29 07:42:32
什么是串扰?如何减少串扰?
通常断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上串扰发生的所有原因非常重要。 串扰会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲, 串扰是无法完全消除的,只能尽量减少串扰。 02 . 串扰的机制   1、耦合
2023-05-23 09:25:592612
Verizon如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动 进入手机信号塔连接怎么解决?
;lt; $ 20 到每月的账单。 问题: 1) 热点,如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动 进入手机信号塔连接。它会在电源返回时充电(它永久连接 到 USB 充电器)。它会显示一消息屏幕以
2023-05-19 09:18:44
Windows 10可以从另一WiFi提供移动热点吗?
Windows 10 可以从另一 WiFi 提供移动热点。 真的很方便我的设备(通常是 ESP8266 / ESP32 与 Raspberry Pi 结合)在其他 WiFi 环境中工作而不是我
2023-05-11 06:14:28
手机频段怎么测?室内外天线如何选?
很多小伙伴都说手机信号放大器的种类、配件很多,根本都不知道怎么买。林宝就给大家介绍一下,买信号放大器时要注意哪几点。 “1选择对应频段 很多小伙伴可能不知道,我们手机平时接收的信号是分频段的。 图为
2023-05-10 16:05:591122
什么是磁传感器?最常用的磁传感器类型及应用
磁传感器通常是指将磁场的大小和变化转换成电信号
2023-05-04 11:05:04687
ESP8266-01无AT响应的原因
断断续续地使用这部分已经很多年了。目前它正在运行,我收集了这些东西,它们不再响应 AT 命令。多年来,我花了太多时间在谷歌上搜索并试图找出我做错了什么,但没有运气。 这一次,我使用 Arduino
2023-05-04 06:15:05
5G手机信号屏蔽器技术工作原理
手机信号屏蔽器原理和使用过程中出现的问题 首先我们了解一下屏蔽器工作的原理,手机信号屏蔽仪的基本原理是,是借助发射同频干扰信号来实现对无线通信信号的干扰与屏蔽,让手机接收报文信号中形成乱码干扰
2023-05-03 14:54:131645
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015963
MINICUBE2自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
如何设计一手机的音频电路呢?
  设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面:  手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。  音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
电脑用电器的基本原理图
切换。任意切换。一组组用的,通常是并口。2-3根一组的,通常是串口。并口是一脚管一信号。分组完成一功能。串口是一脚管一串信号。分时收发数据。完成功能。mcu没有很大的可修性。大多是里面的数据
2023-04-19 14:02:46
电磁炉断断续续加热维修方法#电器维修
家用电器电路维修
未来加油dz发布于 2023-04-18 14:14:44
imx7d使用dma传输eim数据,总是会有多余的写信号如何解决?
,但是它还额外接收到16字节的0数据。收到 0 数据是因为 EIM 总线产生了 8 以上的写信号通常情况下,根据我的数据线宽的配置,当出现16字节时,只需要产生8信号,但实际上产生了16信号
2023-04-17 07:42:45
iMX8 Plus“检测到丢帧”的原因
:gst_v4l2src_create: lost frames detected: count = 1 - ts: 0:00:30.309684875视频断断续续,所以很明显丢帧了。所以我尝试了另一种
2023-04-14 08:21:15
适用于模拟/数字混合信号环境的接地方案
大多数ADC、DAC和其他混合信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。
2023-04-13 09:40:17602
介绍PCB一阶、二阶、三阶电路的概念和划分方法
  在PCB设计中,一般将电路中的各个元件及其连接线路按照信号传输的级别进行分类,常见的有一阶、二阶、三阶电路等。这些阶数的划分通常是根据信号传输的路径长度、传输速度、抗干扰能力等因素进行划分
2023-04-11 15:05:08
手机信号格的作用是什么?信号格是否等同于信号强度?
信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02850
信号地,数字地,模拟地都有什么区别
中,电源地通常是用于连接负极的地线,它是电路中电源信号的参考点,负责稳定电源电压,防止电路出现电源杂波等问题。
2023-03-31 10:18:361615
手机信号放大器购前必看
对于手机信号放大器,大家总是有很多问题,例如:手机信号放大器费电吗?如何正确安装手机信号放大器?今天,我们就来带着这些问题来看看吧~ 自己购买并安装的手机信号放大器是否耗电呢?   放大器是否耗电
2023-03-29 14:34:582090
已全部加载完成
