电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈波导充气机故障原因及应对措施
浅谈波导充气机故障原因及应对措施
收藏
查看更多
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
2024-03-22 10:16:11
SycoTec分板机主轴故障深度解析及应对策略
在分板机应用中,SycoTec分板机主轴的故障问题常常成为制约生产效率的瓶颈。针对这一问题,我们结合客户及维修工程师的反馈,深入分析了主轴故障的几个主要原因,并提出了相应的解决方案。
2024-03-19 09:46:0537
浅谈电气火灾的分析和预防
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1753
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
浅谈医院电气能源管理与节能措施分析
浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的电气设计比其他行业的电气设计难度大,因为医院是公共场所,人数较多。医院拥有诊疗设备
2024-02-27 15:11:3474
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
浅谈现代纺纱厂能耗量化分析与节能措施
浅谈现代纺纱厂能耗量化分析与节能措施 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了对纺纱厂能耗情况进行量化分析,以11.52万锭集聚纺生产线为例,介绍了工艺流程和设备配台,统计
2024-02-20 15:36:2297
基于纠正措施系统(FRACAS)的关键技术
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施
2024-02-20 10:34:17191
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:03470
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41704
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21261
配网故障定位如何有效应对电力故障
电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配网出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配网故障定位]来有效应对
2024-01-26 10:17:02172
磁环共模电感器应用中故障率高的原因
电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210
高压电抗器故障原因
高压电抗器故障原因  高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55194
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59359
电源芯片故障的产生原因及其解决办法分享
综上所述,电源芯片故障原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障
2024-01-05 15:17:431137
Altium Designer故障原因排查
本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43400
以CSU8RP1382做篮球充气泵方案芯片
篮球充气泵是一个常见的户外运动设备,用于充气篮球、足球等球类。篮球充气泵方案中主控芯片是它之所能实现核心功能的关键元件器,所以重要性不言而喻,CSU8RP1382芯片是一款专门为篮球充气泵设计的芯片
2023-12-28 14:54:53205
充气泵方案中的高精度SOC芯片
随着科技的不断进步,充气泵在户外活动、露营和旅行中变得越来越常见。而充气泵的性能和稳定性主要依赖于其控制系统,其中高精度SOC(System-on-a-Chip)芯片的设计和开发是充气泵方案的关键
2023-12-26 16:09:22188
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
零线断路故障原因/判断方法及预防措施
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。   (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。   (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施
2023-12-21 07:29:19
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55394
充气泵方案中的***优势在哪?
充气泵是一种常见的充气设备,广泛应用于户外活动、旅行、户外体育等场景。而充气泵方案中的MCU(Microcontroller Unit)芯片作为控制核心,对充气泵的性能和功能起着重要作用。接下来我们以芯海的CSU8RP1382芯片为例,来讲下国产MCU在充气泵方案中的性能优势。
2023-12-18 16:21:08253
谐振式宽壁纵缝波导缝隙阵
在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38179
无励磁分接开关的故障原因
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44443
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
浅谈医院预防电气火灾的措施
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施
2023-12-06 13:44:58181
配网故障定位|在应对输电故障中的优势
在现代社会中,电力供应是人们生活、工作和生产的重要保障。然而,随着电力系统的不断发展,配网故障问题也日益凸显。为了确保电力供应的稳定和安全,我们需要对配网故障进行精确的定位。本文将从以下几个方面
2023-12-04 10:43:521011
应对分支预测有哪些优化措施
应对分支预测有哪些优化措施 下面再来看一下分支预测,这也是 ChatGPT 给出的一个简易答案 // 不利于流水线的循环结构 for (int i = 0 ; i if (condition
2023-11-29 17:32:30221
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施
2023-11-27 17:52:431366
光缆接头6个常见故障原因
光缆接头6个常见故障原因  光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58640
MySQL数据库是如何应对故障恢复与数据恢复回滚的问题呢?
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20292
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施
2023-11-24 17:28:04660
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282513
op291放大器过热,引脚焊锡溶化如何应对
原因,也采取了很多措施,问题依然存在,百思不得其解。希望论坛上工程师能帮助分析这种过热现象可能出现的原因,及采取的应对措施,非常感谢!
2023-11-17 06:16:06
防爆电器采取四大措施积极应对挑战
电子发烧友网站提供《防爆电器采取四大措施积极应对挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:13:360
变频器过载故障原因及检查维修
变频器过载故障原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301364
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06415
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425148
科普一下主电源电路发生故障原因都有哪些?
科普一下主电源电路发生故障原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201592
振荡电路中的什么原因造成了模块故障
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
滚动轴承的失效原因措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施
2023-09-13 10:41:351919
电源模块常见故障原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因
2023-09-12 11:02:203629
光模块温度报警的原因及解决措施
光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14589
电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析
电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析  电子芯片是现代生产、生活中不可或缺的电子元件,广泛应用于计算机、手机、家电、车载设备等各种电子产品中。然而,电子芯片的不可靠性和故障现象也不容忽视。电子
2023-08-29 16:58:443766
元件损坏型故障原因有哪些?
元件损坏型故障原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753
pcb常见缺陷原因措施
pcb常见缺陷原因措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
充气泵方案的原理和结构是什么?
充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的
2023-08-29 15:39:401398
电动机故障案例分析
故障案例,深入分析电动机故障原因应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03545
电机绕组短路故障原因与检查方法
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障
2023-08-24 11:15:09969
便携充气泵方案芯片在户外运动中的应用
便携充气泵方案芯片CSU18MB86在户外运动中有着广泛的应用。 首先,在露营、徒步、骑行等户外活动中,充气垫、充气枕等充气产品是必备装备。而CSU18MB86作为便携充气泵方案的核心芯片,能够实现
2023-08-23 14:45:31242
充气泵方案中的芯片选择与应用案例
充气泵方案中,芯片的选择直接关系到充气泵的性能和功能。下面介绍两个充气泵方案中常用的芯片选择及其应用案例。 首先,32位MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。32位MCU芯片具备强大的处理能力和丰
2023-08-22 15:33:29385
充气泵方案选型什么芯片?
充气泵方案中,芯片的选择是至关重要的,它直接影响到充气泵的性能和功能。下面介绍两种常用的芯片选择。 首先,MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。MCU芯片(Microcontroller Unit
2023-08-21 14:36:16407
伺服驱动器故障及维修
常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:065
Y波导插损测量方法简析
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。
2023-08-18 10:16:571120
针对M2351系列故障注入攻击的软件防护措施
2023-08-11 14:57:23453
焊接机器人常见故障原因及解决措施
焊接机器人常见故障原因以及相应的解决措施。 电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:581003
创想焊缝跟踪系统在充气柜自动焊接生产中的应用
随着工业自动化技术的不断发展,自动焊接系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。充气柜是一种常见的设备,广泛应用于工业、医疗和家庭领域。在充气柜的生产过程中,焊接是不可或缺的步骤。然而,由于充气柜结构
2023-08-04 14:24:20343
浅谈离心风机温度升高的原因措施
承座压量为:17 10 13,紧力为-0.05mm,轴承外圈自由膨胀受限,轴承游隙变小,故造成轴承温度升高。   解决措施:对电机侧轴承加0.05mm铜皮,紧力接近0mm,同时对轴承、轴承座全面清理并涂抹润滑脂,启动后轴承温度降至50~55度。 设备状态二 状态:异响严重,振值较高
2023-08-01 10:59:39430
车载电动充气泵方案原理及芯片设计
但凡吃过亏的老司机都知道要在车里配备一个车载电动充气泵,尤其是现在新能源汽车更是需要车载电动充气泵。行车安全非同儿戏,一点小问题如果不及时处理等上路后就可能会酿成大祸,所以在车里配备车载电动充气
2023-07-27 15:42:581323
电机绕组短路故障原因与检查方法
2023-07-25 09:40:021120
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256
浅谈变频器报警维修与故障排除
一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18980
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288
探讨汽车发动机线束常见故障模式及原因
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958
什么是共模噪声?共模噪声的应对措施有哪些?
我们在使用电子设备时通常会受到噪音的影响。在某些情况下,噪声会引起故障或已经造成了严重的损失。因此,噪声抑制对于所有电子设备都是必不可少的。所以,存在着各种噪声应对策略。
2023-07-06 11:50:572431
宏展 Lab Companion高低温冲击试验箱的故障应对
高低温冲击试验箱是一种用于模拟产品在极端温度条件下的性能和可靠性的测试设备。然而,由于长时间使用或不当操作,高低温冲击试验箱可能会出现一些故障。在面对这些故障时,我们需要采取相应的应对措施,以确保
2023-06-30 10:58:33217
如何量化常见原因故障
ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障
2023-06-28 16:44:58394
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533102
鼎盛合|充气泵方案用什么芯片?
充气泵的用途广泛,轮胎、篮球、SUP桨板等产品都需要充气泵帮助充气才能够达到正常使用的气体标准。充气泵的气体检测和自动充停以及充放保护等个性化功能替代了人工监测的不准确性,从而使得充气具有精准测量
2023-06-25 14:34:09278
机械密封的故障现象及其原因
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073
避免SMT印刷故障措施有哪些?
SMT印刷故障措施有哪些,希望能帮到大家:一、常见的印刷缺陷1、印刷后拉尖;2、印刷厚度不一致;3、印刷后有凹陷;4、印刷后边沿或表面存在毛边;二、针对缺陷的解
2023-06-09 15:06:13541
发电机灭磁开关误跳闸的故障原因分析及处理
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
2023-06-04 15:05:002543
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
应急启动电源充气泵方案设计
有车族出门最怕遇到两件事情——塞车和车故障,最令人头疼的就是因为车亏电或者其它原因造成无法启动汽车耽误行程,所以很多人都会在车里备个汽车应急启动电源,以此解决这个头疼的事情。 汽车应急启动电源充气
2023-05-29 15:19:55485
汽车传感器故障是什么原因
汽车传感器故障是什么原因 传感器故障原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820
滨松InGaAs相机在光波导领域的应用案例
  红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303
浅谈DCDC电源芯片异常原因措施
问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347
引起光缆线路故障原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
低压配电系统故障原因应对措施
  低压配电系统是指在城市、乡村和工矿企业等地,将高压输电系统的电能通过变压器降压(降压至220V、380V等)后,通过低压电缆、电缆槽、架空线路等方式将电能输送到终端用户的供电系统。低压配电系统通常包括主配电室、分配电室、配电房、电缆、电线等。在住宅区、居民楼中,低压配电系统也被称为居民用电系统。
2023-04-26 15:33:183414
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
充气泵移动电源二合一方案设计
移动电源充气泵二合一方案是一个将移动电源和充气泵设计连合在一起,方便充气泵使用时有多种电源可选,适用于无电源状态或者懒人模式。其功能方案设计也具有多种模式,磁吸式充电,电源式充电或者点烟器电源等多样
2023-04-17 14:48:31895
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?缺乏保护气的原因可能是内部的阀门故障或者损坏、气体管道连接不紧密、气瓶气体使用完毕以及误差调整不当和加工材料问题。
2023-04-13 09:24:46823
工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障
2023-04-11 15:18:16383
浅谈医院低压供配电系统的故障分析与预防
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45303
无线充气泵PCBA方案设计开发——打气泵方案研发
汽车为什么会需要充气泵呢?其实是由于乘用车中没有供气源,所以就必需充气泵来给避震器供气。 充气泵是为了保障汽车车胎对汽车的行驶安全所配备的,防止遇上紧急问题时没有解决方案,同时也可以检测轮胎
2023-03-25 21:57:43870
鼎盛合方案——磁吸式移动电源充气泵方案
磁吸式移动电源充气泵方案是一个建立在无线磁吸充电模式上的充气泵方案设计,它集合了有线和无线共存的方式,实现电池可分离的结构,达到多功能符合多场景应用需求自由选用搭配。
2023-03-23 15:37:08472
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
