产品介绍: 一种软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组
2024-03-22 10:23:37
石墨烯因其高强度和模量、电子迁移率、大表面积和高导热性而被视为“神奇材料”。
2024-03-14 10:36:00122 :
使用PMOSFET作为功率开关,优点是易于驱动,缺点是成本较高;
使用专用的高边开关驱动,此种方式应用较为广泛,且比较成熟,但是限于半导体的工艺设计,在高压电池包中应用受限;
隔离驱动,优点是兼容
2024-03-07 22:01:45
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280 想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
则是由多层的石墨烯叠加而成的。2、厚度不同:石墨烯是单层碳原子,石墨是石墨烯--层层叠加起来的,石墨的厚度要比石墨烯大。3、性能不同:石墨和石墨烯在导电性、导热性、
2024-02-27 18:52:47423 石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463 探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨烯在电子学领域具有重要的应用。由于其极高的电导率和电子
2024-02-20 13:39:36209 石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25814 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨烯片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
2024-01-22 10:19:15217 产品介绍: 一种软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组以上
2024-01-12 11:53:52
2024-01-12 09:22:43
2024-01-11 15:54:19
2024-01-11 15:33:23
石墨烯是一种二维材料,从结构上来说,它是由碳原子以六元环组构而成的二维平面。它是碳的一种新型二维纳米结构形式,衍生于石墨。在显微镜下观察石墨截面可以发现,石墨片层是由石墨烯紧密堆叠构成的。
2024-01-02 13:51:48171 石墨烯电池是一种新型的电池技术,具有许多优点和一些缺点。本文将详细介绍石墨烯电池的优缺点,并探讨其在未来能源存储领域的发展前景。 首先,让我们来看一下石墨烯电池的优点。 高能量密度:石墨烯电池具有
2023-12-22 15:03:401058 我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有掉位(硬件电路检查过没有问题)。
我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两边的SHP
2023-12-20 06:03:18
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 石墨烯电池的优缺点是什么 石墨烯电池是一种注重环境友好性和高性能的新一代电池技术。它利用石墨烯材料的独特性能,可以在电池中产生更高的能量密度和较长的循环寿命。本文将详细介绍石墨烯电池的优缺点
2023-12-11 10:55:201031 用PCMs填充三维(3D)石墨烯骨架可以显著PCMs对太阳能的吸收和转换效率,同时也降低了泄漏的风险。然而,3D石墨烯骨架大多是通过冷冻干燥石墨烯悬浮液或还原氧化石墨烯水凝胶制备的。
2023-12-07 11:23:29211 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 等品牌产品应用。 随着新一代努比亚红魔9 Pro在2023年11月23日新品发布,道明高导热性能石墨烯再次展现在大众眼前。超高性能石墨烯散热膜提升了红魔9 Pro的散热效率,从而降低手机的温度,提高手机的性能和稳定性。
2023-11-24 10:58:28315 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266 据芯智讯了解,石墨因具备具有耐高温、高导热性与导电性、抗热震性、阻燃性、高抗压强度、高抗腐蚀性、摩擦力低与自润滑等多种物理及化学特性,主要用于涂料、粉末冶金、炼钢、耐火材料、润滑剂等领域。
2023-10-22 15:07:37670 石墨消解仪可定制孔数介绍石墨消解器,是具代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效
2023-10-19 10:01:27
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11500 从堆垛结构上看,石墨烯纤维接近传统石墨;而从宏观形态上看,它类似于碳纤维。石墨烯粉体通过与高分子复合,可在一定程度上改善高分子材料的力学、电学乃至热学性能,派生出一类石墨烯/高分子复合材料。
2023-10-12 16:19:11395 石墨烯强度很高,根据原子力显微镜基于悬浮石墨烯的压痕实验得到的单个石墨烯片的弹性模量 约为1Tpa,断裂强度约125Gpa,远高于大多数结构材料。
2023-10-09 15:32:04112 浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 六方氮化硼和石墨烯都是仅一个原子厚度的层状二维材料,不同之处在于石墨烯结合纯属碳原子之间的共价键,而六方氮化硼晶体中的结合则是硼、氮异类原子间的共价结合。如上图所示,左图为石墨烯,右图为六方氮化硼。
2023-09-12 09:32:11892 本文从石墨烯基薄膜的制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨烯基薄膜的研究进展。很难找出哪种原料或方法对热管理是最好的。每种方法都存在与石墨烯片的颗粒或横向尺寸和方向有关的精度问题。
2023-09-07 10:21:45626 G+BOARD 与意大利的Nanesa和Centro Rierche Fiat等多家工业合作伙伴合作,将石墨烯增强的方向盘和仪表盘项目结合石墨烯基材料,创造出轻量化、高效的替代产品。通过使用电导热石墨烯聚氨酯涂层,G+BOARD 以较低的制造成本提供更快、更高效、更均匀的加热。
2023-09-04 15:48:42385 CVD因具有可控、高质量生长石墨烯的优点而引起国内外关注,据报道石墨烯薄膜可在多个衬底上生长,如Fe、Cu和Ni、 Pt等。研究表明,采用CVD工艺生长单层石墨烯,可实现晶粒可调、降低石墨烯固有强度、降低碳原料分解的能量屏障,一定条件下,CVD工艺能带来可扩展、经济、可重复且易于使用的优点。
2023-09-01 11:12:53338 石墨烯(Graphene)是一种二维碳材料,是单层石墨烯、双层石墨烯和多层石墨烯的统称。目前,国内将十层以内(包括十层)统称为石墨烯材料。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。
2023-08-31 15:47:52853 “石墨烯”又名“单层石墨片”,是指一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,碳原子排列成二维结构,与石墨的单原子层类似。Geim 等利用纳米尺寸的金制“鹰架”,制造出悬挂于其上的单层石墨烯薄膜,发现
2023-08-28 14:58:07785 石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:072467 石墨烯电池的优缺点是什么? 石墨烯是一种具有极高导电性、热导性和物理可塑性的材料,可以被用于制造各种电子设备和材料。石墨烯电池是一种基于石墨烯技术的电池,与传统的电池相比,具有一些独特的优缺点
2023-08-22 17:06:0526777 石墨烯,铅酸,锂电池区别是什么? 石墨烯、铅酸和锂电池是当今应用最广泛的三种电池,分别用于不同的用途。虽然它们都是电池,但它们的工作原理、构成材料、性能和应用方向都不同。在本文中,我们将详细探讨
2023-08-22 17:05:533421 石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:391096 他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,薄片就会越来越薄,最后他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。
2023-08-16 09:40:002485 引言:石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料 。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面
2023-08-15 10:27:52602 Arm®Corstone™-300参考包(Corstone™-300)是创建基于Cortex®-M55处理器核心的物联网(IoT)片上系统(SoC)设计的理想起点。
Corstone™-300个示例
2023-08-10 07:56:42
瑞典的GraphMaTech公司旨在减少对铜的需求,用石墨烯取代部分铜。与单独的铜相比,铜-石墨烯复合材料在硬度、杨氏模量和室温拉伸强度等几个指标上表现更好。此外,石墨烯填料可保持铜的机械性能,减少了可能导致电路故障或失去连接的电迁移效应。
2023-08-07 15:17:53709 氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255 研究人员发现相邻石墨的晶体边缘可以用来更好地引导堆叠排列,20 个摩尔纹样品的受控生产证明了这一点,精度优于约 0.2°。最后,将该技术扩展到低角度扭曲双层石墨烯和ABC堆叠三层石墨烯,为这些莫尔材料的平带工程提供了策略。
2023-07-19 10:04:55283 盖姆将经过石墨表面的胶带放在显微镜下观察,发现胶带上的石墨层比之前通过磨削得到的石墨片要薄得多,有些甚至只有几十个原子层的厚度。盖姆将胶带对折,再次粘合和拉开,这样胶带两端都附着了石墨层,而这些石墨层也变得更薄。反复多次这个过程,当石墨层的厚度减少到只有一个碳原子厚度时,石墨层便转化为了石墨烯。
2023-07-17 15:42:211116 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 光学对比度法是一种快速、无损和高灵敏度的测量方法。已经被广泛应用于测量石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯等石墨烯相关二维材料的层数。可分为反射光谱法和光学图片法。
2023-07-05 10:28:38817 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比h-BN更加优异的性能。本文综述了BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了
2023-06-30 10:03:001778 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498 研究人员对使用化学气相沉积 (CVD) 生长的 6 英寸石墨烯层进行了处理,并使用 Graphenea 的专利转移工艺转移到半导体晶圆上。根据行业标准,使用镶嵌接触和硬掩模光刻在石墨烯层上构建晶圆级器件。
2023-06-20 09:28:17396 和大功率制造业发展的关键问题之一。由于传统的金属导热材料存在密度大和易氧化等问题,近年来以石墨烯基材料为代表的非金属碳基材料逐渐成为国内外的研究热点。本文综述了近年国内外石墨烯导热薄膜的制备方法及最新研究成果,分析讨论了热处
2023-06-19 09:14:14813 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 “白色石墨烯”是六方氮化硼(英文名称为Hexagonal Boron Nitride,缩写为h-BN)的别名,由于六方氮化硼的结构和石墨非常相似,具有六方层状结构,质地柔软,可加工性强,并且颜色为白色,所以俗称“白石墨”(现也被称作“白色石墨烯”)。
2023-06-11 11:37:16338 点击上方“蓝字”关注我们~石墨片是一种导热散热材料,质轻柔软,能够轻松贴合在各种热源点,在新能源、航天、3C电子等领域应用广泛。汽车钥匙中的纽扣电池也需要使用石墨片,石墨片会有统一的厚度标准,装配
2023-06-05 10:26:37434 石墨烯电池是一种新型的电池,其正极和负极都使用了石墨烯材料。石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片,具有极高的导电性和导热性,同时也具有很高的强度和韧性。
2023-06-03 11:04:236990 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356342 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 报道了由石墨烯片组成的锂离子电池的高理论存储电容为744 mAhg-1。据报道,石墨烯储能系统的性能随着石墨烯片形态的变化而变化。
2023-04-24 15:00:00300 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 石墨烯对物理学基础研究有着特殊意义,它使得一些此前只能在理论上进行论证的量子效应可以通过实验经行验证。在二维的石墨烯中,电子的质量仿佛是不存在的,这种性质使石墨烯成为了一种罕见的可用于研究相对论量子力学的凝聚态物质——因为无质量的粒子必须以光速运动
2023-04-20 11:37:55763 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电
2023-04-17 09:47:292938 石墨烯纤维及其纺织品可以通过目前工业上可用的防潮技术从具有高质量特性的石墨烯和纤维素中获得,国产石墨烯纤维的断裂能已接近碳纤维T 300,其拉伸强度约为500 Mpa,但与石墨烯单片拉伸强度130 Gpa相比,仍有很大的改进空间。
2023-04-17 09:44:538329 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 石墨烯金属化工艺应用于线路板的生产加工已经是一个相对成熟的工艺,这也是笔者十二年前(2010年)开始接触石墨烯时最初的工艺构想。
2023-04-11 15:18:501559 导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53286 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
