滚珠丝杆是一种常见的机械传动元件,广泛应用于各种机械设备中。根据不同的分类标准,滚珠丝杆可以分为多种类型。
2024-03-15 17:18:14104 的制作中。 例如自动售货机中的倾斜:倾斜传感器一方面用于机械系统控制电致动器的物理方向。他们也常用于自动售货机“倾斜报”当有人企图震动或倾斜机器以获得商
2024-03-05 10:05:29
在现代电子产品中,轻触开关作为人机交互的关键部件,其性能和质量对于用户体验至关重要。中国星坤的 3.0x2.0x0.58 贴片轻触开关以其出色的防水、立式垂直设计和耐热性能,成为了行业内的佼佼者
2024-02-28 15:22:39140 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属被检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花的发出电气指令
2024-02-20 12:28:54247 什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55645 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31556 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37821 常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00309 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47378 一些是运放的供电电源,风扇电源,继电器电源,但是为什么驱动电源的地称之为热地,其他则就是冷地,三项整流后负电源也是热地?这个冷地热地是怎么来的,如果不是采用反激式开关电源,而是采用非隔离式的电源供电呢?
2024-01-14 20:50:24
JL-412C(R)接线式微型数控光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。
2024-01-08 10:23:00122 时(并没有位移及倾斜发生),测量得到的加速度随震动发生了波动(这是正常响应),奇怪的是,加速度计长时间的平均值也发生了变化(理论上应该仍为1g左右),下面是我的测试曲线(测量值随时间的变化曲线
2024-01-01 08:27:34
开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:441501 处理器共同推出米尔MYC-YD9360核心板及开发板,赋能新一代车载智能、电力智能、工业控制、新能源、机器智能等行业发展,满足多屏的显示需求。
2023-12-22 18:07:58
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备。IGBT软开关和硬开关是两种不同的IGBT工作模式,它们在开关
2023-12-21 17:59:32658 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 功耗,走红了全球。
今天给大家分享的是 TI 新一代明星CPU——AM62x,它相比上一代AM335x在工艺、外设、性能等多方面都有很大提升。
这里结合米尔电子的“MYC-YM62X核心板及开发板”给
2023-12-15 18:59:50
流量开关和水流开关的区别 流量开关选型 流量开关和水流开关是两种不同的开关设备,在使用范围、工作原理以及选型等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行详尽、详实、细致的比较。 一、定义
2023-12-15 09:31:32443 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27512 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 滚珠螺杆除了运用在火花机上,还运用在哪些设备上呢?我们简单的介绍下,如:纺织机械、锯床滚珠、插床、线切割、剪板机、数控机床、贴片机、木工机械、龙门床、钻床、冲床、雕刻机、龙门铣床、注塑机、激光切割机、自动化装配线等
2023-12-13 10:52:32160 电子开关的工作原理 电子开关怎么安装 电子开关是一种通过控制电流来切换电器开关状态的装置。它由电子元件构成,具有高速、低功耗、可靠性高等特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。 电子开关的工作原理
2023-12-12 14:23:49410 是基于光电技术。内置红外发光二极管和光敏接收器,当设备处于非倾倒状态时,发射管和接收管中间的滚珠阻断电路,输出低电压状态,当设备倾倒时,发射管与接收器接通,输出高电压,触发设备的倾倒保护功能 防倾倒开关支持水
2023-12-07 14:49:25253 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 滚珠螺杆分几种精度等级?
2023-10-26 17:39:27740 什么是软开关?LLC电路是如何实现软开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:411205 近日,全球知名品牌全屋智能家居科技公司欧瑞博发布了新一代智能开关,该智能开关搭载启英泰伦自研的第三代AI语音芯片,具备强大的离线语音控制能力。点击购买智能开关欧瑞博简介欧瑞博(ORVIBO)诞生
2023-10-20 08:15:55573 近日,全球知名品牌全屋智能家居科技公司欧瑞博发布了新一代智能开关,该智能开关搭载启英泰伦自研的第三代AI语音芯片,具备强大的离线语音控制能力。
2023-10-19 14:47:43449 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 电子发烧友网站提供《轻触按键开关6*6*H贴片.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:52:371 用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463 如何正确安装滚珠螺杆螺母?
2023-09-18 17:53:17428 螺母安装滚珠的方法
2023-09-12 17:47:35822 如何拆卸滚珠螺杆的螺母?
2023-09-11 17:53:15662 一、外贴式液位开关介绍 外贴式液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。广泛适用于各种液体的液位检测
2023-09-08 16:01:49387 触摸开关和触控开关有何区别 触摸开关和触控开关是我们生活中常见的电子开关,用于控制各种电器和灯。随着科技的发展,人们对电子产品的需求也越来越高,因此,开关的种类和功能也越来越多样化。但是,许多人
2023-09-08 11:47:101368 STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
仪表设备,产品主要用于开关量信号控制工业现场设备的场合,也可当DA转换器应用,该设备内置了多组微功耗高隔离的DC-DC电源和一组高隔离的光电耦合电路,内部SMD贴片
2023-09-02 01:18:410 冷风扇采用了先进的光电倾倒开关技术,能够实现冷风扇在倾倒后自动停止工作。这种倾倒开关内置了红外发光二极管和光敏接收器。
在非倾倒状态下,红外发光二极管发出红外光,光路被滚珠阻挡,无法到达光敏接收器
2023-08-26 13:21:02
滚珠螺杆导程对精度有影响吗?
2023-08-25 17:57:52802 CH44xP是意瑞高性能锁存型霍尔开关系列产品,采用BCD工艺,内置上拉电阻,集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。目前已广泛应用于电动工具,微型电机,流量计,家电BLDC等,本文将谈一谈CH441P系列新发布的DFN封装产品CH441PNDR在微型电机上的应用。
2023-08-09 09:33:00669 01.SW-520D为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:59:140 01.SW-460DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:57:140 01.SW-300DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:54:020 1、本产品为滚珠型倾斜感应单方向性触发开关。2、产品当向引线端( 端)倾斜、倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:51:281 °ONBL-108XH-30悬挂/OFF任一方向倾斜超过30 +10°ONBL-108XH-45悬挂/OFF任一方向倾斜超过45 +10°ON01.BL-108是滚珠型倾
2023-08-02 09:31:390 需要其他型号规格书,请联系型号断开状态倾倒方向倾斜角度导通状态BL-108L-15直立/OFF任一方向倾斜超过15 +10°ONBL-108L-20直立/OFF任一方向倾斜超过20 +10
2023-08-02 09:27:500 需要其它型号规格书,请联系。型号断开状态倾倒方向倾斜角度导通状态BL-108H-5直立/OFF任一方向倾斜超过5 +10/-2°ONBL-108H-10直立/OFF任一方向倾斜超过10 +10
2023-08-02 08:18:020 近几年来,越来越多的滚珠螺杆被用于各式各样的机器,来满足高精度和高性能的设备需求;滚珠螺杆成为使用最广泛的转动元件之一。在NCN的机械中,滚珠螺杆增加其定位精度有延长使用寿命。在传统的机械上,滚珠
2023-07-31 22:32:30434 滚珠螺杆主要为螺杆、螺帽、钢珠、固定座、刮刷器及回流管所构成的,依其循环系统的不同更分为外循环式、内循环式、端塞循环式滚珠螺杆。滚珠螺杆的结构传统分为内循环结构(以圆形反向器和椭圆形反向器为代表
2023-07-31 22:32:21471 拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍拨码开关怎么选型号的以及选型时的注意事项。
2023-07-26 10:48:33913 滚珠螺杆的使用优势
2023-07-15 17:42:39406 在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19711 滚珠螺杆的基本知识点
2023-07-07 17:40:421086 01.此产品为弹簧型、无方向性振动感应触发开关,任何角度均可触发。 02.本系列开关在静止時为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力時,或移动速度达到适当离(偏)心力时, 导电接
2023-07-06 15:12:07
相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作高边驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低边驱动。 【高边驱动/低边驱动】 高边开关与低边开关的区分使用 相对于外部负载,IPD有适用于
2023-07-05 17:05:312692 当使用按钮手动复位微处理器 (μP) 时,按下和取消按下开关时,来自开关的振铃可能会导致错误的复位输出信号。Maxim的微处理器监控器具有去抖动的手动复位输入,有助于忽略这种振铃。
2023-06-26 15:34:47534 今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161321 微型温控开关是一种重要的电气保护元器件,广泛应用于电池、电源、LED、变压器、马达、水泵、智能家居、美容器械和医疗产品等领域。它可以通过对各种电气设备中的温度进行实时监测和控制,从而保护设备免受过高温度等因素的损害,提高设备的安全性和寿命。
2023-06-12 11:15:16470 有不同,让我们分别来看一下它们的区别: 音叉式物位开关 1. 外观:传感器方面音叉式由两个金属或其他材质构成音叉。 2. 震动制动位置:音叉式的震动机械来源不在于音叉部分,而来自于音叉与控制仪表接触的底座部分。因此两个音叉接
2023-05-26 11:28:37522 我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。
我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美地工作。它在倾斜时变低。
问题是它只会唤醒一次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
开关是射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关,PIN管开关。今天主要讲讲电子开关。
2023-05-23 14:42:131886 我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
该资料有关于震动开关模块方面
2023-05-15 10:07:183 滚珠螺杆的导程
2023-05-10 17:50:43799 贴片振动开关的应用
2023-05-10 16:18:22352 。
水银具有良好的导电性和流动性,这一点被应用在水银开关中。水银开关中有一个小玻璃泡容器,储存有一小滴水银,同时玻璃泡中还伸进去了两个金属电极。当水银开关倾斜时,就可能导致水银同时接触到两个电极,从而
2023-04-25 16:43:27
proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
目前手机中应用最广泛的是半导体器件开关,如RF-SOI开关,pHEMT开关等。这些半导体开关的功能与普通的电气开关相同,符号表示也一致。
2023-04-20 09:26:151352 CNC工具机、IT及半导体设备对于传动螺杆的要求为零背隙、最小弹性变形(高刚性)及高顺畅感,经由我们的特别设计可以达成此一要求。滚珠丝杠(滚珠螺杆)采用施加预压力,来达到CNC机台的重现性及全行程的高刚性。
2023-04-19 10:48:26940 及原理,今天能点科技就带大家了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 能点科技的倾倒开关采用的是光学原理,具有体积小、安装方便、精度高等优点。 当电暖器倾斜的角度大于30°时,倾倒开关就会发出信号,设备在收到信号后,
2023-04-06 10:24:111334 开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
产品型号YTJM-CGQ-16.25TPYTJM-CGQ系列产品为Inteprecision通过封装模式与内部电路的创新,利用抽真空、微封装等工艺,设计的具有自主专利的一款微型超灵敏、长寿命、高耐温
2023-04-03 16:07:04545 、微纳级功耗的全方向角度侦测开关,水平常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。YTJM-DSQ-Q45TP描述:1.微型贴片倾斜滚珠开关,由精密电路设计及金属滚珠构
2023-04-03 16:06:23402 常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。YTJM-ODX-200TP-30S描述:1.单方向倾斜滚珠开关,由精密角度金属座、金属管(高耐性绝缘体),金属滚珠及接
2023-04-03 16:05:44528 、微纳级功耗的全方向角度侦测开关,水平常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。180TP广泛应用于物体的翻转侦测YTJM-DSQ-Q180TP描述:1.微型贴片
2023-04-03 16:04:57432 随着我国军工业与各个特种行业的不断发展,军用与特种装备在轻量化、微型化、高性能、高可靠性要求也在不断提高,如何制造符合现代军用与特种装备需求的元器件是颖特精密电子一直以来的追求
2023-04-03 16:02:59498 产品型号YTJM-DSQ-Q90TPYTJM-DSQ系列产品为Inteprecision通过封装模式与内部电路的创新,利用抽真空、微封装等工艺,设计的具有自主专利的一款微型超灵敏、长寿命、高耐温
2023-04-03 16:01:56385 产品型号YTJM-160TPYTJM-160TP系列产品为Inteprecision通过封装模式与内部电路的创新,利用抽真空、微封装等工艺,设计的具有自主专利的一款微型超灵敏、长寿命、高耐温
2023-04-03 16:01:14486 滚珠,震动,弹簧开关,单通,双珠,主体12.50mm A脚长14.00mm B脚长14.00mm
2023-03-28 15:16:30
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
微型按钮开关
2023-03-28 02:02:54
微型主开关 24 W
2023-03-27 11:56:56
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
4*4*1.5铜头防水,260G,行程0.25mm
2023-03-24 10:52:15
查看更多
