电子发烧友网站提供《系统侧Impedance Track™电量监测计BQ27426数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:22:29
0 1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
超过10kW的额定功率。单相系统的电压达到峰值两次,直接电源不稳定。
两相之间的连接或一相和中性线之间的连接使单相负载能够由三相共享变压器供电。它们提供来自电源的不同电压。
单相电源通常用于风扇
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
AMC300L 交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入 6 个三相回
路或者 18 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2024-01-08 16:58:26
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/58/wKgaomWbs7uAeOfNAAHc6kMunqE258.png)
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
电能计量以及有效值计量所需的信号处理元件。 ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE和DELTA系统,包括三线和四线制。ADE
2023-12-26 15:36:32
各位专家:
我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。
现测试电压有效值时数据不正确。
三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
想采用ADE7880采集电机输入的三相三线制(无中线)供电,电机也不带中线。这种情况下,输入ADE7880的每相电压以什么作为参考?该参考能否和ADE7880可否直接连接?谢谢
2023-12-26 06:15:58
三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三线
2023-12-22 14:20:56
661 。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别? 三相三线滤波器和三相四线滤波器是电力系统中常用的滤波器类型,它们在滤除电力线路中的谐波和干扰方面起着至关重要的作用。尽管两者都用于滤波,但在关键方面存在一些
2023-12-15 14:37:52
304 AD7915的三线模式能用stm32SPI库函数读取么,感觉时序差很多啊,原理也不一样,但AD7915数据手册写的SPI兼容,
2023-12-13 08:10:00
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
三线turbo模式的示意图上将SDI引脚直接拉高了;但从手册上看,ad4001需要通过SDI引脚写寄存器来配置成turbo模式。
所以SDI引脚到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
设计使程序语言更直观更易理解,可使初学者快速掌握基本知识框架。二、三相全桥RCP开发套件组成三相全桥RCP开发套件主要由4个部分组成。
①快速原型控制器。用于实现电力电子仿真实验中需要用
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/27/wKgZomVEq3qALZ7CABFO5-V1n4k462.png)
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
STM8在SPI通信的时候可以使用三线模式吗
2023-10-11 07:40:21
STM8的SPI进行通信的时候可以只使用三线传输吗
2023-10-09 06:41:04
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-08-28 08:22:51
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:16
1024 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8A/wKgZomTQUtuAHli7AABOwCZlcEQ938.png)
安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流至多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2023-08-01 15:47:49
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgaomTIuP2AdTPIAAAk9nw2ar8313.png)
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35
206 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
景。【关键词】无线监控;多回路监控;铁塔基站;开关柜;配电箱 一、产品介绍 AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流最多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入;直流
2023-05-23 16:56:31
0 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确的电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确的电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合了电压和电流方法监测的优点,它为什么能够得到
2023-04-14 11:28:53
1475 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B0/poYBAGPrPwCALg4JAADy93R5i1c497.png)
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-04-14 11:26:54
1248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/33/pYYBAGPrPwGAK-pkAAU5fvVxlmM469.png)
为什么三相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:47
2893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/33/pYYBAGPrPwCAW-nDAAFUE1yEA9M772.png)
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:41
1378 三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
三相电采集模块主要功能有监测三相回路的所有电参数(包括谐波),测量三路温度(可用于测量线览温度),测量零序电流,继电器报警输出功能;采用高精度24位AD芯片,动态范围比高达5000:1;真有效值测量
2023-03-30 10:55:45
753 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
