连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:32
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:32
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:32
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWG 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWH 连接器
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWD 和 SWF 连接器
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SMA 插孔
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWG 型插座
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWH 连接器
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWH 连接器
2024-03-14 22:07:25
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37169 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361007 水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28441 水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00510 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:20:00350 一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337 融合处理。系统实现对灌区水资源的精确调度与科学管理,大幅提升了管理水平和经济效益。 二、监测设备 (一)雷达水位计 采用星创易联雷达水位计,工作频率为K波段,可适应不同水体环境。采用全天候工作的非接触式雷达测量,确保测量精度。
2024-01-08 11:00:17155 按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04143 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
请问AD8436能否用于PWM波的有效值测量!谢谢
2023-12-06 07:22:38
三坐标测量机在机械制造、电子制造、汽车制造等行业中都有着广泛的应用。它能够进行高精度的三维测量,可以用于测量各种形状和尺寸的零部件、各种材料的性质和特性以及各种加工缺陷和故障。因此,对于这些行业来说,拥有三坐标测量机是一种非常重要的生产和管理手段。
2023-12-05 09:13:58395 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36203 光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29141 信号water的电平,通过判断water电平的高低来控制LED指示灯的点亮和熄灭。当water为高电平时LED点亮,当water为低电平时LED熄灭。(以下源码同样适用于水位、巡线、振动传感器
2023-11-06 14:33:32
水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608 本ULN2004电子工程电路图设计是一个非常简单的水位指示电路工程。这种ULN2004水位指示器电路非常简单,需要很少的外部电子部件。
2023-10-15 10:51:031015 针对上述平板水位计、双色水位计、高低水位报警器及联锁保护装置所存在的缺点和不足,通过我国科研技术人员潜心研究,终于研制成功了新的液位计—数码双色液位计,当年获得国家实用新型专利。该专利产品由浮子
2023-10-09 17:46:30223 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37394 为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49345 深井中的深度学习:MCU+AI,让“不可能”的田园机井智能抄表成为可能!
2023-09-21 17:41:27509 如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361665 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
2023-08-30 16:37:311349 3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用于
2023-08-29 09:52:18
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38636 解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385 316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。 无线水位传感器解决方案 无线水位传感器解决方案 A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz B. 辐射功率:0dbm C. 天线增益:3db(180°平板) D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量
2023-07-17 10:10:21379 灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190 电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:120 水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30826 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53255 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231 RX 系列电容式水位测量演示液位监测器 V1.00.00 Rev.1.00
2023-07-04 21:02:010 窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。 窨井 窨井水位
2023-07-04 15:29:23233 在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500 可通过该系统实时掌握河流水文状况和作出管理决策。 传统水位监测主要技术 1、超声波水位计:采用超声波测量技术,为非接触式测量,对外输出模拟信号或数字信号。该技术为非接触式测量,安装方便,几乎不受外界温度、湿度等环
2023-06-30 16:38:23362 地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04246 适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同,提供不锈钢和ABS、PP-R工程塑料三种材质
2023-06-21 14:39:19508 水利信息化一直是我国水利建设的重要组成部分。水位计、流量计是水库大坝系统中常见的设备,通过对其进行数据采集和远程监控,能有实时反馈各地水文信息变化,及时预警采取措施,从而保证水利工作安全有序的进行
2023-06-13 10:38:13453 ,光电液位传感器是一种常用于养生壶内的水位传感器。 光电液位传感器是利用光电传感技术实现液位控制的设备。它通过光电效应实现水位检测,即通过发送红外线光束测量水位高度,并将其转换成电信号进行处理与控制。当水位达到
2023-06-12 16:59:16986 电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56516 近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07267 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13662 电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603 (1)选择操作地点,操作时应站在水位计的侧面,水位计薄弱的地方是其正面的云母片及其密封组件,操作时要远离这些位置。好能在这些部位与操作者之间布置一些遮挡物。 (2)选择好退路,发生泄漏时不要惊慌
2023-05-17 15:21:38312 水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924 汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:271312 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
客户会问多普勒超声波流量计和其他的流量计有什么区别?其*主要的区别在于速度面积法测流,能够不受渠道断面的形态影响。 DX-LSX-1多普超声波流量计采用速度面积法测流,利用超声波流速传感器测量流速V,利用压力式水位计测量水位H,预
2023-04-19 14:46:09574 应对。 电子水尺是一款采用先进处理器芯片作为控制器的设备,适用于农业灌溉、河道水渠输水调度、城镇供水、污水处理等水位、流量测量工程中。电子水尺可以将监测到的水位信息上传至山东仁科免费环境监控平台或本地平台,用户可以在
2023-04-10 17:21:13298 一、概述 B49X--25型透反射式双色水位计是于各类承压容器及工业蒸汽锅炉和蒸汽机车锅炉的水位显示,有汽红水绿来指示液位高度。 该水位计有上下阀门与中间的水位显示仪三部分组成,排污阀与下阀相连
2023-04-08 10:28:06414 图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44459 。它是利用光学原理以汽红、水绿来显示锅炉内汽水位的变化。两排补偿式窗口、错位式窗口使观察连续无间隔,目光线柔和、界面清晰。该表结构简单、显示直观、测量范围广、测量精度高,无论就地还是主控室监视效果一致。是应用于高压、压、亚临
2023-04-06 14:44:011521 它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56467 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32347
查看更多
