电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能插座可以防止过充现象而自动断电吗
智能插座可以防止过充现象而自动断电吗
收藏
查看更多
stm32f103快速按复位,小概率的出现几秒才能起来,或者就不启动,为什么?
现象:快速按复位,小概率的出现几秒才能起来,或者就不启动,出现这两种现象后再按复位也不会恢复正常了。只能断电重新上电才能恢复正常。各位有没有遇到过?
2024-03-20 08:13:16
磁控管插座怎么识别好坏
。我们都知道,电器设备在使用过程中会产生热量,而磁控管插座能够很好地处理这些热量,确保插座的稳定性。因此,我们可以通过观察磁控管插座的外观是否能够有效散热来判断其安全性。好的磁控管插座通常会在插座背面设计有散
2024-03-12 16:43:30176
零线带电有什么办法可以处理
,不会导致零线带电。 安装漏电保护器:漏电保护器可以在电流泄漏时自动断电源,从而减少电触及人体的风险。漏电保护器应该安装在主电路或重要电路上,以确保整个住宅或建筑物的安全。此外,定期检查漏电保护器的工作状态
2024-03-09 11:08:19417
硅碳负极满极片满拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。 我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
家里的欠压保护器坏了有什么现象
家里的欠压保护器是一种用于检测和保护电气设备免受供电电压过低的装置。当供电电压低于设定值时,欠压保护器会自动断电源,以防止电器设备因低电压而受损。如果家里的欠压保护器坏了,可能会出现以下一些现象
2024-02-26 11:03:47186
过压和欠压自动断电路分析
过压和欠压自动断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过压和欠压的影响,从而确保该设备的长寿命。这里介绍了“过压和欠压自动断电路”,用于多种安全目的;欠压保护、过压保护、自动复位、自动切断和调节。
2024-02-25 16:28:54153
RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU
电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
2024-02-21 08:33:320
电工元件与仪表大全:认识与使用指南
根据负载电机的实际功率来调整电流及延时断电以防止功率过大烧坏电机
2024-02-20 15:25:35208
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
何时发生,所以难以处理复位指令。因而,想求助一下,该芯片是否有类似BUTTON_SLD_ARS按键自动复位功能那样不仅仅只是变动baseline,执行复位指令,复位芯片。或者是否有其他方案可以处理好这个问题。
2024-02-18 08:38:35
断电复位热保护器工作原理
断电复位热保护器工作原理  断电复位热保护器是一种用来保护电器设备不受过热损坏的电子元件。它通过监测设备的温度,并在温度超过安全范围时自动断电源,以防止设备过热。当温度回落到安全范围内时,断电
2024-02-01 18:12:53628
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27583
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器
异常指示。 保护功能包括输入压保护 (OVP)、电池 OVP、电池 短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器, 以防止对没电的电池进行长时间充电。
2024-01-26 15:53:13
如何锁定XMC1400以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据? 为了防止复制我的产品。
2024-01-26 07:22:08
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
2024-01-23 18:03:25
如何防止锂电池反充
所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。
2024-01-23 15:41:58263
智能插座介绍
  智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座。部分智能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控等。 智能插座系统原理框图 硬件
2024-01-22 10:34:52244
充电桩可以加装一个插座吗?
私接插座会导致线路绝缘等级下降,在缺少专业人员检查及维护情况下,存在漏电风险,影响漏电保护器快速断电,严重威胁人身安全。
2024-01-19 11:36:091139
是否有更好的方法可以防止ADC被烧坏?
的方法可以防止ADC被烧坏 如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗? UPS电源主机是一种重要的电力设备,可以为电器设备提供稳定的电力,以防止电力波动和断电时的数据丢失和设备损坏。通常,UPS电源主机是通过连接一个或多个电池组
2024-01-09 16:09:42505
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆  电容可以抗干扰,但其抗干扰能力取决于电容的品质和设计。电容器是电子电路中常用的被动元件,主要用于储能和滤波等工作。在电子设备中,干扰信号
2023-12-20 10:27:06419
Ironwood顶部开放式QFP插座
翻盖,便于打开和关闭。压缩板集成在翻盖中。无需扭矩工具。该力由集成的压缩弹簧施加,内置的停止位置可以防止过度压缩。
2023-12-04 09:25:42
如何检测和防止变压器局部放电?
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
2023-11-21 15:17:591280
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏?
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54431
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些?
2023-11-10 08:08:58
2023-11-07 17:08:15
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
将详细介绍如何判断电动车充电器是否正常充电,并提供一些常见问题的解决方法。 一、检查电源和插座 电动车充电器正常工作的前提是有稳定可靠的电源供应。首先,确保插座正常工作,可以通过插入其他电器来检查插座是否正常供电。
2023-11-07 09:56:352253
基于电力载波通信的智能插座设计方案
电子发烧友网站提供《基于电力载波通信的智能插座设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:34:201
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
2023-11-04 12:12:49
请问IAR可以定时保存文件吗?
刚刚电脑突然死机,写的程序没了,可不可以设置定时save all,防止断电,不然得用笔记本?
2023-11-03 07:32:29
讲讲嵌入式设备,如何防止被抄袭?
嵌入式设备被抄袭已是一种普遍现象,特别是在国内,在没有形成技术壁垒之前,如何防止产品被抄袭是一个不可回避的问题。
2023-10-23 10:48:54324
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用?
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361735
电源插座防雷保护方案
智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520
单片机自动断电或关机电路图讲解
单片机自动断电或关机电路图讲解
2023-10-17 11:58:322483
stm8s001程序烧录成功后断电自动擦除是为什么?
stm8s001程序烧录成功后断电自动擦除是为了什么?
2023-10-16 13:43:20
基于STM8单片机的智能电源插座设计方案
引发电火灾,产生不可估量的财产损失,甚至引发重大的人身伤亡事故。 本文设计的智能电源插座,具有当人离开现场时,能可靠地自动断电源的功能。
2023-10-10 06:29:12
充电保护器充满电自动断电可靠吗?
充电保护器充满电自动断电可靠吗? 充电保护器是一个可以确保电池不过充和过放的设备。其主要功能是在手机、平板电脑、摄像机等电子设备充电过程中保护电池,防止电池因过充和过放而导致的损坏或爆炸事故发生
2023-09-26 17:16:012300
基于Arduino的智能除尘系统
包含代码基于Arduino的智能除尘系统,可以在微控制器的帮助下自动控制多个阀门,低成本实现工作室的整洁和健康!防止尘土飞扬污染。并且能添加更多的物联网功能。
2023-09-26 07:49:48
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC
合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大拉挂适配器的现象。该芯片将功率管
2023-09-07 21:32:13
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快和24V
电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。FS5803E非常适合于快type-c接口应用。 FS5803E
2023-09-01 15:34:32
运用全新空调插座秒变智能新体验
说,在寒冷的冬天,睡觉时将提前设置为温度自动控制,当卧室温度低于20度时红外智能插座会让空调自动开启,而传统空调要达到这种效果只能用定时器开机整夜。
2023-09-01 12:03:38290
新唐智能电池管理系统的解决方案
:电动工具、VR眼镜、无人机与可穿戴设备等,锂离子电池未来的重点应用将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等领域。 由于锂电池的材料特性决定了它不能被放、流、短路及超高温充放电
2023-08-28 08:19:59
智能插座USB充电接口静电保护方案说明
智能插座是物联网家居产品中的一种,作用是节约电量,通过遥控与定时来控制,让原本智能化的家电可以进行遥控与定时开关。
2023-08-25 17:38:531333
安田智能卡的封装和芯片连接解决方​​案
卡生产,安田新材料为智能卡制造商提供芯片表面密封剂和芯片粘合粘合剂。 01芯片封装胶为了保护智能卡芯片,使用粘合剂作为密封剂。这样可以防止敏感䗈触点和芯片本身因刮擦、灰尘和湿气损坏。安田新材料71
2023-08-24 16:40:51
倾倒安全开关的作用
超过安全开关所设定的额定电流时,安全开关会自动断电源,避免电流过大引发火灾或设备损坏的风险。这对于保护电路和设备的安全至关重要。 安全开关还可以防止电路短路。当电路中的电压异常升高时,安全开关会立即切断电
2023-08-22 14:07:57429
使用插座时,打火现象5个要点分析
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898
微物联语音插座—让生活更智能,更便捷
微物联语音插座还具备强大的语音识别功能,可以快速识别你的语音指令,并作出相应的反应。无论你是在家中的任何角落,只要说出你的指令,它就能够在瞬间完成操作,让你感受到前所未有的智能体验。
2023-08-16 14:35:45394
前面板安装PCB封装m12板端弯角插座
的整体设计性能。实用建议在进行PCB封装m12板端弯角插座前面板安装之前,以下是几个实用建议,可以帮助您完成该任务:确保选择适合您的设备的合适的m12板端弯角插座封装。这将有助于确保端与板之间的良好
2023-08-10 11:46:07
led灯的banding现象自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
无线怎么实现开关频率和谐振频率相同?
无线工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
点云标注在自动驾驶中的数据安全问题
自动驾驶中,点云标注涉及大量敏感数据,如车辆位置、道路环境等。因此,数据安全问题显得尤为重要。为了保护数据安全,可以采取以下措施: 首先,进行数据加密和隐私保护。对点云数据进行加密和隐私保护,可以防止
2023-07-27 18:35:42259
基于Arduino的过流切断电源电路
在这篇文章中,我们将构建一个电池消除器/直流可变电源,如果流过负载的电流超过预设的阈值水平,它将自动断电源。
2023-07-27 11:31:14536
电风扇摔一下不转了什么原因
电风扇跌倒不再转动的原理是基于防倾倒开关的工作原理。防倾倒开关是一种安全装置,用于检测电风扇是否倾倒,并在倾倒时自动断电源,以防止意外事故的发生。
2023-07-26 11:53:091730
家用电器过压自动断电装置电路设计
家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38649
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
电池保护板有什么功能和作用,电池保护板原理
电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
2023-07-06 15:47:184606
蓝奥声开发高性价比智能wifi插座进军智能家居
因为使用很方便,理论上只要是传统电器有开关功能的都可以直接接入智能插座实现自动控制。智能插座体验可以考虑下使用蓝奥声智能插座,这个方案提供商在B端客户深耕多年,懂得如何适配最稳定的性能和最高的性价比,相比其他…
2023-06-30 15:25:27216
防止电池和PWM壁上立方体充电电源之间的短路
本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13289
关于sw3518s快模块
做了一块sw3518s100W全协议快开始很好没问题,现在触发快十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了! 附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
UPS不间断电
 UPS(UninterruptiblePowerSystem)即为“不间断电源”。是一种含储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分,为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频的不间断电源。
2023-06-16 14:33:44868
M8板前安装插座 PCB插板式
目前,M8板前安装插座已经广泛应用于各种类型的电子设备中,如计算机、通讯设备、医疗器械、工业自动化等。它的应用在各个行业都有着广泛的用途,可以有效提高生产效率和设备的稳定性,为设备的可靠性和稳定性
2023-06-13 13:30:11287
为什么破壁机要使用断电复位热保护器?-「安的电子」
后,热切断。这增加了一层额外的安全,因为它确保用户意识到电机的过热状况,并积极采取措施解决这个问题。它可以防止电机在用户不知情的情况下自动重新启动,从而可能导致进
2023-06-09 16:53:57515
无线芯片方案厂家 无线手表
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
带LM317的自动断电池充电器
电子发烧友网站提供《带LM317的自动断电池充电器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:54:061
应用笔记|基于单片机的智能插座系统设计
关键词:ESP8266,HWPT01,ZHT118F,物联网云平台;目录预览0前言1硬件电路设计2系统软件设计3系统测试结果分析4小结0.前言随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能
2023-06-08 09:57:531018
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快协议取电芯片 PD诱骗芯片
。 2.应用  小家电、筋膜枪、吸尘器  智能家居、蓝牙音响产品等 3.特性  支持快协议全,支持的电压多  支持最新 PD3.1 快协议  支持电压向下兼容模式,支持协议自动切换  集成
2023-06-01 22:14:22
应用笔记|基于单片机的智能插座系统设计
    4 小结 0 . 前言 随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。 当前的物联网插座仅适用于墙面安装的插座,而对于拓展用的插排,尚未有成熟的产品上市。因此,本文提出
2023-06-01 02:55:02625
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱
测试需求进行定做。电池防爆箱用于电池在过放中防止电池的爆炸或者燃烧对试验人员产生伤害,采用钢质材料,质地强,防爆效果好二、满足标准: GB 312
2023-05-25 15:34:53
iMX8M Plus USB口快/快吗?
2023-05-19 06:37:37
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快取电芯片
取电芯片,支持从手机充电器/车等电源上取电给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 快协议
2023-05-11 15:40:45
IP6816,集成QI无线的充电仓!!!
智能调节充电电流功能。 IP6816 可实现TWS 对耳独立入仓检测,检测到 耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流
2023-05-08 19:41:56
电池防爆试验箱-锂电池防爆箱-电池防爆箱
锂电池防爆箱主要用于电池进行放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了,还会有过放情况,电池在过放中
2023-05-08 15:57:13
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
M8-3P4P5P6P不带线航空插座
M8-3P4P5P6P不带线航空插座采用圆形接触器结构,PCB焊板式或者焊线式。这种连接器具有很好的防护性能,能够有效地防止灰尘、湿气、振动等对连接器的影响。此外,M8-3P4P5P6P不带线航空
2023-04-27 12:51:45299
不间断电源的三个分类,切换到电池供电
和备用电池功能。备用ups可以防止电源故障、电压浪涌和尖峰。然而,它们不能调节功率下降和瞬态电压。为此,你至少需要一个在线交互式ups。当主电源高于或低于正常限值时,
2023-04-25 16:11:49879
时钟芯片DS1302断电后无法自动运行该如何解决?
ds1302 断电后,应该是自动运行的,可是我再次上电后,年、月、日、小时、分钟都自动运行了,也自动变化,时间都对,就是秒显示一直从0开始。1、比方说当前时间是13:48:30,断电后,立马再上电
2023-04-19 10:39:08
智能节能插座的设计
能耗为零,能够减少计算机及其外设所产生的辐射,以此达到节能和环保功效;同时还具备有分段定时开关的功能。该智能插座可以通过功能转换作为普通插座使用,不影响其他设备的使用。
2023-04-17 09:45:41515
烟雾可以用滑动变阻器来代替,可以改编一下数字万用表
设计一种保护家庭电路的装置,当电路出现短路与负载的时候自动断电,实现了流与功率的保护,并且在装置中加入按键设置,可以通过按键来设置上限功率,当功率超过所设置的上限功率时能够自动跳闸,并在lcd显示屏上实时指示干路电压和功率,加一个烟雾报警器,超过一定烟雾浓度可以报警
2023-04-14 10:04:37
配电自动化系统主要由什么组成?有哪些特点?
管理,提高了设备的维护效率,避免了因设备故障引起的电网停运,同时减少了人力成本和能源消耗。  总之,配电自动化系统集多方面优势于一体,可以实现对配电系统的高效、快捷、高可靠、智能化管理和控制。配电
2023-04-10 17:04:59
智能配电系统技术要求有哪些?
  智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面:  1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
PD 20W 车载快 IP6520 支持TYPE C口降压PD快,全协议兼容PD/QC3.0/FCP/SCP/FSCP/MTK/AFC/PPS
适配器、智能排插 提供完整的解决方案。IP6520内置功率 MOS,输入电压范围是7. 1V到 32 V,输出电压范围是3V 到 12 V,能提供最大18 W的输出功率,能够根据识别到快协议自动
2023-04-07 20:48:19
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
电动车私自进入电梯,正成为越来越多小区的选择,可以大限度减少火灾发生,保障民众的安全。电动车阻车系统可通过智能摄像头自动识别电动车入梯行为,并立即发出声光告警,提醒车主,然后联动梯控系统,自动阻止电梯
2023-04-04 15:49:28
光伏发电,电量不够如何自动切换
最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
FS86通DBG管脚进入DEBUG模式时,是否可以跳过FS_INIT状态不刷新看门狗?
FS86通DBG管脚进入DEBUG模式时,是否可以跳过FS_INIT状态不刷新看门狗?此时FS0B引脚和RSTB引脚的状态为高电平或低电平。
2023-03-31 08:22:30
伺服电机如何让位置环快速达位没有拖尾的现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
使用i.X8M Nano开发应用程序,是否需要防止I/O在断电时被驱动?
您好 - 我们正在使用 i.X8M Nano 开发应用程序。我们是否需要防止 I/O 在断电时被驱动?如果在 i.MX8m Nano 断电时驱动 USB VBUS 和 DP/DN,这是一个问题吗?谢谢。
2023-03-24 06:43:09
智能微波炉方案
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
已全部加载完成
