网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
:ATA-3090B功率放大器,信号发生器、示波器、信号分析仪
实验过程:使用信号发生器产生一个调制信号,用功率放大器放大,以30V的有效值驱动天线向外发射信号,再通过线圈接收,接收后的信号经过放大
2024-02-28 15:55:24
三瓦计法是一种常用于测量每相负载功率的方法。它是在电力系统中进行功率测量的一种基本方法,尤其适用于三相电路。本文将详细介绍如何使用三瓦计法来测量每相负载的功率。 首先,我们需要了解三瓦计法的基本原理
2024-02-27 09:54:56123 来推导电压值,这是否可行呢?本文将详细分析二瓦特表法的原理、理论和实践,以及可能的应用和限制。 一、二瓦特表法的原理和理论分析 1.1 二瓦特表法的基本原理 二瓦特表法是一种基于功率测量的电压推测方法。其基本原理是通过
2024-02-27 09:52:52153 三瓦计法是一种用于测量交流电路功率的仪器,它可以准确测量电路中的电流、电压和功率。这种仪器可以广泛应用于各种电力系统、电子设备和家庭用电中。 三瓦计法的基本原理是基于欧姆定律和功率方程来计算功率
2024-02-27 09:33:10184 近日某院校送修是德频谱分析仪N9000B,客户反馈功率偏低,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-23 10:58:54168 以及其对科研的贡献。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪是一种精密的热测量仪器,能够测量物质在加热或冷却过程中的各种热学参数,如温度、热流等。这种仪
2024-01-29 16:22:07107 分析仪就是在这样的背景下应运而生的一种重要工具。本文将介绍功率分析仪的功能和作用,并重点讨论如何利用功率分析仪进行效率测量及提升。
2024-01-09 15:28:05144 是如何的呢? 这些问题其实只要用一个功率计就能让我们把过程和结果看得清清楚楚! IT9100功率计的高级功能 IT9100功率计的功能其实远不止测试电压、电流、功率、功率因素这些基本参数。还包括了谐波分析(可以分析50次谐波柱状图
2024-01-09 10:41:1397 86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
2024-01-09 09:32:440 我现在用ADE7878可以测量电流有效值,电压有效值,但是测量功率的时候有很大的疑惑,麻烦知道的指点下,谢谢!
用ADE7878测量三相电流,电压,kw,kwh,kva,功率因数,谐波因数等参数
2023-12-27 06:37:34
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24460 怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12778 近日某院校送修是德频谱分析仪N9000B,客户反馈功率偏低,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-N9000B维修情况 是德频谱分析仪
2023-12-14 17:44:19200 Fluke Norma 6000功率分析仪的主要特性:真正的便携式设计:与同类产品相比,节省60% 的体积、减轻50% 的重量更强电池续航能力:高达10 小时,满足一天测试所需全中文操作界面: 图示
2023-12-08 16:56:52
随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42353 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA5000
2023-12-01 17:50:40219 功率分析仪是一种高精度的测试仪器,可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数。它能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估,并提供详细的数据分析。功率分析仪常被用于测试电力负荷和功率的分布情况
2023-11-20 16:30:48769 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21278 YOKOGAWA WT1800 功率分析仪横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析仪具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
功率分析仪是一种广泛使用的电子测试仪器,可以用于测量电路中的功率、电流和电压等参数。
2023-11-02 15:54:19248 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 使用频谱分析仪准确测量信号的射频功率。什么是载波噪声密度C/N0GNSS接收器可以测量到卫星的伪距,精度一般为0.5米或更低,而影响GNSS信号测距精度的因素之一是载噪
2023-10-13 11:34:54692 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
近日某院校送修泰克功率分析仪PA3000,客户反馈功率分析仪功率分析仪显示屏花屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-PA3000维修情况
2023-09-22 16:19:46241 功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00471 介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
本文将介绍功率分析仪与示波器的区别。功率分析仪主要用于测量和分析电力系统中的功率参数,包括电压、电流、功率因素等,而示波器则主要用于监测和分析电信号的波形和频率等。两者的功能和应用领域存在一定的差异。
2023-09-11 10:23:22293 8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300 概述4.1用途横河 1806E 数字功率分析仪集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统,广泛应用于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备
2023-09-05 10:46:07
三、 无源器件的大功率实时测量方法 无源器件的大功率性能可以通过其在大功率条件下S参数的变化量来表征,因此无源器件的大功率实时测量可以采用标量网络分析仪的原理。图2是一个标量网络分析仪
2023-08-21 09:29:49983 YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1806E功率分析仪精确的功率测量可以帮助减少能源消耗,因为测量总是取得更好性能的第一步,也有助于延长电机的寿命,电机通常消耗
2023-08-11 15:27:01
KEYSIGHT E4405B ESA-E 系列频谱分析仪
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整
2023-08-09 14:37:09
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
2023-08-08 14:35:27
。Yokowaga WT3000 高精度功率分析仪是理想的测量解决方案,适合的应用包括:变频器、电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压器测
2023-08-08 10:07:06
功率器件可靠性
2023-08-07 14:51:532 ,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途
2023-07-24 09:50:01216 安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-07-18 09:43:46197 HIOKI IM7585阻抗分析仪 阻抗分析仪IM7585高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:zuì 快0.5ms,测量值偏差0.07%。 阻抗分析仪IM7580系列:使用SMD
2023-07-14 10:06:08317 安捷伦8565EC频谱分析仪 8565EC 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-11 16:38:13457 安立Anritsu MS2663C频谱分析仪8.1GHz MS2663C 是 Anritsu 的 8.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号
2023-07-11 10:33:55297 安立Anritsu MS2665C频谱分析仪 MS2665C 是 Anritsu 的 21.2 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率
2023-07-11 08:27:29207 安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35239 安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:5494 安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30292 安捷伦N5222A网络分析仪 N5222A 是 Agilent 的 26.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 16:09:10415 安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 15:37:37230 颠覆传统的企业j1功率分析仪1500V(峰值因数1.33),7通道直接测量PA5000H功率分析仪采用了高稳定度温度补偿的100MHz同步时钟,避免了温漂带来的测量误差,使
2023-06-26 12:55:55
近日,德国计算机杂志《COMPUTER BILD》深入研究了目前分布式太阳能电站的技术趋势,并对不同的太阳能组件和太阳能逆变器进行了广泛的测试。为此,编辑的技术和产品团队使用我们的LMG671功率分析仪对太阳能逆变器进行了精确的功率测量
2023-06-16 13:36:38242 新的测量系统基于功率分析仪,功率分析仪LMG系列可以溯源到PTB的国家标准,因此最终可以溯源到国际单位制(SI)。这种对SI的引用确保了测量值的国际可比性。除此之外,测量系统的开发作为欧洲研究项目“DC Grids”的一部分得到了资助,该项目于 2021 年启动,旨在调查影响充电站测量精度的因素。
2023-06-15 13:43:54239 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电
2023-06-13 13:58:08253 安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-12 08:27:2189 安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22232 安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20432 GHz 最大频率 携带世界上集成度最高的手持式 T/R VNA 分析仪 使用可选的 2 端口 VNA、时域、矢量电压表、电缆和天线分析仪等扩展您的测量灵活性 通过一次连接同时测量所有四个 S 参数
2023-06-09 09:55:2398 安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46530 罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪 FSH8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-05 14:49:29161 罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪 FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-06-05 14:29:43145 日本横河WT1800高精度数字功率分析仪 WT1800是一款高性能功率分析仪,具有宽带宽、高采样率和宽测量范围。能够很好满足现代电力电子的测量需求,如新能源领域风力发电和太阳能发电设备、航空电器
2023-06-02 09:34:21492 您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
2023-05-29 17:49:08163 WT1806E 高性能功率分析仪精度–在同类功率分析仪器中, WT1800E是能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz
2023-05-25 17:07:03
测量马达、变频器的功率转换效率的功率分析仪?实现高级别的功率基本精度±0.04%rdg.±0.05%f.s?200kHz的测量频带,高频也很稳定的振幅和相位精度?实现机身小型/轻巧化,满足现场
2023-05-25 08:56:44
86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-24 14:55:28
2023-05-22 09:07:35
分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗
2023-05-20 17:14:41
2023-05-20 10:06:22
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析仪,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal™ 模块和内置功率计。标准测量包括:
回波损耗
驻波比
电缆损耗
故障距离
2023-05-11 15:52:37
LMG600系列功率分析仪是PTB校准标准制定和开发中使用的宽带参考测量系统之一,。本研究开发了一种具有低测量不确定度的高精度150khz传输标准,与功率测量设备校准的新PTB标准直接相关。
2023-05-08 11:17:20257 本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
功率分析仪测量负载功率有电流表内接和外接两种接线方式,电流表内接会分压,导致电压值大于被测负载的真实电压,当被测负载电流值较大的时,分压较明显;当电流表外接时,电压表会对电流进行分流,导致电流值大于
2023-05-02 15:54:001072 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH系列功率分析仪。
2023-04-27 14:42:38449 一、简述: 常规的功率计是热电偶类型,其测量的耗时一般在3~5秒;对于一些需要快速测量的场合,这类功率计不能满足需求。PowerMax-Pro系列,它采用了薄膜功率测量技术,将响应时间降低到10us
2023-04-27 07:11:00432 横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
2023-04-18 10:43:00
2023-04-14 11:35:10
您可以通过多种方式控制GaN功率级。LMG5200 GaN 半桥功率级的 TI 用户指南使用无源元件和分立逻辑门的组合。在这篇文章中,我将描述如何使用Hercules微控制器驱动它。图 1 显示了用于驱动 LMG5200 的 Hercules 模块。
2023-04-14 10:07:41962 功率分析仪进行谐波测试是采用FFT算法还是其他算法呢?
2023-04-13 11:09:35
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
查看更多
