电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气设备高湿环境下如何防凝露?
电气设备高湿环境下如何防凝露?
收藏
查看更多
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971
无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。   关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
电气设备四种状态介绍
电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416
浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子a
浪涌TVS:电子设备的保护盾?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一!在电子设备日益普及的今天,我们经常会听到设备因电压波动或突发浪涌而损坏的情况。那么,有没有一种
2024-01-05 10:19:29
教你如何快速判断电气设备系统中的故障点
我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
周围环境的爆炸性混合物。 本安型电路本身就具有防爆性能,从本质上就是安全的。采用本安电路的电气设备称为本质安全型电气设备。 本安型电气设备具有以下特点: 1. 结构简单、体积小、质量轻。 2. 制造、维修方便,造价低。
2023-12-20 17:27:151036
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551416
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
2023-12-05 11:13:52315
监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境的存储,运输和使用的适应性试验。安监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
-20℃标贴恒温恒湿试验箱
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温湿环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温湿,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
浸水试验设备(IPX7)
浸水试验设备(IPX7) 概述:浸水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为7时所应做的试验。主要参数:主体结构全部采用厚2mm的304不锈钢
2023-11-30 09:04:58
电气设备类符号、字母的含义解读
一般配电系统动力柜常用AP表示,应急动力柜常用APE表示。动力柜主要为水泵、电梯、机床、流水线等动力设施设备提供供电。
2023-11-29 09:31:081629
环氧树脂电气强度测试设备
相关的电气强度试验其步骤与上面所描述的热度环境的试验操作相同。 (5)潮度强度试验结果 在恒湿箱内的微波炉,若出现破坏性放电现象,则可以完全验证次产品缺少足够行的抗潮度功能,则产品中存在安全隐患,相反
2023-11-27 09:45:16
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402678
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311391
电气火灾监控系统如何在高层建筑应用,来达到电气火灾预警效果
电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272
一分钟解读开关柜无线测温在电力设备运行系统中的优势
随着电力大机组、大容量和高电压的迅速发展, 电气设备的运行条件变得苛刻, 随之带来设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。据统计,近年来电力系统发生的事故中有相当一部分与电气设备的发热问题有关,因此,对电气设备温度的监测显得尤为重要。
2023-11-03 13:41:11171
在使用电气安规仪器时,需要注意哪几个方面?
电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405
如何判定医用电气设备的抗扰度
产品EMC技术专家郭奕衡先生受邀出席,针对有源医疗器械电磁兼容要求进行了解析。 研讨会上,郭奕衡先生通过对IEC 60601-1-22020和YY 9706.102-2021国内外医用电气设备电磁兼容标准的测试项目进行对比,总结了测试的要点难点,并特别针对注册FDA可能遇
2023-11-02 14:11:17305
配电室环境监控系统在选煤配电室的应用
1配电室智能监控的意义 智能配电室监控系统中红外摄像头的设立可对部分电气事故进行提前预判,具体可体现出电气设备温度异常,调度员通过智能配电室监控系统发现电气设备温度异常提前通知电工进行现场检查,避免
2023-10-31 11:11:07128
电气入门知识学习的必备基础
本内容汇集整理了电源、低压开关、继电控制、电气设备四类常用电气符号、字母,并对50个符号、字母的含义进行详细解读。掌握以下内容帮你夯实专业基础,提升电气符号、字母识读的能力,并在日常电气工作中熟练应用与实践。
2023-10-31 09:32:00328
掌握电气设备拆修和调整原则
通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
电气设备手册 中册(上)
2023-10-26 08:31:400
电气设备安装手册
电气设备手册 上册(中)
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
阿童木磁栅尺读数头助力电气设备公司降本增效
客户介绍:客户电气设备公司,位于广州增城,专注于电气设备的研发、生产和销售,主要经营配电开关控制设备。客户一直秉持着高标准的品质要求,寻求卓越的性价比产品,以满足市场的不断增长需求。项目需求
2023-10-16 15:58:44360
高温湿高压加速老化试验箱
艾思荔高温湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
汽车电气设备实验台架研制与探索
电子发烧友网站提供《汽车电气设备实验台架研制与探索.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:56:510
怎么判断两个电气设备是完全隔离的?
有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
电气设备的防火防爆
一、变压器的防火防爆 1、平时加强对变压器的运行监视,定期巡视检查,做好值班记录,每班至少检查1~2次;特殊天气和过负荷运行时应增加巡检次数。 2、在正常监视和巡视检查中,应特别注意变压器油温、油色和内部声响,发现异常要及时处理;变压器上层油温一般应控制在85℃以下。 3、变压器继电保护系统要完善,确保故障时能正确可靠地动作,以防事故扩大。 4、经常监视变压器的负荷情况,严格执行安全规程,不允许作违反规定的过负荷运
2023-10-10 09:56:37459
电气设备的防爆型式及原理
一、气体、蒸气环境电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
F319钳表可轻松搞定复杂变频电气设备
  随着更为广泛的工业环境,特别是越来越多的变频、整流器、逆变器等设备的使用,实际的波形越来越多样化,甚至引入了越来越多的高频噪声。因此要对这些设备准确测量,真有效值成为其中重要的因素之一。 提到
2023-10-07 15:07:19623
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542
电气接地的基本概念与作用
一、接地的基本概念 1、地 一般指大地。电气上的地是指零电位的地方。 2、接地 电气上所说的接地是指电气接地。保护接地常简称接地。 3、电气接地 电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为
2023-10-07 11:32:381395
电气设备的防触电保护方式
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035
电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312921
电气防火限流式保护器的应用介绍
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394
高压开关温度控制器校验箱的研制
温度(〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
高次谐波对电气设备的直接危害?
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484
电气图的图样有哪些
电气图的图样一般有电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、结线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样
2023-09-12 16:39:221167
环境可靠性检测设备-步入式环境试验箱,步入式恒温恒湿
  步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家
2023-09-04 14:37:13
厚膜电阻和贴片电阻的区别是什么
性能较为优秀,常常用于高温、湿等恶劣环境的电子设备中;而贴片电阻则适用于低压电路、通讯设备、计算机等领域。
2023-09-01 17:49:47
PP材料恒温恒湿试验箱
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温湿环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温湿,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PE膜恒温恒湿试验箱
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
室内灯珠测试恒温恒湿试验机
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
配电环境智能监控
应用于小区、学校、轨道交通、工业园区等配电场所内;对电气设备运维起到了很大的作用,减少了运维的工作量以及人员不足的问题,当电气设备发生异常时,能帮助人员快速抵达现
2023-08-25 14:33:45555
环境试验箱-格科技仪器
的适应性进行试验,包括受恶劣的储存与运输环境而不致损坏和在合理值环境条件下正常工作的能力。环境试验是产品基本的试验,通过了环境合格鉴定试验的产品才能投入可靠性增长
2023-08-24 17:00:44
智能化配电系统-智慧电力物联网
智能化配电系统是一种通过分布在配电室及其电气用房内的各类传感器、采集与通信设备,将各种电气设备状态量、环境状态量、安防信息等传送至上级系统平台上,帮助运维单位对供配电设施进行远程、集中、实时监控
2023-08-24 14:23:51678
数据中心电气设备的过电压保护装置设计
由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441
-70℃可程式恒温恒湿试验箱
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备
2023-08-18 14:56:19894
M12连接器3芯电气设备性能
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908
电气设备接地规范详解 接地的概念、种类及作用
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261294
高压开关柜为何要?如何
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:28:22
电力智能运维-配电室无人值守
面,安全事故频发 只重视电力运行监控,普遍缺乏对电气设备安全状态、环境及辅助设备的监控,电气火灾、电器爆炸、异常断电等安全事故频发; 系统数据不互通难联动 配电室监控系统分为电力运行监控和环境辅控系统,两套系统独立运行,
2023-07-27 14:16:40396
一文解析电气设备故障诊断法
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
2023-07-23 16:38:40215
1000L防爆恒温恒湿试验箱
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
PID箱恒温恒湿试验箱
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温湿环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温湿,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
电气设备故障诊断方法
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547
电气设备二次回路:隔离开关/断路器/变压器及控制回路
二次回路即是把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能。
2023-07-12 10:07:111233
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
电气设备出现爬电距离和电气间隙故障的原因及对策
即使正确设计的产品,在制造过程中电气防护也会出现问题,如果没有适当的下线测试,识别出缺陷的可能性很小,从而将可能是危险的产品流入到市场上。德国GMC-I高美测仪可以提供满足各种要求和标准的电气安全
2023-06-29 13:58:16443
电磁兼容在实际应用环境中发生的骚扰与干扰
EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性
2023-06-17 09:41:26733
触讯CUSN电气机柜控制设备触摸屏方案
电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285
浅谈电气设备漏电危害性及漏电保护方式
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。
2023-06-13 09:12:18532
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
、湿热模拟气候环境;同时也是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。  满足试验方法:  GB/T 242
2023-06-01 16:03:11
电子连接器恒温恒湿试验箱
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
gis是什么电气设备
2023-05-29 11:08:46
基于高压电气设备温升的无线测温系统的结构与应用
我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248
行业方案|数商云电气设备行业SRM供应商管理解决方案
一、电气设备行业背景分析 电气设备行业是国民经济的重要组成部分,它是现代工业生产中必不可少的基础设施。随着经济的不断发展,电气设备行业的市场需求也在不断增加,同时市场竞争也日益激烈。在这种背景
2023-05-26 09:48:45254
浅谈大型综合超市电气火灾安全隐患及解决方案
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪  摘要:随着社会的不断进步与发展,各种各样先进的电气设备进入了大众的工作和生活,带来方便的同时,各种场所的 电气安全隐患也在迅速增加。由于电气设备的绝缘使用了大量
2023-05-26 09:16:15269
只用2个小时,彻底解决医疗设备电源供应及EMC安全问题!
医用电气设备的电源供应安全非常重要,因为这是关乎到患者和医护人员的生命安全。由于医用电气设备自身会发射电磁能,影响周围其他设备的工作,而且在它的使用环境内还有可能受到周围设备电磁能发射的干扰
2023-05-25 13:40:02258
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
多样化电气设备检测需求日益复杂
电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447
[5.20.1]--电气设备分析总结
电气卧式镗床
jf_75936199发布于 2023-05-15 22:50:33
浅谈电气控制柜二次回路布线规则
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
2023-05-15 15:57:08665
环境高低温(湿热)试验箱不锈钢 精准度 高性价比 低故障率 低能耗
;# 304 ) ,可有效防止因湿度或产生的水腐蚀内箱外箱铁板烤漆,颜色为:电脑白。1.2 箱   内
2023-05-12 11:09:07
防爆气象环境监测设备
防爆气象环境监测设备WX-FBQ2是一种超安全超安全的气象监测设备,做到了五设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐,总的来说就是很耐用很耐用,ct6的高等级证书能让人们非常放心的使用。RS232传输
2023-05-06 14:58:23
安科瑞无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 13:33:53337
【节能学院】浅谈无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
2023-05-05 10:26:37354
浅析无线测温系统的结构与高压电气设备的应用 安科瑞 许敏
2023-05-04 08:55:23465
【节能学院】安科瑞无线测温系统在高压电气设备上的应用
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备
2023-04-18 09:25:19242
电气系统包括什么
 电气系统是指由电气设备电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810457
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081
变电站的防雷接地技术和措施有哪些
  变电站是电力系统中的重要组成部分,其电气设备所处的特殊环境,使其面临着诸如雷击、雷暴等自然灾害的风险。因此变电站必须采取有效的防雷措施,以保障电力系统的安全运行和电气设备的可靠性。其主要防雷措施如下:
2023-04-03 16:54:262410
调温调湿箱的特点介绍
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
已全部加载完成
