单体判定的方法:1.测电压:
使用万用表直流电压档测量晶振两端的电压。正常起振时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。
如果发现晶振两端的电压有明显偏差,例如一边接近VCC或接近0V,这可能表明晶振没有
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
晶振频率误差是晶振重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示晶振频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明晶振频率精度越高。
关于晶振频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。
·调整频差
指的是
2024-03-04 13:48:39
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530 上电USB接口识别不出,排查发现19.2M晶振未起振,请问这是啥原因,匹配电容更换了也不行。
2024-02-27 06:18:43
如题,硬件描述:22.1184M晶振外接在HXT引脚(P00,P01)上,对地接24p电容。
2024-01-17 06:05:27
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
Mini51如果使用内部的22.1184M和10K晶振,SYS_Init()函数如何配置
2024-01-15 06:00:51
1、我在使用ADuC7020时,在外部晶振上是按照中文说明书上P88页 ,没有在晶振两头放匹配电容,现在使用时发现晶振有时候不能起振
想问下放不放匹配电容对起振是否有影响?
2、关于
2024-01-12 07:35:22
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
ADI的工程师你们好,我最近做旋转变压器有粗机和精机之分,所以要使用2片AD2S1210来完成数据的读取,关于同步的问题有点不很清楚,下面主要是几个不肯定的问题。
1、我知道同步时两片
2023-12-22 06:23:59
大家好,ADV7280的28.6363M晶振起不来,晶振是好的,电容也是47pf的。也加了1M的电容还是不行。芯片电压是正常的。还有其他原因为造成这个问题吗?哪位遇到过?请指点。谢谢!!
2023-12-19 07:30:13
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
引擎;
● 收发数据硬件中断输出;
● 支持 1bit RSSI 输出;
● 低成本晶振:16MHz±60ppm;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
MCU 模块特征
● 内置 RISC-V
2023-12-05 11:50:06
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
许多。
解决办法:对于已经使用nRF24L01+的用户,通常用户会将发射功率配置在0dbm,而此时的寄存器配置对于Si24R1来说,此时的发射功率是4dbm,此时消耗电流为16mA,比0dbm配置
2023-11-06 10:27:02
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
请教个问题,TC275的晶振能否用16Mhz的,为什么都是用20Mhz呢,是官方推荐吗?
2023-10-30 07:36:55
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
STM8内外部16M晶振有什么区别?
2023-10-09 07:19:59
请问如何确定一个晶振12M的单片机程序中延时程序延时的时间呢?
比如说12M晶振,晶振周期1/12微妙,一个机器周期包含12个晶振周期,所以12M晶振时机器周期=12x(1/12)微秒=1微秒
2023-09-27 08:30:18
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
L01+的用户,通常用户会将发射功率配置在0dbm,而此时的寄存器配置对于Si24R1来说,此时的发射功率是4dbm,此时消耗电流为16mA,比0dbm配置消耗的电流要大4-5mA,当系统采用纽扣电池供电时,需要
2023-09-05 14:35:21
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
2023-08-30 06:01:41
,不需要设计外部晶振应用电路,进而可节省3个料件 (1个晶振和2个电容),且避免加工过程中,可能出现的不良率问题,进而提高客户USB 终端产品品质,另外原本必须用于连接晶振使用的2根管脚,也可以进一步让客户
2023-08-28 06:56:34
2023-08-25 08:34:36
有几个问题如下1.因为SPI1口需要1.6M输出频率,我将晶振改为16M,系统会产生如何的变化呢?
2.为提高运行速度将CPU速度提高到48M需要进行如何的改动呢?
3.进行时钟频率重新设置后,初始化向导提供了相关外设的重置代码,重置的目的是什么?
4.还在酝酿的提问
2023-08-24 08:16:46
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
/write mode.
I2CON |= SI; //怪怪的,是I2C清零还是还是启动I2C下个状态,应该是启动I2C下个状态,但是那由谁来写1清零呢
while ((I2CONSI) != SI
2023-08-24 06:03:19
2023-08-22 06:33:11
在时钟工具clockconfigure 中,选择M031SE,配置外部晶振HXT只能最大配置到24M,但是该芯片最大可以支持32M晶振。官方开发板都是贴的32M晶振。这个问题有修复吗?还是我下载的版本太低了?
2023-06-28 08:46:00
请问M032使用内部晶振,串口波特率稳定吗?
2023-06-28 07:56:33
关于M031的设计使用EXT12M晶振的疑问
void SYS_Init(void)
/* Unlock protected registers */
SYS_UnlockReg
2023-06-28 07:30:20
Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。在 I/O 的资源方面,XL2401C 有 10 条可编程双向 I/O 口,每个 I/O口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。 而且每一个
2023-06-25 15:14:00
M451用内置晶振,串口波特率设为2M,是不是有点太难为它了?现在短时间看没问题,有谁试过长时间通讯能稳定吗?
2023-06-21 08:19:35
想请教一下为何作为USB从设备时,M4521能免晶振,而M452没说这一点?
如果作为从设备,M452不使用晶振稳定吗?
求各位大神指点一下。
2023-06-19 07:47:38
使用内部晶振程序是可以跑起来的,但是使用外部晶振,程序一直在等待,请问这是什么原因?(晶振使用的是12M无源晶振,不知道是不是有源无源的问题)
void SYS_Init(void
2023-06-15 08:55:30
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
Keithley 2401低压源表,20V,1A,20WKeithley 2401 低压源表提供精密电压和电流源和测量功能(1µV - 20V 和 10pA - 1A)。它既是高度稳定的直流电源
2023-05-08 17:06:17
STC89C52单片机为什么选用12M的晶振?
2023-04-12 14:08:18
BOARD EVAL SI2401 + SI3008
2023-03-30 11:44:45
BOARD EVAL SI2401 UART INTERFACE
2023-03-29 23:00:07
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器
2023-03-27 10:40:42
51单片机12m晶振运行单周期指令需要的时间是多少呢?
2023-03-24 17:41:21
查看更多
