在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户
2024-03-11 17:57:44
微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-9连接器。这款连接器凭借其卓越的性能和广泛
2024-02-16 22:25:24
FPC(柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯曲性和可折叠性,适合用于对空间要求较高的电子设备中。FPC
2024-02-03 10:24:30532 TE Connectivity(TE)的新型0.5mm锁定式柔性印刷电路(FPC)连接器可提供牢固的固定,以防止在恶劣环境中使用时意外脱开。
这些FPC连接器的型号为2041215-1
2024-01-29 12:33:57
实现多种形式的解决方案,服务于广泛的连接器形式,满足紧密封装应用的需求。”
0.5 毫米和 1.00 毫米 Easy-On FFC/FPC 连接器都采用了双底部触点端子设计,与单底部触点端子相比
2024-01-29 12:32:39
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。
2024-01-15 11:36:481004 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13127 连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 柔性电路板(Flexible Printed Circuit 简称FPC)又称软性电路板、挠性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板
2024-01-03 16:37:25279 线圈)的工作原理是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理
罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。
罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
FPC连接器
2023-12-25 16:02:00
FPC的基层(BaseFilm)材料一般采用聚酰亚胺(Polyimide,简称PI),也有用聚酯(Polyester,简称PET),材料厚度有12.5/25/50/75/125um,常用12.5和25um。如果FPC需要在高温焊接条件,其材质通常常选用PI,而PCB的基材通常选用FR4。
2023-12-14 16:22:29495 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-12-14 11:11:38149 窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
2023-12-11 09:09:27243 怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40444 汽车连接器标准QC/T-1067解析
2023-12-06 17:35:15740 PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:581109 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-27 09:43:10385 FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 弹簧拉压测试机有哪些原理与优势?|深圳磐石测控
2023-11-20 09:10:27324 绝缘性能:FPC柔性板的基材聚酰亚胺薄膜具有较好的绝缘性能,可以满足四层板的绝缘要求。但在制造过程中,需要注意导线层之间的绝缘层的设计和制造,以确保四层板的绝缘性能。
2023-11-09 16:12:18359 双面柔性板是在绝缘基膜的两面各有一层蚀刻制成的导电图形。金属化孔将绝缘材料两面的图形连接形成导电通路,以满足挠曲性的设计和使用功能。而覆盖膜可以保护单、双面导线并指示元件安放的位置。
2023-11-08 15:22:53391 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03146 FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高。另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大。
2023-10-17 15:01:16283 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。
2023-10-13 15:03:08224 根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样
2023-10-13 14:41:55158 根据公告,苏州维信是一家主要以生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板为主的企业,能针对客户提供特定设计和整套解决方案的优质柔性线路板生产制造商,目前其柔性线路板制造位列全球前三。
2023-10-12 16:31:04492 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 柔性显示器技术在现代电子领域中占据着越来越重要的地位,因为它们提供了轻薄、便携、曲线形状和高度定制化的显示解决方案。然而,这些柔性显示器的性能和可靠性取决于其组成部分之间的粘附力,特别是涂层薄膜与其
2023-10-10 10:24:36146 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
。这些测试工具包括测试杆,逻辑分析仪,示波器,多用途测试仪等等。下面我们将详细介绍这些测试工具。 1.测试杆 测试杆是一种用来测试数字电路芯片的工具。它包含了一系列的连接引脚和信号线。测试杆可以将芯片引脚连接到测试设
2023-09-19 16:33:13570 根据需求的不同,柔性电路板使用的板材也不一样。可以从应用的场合及成本等方面加以综合考虑。基材Substrate 在材料上区分为PI (Polymide ) (聚酰亚胺) 及PET
2023-09-19 14:42:561031 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17508 或找寻适合 FFC/FPC 连接器 的电缆,那么间距要求就显得极为重要。间距是指电缆上各导体的中心到中心的距离。 所用公式为: 电缆宽度 = (导体数 +1 )(间距) +1 指的是电缆的末端。即使没有导体路径,也必须考虑距离。 通常电缆的间距是未
2023-09-13 20:15:05388 随着可穿戴设备、柔性显示和智能设备的爆发式增长,对柔性电路板(Flexible Printed Circuit,简称FPC)的需求大幅增加,行业正得到越来越广泛的应用。
2023-09-13 14:42:191213 发展助力。为帮助大家更好认知凌科的电摩专业连接解决方案,本期特刊出电摩连接方案解析。展会在即,凌科诚邀大家莅临展会参观洽谈(文末有凌科展台详尽信息),零距离了解我
2023-09-12 08:15:34351 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:141433 ,凌科有着配套的成熟光伏连接解决方案和系列工业连接器产品提供。为帮助大家提前了解凌科的光伏专业连接解决方案,我们特为大家提供了详尽的方案解析。在此欢迎大家莅临展会参
2023-09-09 08:15:34490 柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用的是聚酰亚胺(PI:Polyimide,商品名
2023-08-22 14:27:55824 PCB(Printed Circuit Board)电路板和FPC(Flexible Printed Circuit)电路板是两种常见的电路板类型
2023-08-22 09:55:061256 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571296 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:001008 该专利摘要显示:本实用新型涉及FPC组件技术领域,具体地涉及一种FPC组件。本实用新型公开了一种FPC组件,包括吸塑托盘、汇流排和FPC板;汇流排与FPC板固定安装在吸塑托盘上,且FPC板与汇流排电连接;
2023-07-20 16:22:56857 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-07-19 11:45:43475 上一篇我们提到,线路板级电子增材制造(EAMP™)技术已经发展成熟,在电子电路生产制造特别是柔性线路板(FPC)产品的生产中优势显著,能充分满足当前产业降本增效和低碳环保的建设需求。目前,EAMP
2023-07-11 10:59:38636 连接方案解析 在凌科面向户外安防监控的连接解决方案中,DH系列光纤连接器和RJ45连接器、HDMI连接器负责监控设备采集数据的传输,DH系列4芯电源连接器负责为户外安防监控装置提供供电的连接。 凌科的高品质工业防水连接器一直是
2023-07-07 15:36:39306 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 器的考验。户外安防监控连接方案解析在凌科面向户外安防监控的连接解决方案中,DH系列光纤连接器和RJ45连接器、HDMI连接器负责监控设备采集数据的传输,DH系列4芯电
2023-07-07 10:08:32365 能正确地进行电流测量。 首先,我们需要明确电流探头和测试线的基本概念。电流探头是一种用于测量电流的传感器,它通过接触电路来测量电流的大小。而测试线则是用于连接电流探头和测量仪器的导线,用于传输电流信号。 在连接电流探头和
2023-07-03 11:46:06687 老化测试座是对产品进行长时间稳定运行测试的设备,具有以下几个优势:
2023-07-01 16:38:24602 测试电路的连续性是调试硬件时必不可少的步骤。当我们没有配备适当的工具和设备来处理它时,硬件调试可能是一个真正的痛苦。该连续性测试仪电路将为调试问题提供廉价有效的解决方案。上述电路能够检查两点之间的导电路径连接。
2023-06-29 16:49:53492 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 应用: 移动设备:柔性电路板广泛用于移动设备,如智能手机、平板电脑和可穿戴设备。它们可用于连接各种组件和模块,如显示屏、触摸屏、摄像头、电池和传感器等。 汽车电子:柔性电路板在汽车电子系统中扮演重要角色,用于连接车载娱乐系统、导航系统、仪表板、车身控制模块和安全
2023-06-25 09:06:11655 年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53297 年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领! 本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 ! 先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32265 差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58733 柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board, FPC)是一种以柔性基材为基础制成的印刷电路板。相对于刚性印刷电路板(Rigid Printed Circuit
2023-06-18 09:31:382036 随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32352 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路
2023-06-16 09:02:071373 组件的性能和寿命。 为了确保焊点在各种力的作用下能够保持牢固的连接,FPC焊点推拉力测试仪成为了微电子行业中不可或缺的关键工具。该测试仪器专门用于微电子引线键合后焊点强度的测试、焊点与基板表面粘接力的测试以及失效
2023-06-15 09:38:10756 典型信号调理电路解析
2023-05-31 18:02:06
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:541748 掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。FPC连接器主要应用于手机,显示屏通讯,电脑等数码产品上。连欣科技FPC连接器的优势具有体积小、重量轻、耐用性强、成本低、安装方便
2023-05-23 11:56:401964 和应用等均离不开PCB。因此其连接组件也是用量多规模大的一类连接器市场。 不论是刚性电路板RPCB、柔性电路板FPC还是高密度互连板HDI,都需要应用相应的连接器来保证整个板间的无缝互连。受益于下游应用技术规格持续迭代升级,这些应用对线路
2023-05-19 01:35:001789 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-17 15:12 编辑
FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:312816 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20574 FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:001826 柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。 柔性FPC的优缺点 优点 1)可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排
2023-03-31 15:47:11
2023-03-31 13:51:461971 随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36898 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。
2023-03-30 09:35:323270 ,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果。随着手机、笔记本电脑、消费级无人机、智能手表等高端小型化电子产品的发展,市场对FPC的需求越来越大,同时,要
2023-03-29 11:33:191457 解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38648
查看更多
