保证滤波器电抗正常工作,通常留10%左右的电流余量。为保障电动机工作,额定工作条件下压降不应太大,去10%。电容值的选择与电抗值和变频器的载波频率相关。
萨顿斯专业致力于滤波器、电抗器、变压器的研发
2024-03-09 15:55:59
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
使用国产贴片电感替代国外品牌有哪些优势 编辑:谷景电子 不同品牌电感的兼容替代一直都是比较受关注的一个话题,特别是最近几年在很多行业使用国产电感替代国外品牌电感,更是体现了需求之大。不久前
2024-03-08 15:51:1072 的良好机遇。但国内FPGA厂商也存在器件规模相对较小,软硬件性能有一定差距,量产管理欠缺以及人才分散的问题。王添平提出,国内FPGA厂商应该抓住国产替代存量市场,深入5G、AI边缘,消费等新需求,布局全球
2024-03-08 14:57:22
上海雷卯ESD二极管 ESD0321CW替代国外品牌型号uClamp3331ZA、AZ5A83-01B 、AZ8523-01B,参数对比如下
2024-03-08 14:30:13157 已经有很多客户选用雷卯的 PTVS0542H100 替代semtech PClamp0511ZV, 客户可以获得更好的价格和更快的交期。PTVS0542H100主要应用于对5V供电和4.5V供电电流
2024-03-07 17:34:50126 微型电路MTY2-243+MMIC巴伦射频变压器MTY2-243+MMIC巴伦射频变压器 特点宽带10GHz至25GHz频率范围31dB输入射频功率可水洗10GHz至20GHz时典型值为
2024-03-02 10:34:58
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。
三、定制变压器的流程和注意事项
1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器
2024-01-09 14:26:27
BD2040J50100AHF是款中小型平衡到不平衡变压器,主要用于新一代无线网络芯片组里的差分输入输出部位,选用简单易用的表面贴装封装形式,包含数个ISM频率段。BD2040J50100AHF
2024-01-08 10:27:15
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
:确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
我的使用条件是:2.5V外部参考电压,差分输入,10MHz的频率,关闭恒流源,PGA倍率为1,双极性输入,0.5s读取一次。我的输入信号幅值为66mV,频率小于2Hz
当我仅数字滤波器的频率不同时
2023-12-06 07:17:56
通设备等场景。
图1
翼辉SylixOS简介
翼辉SylixOS是一个嵌入式实时操作系统,支持SMP多核实时调度,可运行于多种CPU架构目标平台,具有卓越实时性和可靠性。可广泛应用于强实时、高安全、高可靠要求的大型工业控制设备中,在功能、性能上实现了对国外同类操作系统的替代。
图2
2023-11-30 16:08:37
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785 关于国产绕线电感是否可以替代国外品牌电感的问题,已经被很多人问过了。近几年随着技术的快速发展,国产绕线电感在性能和品质上已经取得了很大的进步。国产绕线电感是否可以替代国外品牌电感,本篇就从以下几个
2023-11-20 09:39:58191 客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
操控和运维。而矿工在作业过程中,人身安全和工作效率都存在挑战。
解决方案
山源科技基于内置高通QCM6490物联网解决方案的广和通5G智能模组SC171开发出了5G矿用AR眼镜产品,带来多种创新
2023-10-16 14:46:49
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
CPU,每个核主频高达400MHz
2、3个12位ADC,采样率高达3.45MSPS
3、7个DAC比较器,数字干扰滤波器
4、100%国产芯片,符合政策国产替代需求
5、价格便宜,技术支持到位
2023-09-19 10:08:53
变压器电桥电路工作原理 变压器电桥电路是一种广泛应用于电子工程领域的电路。这种电路利用了变压器的特性,通过对变压器中的绕组进行不同的接法,来达到不同的电学效果,从而实现电路的稳定性控制与功率放大
2023-09-17 10:47:421496 无差别)
STM32F003系列和DP32F003系列是可以互相兼容替代的,,区别就在于一个是国外进口品牌一个是国产品牌,这两年国产芯片越做越好了,就像DP32F003系列,它是完全可以替代
2023-09-14 11:07:38
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41242 互联功能器件、电缆组件、微带功分器、码流卡、频率特性分析仪等设备,产品可媲美国外的高端产品,是许多业内厂家换设备的首选。
2023-08-31 15:39:46
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480 ;产品细节部分编号NCR2-183+制造商微型电路描述RF变压器,LCC,配置。宽带巴伦,单端至平衡,12000-18000兆赫一般参数配置巴伦,变压器类型不平衡
2023-08-22 15:05:20
。 产品详情零件号X4BD40L1-50100G制造商迅达科技描述2.3 至 6 GHz,1:2 阻抗比巴伦一般参数配置巴伦、变压器频率
2023-08-15 09:49:30
英伟达a100有国产替代吗? 目前尚未出现明确可替代英伟达A100的国产产品,但中国国内的企业正在积极推进相关领域的研发和生产。例如,中国科技巨头华为正在开发自主研发的AI芯片,其已发布的昇腾910
2023-08-08 15:37:123467 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
≥100
,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
(4)在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。
(5)推广使用 s11 系列新型防雷节能变压器
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路中时,不光损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件接受的应力。二、平板变压器的频率特性比惯例改换变压器好。平板变压器可工作在(100~500
2023-06-09 11:40:02
最近总是遇到很多大侠在问滤波器相关的问题,之前对这一方面接触不是很多,最近也是在学习一些这方面的知识,今天先和大侠简单聊一聊FIR滤波器和IIR滤波器的区别,后续等研究的差不多了,再更新有关滤波器
2023-05-29 16:47:16
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
Marki Microwave 的 BAL-0050 是一款工作频率为 300 kHz 至 50 GHz 的巴伦。它是一个 1:2 变压器(50
2023-05-06 18:02:41
庭和写字楼的网络部署中,5G毫米波可作为中低频基站的回传,或者通过CPE提供宽带服务,实现对高清视频、AR/VR等业务的良好支持。而在工业互联网领域,相关测试表明,即使在复杂的工业环境中,5G毫米波技术加上
2023-05-05 10:49:47
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分
2023-04-26 16:47:59
电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5
2023-04-26 16:27:22
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示器应完好,极限位置的闭锁应可靠。
(5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值
2023-04-25 17:40:16
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
采取灭弧措施,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油,开关质量差、维护不同、使用不慎、调档不到位等情况发生,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接开关故障导致电力变压器
2023-04-25 17:29:45
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。
介电损耗
介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
将得到,
当前的I一个和我B有两个组件。第一分量表示变压器在负载电流中所占的份额,第二分量是单相变压器次级绕组中的环流。
环流的不良影响如下
它们增加了铜损。
环流使一台变压器过载
2023-04-24 18:19:15
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
。升压变压器还用于启动电动机、微波炉、X光机等。
降压变压器
输出(次级)电压小于其输入(初级)电压的变压器称为降压变压器。变压器初级端的匝数大于变压器次级的匝数,即T2《 T1.降压变压器如下
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
MABA-0111311:2巴伦变压器MABA-011131 是一款 1:2 巴伦变压器,非常适合多种宽带应用。 特征50 Ω 不平衡
2023-04-21 17:49:21
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
MABA-0111301:2 传输线巴伦 5 - 3000 MHzMABA-011130 是采用表面贴装封装的 1:2 巴伦变压器。非常适合多种宽带应用。
2023-04-19 16:29:56
路的电压和功率流量的大小。调节变压器有两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。 电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
,其基本原理是通过电容器和电感器对电路中的噪声和干扰进行滤波处理。电源中的噪声和干扰主要由以下几个方面产生:1.电网的电磁干扰2.电源变压器的漏磁3.开关元件的开关干扰4.设备内部器件的相互干扰
2023-04-14 15:21:53
单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。主要特点脉冲变压器置换高可靠性可在 5V 单个电源
2023-04-07 17:30:52
的单相理想变压器,次级绕组输出端应输出115伏。在现实世界中,这是不可能的,因为变压器绕组预计会受到磁芯和铜损耗等能量损耗的影响,这将使次级绕组的输出电压降低一小部分。除了这些正常损耗之外,还有另一个
2023-04-07 09:51:34
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
小到一个魔方,具体取决于它们的使用场所,从发电厂和高压电线到电器的电源部分。电源变压器用于将交流电压(通常降压)从电源线转换到电路或从电源线的一部分转换到另一部分。这些变压器通常以次级线圈的最大电压
2023-03-29 15:57:54
固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:33452 电力系统:在传统变压器的升级换代中,固态变压器具有很大的发展潜力和市场前景。固态变压器可以实现高效、稳定的电能转换以及智能化控制和管理,有望进一步提高电力系统的可靠性、适应性和智能化水平。
2023-03-29 15:02:59666 微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
查看更多
