直线电机模组一般都是使用在自动化机械设备上,所以我们要严格把控好精度的变化,要时刻进行精度测量,但是精度测量的方法你知道多少呢?下面就带大家一起学习吧!
①、运行平行度:在安装直线电机模组的平台上放置标准尺,用试验指示器在内滑块所能移动的范围内进行测试,移动范围内读数的差就是测定值。
②、定位精度:以直线电机模组的行程为基准长度,用从基准位置开始实际移动的距离与指令值之间的误差的值来表示。
③、重复定位精度:对任意一点在相同方向进行7次反复定位,再测出其停止位置,算出表头读数差值的1/2。作为测试的原则,在移动距离的中间及大致两端的位置分别进行测试,将测试数值中的值作为测定值,用带有±的差的1/2表示。
④、游隙:对内滑块给予进给,以滑块刚刚开始移动时试验指示器的读数为基准,从这个状态开始不依赖进给装置,在与内滑块移动方向相同的方向上(工作台的进给方向)施加负荷,之后把测试,开始时的基准值与返回时位置之间的差值,当作测定值。测试在运动部分的中间及大致两端的位置分别进行,把所得到的数值中的值当作测定值。
