电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>腐蚀现象在电力领域的危害该怎么去除?
腐蚀现象在电力领域的危害该怎么去除?
收藏
查看更多
电力电子仿真软件推荐
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC半导体放电管TSS是一种高压、高速、低电流的电子元件,广泛用于电力电子、通讯、光电子等领域。本文将从TSS的定义、工作原理、应用场
2024-03-06 10:07:51
也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换器、逆变器、直流输电线路等电力设备中。具体应用场景包括:1、逆变器TSS可以用
2024-03-06 10:03:11
盐水干湿循环腐蚀试验箱
一、设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
交变盐雾腐蚀试验箱
  交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
CAN FD发送报文时会有发不出去的现象怎么解决?
现象描述: 发送多帧报文数据时,出现了较为严重的报文丢失现象。编写测试程序,for循环中循环发送id为0-7ff的报文,对返回值进行了判断。期待收到的报文id为连续的,且步长为1。但实际id并不
2024-02-02 07:48:51
无功欠补偿的危害
在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害
2024-01-30 14:34:34139
静电的危害及控制措施有哪些
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25266
为什么合闸电容时会有涌流现象
合闸电容是电力系统中常见的设备,它在电网运行中起着重要的作用。然而,当合闸电容被开合时,往往会伴随着涌流现象的发生。那么,为什么合闸电容会导致涌流呢?
2024-01-08 15:46:03313
免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
为了满足普通用户对电子器件日益增长的使用要求,元件内部芯片数量变得越来越高并且芯片体积小型化。然而小型电子封装清洗困难,诞生了免洗锡膏。免洗锡膏的助焊剂成分含有弱有机酸如羧酸,能够起到去除焊盘氧化
2024-01-08 09:04:56143
腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
一种锂电池内水去除工艺方法
一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47174
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害
保护设备和元件免受静电损害。本文将详细介绍如何利用静电防护器件来降低ESD危害。 首先,了解ESD的原理非常重要。静电放电是指由于电荷累积在物体上而导致突然放电的现象。这种放电可能会损坏电子设备、破坏电路和元件。静电放电可以由多
2024-01-03 13:42:35219
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
电子设备ESD危害原理及防护意义
电子设备ESD危害原理及防护意义  电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325
剖析静电对集成电路板的危害
静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38476
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
ESD静电的危害与失效类型及模式?
ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406
电机缺相运行的现象危害 电机如何预防缺相烧坏
电机缺相运行的现象危害 电机如何预防缺相烧坏  电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义?
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00655
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
PCB设计有必要去除死铜吗?
死铜呢? 有人说应该除去,原因大概是: 1、会造成EMI问题。 2、增强抗干扰能力。 3、死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1、去了有时大片空白不好看。 2、增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 PCB设计去除死铜的必要性: 一、我们不要死铜
2023-11-29 09:06:24432
sigmastudio调试ADAU1701的时候,如何去除底噪?
大家好,想请教一下sigma studio调试ADAU1701的时候,按照图上的设置增加RMS TC,然后show Graph。这样设置还是无法去除底噪,本知道要怎么设置。是否工程有问题?谢谢大家的帮助
2023-11-29 08:30:55
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
统的中控室采用了西门子PLC 实时地采集现场各网络电力仪表的参数值(各项电压、电 流、有功功率、无功功率等参数),但是由于网络电力仪表支持 Modbus RTU 通讯协议,西门子的 PLC 支持
2023-11-24 16:23:29
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
python去除list中重复的数据
Python是一个强大的编程语言,提供了许多解决问题的方法和功能。其中一个常见的问题是如何去除列表中的重复数据。在本文中,我们将详细介绍Python中去除列表中重复数据的几种方法,包括使用循环
2023-11-21 15:49:14271
AD8232直流分量如何产生的?怎样去除呢?
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在直流分量,请问下,直流分量如何产生的?怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
变压器能不能过载?防止过载危害的措施
变压器能不能过载?防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
变压器局部放电的产生和危害
变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711
雷电对于UPS电源的危害
电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:14:470
跨阻运放检测弱信号过程中怎么去除强背景光?
端就是一个直流信号,我就无法在后端进行隔直了,也无法识别到被检测信号。请问我怎么改进电路来去除背景光?放大倍数不能降低,我要保证高增益来实现远距离通信。谢谢!
2023-11-15 06:45:35
三相用电不平衡的危害
的文章。 第一段(引入三相用电不平衡的概念) 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不一致的状态。这种不平衡可能会导致各种负面影响和危害,特别是对电力系统的设备和稳定运行产生副作用。因此,研究
2023-11-10 14:35:08822
与受控电压源并联的电阻可以去除吗?
与受控电压源并联的电阻可以去除吗? 引言: 在电路设计和分析中,电阻是一个非常常见且关键的元件。电阻常常用于限制电流流动,分压,稳定电路和提供电路保护等功能。另一方面,受控电压源通常用于为电路提供
2023-11-10 14:22:521450
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341244
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢?
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30928
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513655
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41473
PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除
2023-10-16 15:21:58546
蓝牙音箱模块开机提示音去除
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
为什么干式电力电容器会鼓包呢?
,有时我们会发现干式电容器会出现鼓包的现象,这不仅影响了电容器的正常运行,还可能对周围设备造成危害。那么,为什么干式电力电容器会鼓包呢?如何预防和处理这个问题呢?下面我们就来探讨一下这个话题。 一、干式电力
2023-09-14 10:53:34508
电机频繁启动对补偿电容器的危害
补偿电容器是一种常用的电力设备,用于改善电力负载的功率因数,提高电网运行效率。然而,当电机频繁启动时,补偿电容器却面临着一系列的危害
2023-09-11 15:37:30620
IGBT在电力领域的广泛应用
IGBT在电力电子领域广泛应用,尤其在需要在宽速度范围内精确控制且背景噪音最小的脉冲宽度调制(PWM)伺服和三相驱动中。这些器件还可以用于需要频繁开关的电源电路,如不间断电源(UPS)和开关电源
2023-09-07 15:30:28407
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464201
电力行业浪涌保护器应用方案
电力行业是一个涉及到高压、大电流、复杂环境的领域,对于电气设备的安全和可靠性有着极高的要求。在电力行业中,浪涌是一种常见的电力质量问题,它指的是在电气系统中出现的瞬时过电压或过电流,可能由雷击、开关
2023-08-31 11:03:11288
电力电容器在可再生能源领域的应用
电力电容器在可再生能源领域的应用
2023-08-16 16:33:12362
PCB设计到底要不要去除孤铜?
你知道PCB设计是不是该去除孤铜?PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。我们今天的主题是PCB设计的时候是不是该去除孤铜的问题? 有人说应该
2023-08-14 10:11:211005
如何在nucleistudio中去除下载到flash的程序?
我的fpga开发板只有一块flash,现在电路无法固化fpga上了,每次断电后必须重新烧录bit文件,而bin文件无法烧录在flash。 我想去除掉flash中软件程序,有什么办法吗?
2023-08-11 08:15:54
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222
电力行业浪涌保护器防雷应用方案
电力行业是国民经济的重要支柱,也是雷电灾害的高发领域。雷电对电力系统的危害主要表现在两个方面:一是直接雷击,导致电力设备损坏或火灾;二是感应雷击,产生过电压或过电流,干扰或破坏电力设备的正常运行
2023-07-31 09:50:21291
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487
焊后锡膏残留物带来的危害有哪些?
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26714
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
驱动电机轴承电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57520
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
新能源轴承电腐蚀如何破?
新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723
PCB设计中是否应该去除死铜
在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51720
为什么需要去除高精地图?
所以城市 NOA 短期小范围推送尚且可以使用高精地图, 但是长期来看,想要更快推广,或者降低成本从智能驾驶部分获得正向现金流的话,去除高精地图势在必行。
2023-06-19 15:49:26595
用电阻和电容去除直流偏置电压
电子发烧友网站提供《用电阻和电容去除直流偏置电压.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:49:341
电蜂分享加快HSL-USB插座腐蚀速度的因素有哪些?
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448
蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06344
法兰盘冲刷腐蚀的修复方法
现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:400
法兰盘冲刷腐蚀在线修复的方法
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480
光伏发电有哪些危害
光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:1460038
注塑机导轨腐蚀磨损的修复步骤
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。 注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090
雷电对于输电线路的危害有哪些?
自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。雷电发生集中春季和夏季,正是生产集中的时期,急待新闻,信息的迅速转播。这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。雷电天气发生在夜晚、环境恶劣
2023-04-27 17:44:36
电力系统接地故障的原因分析和解决方法
  电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:059503
高频开关电路纹波大会有什么危害
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
电力系统谐波的危害有哪些?
对线路的主要危害是引起附加损耗。   (3)谐波可引起系统的电感、发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力、电缆、等
2023-04-25 16:46:59
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象
2023-04-23 15:19:570
磁翻板液位计的“乱磁”现象解析
。从而在源头上完美杜绝了水汽、腐蚀性气体、灰尘等进入显示腔内部,使导轨和翻片间的摩擦力大大减小,翻片转动灵活或无卡住现象,从而使生产效率大为提升。
2023-04-21 17:13:23645
什么是电力电缆?
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
电力系统中的总线有哪些类型?
  电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。  潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
【工业防腐】减速机壳体严重腐蚀,如何做防腐保护?
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261
光纤怎么防止腐蚀
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367
电力系统中的故障类型有哪些?
  电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
自动控制的应用领域有哪些?
自动控制广泛应用于各种领域,包括以下几个方面:1.工业自动化:自动控制工业生产中得到广泛应用,如机械制造、化工、电力、航空航天等领域,通过自动化的生产流程,提高生产效率和质量,减少成本和风险。2.
2023-04-19 14:34:32
化工设备腐蚀与防护
、敏感的材料 重要影响因素——温度、介质组分、材料成分、微观组织状态、应力 应力来源——工作载荷、焊接残余应力、冷变形应力、热应力等 开裂特点——与主要的应力源应力方向垂直、在扩展过程中一般会发生分叉现象 2 . 氢腐蚀和高温损伤 机理:钢暴露于高温高压氢环境中,
2023-04-19 13:57:00679
科普篇:电力电子无处不在
的身影。下面将针对电力电子的常见应用场景进行简单介绍。一、民用领域电力电子技术民用领域内应用广泛,电子设备充电器、照明设备、家用电器、通信设备以及公共交通等领域均有其应用场景。1)电子设备充电器:由于
2023-04-19 10:53:41
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
电网谐波的危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象
2023-04-10 16:56:462132
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:353584
确定电力变压器效率的4项测试
度的电流测量足以实现更好的绝缘  功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
变频串联谐振耐压装置电力设备测试中的用途
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
详谈电弧光的危害以及保护
一、概述 1.1电弧光的产生 电弧光是由电弧性短路起火的现象。 电焊焊接的时候发出的是电弧光, 弧光中有大量的紫外线等对人体有害的光波。电焊工由于职业原因,工作条件非常恶劣,焊接时产生大量的烟雾
2023-04-03 15:57:163292
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。  电气领域使用的变压器按用途分类如下:  电源  分配  测量  电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
已全部加载完成
