服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261 与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137 定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06437 服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 现在我AVDD的引脚是接到VDD上,用5V供电的。当我接上负载的时候,ADC采集的不准了,因为此时AVDD电压为4.7V。我想单片机的供电电压发生了一点点改变时,比如,正常时5V供电,现在是4.5V,这时候ADC内部基准电压会发生变化吗?
还有如何设置内部基准电压?请详细点。先谢谢了。
2024-01-16 08:12:25
直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也可已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
2024-01-13 10:16:22434 一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯; 3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50
2024-01-11 17:17:06204 目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2024-01-11 16:48:40143 LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03351 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522 AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因?
是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准的DAC应该怎么加外部基准?
请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2023-12-22 08:19:37
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?
谢谢!
2023-12-21 06:52:28
LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求对LED灯具的能效性能提出了严格的要求。
2023-12-20 16:17:01235 系统的能效和稳定性。
3. 优异的负载调整率:在输出电流变化时,SL9008能够保持稳定的输出电压,从而确保了LED灯具的亮度稳定。
4. 内置PWM调光功能:可以通过外部信号控制LED灯具的亮度
2023-12-11 15:52:12
LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途和优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED灯珠铝基板的用途、工作原理和优势。 一、LED灯珠的铝基板用途
2023-12-07 09:59:32735 我看了ad7616的数据手册,对于SDR ADC参考电压有个问题。如果我用内部2.5V参考电压,其会在内部缓冲的作用下放大至4.096 V,此4.096 V 缓冲的基准电压则是SAR ADC所用
2023-12-06 06:51:39
LED灯罩(ABS塑料)与鹅颈管外牙对接,如何在ABS塑料上设计与鹅颈管外牙对接的孔径?这里为您提供工人师傅手写的对应表,覆盖M2到M12。
2023-12-05 10:09:01124 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03323 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200 电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591 电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160 电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280 原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
一般的LED发光二极管都需要1.5V以上的电压驱动才能点亮,其中红色的LED工作电压大约需要1.8V,绿色的LED需要的工作电压则更高一些,大约需要2.2V以上。
2023-10-24 09:38:211955 在现代工业和消费品领域中,高阻隔材料作为一种能够防止水分渗透的材料,被广泛应用于保护产品不受湿度影响。为了确保这些材料的防水性能符合要求,准确可靠的测试设备是必不可少的。高阻隔材料阻水性测试仪正是为
2023-10-20 14:12:03
信号针开/关和亮度控制
可调软启动
高达95%效率
高达1MHz开关频率
内部调光过滤器
包: SOT89-5L
应用
低压卤素更换LED
LED备用照明
2023-10-16 11:59:56
STM8的ADC采样可以用内部的电压基准吗
2023-10-10 06:44:26
电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:092 相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能
2023-09-22 14:46:16589 、软启动、过温保护等功能,保证了系统的可靠性。 升降压型LED恒流驱动控制芯片是一种可以将不稳定的直流电压转化为稳定的直流电压的电子元件,特别适合用于需要大电流、高电压的LED灯具中。此类芯片的应用可以保证LED灯具的稳定性和长寿命,同时也可
2023-09-11 17:42:29369 相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能
2023-09-11 15:53:37754 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093016 和电压来达到恒流恒压的目的。LED灯的工作电流和电压与其发光效果以及寿命有密切关系,而恒流恒压控制技术可以有效降低LED灯的功耗,同时延长LED灯的使用寿命,提升LED灯的安全性和性能。 一、LED恒流恒压控制工作原理 LED灯具有电流驱动的特性,只有当LED灯的
2023-09-04 17:48:311966
应用:使用内部BandGap 2.5V伏电压,演示IC的内部测量温度和供应电压。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-30 06:00:58
2023-08-24 06:46:35
硬件
2023-08-23 06:15:45
镭拓激光供应汽车大灯LED塑料激光焊接机简介:镭拓激汽车大灯LED塑料激光焊接机生产厂家,为汽车行业提供大灯塑料焊接应用解决方案。了解更多关于汽车大灯LED塑料激光焊接机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:23:46
塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料。
2023-08-09 15:20:26658 编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266 正常在3到12伏间,LED灯的型号不同功率也有差异,常见的是直径为5毫米的银白色led灯,其功率为0.06瓦,电压大的时候,历经连接电阻限制的电流,可以使电压在LED灯正常的功率范围内工作。
2023-07-21 10:32:074910 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 广东计划到2025年,LED等高效节能灯具使用占比超过80%,有序消除盲点暗区,有效治理安全隐患;全省各地级以上城市和县级城市基本完成城市照明专项规划的编制或修编;建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆,20%以上城市建成照明数字化系统。
2023-07-10 10:06:31170 为新能源汽车提供电能时是动力电池内部的多个电芯在不断传输电能,由于其重要性,从而在进行电芯与电芯粘接用胶上格外严谨,只有高品质的胶粘剂才能制作出高品质的动力电池,而聚氨酯导热结构胶,粘接牢固还能帮助电芯热量扩散,无疑成为理想选择。
2023-07-06 16:54:20638 ,帮助读者更好地了解和运用这种测试仪器。上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪导热系数测试仪的工作原理是基于热传导原理,通过测量材料两边的温度和厚度,计算材料内部的
2023-06-30 14:00:55401 在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08370 m451 如何设置内部基准电压?
2023-06-27 08:29:16
试验报告?
1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏;
2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏;
3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 如下图所示,若只开启内部参考电压模式,还是会被外部电压VREF脚位影响,因此要将外部电压VREF浮接,就可以切换到内部的电压。
2023-06-16 09:00:00
随着风能电机的快速发展,定子线圈灌封技术越来越受到人们的关注。导热灌封胶是定子线圈灌封的一种常用材料,它具有导热、导电、隔热、耐化学腐蚀、无毒无味等特点,是一种优异的灌封材料。本文将介绍导热灌封胶在风能电机内部定子线圈灌封中的应用。
2023-06-09 17:20:21334 我的 ESP12 内部 LED 始终亮起,尽管它的 gpio2 引脚电压为 0,我只是使用 GPIO2 引脚上传一些闪烁代码,现在它无法上传代码或通过 usb ttl 观看 uart,并且重置按钮不再闪烁 LED 任何理想的
方式要解决这个问题?
2023-06-07 08:45:25
的基础技术难点较多,因此当前的研制重点是实现远近光光型的良好分布、总光通量输出性能,灯具散热方案,控制技术,外观造型等方面。另一方面,国内外关于LED前照灯的标准仅
2023-06-06 10:17:41414 LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:151875 产品内部图:有电源控制电路、LED控制电路和LED模组组成,结构简单,布局合理!
成品图片:灯具采用紫光LED发光,节能高效,流线型外观设计,美光且效果优良!
2023-05-31 11:44:35498 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11655 产品介绍: 立洋光电V5B投光灯采用高亮LED灯珠,高光效,出光均匀,照射角度可调,投射距离远。灯具融合多种创新工艺设计,导热效果好,适应范围广,更实用。灯具采用专业防水技术,防护等级达到IP66
2023-05-16 14:44:13396 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 LED灯具有广泛的应用领域,包括户外路灯、车灯、照明等领域。但是,在应用过程中,LED灯容易受到风吹日晒和雨淋等不利天气条件的影响,导致防水性能下降,甚至出现问题。因此,测试LED防水性是生产
2023-04-27 09:34:24470 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342 如图,第十二道主流程为FQC。FQC的目的:FQC即final quality control,最终品质控制。在这道工序主要是对PCB的外观进行检验。检验外观,大家可能觉得就没有什么流程了吧?其实
2023-04-14 11:53:26
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47887 导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53286 的大量装备是未来发展的趋势。所以透镜作为外饰灯具的主力军,在灯具设计阶段大功率LED散热始终是关键任务。大功率LED在汽车前照灯中主要应用在远近光功能上,从外观上可
2023-04-10 09:31:17794 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172 电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710 导热性能的不同,使用粒径不同的粒子,让填料间形成Z大的堆砌度,使体系中的导热网络Z大程度上形成而达到有效的热传导,获得高导热体系;东超新材料导热粉填料外观为灰白色蓬松粉体,产品纯度高,粒径小,分布均匀
2023-03-29 10:11:55531 经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致……
2023-03-28 09:39:45374 LED投光灯NTC9286 400W泛光灯具适用于广场、体育馆、足球场、高尔夫球场等空旷场所,也可在船厂、港口、机场等高杆灯上安装
2023-03-27 19:21:48
查看更多
