电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 泰克 MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声。
2024-01-26 09:47:03
434
关信号的稳定性、噪声和失真等方面的信息,用于判断信号质量的好坏。 形成示波器眼图需要先进行信号采样,即将连续时间的模拟信号转换为离散时间的数字信号。信号采样时,波形应该以足够高的速率进行,以确保能准确地捕捉
2024-01-19 16:16:35
318 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
177
泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01
391 DPO5104B泰克混合信号示波器,1GHZ带宽,4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
请教大家一下,
电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
2023-12-15 07:49:16
Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
tektronix泰克MSO5204混合信号示波器,带宽2GHz,MSO5204包括 16 条数字定时通道,高达10GS/s的实时采样率。主要性能规格2GHz带宽在一个或两个通道上高达10GS/s
2023-12-11 17:32:10
MDO3052MDO3052 混合域示波器不仅仅是一款功能强大的示波器。MDO3052 是采用泰克的核心技术,在市场上是经过验证的 是业内精准的示波器,MDO3052示波器拥有多达六台集成仪器,包括
2023-12-09 16:05:47
我用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,其量级在几十微伏,请问这个该如何测量?一般的示波器只能测量几十毫伏量级的交流信号。
2023-12-08 07:18:28
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronix泰克TDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是泰克TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226
tektronix泰克MSO5054B混合信号示波器,拥有四通道,500 MHz带宽,5 GS/s采样率,包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便全面了解您的系统
2023-12-07 13:50:40
tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
310
和设计。Tektronix DPO3052B泰克示波器附加的功能:带宽:500兆赫2个频道所有通道的采样率为 2.5 GS/s所有通道上 5 兆点的记录长度>
2023-12-04 17:49:35
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
AD7177-2搭配SDP-CB1Z,两者连接后没有其他连接。AIN0输入正信号,AIN1输入负信号,输入的正弦信号幅值10mV,频率1Hz,软件各类设置保持默认,界面上只有噪声信号,没有看到正弦波形,请问该怎么调整?
2023-12-01 11:01:31
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
DPO7104Tektronix DPO7104是泰克(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
。TDS3054C数字荧光示波器强大的数字荧光技术(DPO);TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。示波器厂商: 美国Tektronix泰克商品名称:
2023-11-20 18:03:46
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37
356
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
AD8237的原理图如下面所示OUT_P和OUT_N是差分信号,是传感器的输出信号,用示波器看没有噪声,
但是示波器从8引脚看噪声非常大如下面的图所示,但是从7引脚没有噪声,请给你解决办法,C12
2023-11-17 07:28:34
TEKTRONIX MSO54 混合信号示波器 请百度查询深圳市智达仪器有限公司 泰克 MSO54 通过提供六个模拟通道和大型 15.6" 高清 (1,920 x 1,080) 显示屏
2023-11-08 09:18:11
MDO3054泰克MDO3054混合域示波器的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种
2023-11-07 15:56:55
混合示波器系类Tektronix泰克MSO64/B 4/6G 四通道示波器泰克 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
2023-11-06 15:53:32
2023-11-02 17:09:08
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
2023-10-18 18:02:21
2023-10-12 15:41:15
tektronix泰克MDO4054B-3这是一款包含逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器。所有功能都同步以实现集成视图。可以将MDO4000B系列示波器简单地用作混合信号示波器或频谱
2023-10-09 15:16:50
Tektronix MDO3034是泰克MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器,泰克MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02
343
tektronix DPO4032是泰克DPO4000B系列示波器,tektronix泰克DPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:57
2008
减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52
370
为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12
262 泰克TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。泰克TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式 软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。特性:100 MHz
2023-09-16 15:52:30
泰克Tektronix DSA8200,DSA8300光示波器对于开发当今的高速串行设备,泰克 DSA8200 数字串行分析仪采样示波器是用于通信、计算机和消费电子产品千兆位发射机和信号
2023-09-11 17:07:48
TDS7104B带宽1GMHZ,采样率10G,4通道泰克二手TDS7104BTDS7000B 系列以其的风采崭露头角,以其高的测量保真度、*的分析功能和无往不克的通用性独占当代*示波器之鳌头,大大
2023-09-08 10:22:46
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。泰克MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采样
2023-09-07 14:50:29
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
2023-08-21 18:02:52
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
tektronix泰克TDS5104、TDS5104B示波器 泰克TDS5000系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
tektronix泰克DSA70404示波器4GHz主要特点和优点16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时 分辨率 (仅MSO70000)Pinpoint
2023-08-11 13:55:39
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
种自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,采用泰克专有技术,数字实时采样结构可以准确查看小的信号细节,帮助您在更少的时间内完成更多工作。全球示波器市场的领导
2023-08-09 10:54:18
本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45
953
产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器泰克 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰克 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号
2023-05-30 09:57:18
- 所有这些都同步以提供集成视图。虽然您可以将泰克 MDO4000B 系列简单地用作混合信号示波器或频谱分析仪,但真正的力量来自于两者的集成。有史以来第一次,您可以在
2023-05-30 09:17:34
产品概览泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
泰克 MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点泰克 MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
产品概览泰克 MDO4024C泰克 MDO4024C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。当配置集成
2023-05-24 13:40:39
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5034B 泰克 DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
2023-05-20 16:52:28
泰克DPO70604C示波器DPO70604C混合信号示波器带宽:4 GHz频道:4采样率:25 GS/s记录长度:10M采样率高达 125 M,带选项上升时间(典型值):10% 至 90%:98
2023-05-20 10:30:19
2023-05-20 09:26:22
产品概览泰克信号示波器 MSO5104B 信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率
2023-05-19 16:24:08
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-19 16:01:46
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号
2023-05-08 13:50:11
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:00
15963 泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
Tektronix泰克TDS3052B示波器500MHzTDS3052B 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以
2023-04-18 14:33:58
2023-04-14 11:48:26
