直线电机定子的平面度和粗糙度:定子越平整,表面越光滑,电机性能越好!定子平面度是整个设备的基石,定子平面度以及俯仰直接影响着平台的固定定位精度以及运动时加速度曲线的平滑度,好的直线电机定子其平面度应当小于1u,超过这个数值其价格大打折扣,无论是国产的还是国外的,定子平面度的好坏,机加工成本差额为数十倍!
直线电机 动子的厚薄动子越薄,电机性能越好!其内部线圈的排列越是均匀,电机运行时也就越稳定,可以说每家公司的直线马达(直线电机)动子结构几乎都不一样,这也是每家公司的机密与核心。
通常我们也会按照速度稳定性来衡量直线电机的好坏,这个性能主要依存于马达本身的特性,例如顿力,还有滑轨以及缆线还有跑线槽的特性。LMC系列的马达特别适合于这样的需求。
以直线导轨组成的LMC直线电机平台而言,在速度100-400mm/s之下,一般可以达到1.5%以内。如果需要很好的稳定性,则采用LMC搭配空气轴承,在60-150mm/s的速度下,可以达到1%以内。
查看更多
