电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高频雷达液位传感器用于食品行业
高频雷达液位传感器用于食品行业
收藏
查看更多
接近/占位传感器 雷达 SPI
2024-03-14 21:24:14
80.00000443
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
80.00000450
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
80.00000451
基于雷达传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
80.00000478
基于雷达传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
5G智能制造食品工厂数字孪生可视化平台,推进食品行业数字化转型
5G智能制造食品工厂数字孪生可视化平台,推进食品行业数字化转型。随着科技的飞速发展,食品工业正迎来一场前所未有的数字化转型。在这场转型中,5G智能制造工厂数字孪生可视化平台发挥着至关重要的作用。它不仅提高了生产效率,降低了成本,还提升了产品质量和安全性,为食品工业的可持续发展注入了新的活力。
2024-03-05 16:59:40123
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:4287
投入式静压变送器
式静压变送器的传感器部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
满足食品级的液位传感器都有哪些呢?
在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
2024-01-17 17:33:32171
食品饮料行业如何进行数字化转型?
食品企业来说,搭建数字化管理平台至关重要,食品行业靠人工的运作模式必将转变为依托于信息化、数字化、智能化系统开展业务,提高品牌影响力,为企业经营决策提供智能化支撑。万界星空科技MES系统广泛应用于制造行业,包括汽车、电子、制药、食品和饮料等领域。
2024-01-17 13:16:44217
RFID技术在快消品行业革新应用的探索
科创研究院与菜鸟网络共同起草的《RFID在大快消行业的应用报告》正式发布。报告围绕快消行业的趋势与挑战、RFID市场概览、服饰&食品行业中RFID的应用及未来趋势等四大章节,详细阐述了RFID技术如何革新供应链管理。 报告判断,接下来快消行业更多
2024-01-12 11:20:53154
宏集案例丨宏集PC Runtime软件助推食品行业生产线数字化革新
近年来,中国食品行业发展迅速且灵活多变,在当前经济下行的情形下,食品行业正面临着日益激烈的竞争,导致企业利润下降。为了保持企业市场竞争力,国内某top10食品企业采用宏集SCADA解决方案—PC
2024-01-11 11:09:49151
食品仓储管理系统(RFID)的优势有哪些?
在当今社会,食品行业在生活中的重要性愈发重要,当今人们的每一天生活都离不开各种各样的食品,而食品行业与人们的身体健康密切相关,因此食品行业的发展不容小觑,它一直以来都是一个不断持续发展的行业。而一旦
2024-01-08 11:02:48292
宏集PC Runtime软件(中小型SCADA解决方案)帮助国内某top10食品企业产线进行数字化升级改造,提高产线生产效率,保持市场竞争力
2024-01-04 14:26:30137
整合传感器和深度学习的“电子舌”系统
该味觉系统有效整合了传感器和深度学习技术,能够同时准确地检测咸度、酸味、苦味和甜味,有望应用于食品、酒业、化妆品和制药等多个行业
2024-01-03 17:19:52258
传感器在物联网中的广泛应用有哪些
中的应用非常普遍,例如温度传感器用于监测室内温度并调节空调或暖气;湿度传感器用于监测室内湿度并控制加湿器或除湿器;门窗传感器用于检测门窗的开关状态,实现家庭安全报警功能;烟雾传感器用于检测火灾隐患,及时发出警报
2023-12-30 14:38:00330
液位传感器选择常开还是常闭
常开液位传感器通常适用于需要精确控制液位高度的场合。当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器会停止输出信号,控制系统会发出报警信号。这种类型的传感器用于需要快速响应液位变化的情况,如化工、食品、医药等行业
2023-12-18 14:21:52306
光电传感器代替浮球开关的优势
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。 浮球式传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式
2023-12-16 14:45:02
RFID技术如何赋能食品行业应用
随着人们对食品安全问题的日益关注,传统的食品饮料生产已经无法满足用户需求。为了保障食品安全,许多国家(地区)开始采用RFID技术及延伸的RFID设备,通过提升追溯能力和监管能力,有力的推动食品安全监管。
2023-12-15 10:23:46160
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
激光传感器用于智能垃圾桶~# #传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:07:05
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56654
功率放大器应用领域:超声雾化系统在食品领域的具体应用
将带大家详细了解超声雾化系统在食品领域的具体应用。 超声雾化的原理 超声雾化在纺织行业,电子行业,印刷行业,喷涂行业,烟草行业,食用菌,计算机房,超市保鲜,实验室,汽车工业,食品行业,种植业,养殖业,人工景观,康体保健,空调行业,塑料行
2023-11-21 14:16:44161
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52415
面向食品安全的无线传感器网络系统设计
电子发烧友网站提供《面向食品安全的无线传感器网络系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:52:130
食品级光电液位传感器有哪些
液位传感器的应用范围是很广的,例如咖啡机、饮水机、加湿器等小家电内部都有应用液位传感器,而这类涉及到食品类的等家电,对会要求液位传感器食品等级。 常见的液位传感器有3种,浮球液位传感器、光电
2023-09-26 15:51:43184
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
传感器科普:毫米波雷达(三)
Millimeterwaveradar传感器科普毫米波雷达(三)万物互联时代,懂点传感器很必要!毫米波雷达的发展毫米波雷达的研制是从40年代开始的,在第二次世界大战中,英国通过部署对空雷达站,有效
2023-09-13 08:14:45849
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
雷达传感器的应用类型有哪些
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
2023-08-24 15:32:08723
食品传感器有哪些
液位传感器的应用范围是很广的,类似我们身边很多家电类的产品内部也有应用上液位传感器。例如咖啡机、饮水机、加湿器等等……而像这种涉及到食品类的等家电,对会要求液位传感器食品等级。 常见的液位传感器
2023-08-24 14:36:18246
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
传感器用来干嘛的?传感器的十问十答看完你就懂了
简单地说,传感技术是一种利用传感器通过检测物理、化学或生物性质量来获取信息并将其转换为可读信号的技术。有各种各样的传感器用于几乎任何工业需求。
2023-06-30 09:54:05350
食品空压机数据采集远程监控系统解决方案
行业背景 食品行业是一个需求量大、安全标准高、竞争激烈的行业。随着人们消费水平的提升,对食品的品质、口味、营养、卫生等方面有了更高的要求。食品空压机是食品生产过程中不可缺少的设备,它可以提供稳定
2023-06-28 16:04:29269
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电传感器主要用于检测充电桩内电池高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
分离式传感器代替浮球传感器的优势
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离式传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离式传感器可以适用于各种液体的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
行业方案|数商云化学品行业SRM供应商管理系统解决方案
一、化学品行业背景分析 化学品行业被广泛应用于各个领域,如农业、食品、医药、建筑等。该行业的户数庞大,种类繁多,市场广阔。同时,历来受欢迎的使用化学品催生了越来越多的供应商。这一切都导致了该行业
2023-06-09 09:08:39328
高频测量时如何选择压力传感器
高频截止频率与误差值直接相关,如果规定的误差范围较大,则对应的高频截止频率相对较高。因此,不同压力传感器高频截止频率指标必须在相同误差条件下进行比较。一般传感器常规的频率是2Khz,也就是1秒采样
2023-06-07 11:19:08309
自动驾驶,需要多少传感器
来源:半导体行业观察,谢谢 编辑:感知芯视界 由于传感器的成本从 15 美元到 1,000 美元不等,汽车制造商开始质疑车辆至少在部分时间内需要多少传感器才能实现完全自动驾驶。 这些传感器用于收集
2023-06-07 09:51:27569
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00454
高频动态压力传感器应用案例
高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24747
86-030A-R压力传感器融合配置的运行
根据系统中使用的86-030A-R压力传感器的数量和种类,以及不同车型和升级选项的可扩展性要求,将这两种拓扑混合在一起会产生优化的解决方案。 许多当前的融合系统使用具有本地处理功能的传感器用于雷达
2023-06-02 09:54:59202
如何使用具有成本效益的esp12f传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
行业方案|工业品行业SRM供应商管理解决方案
一、行业背景 工业品行业是指生产和销售用于工业生产的原材料、零部件、工具和设备等产品的行业。随着全球经济的不断发展,工业品行业也在不断壮大。根据工业和信息化部发布的数据,2019年我国工业品行业规模
2023-05-23 11:21:46288
交流安防24G雷达传感器软件
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
行业方案|食品行业SRM供应商管理系统解决方案
行业背景 食品行业是一个重要的消费品行业,包括了生产、加工、销售和服务等领域。随着消费者对食品质量和安全的要求日益提高,食品企业在采购原材料和配料时需要更加注重供应商的选择和管理。传统的供应商
2023-05-18 14:09:41291
传感器用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
气密性测试仪设备在操作时需要注意哪些安全事项-海瑞思
医疗设备的气密性,确保医疗设备的安全; 3、食品行业食品行业中,气密性测试仪设备用于检测食品包装的密封性,以确保食品的安全; 4、汽车行业:在汽车行业中,气密性测试仪设备用于检测汽车三电等配件的气密性,以确保汽车的正常
2023-05-09 17:28:19350
毫米波芯片测量的解决方案
。 模组大小:28*32mm 功耗:待机20uA,工作50mW。 应用对象:工控自动化、水利测控客户。 行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。 优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
食品行业空压机PLC远程监控物联网解决方案
我国食品行业的飞速发展离不开自动化设备的助力,其中空压机的应用十分广泛。作为主要的动力来源,空压机主要用于自动灌装、包装,通过PLC可以实现自动化控制,进而实现自动化的高效率生产。
2023-05-08 17:37:14389
超声波式传感器的应用
食品、涂料等行业的自动化流程控制中,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐的监测等行业。 另外,它还可以在消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
Rotronic高精度湿度传感器XD34A-SA3
用于CO2培养箱,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业
2023-04-19 09:27:40352
恒温恒湿试验箱在食品行业中的应用
恒温恒湿试验箱是一种常见的实验设备,其在食品行业中的应用非常广泛。食品科学家们利用恒温恒湿试验箱来测试食品在不同环境下的保质期和质量变化情况,从而更好地了解食品的保存性能和储存条件,为生产和销售提供
2023-04-17 16:09:26331
扫地机器人是如何实现检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电传感器作为一种新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测中,并取代了传统的机械式传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
成像雷达:一个传感器控制所有传感器
成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束成形,从而达到400米的扩展范围。图1显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。
2023-03-29 10:44:35565
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
NSI3000
专门用于激光雷达传感器芯片
2023-03-24 10:33:26
已全部加载完成
