pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37153 的小点,上面没有防焊(mask),可以让测试用的探针接触到这些小点,而不用直接接触到那些被量测的电子零件。
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统
2024-02-27 08:57:17
外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3VRTC一年功耗35mAh左右
通电开机支持通电开机(可以在BIOS中设置)
电源12VDC座子输入,2PIN 插针输入推荐电源适配器12V3A
2024-02-25 22:12:52
探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234 制造公差:在连接器的生产过程中,每个pin针都会有一定的制造公差,这可能导致pin针高度上的微小差异。
2024-01-28 14:37:52933 PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39446 RF模组使用者在使RF模组进入Sleep后测试电流时有时会发现模组的功耗和规格书的Sleep状态电流值对应不上。这种情况都是让RF模组进入Sleep后,MUC和RF模组链接的IO的状态配置不正确造成
2024-01-06 08:13:43141 连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25896 KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499 Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
2023-12-01 18:03:09
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
要的一项,这类测试主要包括接触电阻、绝缘电阻、额定电压、电流承载能力等参数。在连接器设计和制造过程中,确保电气性能的稳定和安全是至关重要的。 二、机械性能测试: 机械性能测试是连接器测试中的另一项关键指标,这类测试
2023-11-06 18:00:28306 得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在Core3566 模组上的部署和测试。
一、NCNN介绍
ncnn 是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架
2023-10-10 20:45:58
,即可通信,方便开发。模组供电可选:3.3V 或 5V 供
电。
开发板配置如下:
一个 SMA 转一代 I-Pex 天线连接器
三路 USB 接口,DEBUG、UART2、UART3,其中
2023-09-21 06:30:46
电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。 但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛, 因此,正确选择电连接器也是提高连接器
2023-09-21 06:00:28
不同种类的M12连接器6pin对电磁干扰的敏感性不同。选择适合应用场合的M12连接器6pin类型,如屏蔽式M12连接器6pin、滤波式M12连接器6pin、高速M12连接器6pin等,可以降低电磁干扰的影响。
2023-09-13 10:37:11575 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 比较陌生。
深圳市时创意电子有限公司(简称SCY)是一家在存储芯片领域具备芯片设计、软固件研发、封装测试、制造及应用于一体的国家高新技术企业和国家专精特新“小巨人”企业。
(四)以太网卡
2023-09-09 18:46:04
插损是M12连接器3pin的一个关键参数,它表示连接器在插入时所引入的信号损失。插损主要由连接器本身的电阻、电感和电容引起。
2023-09-06 11:43:54604 M12连接器2pin外壳通常由金属或塑胶材料制成,具有保护M12连接器2pin和维持M12连接器2pin接口位置的作用。
2023-09-06 11:41:59990 0.5145m2。模组总质量约为25.4kg,单个18650电池约47g。在特斯拉Model S中,16个模组串联连接,每辆车超过 7100 个电池。
2023-09-01 11:16:201157 Cortex微控制器评估板已经支持新的连接器。
本文档涵盖了这些调试连接器的基本信息。
这只是一般信息,不应用作规范。
本文件涵盖的详细信息摘自ARM和Keil的各种文件/网站。
参考部分中列出的规范文档中包含更多详细信息
2023-08-29 06:31:42
键盘模组ATE手感测试机的功能?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-28 09:45:35504 M8连接器8pin需要具有良好的导电性,以保证连接器在使用时能够保持良好的电气连接性能。因此,在选择材料时需要考虑其导电性能是否满足要求。
2023-08-25 10:18:19520 M8连接器6pin的连接部位具有较高的机械强度和稳定性,可以防止连接部位的松动和脱落,从而保证连接的可靠性和稳定性。
2023-08-25 10:16:34480 M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28420 在汽车维修中,正确插接M8连接器4pin是非常重要的,如果操作不当可能会导致电路故障或连接器脱落等安全隐患。
2023-08-23 10:50:45394 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58463 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478 的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
电流容量是连接器必须承受的基础指标,它决定了连接器所能承受的最大电流。在选择M5连接器4pin时,必须考虑到这个因素,因为连接器电流容量不足可能会导致过热、火灾和电气系统故障等问题。
2023-08-15 14:06:38484 BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-07-29 09:06:22168 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良图源:华南检测中心本文案例,从信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良现象展开,通过第三方实验室提供失效分析报告,可以聚焦失效可能原因,比如,可能输入
2023-07-05 10:04:23237 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 众所周知出厂前要对LCD/OLED屏幕、3C锂电池、手机摄像头等重要部件进行测试,而连接器测试模组在其中发挥着关键的作用。
2023-06-16 14:26:00539 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 14:54:28869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368 阻抗50欧姆品牌德索连接器P数2P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束,产品广泛
2023-06-10 17:26:13
一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几部分组成,而这些构成部分都不可避免地对电力连接串构以及信号传输产生一定需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能连接器的需求尤其显著。
2023-06-09 11:04:36378 连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 大电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23428 几个方向发展。
二、板对板连接器的分类及特性
在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。
排针排母/插针
排针和排母,也叫排插,是最便宜、最常
2023-06-01 10:55:21
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位B扣P数2P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:45:37
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位D扣P数4P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:10:55
的特性测试8.印刷线路板的电性测试9.低噪音/低电流测试10.微波量测(高频)11.太阳能电池领域检测分析12.发光二极管领域检测分析13. 纳米器件结构测试
2023-05-31 10:29:33
到 mcu-link 探测器,但没有通过 SWD 与设备成功通信。
MCU-LINK 板上 2x5 针连接器的引出线在哪里?它与 Atmel 的连接器相同吗?我猜是这样,但没有找到任何文档,所以我不确定。应该连接
2023-05-22 06:16:04
我脑子里有这个问题一段时间了,最后为 ESP12 和类似的基于 ESP8266 的板制作了一个基于 USB C 的编程适配器。
USB ESP12 编程器可以在电路中闪存 ESP12 模块,而无
2023-05-19 06:13:10
,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:53:390 板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:411 ,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:320 BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700 Pogo Pin连接器也称弹簧针、顶针,随近年来Pogo Pin连接器一直向着小型化、模块化、高频化、高精度、高可靠的方向不断发展,几乎所有中高端电子产品都必备Pogo Pin连接器。拓普联科深耕
2023-05-05 16:50:41667 电子类和智能穿戴、医疗设备、安防设备、电源设备、服务器、无线电系统、工业自动化设备等现代办公设备等领域广泛运用中。同时在汽车新能源BMS、工业机械、交通轨道及电子电气类客户也有很高的知名度。
长江连接器
2023-05-05 16:46:55
圆形2pin磁吸连接器是磁吸充电方案中最常见的pogopin磁吸连接器,常常用于空间较小,一般只用于导电,即充电的目的,因此常常被广泛用于消费类的产品,如水杯、榨汁机、手电筒、加湿器等等,不过也有
2023-05-04 09:18:10983 用于批量生产,因此也可在数量较多时使用。在大多数情况下,条形匣的几何长度上限大约为500 mm。卷带包装则由连接器的高度和传送带中组件的板间距离决定。这意味着,可以采用卷带包装选项运输更多的连接器并组装在PCB
2023-04-28 11:56:01
拓普联科已为众多知名AR/VR头部厂商提供Pogo Pin充电连接组件,Pogo Pin充电连接组件使用寿命更长,插拔次数可达10万次以上,远高于其他种类连接器,目前广泛应用于AR/VR头显中。
2023-04-21 14:34:35844 络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457 和电源。验证调试配置中的启动设置是否准确。目标断开连接。闪存命令失败!无法执行操作。 那么,请问如何使用PE微探针擦除和恢复芯片?这是我在示波器上捕获的复位信号:
2023-04-04 06:27:50
查看更多
