最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在 50×50~350×250mm 。
因热膨胀系数的关系,元件小于3.21.6mm时,只遭受部分应力,元件**大于3.21.6mm**时,必须注意热膨胀系数的影响。
并且
2024-03-19 17:43:01
集成电路制造关键装备要求零部件材料具有高纯度、高致密度、高强度、高弹性模量、高导热系数和低热膨胀系数等特点,且且结构件要具有极高的尺寸精度和结构复杂性,以保证设备实现超精密运动和控制。
2024-03-07 10:31:42
46 近日,河南工业大学为进一步加强其科研实力,提升教学品质,经过严格的市场调研和多方比较,最终选择了我司生产的HS-DR-5导热系数测试仪。这一重要决策不仅彰显了河南工业大学对先进科研设备的追求,也体现
2024-03-05 11:29:41
45
近日,山东省鲁北地质工程勘察院正式选购了我司研发的HS-DR-5导热系数测试仪,感谢山东省鲁北地质工程勘察对我司产品的认可。山东省鲁北地质工程勘察院山东省鲁北地质工程勘察院作为地质工程勘察机构,一直
2024-03-01 11:30:19
197
军事科学院系统工程研究院作为国家军事科研的重要机构,一直致力于提高武器装备的性能和可靠性。导热系数作为衡量材料热传导能力的重要指标,对于军事装备的稳定运行和效能发挥具有至
2024-02-29 09:50:01
59
相比于焊接技术,使用导热系数较低的硅脂作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“硅脂U”产品使用一段时间后可能因硅脂成分减少,再次降低散热性能。
2024-02-03 16:08:10
378 导热系数测试仪是一款功能强大、性能稳定的科研设备,广泛应用于材料科学、能源、航空航天等领域。该仪器具有高精度、高重复性、高自动化等优点,可对各类材料的导热系数进行
2024-02-02 15:35:08
113
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21
299 ,从而影响激光束的质量。因此,具有低热膨胀系数和低折射率的陶瓷材料是理想的激光工作物质。 过去,一些高性能和组分复杂的陶瓷无法在激光技术中应用,因为稀土金属在陶瓷中的组成不同、陶瓷与坩埚的相互作用、相变和溶
2024-01-18 09:32:43
146
pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的? PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例
2024-01-17 16:50:47
429 当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
362 相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43
381
喀什大学是新疆地区一所具有较高声誉和影响力的高等学府,致力于推动科学研究和教育发展。为了满足科研需求和提升实验室设备水平,喀什大学决定采购多台南京大展DZDR-S导热系数测定仪,以提供更准确和可靠
2023-12-25 14:04:35
101
碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54
311
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30
124
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15
156 下保持稳定的性能。这使得它成为光纤领域中高温应用的理想选择,例如光纤传感器和激光器等。 2. 低热膨胀系数:碳化硅陶瓷的热膨胀系数比传统的材料如钢或铜低得多。这意味着在温度变化时,碳化硅陶瓷对光纤的约束力较小,能够减
2023-12-19 13:47:10
154 碳化硅具有高热导率、高击穿电场、高饱和电子漂移速度、良好的耐辐射性和化学稳定性、GaN的近晶格常数和热膨胀系数等优势。
2023-12-18 11:25:12
547
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
221 碳膜电阻和金属膜电阻的区别 碳膜电阻和金属膜电阻是两种常见的电子元件,它们在电阻值、特性以及应用方面有着不同的区别。在本文中,我们将详细讨论这两种电阻的特点和优势,以帮助读者更好地理解它们。 首先
2023-12-08 11:28:57
2215 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:11
3643 您好,请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?有没有具体的数据?
2023-12-01 07:26:44
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的也仪器,被广泛应用在聚合物、陶瓷、复合材料、玻璃、橡胶和金属等行业,不仅如此,很多高校也采购了这台导热系数测定仪,用于材料科学、建筑行业等科室的研究和实验
2023-11-23 11:40:22
149
,膨胀系数小,对温度变化不敏感,更易保持测量机的精度。2/光栅尺,玻璃陶瓷光栅尺,温度膨胀系数接近于零(0.2-0.4um/度/米)玻璃陶瓷光栅尺由于膨胀系数接近于零,不
2023-11-07 20:59:34
275
电子发烧友网站提供《PLC在铝材成型生产线的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:13:26
0 碳化硅(SiC)是一种硬度极高、化学稳定性强的非金属材料,由碳和硅两种元素组成。它最早在1893年由瑞典化学家亨利克·莫松通过电炉加热碳化硅粉末发现。碳化硅具有许多优异的物理和化学性质,如高硬度、高热导率、低热膨胀系数、优良的耐磨性和抗腐蚀性,使其在各种工业领域中得到广泛应用。
2023-10-31 13:11:12
455
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500
塑料材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,塑料摩擦系数试验机成为了测量塑料材料摩擦性能的关键设备。塑料摩擦系数试验机主要采用滑动摩擦测试
2023-10-18 16:28:09
热继电器的主要部分是两个热元件,它是一段电阻不大的电阻丝,绕在双金属片上。使用时,发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,杠杆被弹簧拉回,常闭触点断开。
2023-10-16 16:35:49
196
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 尤其是在目前功率器件高电压、大电流和封装 体积紧凑化的发展背景下,封装器件的散热问题已 变得尤为突出且更具挑战性。芯片产生的热量 会影响载流子迁移率而降低器件性能。此外,高温 也会增加封装不同材料间因热膨胀系数不匹配造 成的热应力,这将会严重降低器件的可靠性及工作寿命。
2023-09-25 16:22:28
364
碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04
306
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37
152
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16
712 根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12
200
IGBT 模块有 3 个连接部分:硅片上的铝线键合点、硅片与陶瓷绝缘基板的焊接面、陶瓷绝缘基板与铜底板的焊接面。这些接点的损坏都是由于接触面两种材料的热膨胀系数(C犯)不匹配而产生的应力和材料的热恶化造成的。
2023-09-05 16:38:04
950
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38
420
铝材是我们日常生活和工业生产中非常常见的一种的金属材料,它质地非常的轻,而且具有良好的耐腐蚀性和导电性。铝材的应用非常的广,小到家具门窗,大到汽车制造以及航天航空等。手持激光焊接机作为当下非常热门
2023-08-17 10:33:46
1099
液态金属(LM)表现出与金属相当的高导电性和源自其液态独特的可变形性,因此被认为是高性能软电子器件的有前途的材料。
2023-08-14 09:57:47
800
过热的影响。【安的电子温控器】结构和原理:双金属片由两种具有不同膨胀系数的金属层叠加而成,常见的组合是铜和铁。这两种金属在升温时会以不同的速率膨胀,导致双金属片产生
2023-08-08 15:53:18
356
由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15
214 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:14
1094 效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
2023-08-07 11:24:38
354 SiC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数,有着优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料。SiC衬底加工技术已然成为器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接影响外延薄膜的质量以及器件的性能。
2023-08-04 15:09:30
420
精度高
•尺寸小、重量轻
•重复性好、低插损
•表面贴装易于集成
•温度特性好、膨胀系数低
应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试等
2023-08-03 10:47:41
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43
387
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33
266
在某个封装工艺中,使用了具有不同热膨胀系数的封装材料。封装过程中,晶圆被放置在封装基板上,后进行加热和冷却步骤以完成封装。
2023-07-21 10:47:00
2888 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33
793
°C) Df.002@10GHz X、Y和Z轴上的热膨胀系数低(9、9和35ppm/°C) 优势 高介电常数缩减PCB规格 减少传输线路损耗,减少热能形成 增强
2023-07-05 11:46:00
339 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401
斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23
285 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27
510 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316
,不同材料的热膨胀系数不同。在布局设计中,考虑到不同材料的热膨胀系数,尽量减少不同材料之间的热膨胀差异,以减少板材的应力。
4.强化连接方式:加强连接点的设计,例如使用插针、插座、锁定螺丝等固定连接
2023-06-16 08:54:23
陶瓷作为新兴的电子材料,具备较高的导热性、低介电损耗、绝缘性、耐热性、强度以及与芯片匹配的热膨胀系数,是功率型电子元器件理想的封装散热材料,成为国内外企业进军5G时代的重要选择。
2023-06-15 15:59:58
1507
导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:47
6782
的热阻和试样厚度作曲线得到导热系数。其中X轴为试样的厚度,Y轴为热阻。如果曲线是一条直线的话,那么其斜率就是表观导热系数。
2023-06-14 15:45:16
958
可伐合金(4J29)在-80~450 ℃温度范围内其热膨胀系数与硬玻璃相近,可保证材料的匹配封接,封接后内应力很小,且电性能优良,易于铣削加工,低温组织稳定,表面涂敷工艺简单,被广泛用于集成电路
2023-06-09 15:44:15
574 导热率≧25W/(m·K),氮化铝陶瓷导热率≧170W/(m·K),应用于对散热需求较大的行业,比如大功率LED照明、高功率模组、高频通讯、轨道电源等;陶瓷基板的热膨胀系数与硅片更匹配,产品稳定性更高
2023-06-06 14:41:30
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6342
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:58
2831
和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。 六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37
259
精密陶瓷基板具有优良的电绝缘性、高导热性、高附着强度和大的载流能力。使用温度范围宽,可以达到-55℃~850℃,热膨胀系数接近于硅芯片。在多温区测试环境下,是解决形变的有效方案之一。
2023-05-19 12:31:07
2081
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
,且热膨胀不匹配导致的高热应力会导致永久的结构层面的机械故障。AlN的熔点高达2500℃,可用作高温耐热材料。同时,氮化铝的热膨胀系数(CTE,4.5×10–6/℃)相对较低,接近于Si及SiC,能够提供更好的热可靠性。因此,基于氮化铝陶瓷芯片级封装的超高温(500℃以上)微电子器件成为有效方案。
2023-05-17 15:34:32
417
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45
933
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。西华大学选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,现已安装调试完毕。西华大学上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-05-12 16:09:50
216
纳米粒子具有尺寸小、比表面积大等特性,与聚合物间的界面面积及其相互作用大,因此两者复合可获得理想的界面粘合。此外,纳米粒子也可以消除两组分热膨胀系数不匹配难题且可束缚PTFE 大分子的链间运动,这些
2023-05-12 15:33:59
885 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 与其他方法相比,优势在于测量速度快,对于所测材料的形状无特殊要求。导热系数测定仪应用广泛,包括:石油、化工、生物、制药、能源、动力工程等领域内工质流体的导热系数测量
2023-05-09 11:29:41
238
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333
、保温材料等材料进行导热系数测定。与其他的测试方法相比,瞬态平板法可以直接获得导热系数和热扩散,对于样品也无特殊要求,并且测量速度快,能够在5~160S之内,得出结果,大大提升了实验的效率。 导热系数检测仪操作规程是什么? DZDR-
2023-05-06 15:34:18
389
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984
SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延
2023-05-05 07:15:00
1154
导热系数测定仪 是一款可以测量材料在不同温度、不同压力下的热导率变化的分析仪器,同时可以被用来研究材料的热传导特性,确定材料的物理性质和优化材料结构。导热系数测定仪的应用非常广泛,尤其是
2023-04-26 10:34:38
269
材料通过许多关键参数进行分类和比较,包括相对介电常数(Dk或εr),耗散因数(Df),热膨胀系数(CTE),介电质热系数常数(TCDk)和热导率。当对不同的PCB材料进行分类时,许多电路设计人员从Dk
2023-04-24 11:22:31
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223
的抛光铝外壳,由于铝是良好的导热体,辐射交换差,其效果更为显著; l 阳极化铝材料的温度变化介于前两组结果之间。这是因为,虽然铝具有良好的导热性,但阳极化铝的表面性质允许良好的辐射换热; l 并排地看
2023-04-21 15:00:28
塑料和金属是两种不同材质的材料分类,按照一般来说,塑料和金属并不能熔合在一起。但是也有它们两者连接的方式,下面就为大家介绍塑料和五金件的连接方式有哪些。
2023-04-18 11:49:30
1246 陶瓷线路板和金属导体之间的热膨胀系数存在差异时,随着温度的升高或下降,两种材料之间会产生热应力。这会对它们之间的结合力造成影响。当温度升高时,热膨胀系数小的陶瓷线路板会缩小,而热膨胀系数大的金属导体则会膨胀。这会导致两者之间产生间隙,从而影响它们之间的结合力,增加分离风险。
2023-04-17 11:18:30
0 用的材料有哪些?多种陶瓷材料用于制造陶瓷 PCB。选择陶瓷材料时,需要注意的两个基本特性是 PCB 导热系数和热膨胀系数 (CTE)。氧化铝或氧化铝 (Al2O3)、氮化铝 (AlN)、氧化铍或氧化铍
2023-04-14 15:20:08
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
638 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47
887
导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53
286
2023-04-07 10:56:35
1334
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
2023-04-04 11:10:44
2148
连接器是电子设备实现电路通导的桥梁。随着连接器品类的多样化,不同设备上的连接器会用到不同的材料。根据主体所用材料的不同可以分为金属连接器与塑料连接器。 塑料连接器的优点是可有更多的定制设计选项来实现
2023-03-28 11:05:39
1304
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-03-27 17:22:22
280
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
