保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4149 同步时钟系统 在电力、通信、交通等领域中应用广泛,为保证其正常运行,需要进行系统的维护和保养。下面是述泰时钟总结的时钟同步系统维护常见问题及解决方法的介绍。 常见问题 GPS接收天线故障 GPS接收
2024-03-19 10:42:27109 常见的问题及维护方法,帮助读者更好地使用步进电机。 一、步进电机常见问题 1. 步进电机运转不正常 步进电机运转不正常可能是由于驱动器参数设置不当、电机与驱动器连接不良、电机本身故障等原因引起的。为了解
2024-03-17 08:36:1032 HIOKI PQ3100电能质量分析仪产品简介:在现代社会,电力是*重要的基础建设之一。进行日常维护管理以避免发生故障是非常重要的。另外,由于设备故障活剧增的电力需求等原因发生电源故障
2024-03-09 11:36:30
英飞凌新推出的IGBT7单管系列市场热度不减,本文为大家整理针对该产品系列的常见问题,一看就懂,牢牢码住!直播回放链接获取IGBT7都通过了哪些可靠性测试?答:IGBT不论单管和模块都需要通过
2024-03-05 08:17:27111 玩过GD32的小伙伴们都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系统编程,前面的常见问题也给大家讲过什么是ISP,什么是IAP?那有没有小伙伴遇到过ISP失败的情况,失败的原因是什么呢?
2024-02-28 09:23:52219 在现代都市中,地铁成为人们出行的主要交通工具之一,其对电能质量的需求日益增长。优质的电能质量不仅可以提高地铁的安全性和可靠性,还可以提升乘坐体验,减少故障发生率,同时也对环境友好。因此,研究和应用地铁电能质量解决方案具有重要意义。
2024-02-27 14:11:3567 在音视频解码生成的过程中,我们可能会遇到一些常见问题,这些问题可能会影响解码的效果和效率。以下是一些常见问题及其解决方案: 问题1:解码失败 原因 :可能是文件本身有问题,如损坏或格式不支持
2024-02-21 14:39:57162 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218 电能质量是指供电系统中电能的质量状况,主要体现电压、频率、波形等方面的品质。电能质量的问题可能导致电能浪费、设备故障、电磁干扰等一系列问题,因此对电能质量进行监测和管理是非常重要的。 电能质量主要
2024-02-02 15:01:57320 电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22147 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25158 问题:一个常见的原因是设计过程中对焊盘的尺寸、形状、间距等参数的没有正确考虑。如果焊盘设计不合理,它们可能无法承受外部压力,导致脱落。 2. 材料质量:尽管PCB制造商在生产过程中会努力确保质量,但有时会出现材料问题。例如,如果焊盘的金属涂
2024-01-18 11:21:51742 电容器提高电能质量的方法 电容器是一种电子元件,主要功能是储存电荷并释放出来。在电能传输、电路稳定性以及电力系统调节等方面起到重要的作用。为了提高电容器的电能质量,可以从以下几个方面入手: 1.
2024-01-17 11:36:45230 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
电口模块SFP-GE-T是一种常见的网络设备,用于实现光电信号的转换。本文介绍了电口模块的使用方法、常见问题和注意事项,包括插拔技巧、兼容性问题和与光口模块的区别等。
2024-01-08 13:40:44128 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 触摸芯片DL102K应用常见问题合集,回答了追问频率比较高的9个问题。
2023-12-26 09:10:17198 光耦失效的几种常见问题解析 光耦失效是一个常见的问题,特别是在电子设备中经常使用光耦进行隔离和信号传输的情况下。下面将详细介绍一些光耦失效的常见问题以及解析。 1. 输出信号弱或无输出 有时
2023-12-25 14:30:381227 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151050 等。该系统通过叠加不同波形(如正弦波和三角波)来生成暂态扰动信号,提供了一种创新的方法来模拟电能质量问题。
信号存储与分析:系统的关键创新在于其能够实时存储扰动信号的波形图,用户可以根据需要设置存储
2023-12-15 19:19:11
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52252 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14597 NB/T31005-2022风电场电能质量测试方法
2023-12-06 09:19:330 在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方面进行总结与分析。
2023-12-05 10:57:36488 电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40363 精密模拟电路的最常见问题是什么?
可能是接地错误,不过还有许多其它常见错误。这些主要是疏忽大意造成的,工程师是人不是神,也可能会丢三落四。别忘了以下14条帮助您解决问题的方法哦。
1.
2023-11-24 07:29:43
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133305 电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380 电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060 随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53396 电子发烧友网站提供《C语言的常见问题集.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:29:210 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 KDZD5000电能质量分析仪是我公司精心研制的现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时
2023-11-08 15:16:22138 Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-11-02 14:33:03122 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200 在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28513 接地、EMI 和电能质量之间的关系
2023-10-24 17:32:53172 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56400 后,界面出现load err, 该怎么解决? 解答:load err产生的原因是sws数据线通讯不正常,属于常见错误。 量产工具测试流程是Jig evk板子通过sws线把测试固件加载到dut的ram中,当这个过程出现的错误就会提示load err。出现问题后先检查下连线是否存在异
2023-10-18 16:25:02640 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092126 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 一、斜齿轮减速机常见问题及其原因1.减速机发热和漏油为了提高效率,蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀
2023-09-25 08:08:55866 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 。
四、量化方法的常见问题
问:手动指定量化参数时,需要尝试18种量化方法的组合,并逐个测试精度。是否可以提供相关量化参数的说明及推荐使用方法?我们希望能根据模型结构缩小量化方法的搜索范围。
答:kl
2023-09-19 06:09:33
30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 USB 接口电路设计常见问题
2023-09-18 10:59:46353 电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7交换机常见问题.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:39:430 电子发烧友网站提供《Brocade X7控制器常见问题.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:55:200 电子发烧友网站提供《Brocade X6控制器常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:28:050 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300 ,由于各种原因,往往会出现一些常见问题。本文将详细介绍PCB设计中常见问题以及可能的改善措施。 一、符号库不统一 在PCB设计的初期,通常需要进行原理图设计,而符号库是原理图设计的基础。常见的符号库不统一问题,指的是在一个项目中,使
2023-08-29 16:40:171824 电子发烧友网站提供《Brocade存储扩展解决方案常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:22:250 以下信息提供了有关推测性处理器漏洞的常见问题解答。
你能用通俗易懂的话解释这个问题吗?
·这两种攻击都利用了现有的旁路技术,并可能导致通过使用恶意软件访问少量数据。
·使用这种方法并在本地运行的恶意
2023-08-25 07:15:47
以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。
你能用外行的话解释这个问题吗?
安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
在现代社会中,电能质量对各个行业的正常运转至关重要。然而,随着电力需求的不断增长和电力设备的扩大规模,电能质量问题也日益突出。而要解决电能质量问题,首先需要进行电能质量诊断分析。
2023-08-22 14:26:56235 电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过对电能质量的分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。
以下是有关Support Hub的一些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
电能是国民经济和人民生活极为重要的能源, 它作为电力部门向用户提供的由发电、供电、用电三方面共同保证质量的特殊商品, 其质量的好坏越来越受到关注。电能质量的技术治理与控制是改善电能质量的有效方法, 也是优质供用电的必要条件, 但电能质量具有动态性、相关性、传播性、复杂性等特点
2023-08-11 14:27:00285 计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-08-04 08:10:52912 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2023-08-03 08:52:02367 电子发烧友网站提供《STM32定时器基本原理及常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:24:101 了解使用Arm连接到新目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此内容侧重于使用的自动检测、连接和调试新的或定制的仿真、FPGA和硅靶。
如果您无法在此处找到问题的解决方案:
•单击我需要帮助连接到我的目标。我该去哪里?
•访问软件工具社区,在那里您可以向Arm专家提问。
2023-08-02 08:54:40
究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪。
2023-07-26 15:48:30575 讯维矩阵切换器是一种常用的视频信号切换设备,以下是常见的矩阵切换器问题: 1.矩阵切换器无法正常切换信号:可能原因是输入信号异常、切换器设置错误或设备故障等。 2.矩阵切换器无法识别某些输入信号
2023-07-24 22:32:37398 随着电力系统的不断发展和电力需求的不断增加,电能质量问题日益突出。电能质量的恶化不仅会对电力系统的稳定运行造成极大威胁,还会对电力设备和用户的正常使用带来诸多影响。因此为了解决这一问题,恒峰智慧
2023-07-13 16:46:30617 本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。
2023-07-12 16:02:03345 本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于“如何设计符合标准的电能质量仪表”的推荐解决方案。
2023-07-12 16:00:12252 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 测试PCB或印刷电路板是PCB制造中的重要过程。这个过程与制造本身一样重要。测试过程可以为公司节省数百万美元并提高产品质量。在本文中,我们将看到常见的PCB测试方法。
2023-06-18 11:36:431779 本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于"如何设计符合标准的电能质量仪表"的推荐解决方案。
2023-06-13 11:14:33529 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求测量电能质量指标参数的场合
2023-06-03 15:35:36777 部分工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降、谐波等电能质量问题会导致设备损坏、生产材料报废等产生较大的经济损失。因此,需要对半导体行业装设电能质量监测装置来监测供电的电能质量。 关键词:半导体;电能质量;电压暂降;谐波
2023-06-02 15:53:44329 安川变频器常见问题
2023-06-01 16:53:301 今天给大家分享一个infineon的文档《使用功率MOSFET进行设计,如何避免常见问题和故障模式》。
2023-06-01 09:27:29860 接地、EMI 和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰 (EMI)。幸运的是,电路接地可以减轻 EMI 的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地
2023-05-30 15:05:321342 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18377 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 电能质量是指电能功率、电压和电流波形等特性与规定参考值的接近程度。电能质量影响到电力设备的稳定运行和用电设备的正常使用,是保障电力系统安全运行和电能有效利用的重要指标。电能质量主要包括以下三个方面:
2023-04-24 10:34:5015006 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800 机器人关节模组常见问题答疑
2023-04-20 14:51:03499 今天给兄弟们分享一个infineon的文档《使用功率MOSFET进行设计,如何避免常见问题和故障模式》,依然是我觉得比较好的。
2023-04-13 16:02:34941 为了节省时间,我们会选择在手机上缴纳电费,那么,今天我们就一起来学习手机缴费常见问题处理方法吧~~
1、电表跳闸后,为什么“用手机购电成功并且钱已入表,还是没有电呢”?
当智能电表电费用完停电
2023-04-12 11:53:450 电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:
1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:553791 电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:
1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性
2023-04-09 15:31:212786 电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312352 电能质量是指电力系统中电能的各种物理参数(如电压、电流、功率、频率、电压波动、电压闪变、谐波畸变等)是否达到满足用户需求的要求。而电能质量的三要素是指电压、频率稳定性以及谐波电压畸变度三个方面。
2023-04-09 15:25:578084 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
面对不断增长的工业化进程升级需求,盛弘股份加强技术与产品的研发升级,推出统一电能质量调节器(UPQC)系列产品,全方位电能质量治理+选配储能解决方案,全力保护用户电网安全,助力合作伙伴实现低碳绿色转型与高质量发展。
2023-04-04 15:31:54399 Allwinner VFE模块常见问题总结
2023-03-24 09:17:560
查看更多
