随着数据存储需求的持续增长,数据中心存储技术和架构不断发展以满足企业和消费者的需求。在本节中,我们将分析数据中心存储未来的一些关键趋势。 一、全闪存存储阵列 随着闪存成本的下降以及相对于传统硬盘
2024-03-18 17:39:22
141 ATMega328 数据记录器 存储器 评估板
2024-03-14 22:33:33
这个程序有个问题一直不明白,就是最下面的那个循环中,外面那个电流数组可以控制下那真假中数据 的存储
2024-03-13 18:36:26
NetApp存储数据恢复环境:
北京某公司的一台NetApp某型号存储,通过96块磁盘组建了两组存储池,这2组存储池互为镜像。存储池内划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有几百台虚拟机
2024-03-07 15:42:59
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
在如今的大数据时代,全球数据量正在以指数型增长。据国际数据公司(IDC)预测,到2025年,全球数据量将增至175 ZB。这种海量的数据存储需求无法仅靠单一的服务器满足,而且单一服务器进行数据
2024-03-07 15:40:21
109 数据存储对于数据挖掘与分析、数据整合与共享、智能决策支持、业务模式创新以及优化资源配置等方面具有重要作用。按照存储介质不同,数据存储技术主要可分为磁性存储、光学存储以及半导体存储三大类
2024-02-27 09:29:12
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/28/wKgaomXdO1yAY-IlAAAp17ijObc955.png)
我国在光存储领域获重大突破 或将开启绿色海量光子存储新纪元 据新华社的报道,中国科学院上海光学精密机械研究所与上海理工大学等合作,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展。可以说是“超级光盘
2024-02-22 18:28:45
1333 此次发布的新品包括OceanStor Dorado 2100,这是业界首款面向非结构化数据设计的A-A架构入门级全闪存NAS,还有对应升级的SAN存储OceanStor Dorado 2000和支持SAN&NAS一体化的OceanStor Dorado 3000。
2024-02-20 14:18:32
193 ,包括其结构、特点以及如何写入数据。 一、STM32 Flash的结构 STM32 Flash存储器通常被分为多个扇区,每个扇区大小为2KB到256KB不等,根据不同的型号有所不同。每个扇区可以独立进行
2024-01-31 15:46:03
419 请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38
307 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
VSAN简介:
VSAN存储是一个对象存储,以文件系统呈现给在vSphere主机上。这个对象存储服务会从VSAN集群中的每台主机上加载卷,将卷展现为单一的、在所有节点上都可见的分布式共享数据存储
2024-01-25 13:26:15
138 有很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。
为什么只有在收集数据后才存储数据?
2024-01-22 07:06:10
当电源断开时,随机存取存储器(RAM)中的数据通常会丢失。这是因为RAM是一种易失性存储器,它必须以恒定的电源供应来维持存储的数据。在断电时,RAM中的电荷会逐渐耗尽,导致其中的数据丢失。在这
2024-01-16 16:30:19
840 某单位一台Netapp存储,该Netapp存储内共有数十块SAS硬盘。
工作人员误操作删除了Netapp存储中12个lun,删除的数据包括客户信息和其他重要数据。
2024-01-04 15:26:55
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/54/pYYBAGPh9VCANn7ZAAKIGjH2mtQ971.png)
,它将文件以树状结构进行组织,每个文件都被分配一个唯一的文件名。文件系统将文件划分为逻辑上的块或数据块,然后将这些块映射到磁盘或其他存储介质上进行物理存储。文件存储的特点如下: 高层抽象:文件存储将数据划分为逻
2023-12-20 17:16:19
339 NoSQL革命已经进入了关系世界。您可能正在使用关系数据库,但仍必须查询和理解隐藏在文本列、JSON或 XML文档中的半结构化数据。
2023-12-20 10:46:04
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2A/wKgZomWCVimAKfX3AAA1U-BtDDw745.png)
FPGA(现场可编程门阵列)是一种高度灵活的硬件设备,可以根据特定的需求进行重新配置。FPGA通常用于处理大量数据和实时计算。然而,FPGA通常并没有内置大容量的数据存储器,例如硬盘或固态硬盘。这就
2023-12-15 15:42:51
542 visualanalog 怎么导入外部采集存储下来的数据,txt格式、ecxel、二进制之类的
2023-12-08 06:58:34
Idea的数据库被存储在许多不同的地方,取决于应用程序和使用的技术。下面将详细描述一些常见的存储Idea数据库的地方。 关系型数据库(RDBMS):关系型数据库是最常见的一种存储Idea数据的方式
2023-12-06 14:15:04
261 安全存储功能中使用的重要结构体 在整个安全存储功能的操作过程中,存在一些很重要的结构体,这些结构体用于记录或保存所有安全文件和dirf.db文件的操作信息,这些结构体的关系框图如图所示
2023-11-21 14:36:07
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgZomVcKPKAX8oQAAKyPoYd9Vw189.jpg)
云服务商一般提供的存储服务有很多,包括以下几种: 对象存储服务:对象存储服务是云服务商提供的一种分布式、可扩展、高可靠的存储服务。它将数据以对象的形式存储,每个对象都有一个唯一的标识符(如URL
2023-11-17 09:51:44
535 缓存、计数器、分布式锁等。字符串类型支持很多操作,如设置、获取、删除、追加等。 哈希表(Hashes): 哈希表是 Redis 提供的一个键值对的数据结构,它类似于一个字典,可以存储多个字段和值的映射关系。哈希表适用于存储对象,每个字段代表对象的一个属性,而值则存
2023-11-16 11:19:52
197 中 收发两端进行消息交互。所谓的“结构数据”是指类似于struct结构体的数据,可用于表示一个网络消息。当结构体中存在函数指针类型时,直接对其存储或传输相当于是“浅拷贝”,而对其序列化后则是“深拷贝”。) 序列化:将结构数据或者对象转换成能够用于存储和传输的格式。 反序列化
2023-11-09 09:27:42
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F2/wKgZomVMNWeAbj4TAADTBDmcLd4988.jpg)
二. 应用数据持久化概述
应用数据持久化,是指应用将内存中的数据通过文件或数据库的形式保存到设备上。内存中的数据形态通常是任意的数据结构或数据对象,存储介质上的数据形态可能是文本、数据库、二进制文件
2023-11-01 16:27:56
对象存储(Cloud Object Storage,COS)是一种存储海量文件的分布式存储服务,具有高扩展性、低成本、可靠安全等优点。 对象存储有什么用呢?对于站长而言,比如Python实用宝典网站
2023-11-01 16:02:27
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7D/wKgaomVAZNiACWNjAAAzLl9VLgQ074.jpg)
2023-10-31 10:22:52
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7D/wKgaomVAZNiACWNjAAAzLl9VLgQ074.jpg)
需要按位存储40bits数据,怎么操作最方便?
2023-10-31 06:41:01
随着5G、AI、大数据等新一代信息技术在千行百业中深度应用,非结构化数据呈来源多样化、维度丰富化、数据量爆炸式增长的特征,数据体量从早期的TB级、PB级过渡到现今的EB级。据IDC预测,2025
2023-10-30 19:45:05
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/65/wKgaomU_mHuAAYFIAAQIqFKG6-0384.png)
ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
最近,留意到 MinIO 官方博客的一篇题为“在对象存储上实现 POSIX 访问接口是坏主意[1]”的文章,作者以 S3FS-FUSE 为例分享了通过 POSIX 方式访问 MinIO 中的数据时碰到了性能方面的困难,性能远不如直接访问 MinIO。
2023-10-29 10:19:41
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/E8/wKgZomU9wceAT-WTAAARczYXgp8326.png)
视频监控数据有哪些存储方式?哪种存储方式最优? 随着社会的发展,视频监控技术已经成为城市安全管理中不可缺少的一部分。随之而来的是海量的视频监控数据,如何合理地保存这些数据成为了一个重要的问题。当前
2023-10-26 11:16:49
1623 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
需要用到PersistentStorage。
PersistentStorage是应用程序中的可选单例对象。此对象的作用是持久化存储选定的AppStorage属性,以确保这些属性在应用程序重新启动时的值与应用程序关闭时的值相同。
概述
2023-10-19 14:34:53
我们的一个FPGA项目需要存储数据。
想在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大?
我们的软件工程师说非常复杂,是这样的吗?
2023-10-18 06:31:05
Netapp存储数据恢复环境:
北京某公司一台netAPP存储,72块SAS硬盘划分了若干个lun。
Netapp存储故障:
工作人员误操作删除了12个lun。
2023-10-13 16:13:55
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-bKAW0lbAAGM4LTW7To490.png)
近年来,为满足大规模的存储应用需求,分布式存储成为云环境下存储底座构建的重要选择,相较于传统集中式存储方案的可靠性、安全性以及数据利用率较低,分布式存储具有易扩展、高性能、高性价比、支持分级存储
2023-10-13 15:55:01
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3D/wKgZomUt2-WAEOZiAAMho7IhY24568.png)
对flash整块地址数据存储和读取数据为什么要左对齐
2023-10-13 06:45:00
数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
) 我们操作数据库的时候,大部分都是操作表来完成的。表是一个逻辑概念,是数据库组织管理数据的基本单位。 表可以分为关系表和对象表。关系表包含堆表、索引组织表、外部表。我们常用的为堆表。 堆表对应的段是以堆的结构形式存储的,存储的数
2023-10-09 16:42:21
324 Ceph存储可分为块存储,对象存储和文件存储。Ceph基于对象存储,对外提供三种存储接口,故称为统一存储。
Ceph的底层是RADOS(分布式对象存储系统),RADOS由两部分组成:OSD和MON
2023-09-26 15:41:41
369 XSAN数据恢复环境:
昆腾存储,MAC OS操作系统,划分了9个数据卷(1个META信息卷,8个DATA信息卷),存放视频类数据,MXF、MOV等格式文件。
XSAN故障&分析
2023-09-25 15:40:35
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpfeAFmO-AATp9qqbvAM552.png)
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
单片机可以使用链表结构存储数据吗
2023-09-20 07:56:38
电子发烧友网站提供《加速大数据和计算存储应用.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:05:35
0 信息等国内外主流数据存储厂商进行分析, 浪潮信息凭借对金融、医疗、教科研等重点行业和场景应用的全面布局与技术创新,作为中国唯二专业存储厂商入选优质对象存储供应商名单 。 随着云、大数据、移动互联技术的快速发展,企业信息化的非结构化数据呈现爆发式的增长。 Forrester指出对象存储作为
2023-09-11 16:40:01
206 存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:27
2104 mysql一个表能存多少数据 MySQL是一种关系型数据库管理系统(RDBMS),它允许用户在计算机上存储和访问数据。MySQL使用SQL(结构化查询语言)进行数据管理,提供了数据加密、多用户访问
2023-08-28 17:15:14
686 OceanStor A310深度学习数据湖存储,主要面向基础/行业大模型数据湖场景,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理。
2023-08-23 14:34:32
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/74/wKgZomTlqReASxbbAATZhUZ1XwE551.png)
EVA系列存储是一款以虚拟化存储为实现目的的中高端存储设备。EVA存储中的数据在EVA存储设备工作过程中会不断进行迁移,如果运行的任务比较复杂,EVA存储磁盘负载加重,很容易出现故障的。EVA存储
2023-08-22 15:25:00
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/48/wKgZomTkYseANH0uAACLzS1nck0669.jpg)
性能,成功中标华夏银行北京分行线上贷款业务对象存储资源池项目。针对用户每日产生的海量证件图像、授权书等影像文件,曙光存储打造的新一代对象存储资源池,为其搭建坚实的存储底座,也为金融行业探索出具有自身特色的转
2023-08-17 10:26:03
497 向量数据库是一种以向量嵌入(高维向量)方式存储和管理非结构化数据(如文本、图像或音频)的数据库,以便于快速查找和检索类似对象。
2023-08-16 10:13:08
1115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AD/wKgaomTcMZaAfasvAAAgtit85iM012.png)
的前提,它是将工厂设备的生产情况及工作状态通过数字化手段,以硬件和软件相结合的形式,以数据自动采集+实时呈现,打通海量IT和OT数据无法融合而形成的数据孤岛,用真实透明可追溯的生产数据,为企业进行数字化
2023-08-07 20:53:23
服务器数据恢复环境:
昆腾存储,
操作系统:MAC OS,
存放的数据类型:MXF、MOV等格式视频文件。
存储中有9个数据卷,其中包括1个META信息卷,8个DATA信息卷。
服务器
2023-08-01 14:29:30
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpeuADALCAADs8bdQRDM210.png)
日志结构存储在当今存储系统中被广泛使用,然而其中的垃圾回收会将有效数据重新写入导致写放大现象。
2023-07-28 10:31:52
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/24/wKgaomTDKRGAPOyxAAAfL1gEx7c767.png)
一个可随时存取数据的存储器,即可读(取)或写(存)的存储器,简称ram。
2023-07-25 15:28:37
641 对象存储是一个非常灵活的解决方案,适用于多种数据存储场景。
2023-07-14 15:26:42
350 要创建结构化的 PLC 变量,首先需要定义一个 PLC 数据类型 (UDT)。 并在该数据类型中声明所需的数据元素并指定它们的名称和数据类型。
2023-07-10 12:47:17
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/wKgZomSrjaiAJHefAAASyFCxXys186.png)
petaexpress云存储服务是一种海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,是一种通过互联网在远程服务器上保存数据、访问和管理数据存储服务。 云存储服务的优势 1、总体成本:使用云存储,不需要购买
2023-07-07 16:48:24
398 布线)进行传输。数据表明,在数据中心中,网络宕机部分是有由物理连接问题造成的。因此,在数据中心的涉及及建设过程中,必须充分的重视布线问题。本文态路为你介绍数据中心综合布线第二篇——结构化布线。 01、高标准数据中心需要满
2023-06-28 11:48:20
415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/94/wKgZomSbrYCAGufYAADUns2KQyw336.jpg)
华为OceanStor某型号存储,十几块FC硬盘组建一组RAID5磁盘阵列,配备了一块热备盘;上层使用EXT3文件系统,配置了oracle数据库。
2023-06-13 15:32:33
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/96/wKgZomSIG4yAZtpuAACEuTAkI1k272.jpg)
这里我们假设用户有 100TB 的数据,我们按照不同比例将冷数据迁移到对象存储,来计算一下如果使用冷热分层之后,相较于全量使用普通云盘、SSD 云盘可节约多少成本。
2023-06-13 15:24:22
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgZomSIG0yAbcqrAAAhM9rqAsU605.png)
分布式对象存储:指各存储节点由标识符、数据和元数据的对象数据构成。其中标识符在该存储系统中唯一,用于区分不同存储区域;元数据将提取数据特征,便于快速检索。
2023-06-12 14:38:13
2590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGv3mAV5kTAAAiZM94K6c203.png)
智慧时代,数据量激增且非结构化数据的占比逐渐增大,数据类型愈发复杂,处理数据的方式更加多样化,传统单一存储难以满足市场需求。基于此,浪潮推出了非结构化数据融合互通新平台分布式融合存储AS13000。
2023-06-07 10:57:56
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_8kCADW2cAAFNmt37eSU034.png)
、合作伙伴等嘉宾,共同就YB[1]数据时代下的数据基础设施建设展开探讨。会上,华为全面阐述了拥抱新兴应用生态、高效处理海量非结构化数据、全面提升数据韧性等数据存储产业演进方向,助力企业释放数据价值。 华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发言
2023-05-29 06:36:50
443 Android中根据数据是否为应用私有、是否需要给外部应用暴露以及数据的大小可以有以下几种选择:
* Shared Preferences
* 内部存储
* 外部存储
* 本地数据库存储
* 通过网络在服务器端数据库存储
2023-05-26 11:30:29
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ6-AP7NzAAGYzr76swQ929.jpg)
5月24日,在2023创新数据基础设施论坛(IDI Forum 2023)上,华为发布2023年奥林帕斯难题悬红并公布2022年得主,旨在激励全球数据存储领域科研工作者共破业界技术难题。 技术的创新
2023-05-25 12:10:02
509 Python Pandas是一个为Python编程提供数据操作和分析功能的开源工具包。这个库已经成为数据科学家和分析师的必备工具。它提供了一种有效的方法来管理结构化数据(Series
2023-05-25 11:22:07
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AA/wKgaomRu1F-ANuP8AAAbKNlimaY835.png)
尽管结构化数据的体量往往非常巨大,但不可能容纳输入提示中的所有数据记录(例如,ChatGPT 的最大上下文长度为 4096)。将结构化数据线性化为 LLM 可以轻松掌握的语句是解决此问题的简单方法。工具操作技术激励他们增强 LLM 解决上述困难的能力。
2023-05-24 16:02:16
2156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtxPCASaCYAAAbYZOAh0Y234.jpg)
从内部需求出发,我们基于TiKV设计了一款兼容Redis的KV存储。基于TiKV的数据存储机制,对于窗口数据的处理以及过期数据的GC问题却成为一个难题。
2023-05-16 09:33:01
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3fWALQK8AAAq91nMFjg876.png)
物理层的光缆(仅讨论光纤布线)进行传输。数据表明,在数据中心中,网络宕机部分是有由物理连接问题造成的。因此,在数据中心的涉及及建设过程中,必须充分的重视布线问题。本文态路为你介绍数据中心综合布线第二篇——结构化布线。 01 高
2023-05-15 11:56:28
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C3/wKgZomRhrWmAZivHAADUns2KQyw539.jpg)
存储数据恢复环境:
NetApp存储设备,WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组建的raid磁盘阵列。
存储故障:
工作人员误操作导致NetApp存储内部分重要数据被删除。
2023-05-08 13:58:38
337 USB扫码枪扫码存储(数据存储、换型)
2023-04-28 17:04:13
3 人类社会已进入信息爆炸时代,传统的数据存储媒介即将无法满足目前指数式增长的数据存储需求,因此亟需探索新一代数据存储技术。
2023-04-27 09:50:03
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/53/wKgaomRJ1SOAH6CSAABm-qC-vOU210.png)
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4D/wKgZomRI32CAcTweAADjCHqKUWM314.jpg)
也很高,传统自建存储器在成本和可靠性等方面存在诸多劣势,因此现在很多企业都开始通过云存储来备份或者保存海量数据。华为云对象存储OBS正通过不断的技术创新和超高的性价比正在被越来越多的企业选择。 首先,我们来了解一下
2023-04-21 22:05:16
350 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/71/pYYBAGRCmBmAd102AABtTDsWmPI939.jpg)
服务器数据恢复环境:
IBM Storwize某型号存储,共10块磁盘,组建了2组Mdisk加入到一个存储池中,创建了一个通用卷存放数据,存放的数据包含oracle数据库。
服务器故障:
存储中其中一组Mdisk有两块磁盘出现故障离线,该组Mdisk失效,通用卷不可用。
2023-04-20 15:02:48
330 ROM不是存储程序的么,怎么存储接受数据?数据大小为1160字节,跪求精通串口通信大神解救,百思不得其解啊!如果连续发送三次数据,大小分别是1160,1360,1800字节要怎么分别存储在单片机中?怎么定义存储地点?新人接触串口通信。。。能有具体C程序解释更棒了!
2023-04-19 17:13:57
服务器数据恢复环境:
DELL EqualLogic PS系列某型号存储;
16块SAS硬盘组成一组RAID5;
划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器故障
2023-04-19 11:29:57
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
昆腾系列存储:9个配置24块硬盘的磁盘柜。8个磁盘柜存储数据,1个磁盘柜存储元数据。
2023-04-17 13:49:45
280 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/06/pYYBAGQ83e6AWfvZAACMOArD10k792.jpg)
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
中心,需要数据存储托管的人,则通过向其购买或租赁存储空间的方式,来满足数据存储的需求。数据中心营运商根据客户的需求,在后端准备存储虚拟化的资源,并将其以存储资源池(storage pool)的方式提供,客户便可自行使用此存储资源池来存放文件或对象。实际上,
2023-04-13 13:52:29
661 随着新兴技术的发展,智慧家庭、工业物联网、车联网等行业的发展对存储需求进行了新的定义,数据存储形态呈现多样化,人类已经进入大数据时代,多元化终端市场的增长拉动了嵌入式存储需求。未来,数据存储逐渐
2023-04-12 15:53:53
1830 在CH573存储中,分为用户应用程序存储区CodeFlash,用户非易失数据存储区DataFlash,系统引导程序存储区Bootloader,系统非易失配置信息存储区InfoFlash。一般在使用时
2023-04-07 11:46:50
高频的振动数据用什么数据库 什么方式存储比较好?
2023-03-30 09:31:41
服务器数据恢复环境:
某公司的一台NetApp某型号存储;
几十块磁盘组建两组存储池,两组存储池互为镜像;
存储池划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有数百台虚拟机。
服务器故障
2023-03-23 11:38:58
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
