电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能音箱静电保护方案
智能音箱静电保护方案
收藏
查看更多
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08109
雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12111
求一种1.5手机USB端口静电浪涌保护方案
方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:5687
RSM232
数据速率:115.2Kbps;静电保护:是;隔离:-;
2024-02-28 07:07:20
近场通信NFC接口防静电ESD
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
3.7V锂电池浪涌静电保护用TVS/ESD二极管
以上是东沃3.7V锂电池浪涌静电防护方案设计图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案
2024-02-19 17:19:17129
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566
I/O接口保护ESD静电保护二极管
方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
3.7V锂电池浪涌静电防护方案详解
3.7V锂电池是一种标称电压为3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08366
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
主要的产品技术发展方向。 另一主要趋势则是小型化封装。防雷击和ESD静电保护组件小型化的趋势越来越明显。特别是超极本、平板计算机及智能手机等产品蓬勃发展,更显得客户端对此需求越来越殷切。
2024-01-08 16:55:22
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
高速MIPI端口静电保护用TVS二极管阵列,选什么型号好?
从东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图中可知,东沃电子技术推荐选用4颗TVS管阵列DW3.3-4R2P-S为其端口保驾护航。东沃DW3.3-4R2P-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压3.3V
2023-12-19 11:33:56254
东沃GPS接口浪涌静电保护方案
浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25307
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267
静电与电路介绍
伤害到我们,但对于脆弱的电子线路则未必,它们往往在你没有觉察到的电压下就领了盒饭。因此你需要充分考虑到对所设计电子线路进行静电保护。什么是静电放电静电放电是在两个带有
2023-11-23 10:06:40201
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单——国产车载以太网专用静电保护芯片
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45264
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
问题,电子工程师通常会选用保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的话题是:Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
2023-10-24 16:42:20530
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139
电子防潮柜如何进行防静电保护
静电是指物体表面带有正电荷或负电荷,由于电荷不流动而产生的电现象。当物体与其他物体摩擦或分离时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致其中一个物体带有正电荷,另一个物体带有负电荷。静电对电子物料存储
2023-10-13 14:56:11487
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案智能储能电池一体机系统组成1、储能电池组:是储能电池系统的核心部分,由多个电池单体组成。其作用是储存电能,当需要时释放电能。常见的储能电池类型包括锂离子电池、铅酸
2023-10-11 08:02:41402
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
SIM卡静电保护方案
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537
富信电子ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B满足可穿戴电子产品需求
MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。   针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34839
智能LoRa水表ESD静电浪涌保护方案说明
,水表单片机和LoRa模块之间的信号线上,如果没有适当的防护,很容易被ESD静电放电或浪涌脉冲打坏。那么,如何保护智能LoRa水表信号端免受静电浪涌威胁呢?
2023-08-28 17:45:48465
智能插座USB充电接口静电保护方案说明
智能插座是物联网家居产品中的一种,作用是节约电量,通过遥控与定时来控制,让原本智能化的家电可以进行遥控与定时开关。
2023-08-25 17:38:531333
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18492
PD充电器静电浪涌防护电路图 专业全面
器件。那么,USB PD快充接口浪涌静电保护选用什么型号的TVS二极管呢?国产品牌东沃电子(DOWOSEMI),一家专业高品质电路保护器件厂家及保护方案服务商,不仅拥
2023-08-16 13:11:44958
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
1000M以太网POE供电浪涌静电保护电路图
。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的主题是:1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案及电路保护器件选型。
2023-08-16 09:44:401301
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
多轴飞行器抗浪涌静电保护方案
各个领域。多轴飞行器由于经常与人手进行接触,很容易产生静电放电现象,当天气比较干燥时,静电电压会更高,因此多轴飞行器需要进行静电抗扰度测试,需符合IEC61000-4-
2023-08-10 08:31:25419
一文讲透静电放电(ESD)保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421588
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037
BNC接口静电浪涌保护方案及防护器件选型指南
从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48718
DVI数字视频接口静电保护方案电路图
DVI接口的设备面临着最为常见的ESD静电放电危害。针对DVI接口ESD静电放电问题,东沃电子技术可根据客户的设计保护需求选择不同封装的TVS二极管阵列对DVI端口的数据线及时钟线进行静电保护
2023-07-25 10:30:04580
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案
放电保护,从事电路保护器件的生产厂家东沃电子专门为此类端口数据保护研发出对应的TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)DW05-4R-S。
2023-07-20 17:07:38494
高压连接器需要防静电吗?德索告诉您
是否需要防静电保护取决于连接器所处的工作环境、连接器材料的导电性质以及静电对周围设备的潜在影响。如果存在静电敏感风险,建议参考相关的标准和建议,采取适当的防静电措施来保护高压连接器和相关设备。
2023-07-13 17:12:40676
PCB防静电设计的必要性
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391974
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142078
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
RS485 浪涌静电滤波保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-28 22:32:09
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:47:28
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33650
SDI串口保护芯片 电路保护器件如何选型?
从东沃HD-SDI接口浪涌静电保护方案图中可知,本方案采用二级防护,第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q,最大耐冲击电流达5KA(8/20us),1.5pF低结电容,保障高频
2023-06-26 11:25:24508
eSATA静电保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-25 21:08:17
Profibus静电保护方案
静电PROFIBUS静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:56:29
MMC卡静电保护方案
静电MMC静电防护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:55:54
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
SD卡静电保护方案
电磁兼容emi静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-09 13:19:22
浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50446
SIM卡静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:56:58
VGA接口静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:55:40
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020
LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
DVI接口静电保护方案
DVI静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-07 15:49:24
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54866
SMBJ6.5CA二极管 RS422总线浪涌静电保护用TVS
处,需要进行浪涌静电保护,以保证接口的可靠性和稳定性。针对RS-422(EIA-422)接口浪涌静电问题,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管GDT、自恢复保险丝PP
2023-06-02 09:40:08911
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35920
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
Wi-Fi 6E路由器浪涌静电保护方案
防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性。针对Wi-Fi 6E路由器电源线端口、LAN接口、Wi-Fi天线收发器接口、USB Type-C端口、G.Fast调制解调器等方面浪涌静电放电问题,东沃电子技术提出并设计出相应的保护解决方案图。
2023-05-23 10:15:06371
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 11:52:56
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
汽车多媒体系统端口ESD静电保护方案
随着人们对生活质量要求的提升,汽车内配备符合要求的车载多媒体系统显得非常重要。电动化、智能化已成为汽车发展未来趋势,车载电磁环境会更加复杂。为了保护汽车多媒体系统主机免受静电放电影响,需要选用ESD
2023-05-08 14:41:48514
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
CANBUS静电滤波保护方案
静电CANBUS
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-28 15:39:48
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-23 16:25:19
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV
点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56419
T1 E1 接口 静电浪涌保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:55:33
eSATA静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:54:22
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
MMC卡静电保护方案
MMC卡
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-17 13:55:24
SD卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:19:46
SIM卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:14:09
VGA接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:11:48
DVI接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:51:10
ESD静电保护二极管的正负方向 #从入门到精通,一起讲透元器件! #免费样品
ESD静电保护
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-04-12 11:00:25
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56979
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823
PESDUC2FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESDUC3FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESD0563U015
静电保护器件 0603 5V 0.15pF
2023-03-28 00:19:13
PESD0402AV12
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
已全部加载完成
