电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>金属半导体接触系列之肖特基接触形成原理
金属半导体接触系列之肖特基接触形成原理
收藏
查看更多
长鑫存储新专利揭示半导体结构与制造方法
这个新颖的发明主要是关于一款包含以下几个部分的半导体结构:基底,基底上分布着一系列等距排列的电容接触结构,隔离结构,它处于基底顶部并在电容接触结构之间;隔离结构顶部高度低于电容接触结构;隔离凹槽
2024-03-14 09:45:2073
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
了解三种接触端子的结构与性能
三部分组成。内套负责支撑金属丝,若干根金属丝沿内套纵轴向成一定夹角并拉直,其两端弯曲沟住内套管两端,就形成了两端大而中间小的单叶回转双曲面线簧插孔,该插孔中均匀分布数根弹性金属丝,相当于好几对接触件并联使用
2024-03-04 18:33:53384
肖特基势垒二极管的特征有什么
肖特基势垒二极管(SBD)是一种基于金属-半导体接触的二极管,而非传统的PN结。这种特殊的结构赋予了SBD独特的电气特性,使其在高频和高效率的电子电路中具有重要的应用。 Si-SBD
2024-02-23 11:30:38261
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老化、磨损
2024-02-18 14:52:03351
接触器线圈220v接380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
的电压与被控制设备的电压相同。如果将220V的接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器线圈过电压,从而引发一系列问题。接下来,我们将详细讨论这种情况下可能发生的问题。 首先,当将220V的接触器线圈接入380V的电源时,线圈中
2024-02-06 09:21:46517
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47414
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10400
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。接触器主要
2024-02-05 16:53:34607
接触器主触头接触电阻如何测量?
器主触头接触电阻。接触器是一种电气开关设备,用于控制电路的通断。在接触器中,主触头是负责开闭电路的关键部件,它与电路中的导体进行接触。主触头的接触面积和接触质量直接影响到电流的传导效果。接触电阻是指电流通过接触部位时产
2024-02-04 16:51:01481
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器线圈通电时,电磁力使得接触器的触点吸合,从而实现电路的闭合
2024-02-04 15:45:15260
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06231
交流接触器的参数有哪些类型
交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常以V(伏特)为单位表示。额定电压是选择接触器的重要依据之一
2024-01-25 10:28:44287
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
2024-01-25 10:19:32330
交流接触器的参数有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压器、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流接触器的基本参数包括以下七个方面: 1.
2024-01-24 16:02:20673
接触失效原因分析
连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00235
什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
一、交流接触器的组成 交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。 (1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一个铁芯绕制线圈的电磁元件,通过施加电流,产生电磁力,带动接触器的接触动作。电磁线圈是电磁铁的控制元件,通过控制电磁线圈的通断状态,实现接触器的开关动作。
2024-01-15 14:06:45390
半导体工艺的发展史
半导体工艺的历史可以追溯到20世纪40年代末至50年代初,当时的科学家们开始使用锗(Ge)和硅(Si)这类半导体材料来制造晶体管。1947年,贝尔实验室的威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿发明了点接触
2024-01-15 14:02:37204
太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接触
2024-01-14 08:32:42246
快恢复二极管与肖特基二极管区别
肖特基整流管的结构原理与PN结整流管有明显的差异,通常人们把基于PN结的整流管称为结整流管,而将金属-半导体整流管称之为肖特基整流管。 快恢复二极管的工作原理是基于PN结的正向偏置和反向偏置特性,而肖特基二极管的工作原理是基于金属-半导体接触的特性。在正向电压
2024-01-12 16:36:43205
肖特基二极管工作原理介绍
肖特基二极管(Schottky BarrierDiode SBD),也称肖特基势垒二极管,与PN结二极管相比具有更低的正向压降和更快的开关速度。 肖特基二极管的基本原理是:在金属(如铅)和半导体
2024-01-12 16:03:56177
肖特基二极管是稳压二极管吗
是由金属半导体接触形成的一种二极管。它的结构是由金属半导体之间形成的P-N结组成。与普通PN结二极管不同的是,肖特基二极管使用金属来代替普通PN结中的P型半导体金属与N型半导体之间的特殊接触形成肖特基二极管的结构。 肖特基二极管的关键
2024-01-11 17:40:55469
介绍一种常见的小功率的肖特基二极管SS14F
肖特基二极管是利用金属半导体接触形成金属-半导体结的原理制成,是一种热载流子二极管。
2024-01-05 17:20:57494
工业级连接器接触失效的原因有哪些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337
肖特基二极管1N5819WS,可用于电机驱动、变频器、开关电源等应用
一、前言 肖特基二极管属于二极管里面比较特殊的一中,这种二极管通常具有开关频率高、正向压降低、反向恢复时间短等特点。这种二极管结是通过半导体材料与金属接触形成的。因此,它的正向压降是非常低的。通常
2023-12-22 18:10:01306
肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项
肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项  肖特基二极管是一种具有快速开关特性的半导体器件。它由金属/半导体接触组成,相对于传统的PN结二极管,肖特基二极管具有较低的正向
2023-12-21 11:15:43376
肖特基二极管的工作原理与选型
肖特基二极管的工作原理与选型  肖特基二极管是一种具有金属/半导体结构的二极管,它基于肖特基效应而工作。肖特基效应指的是当金属半导体结合时,由于能级和电子云结构的差异,形成一个肖特势垒,从而产生
2023-12-21 10:51:07390
半导体导电原理与金属导电原理有什么不同
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素? 接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路
2023-12-19 15:05:04442
肖特基二极管和快恢复二极管区别
肖特基二极管是由一对不同电性的金属-半导体接触组成,通常是金属与n型半导体接触。特点是金属在向pn结注入电荷时,无扩散层的存在,有利于电荷的注入和取出,使得它的导通特性更好。肖特基二极管中的电荷注入和去除速度快,反向恢复时间短。 快恢复二极管:快恢复二极管是普
2023-12-15 11:13:14502
肖特基二极管原理及特性
中具有高速、低功耗、低正向压降等特点,因此广泛应用于高频电路、高速数字电路和功率电子电路等领域。 一、肖特基二极管原理 肖特基二极管的工作原理是基于金属半导体之间的接触势垒。在半导体一侧靠近接触点的区域内,半导体中的电子被金属的电子所吸引,形成了一个由
2023-12-13 15:45:26753
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。 当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
交流接触器型号及含义
LC1-D系列交流接触器 LC1-D系列交流接触器是一种通用型的交流接触器,它采用直流操作电压,具有可靠的接触器动作和断开能力。这种接触器具有独立的导电路和控制电源,能够有效地避免电源互干扰的问题。它适用于控制交流电动机及其他
2023-12-07 18:15:421323
接触器触头磨损判断标准
,判断接触器触头磨损的程度是非常重要的。以下是一些判断接触器触头磨损的标准。 首先,观察触头外观。触头通常是一个金属片,正常情况下应该是光滑和整齐的。如果观察到触头表面有明显的划痕、磨损或变形,那么这可能是触
2023-12-01 15:28:01406
半导体前端工艺:第六篇(完结篇):金属布线 —— 为半导体注入生命的连接
2023-11-27 16:11:35254
一个好“接触件”,都经历了啥?它可是工业连接器的关键
CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的接触件是电气连接传输的关键零件,通常由金属材料制成。接触件由原材料变成成品需要多道工序,每一道工序的质量都会最终影响接触件的性能。你知道工业连接器
2023-11-26 08:13:38149
肖特基二极管基本原理
肖特基二极管 肖特基二极管(Schottky BarrierDiode SBD),也称肖特基势垒二极管,与PN结二极管相比具有更低的正向压降和更快的开关速度。 这是因为肖特基二极管采用了金属半导体
2023-11-20 17:20:17434
如何使用继电器来控制接触器呢?
接触器的基本原理、搭配使用的优势、电路连接及使用注意事项等。 一、继电器和接触器的基本原理 1. 继电器的原理 继电器是一种电器开关,主要由电磁激励系统和联动系统两部分组成。当继电器的触点闭合时,可以形成一个通路,使
2023-11-17 14:28:32774
如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗?
,是基于金属-半导体结制造而成。 肖特基二极管结构: 肖特基二极管 的结构与普通二极管有所不同。肖特基二极管使用的是键合到N型掺杂材料中的单层薄金属,而不是双层掺杂半导体材料。这种金属与N型半导体层叠的组合也称为M-S结(金属-半导体
2023-11-16 16:10:01322
互连/接触/通孔/填充分别代表了什么
在芯片制程中,互连、接触、通孔和填充是常见术语,这四个术语代表了金属化中不同的连接方式。那么互连、接触、通孔和填充塞分别代表了什么?有什么作用呢?
2023-11-06 15:19:06558
详解半导体中的银迁移现象
半导体设备中的一种现象—银迁移(SilverMigration)对可靠性(由于银涂层、银焊接和金属银作为电极,绝缘电阻会降低,最终形成短路,导致故障)的影响。当然,这种金属迁移不仅发生在银上,还发生在其他金属元素(铅、铜、锡、金等)上;不仅是半导体设备,还有其他涉及金属元素易于迁移的地方。
2023-11-06 13:05:12586
Radiall雷迪埃Co60ETH 非接触式连接
未来的连接是非接触式的。非接触式连接使得能量和数据可以在没有物理链接的情况下,在间距几厘米的非金属壁之间传输。 互连世界的非接触式连接 在传统的物理连接受到振动和灰尘限制的情况下,非接触式连接可以
2023-10-23 18:01:05179
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
控制。 交流接触器主要由以下几部分组成: 一、触头系统:触头系统是交流接触器最核心、最重要的部分。它主要包括上触头、下触头及电动机驱动系统。在交流接触器中,上、下触头紧密贴合,形成一处良好的触点接触。电动机驱
2023-10-22 15:03:21939
接触型二极管结电容小为什么适用高频电路?
,其表现为单向导电性。二极管在电子学中有广泛的应用,其中点接触型二极管和面接触型二极管是最常见的两种类型。 点接触型二极管一般由金属半导体材料制成,二者之间形成接触。点接触型二极管的结电容较小,适用于高频电路
2023-10-19 17:01:12538
接触式台阶仪
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
台湾半导体推出全新ThinDPAK®肖特基整流器系列
新型 ThinDPAK 肖特基整流器具有与标准 DPAK 相同的占地面积,但更薄、更轻,并具有更好的热性能和更高的效率。 台湾半导体推出了具有超快恢复功能的全新ThinDPAK®肖特基整流器系列
2023-10-13 16:56:19818
接触式三坐标测量机
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
交流接触器的检查与维护
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37628
FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
的延时时间内处于吸合状态,超过设定的延时时间后接触器断开,以此来防止晃电事故的发生。 一、FS抗“晃电”交流接触器的作用 FS系列抗“晃电”交流接触器用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于
2023-09-20 16:22:41901
台阶仪接触式表面形貌测量仪
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:383900
交流接触器的型号及含义
、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环等几部分,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (1)当电磁线圈加上电压后产生电流,形成磁场,衔铁被吸向静铁芯,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭打开。当电磁
2023-09-11 17:00:201051
接触器的规格、原理结构、应用接线
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。
2023-09-08 14:44:001540
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。 CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图 方案特色: ●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
接触除尘设备在半导体清洗领域的应用
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
正向压降比普通硅二极管更低的特点,因此在高频和高速电路中被广泛使用。 在肖特基二极管中,由于使用了金属半导体材料的形成,这与普通二极管的PN结结构不同。在金属半导体接触形成了一个称为肖特基势垒的电势垒,具有以
2023-09-02 11:08:282678
肖特基二极管电流方向
肖特基二极管电流方向 肖特基二极管是一种半导体器件,也称为热电子二极管(HE)或障壁二极管。它由齐纳结和金属接面组成。齐纳结与普通二极管相比,具有更快的开关速度、更低的开销、更高的效率等优点。肖特基
2023-09-02 11:01:361043
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构
是由n型半导体和贵金属(如铂、钼、铬等)构成的。正如其名字所示,它是一种二极管,有正向和反向的电流流动方向。 该二极管的结构是在p型半导体上沉积一个金属层。这个金属层与p型半导体区域形成一个p-n结(类比普通二极管),但其巨大的
2023-09-02 11:01:33970
肖特基二极管代换原则
。在本文中,我们将详细介绍肖特基二极管代换原则的概念、原理、特点和应用。 一、概念 肖特基二 极管,是一种用金属半导体界面形成的二极管,它采用“金属-半导体”界面代替“PN结”,具有正向压降小、反向漏电小、速度快等特点。在电路设
2023-09-02 11:01:30928
请问一下肖特基和快恢复二极管的区别在哪?
肖特基二极管和快恢复二极管都是半导体二极管的一种,但两者在结构、性能和应用方面有明显的差异。本文将详细介绍肖特基和快恢复二极管的区别。 一、结构 肖特基二极管的结构由n型半导体和p型金属组成,金属
2023-09-02 10:44:57882
肖特基二极管有方向么?肖特基二极管正负怎么看?
结来制造。 肖特基二极管有方向,它的方向由金属半导体的结合方式决定。正向传导时,电流从P端流向N端,肖特基二极管工作时需要注意正负极性。 在肖特基二极管中,金属半导体的结合方式形成肖特基势垒。当N型半导体中的导带与金属之间形成肖特基垒时,
2023-09-02 10:34:142266
肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
。 一、肖特基势垒二极管的作用 1、限流和稳压 作为一种特殊的二极管,肖特基势垒二极管具有明显的限流和稳压功能。其结构特点是将p型半导体金属接触制成势垒结,即所谓的肖特基势垒。当正向偏置时,只有很小的电流流过二极管;反向偏置时,由于
2023-09-02 10:34:031242
肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
是一个P型半导体和一个金属,通过一个PN结连接在一起。在这篇文章中,我们将详细介绍肖特基二极管的作用和工作原理,以及肖特基二极管串联和并联的作用。 一、肖特基二极管的工作原理 1.肖特基二极管的基本结构 肖特基二极管由P型半导体和金
2023-09-02 10:33:546073
肖特基和快恢复二极管区别
耐压和快速开关速度。而快恢复二极管的主要特点是具有较高的反向电流容忍度,并且在转换过程中有更低的导通电阻。 肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管与正常PN结二极管不同,它由金属半导体材料的接触处组成。其内部结构不同于PN结,它是由金属n型半
2023-09-02 10:33:511218
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用  肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:571309
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么
肖特基二极管。它是一种不同于普通二极管的特殊二极管,使用金属半导体之间的接触,构成一个 pn 接面而非简单的 p-n 结。 肖特基二极管工作原理 肖特基二极管是由金属半导体之间的接触组成的,一般为金属铝与半导体硅。当在金属铝与半导体硅之间施加正向电压时,锯齿状的 pn 结形成
2023-08-29 10:39:141052
肖特基二极管和普通二极管区别是什么
肖特基二极管和普通二极管的区别。 一、工作原理 普通二极管是一种具有 pn 结的半导体器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和漂移贡献的。而肖特基二极管是一种具有金属——半导体 pn 结的器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和金属半导体接触处的肖
2023-08-28 17:37:375622
肖特基二极管是什么?肖特基二极管常见型号与作用
肖特基二极管是什么? 一、肖特基二极管的概述 肖特基二极管是半导体器件的一种,是一种重要的非线性设备。它由金属半导体组成,从而形成一个PN结和一个Schottky金属接触。其优点是具有低反向漏电
2023-08-28 17:31:463198
功率二极管与肖特基二极管的区别是什么?
。 1、结构 功率二极管由P型和N型半导体材料组成,正极为P端,负极为N端。肖特基二极管与之不同,是在N型半导体金属之间的接触面处形成PN结,因此它的正极为金属端,负极为N端。 2、导通方式 功率二极管与普通二极管一样,是一种
2023-08-28 16:41:25872
接触式管道液位开关是如何实现的
接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
如何提高半导体模具的测量效率?
,减少人力资源消耗,为半导体行业降本增效。Novator系列全自动影像仪创新推出的飞拍测量、图像拼接、环光独立升降、图像匹配、无接触3D扫描成像等功能,多方面满足客户测量需求,解决各行业尺寸测量难题。
2023-08-21 13:38:06
接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢?
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57706
先楫半导体使用上怎么样?
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
肖特基二极管常见型号有哪些 如何减少肖特基二极管的压降?
肖特基二极管是一种特殊类型的二极管,其中正向电压降低较低,反向恢复时间快。它的特点是通过在P型半导体和N型半导体之间形成金属P-N接触而实现的。肖特基二极管通过选择合适的金属半导体材料的接触,例如钼-硅(Mo-Si)或铝-硅(Al-Si)等,以实现较低的正向电压降低和快速的反向恢复。
2023-08-03 15:58:424145
肖特基二极管的原理和优缺点
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2023-07-27 10:27:081217
半导体激光焊接技术的工艺应用
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24319
接触器主触头接触电阻测量的方法
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:091089
半导体材料PCT老化试验箱
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前真空动作可将原来箱内空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
SiC产品和Si产品的两点比较 SiC肖特基势垒二极管的特征
我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。
2023-07-18 09:47:30233
半导体前端工艺:金属布线—为半导体注入生命的连接
生成接触孔后,下一步就是连接导线。在半导体制程中,连接导线的过程与一般电线的生产过程非常相似,即先制作线的外皮。在一般的电路连接中,直接采用成品电线即可。但在半导体制程中,需要先“制作电线”。
2023-07-11 14:58:221392
GaN的欧姆接触实验
GaN材料由于其所具有的优良光电性能,而成为固态照明、数字处理、光电器件、功率器件等半导体材料与器件领域的研究热点。金属半导体接触可以形成肖特基接触,也可以形成非整流的接触,即欧姆接触。欧姆接触不产生明显的附加阻抗,而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变。
2023-07-02 11:18:511694
东芝研讨会解读肖特基势垒二极管的特性、选型、使用要点和电路设计的技巧
在开关电源特别是高频开关电源中,肖特基势垒二极管可谓是不可缺少的整流高手。肖特基势垒二极管由金属半导体接触形成的势垒层为基础制成,作为一种低功耗、超高速半导体器件,该二极管具备正向
2023-06-16 10:19:43682
半导体材料方阻电阻率、霍尔迁移率非接触式测量技术
半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:101037
碳化硅肖特基二极管的原理及应用
碳化硅肖特基二极管是一种基于碳化硅材料的半导体器件,具有高速、高温、高功率特性。其原理基于肖特基效应,即在金属半导体接触形成一个肖特基势垒,使得半导体中的载流子向金属一侧偏移,形成整流效应。
2023-06-07 17:10:34800
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:441525
肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管和普通二极管的区别
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管或肖特基障垒二极管,是一种半导体二极管,具有快速开关和低噪声特性。它的结构类似于普通的二极管,但是在PN结上引入了一个金属-半导体接触,这个接触形成了一个肖特基势垒。与普通二极管不同的是,肖特基二极管的导电是通过肖特基势垒而不是PN结。
2023-06-02 09:10:542867
您要的非接触测量,请查收!
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。小优博士为您解惑!-------------------------------------获取微观
2023-05-31 10:38:21542
德索LVDS连接器接触电阻检验
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40313
MXene范德华接触在氮化镓高电子迁移率晶体管中的应用
摘要:栅极控制能力是决定氮化镓高电子迁移率晶体管性能的关键因素。然而在金属-氮化镓界面,金属半导体的直接接触会导致界面缺陷和固定电荷,这会降低氮化镓高电子迁移率晶体管栅控能力。在本项研究中,二维
2023-05-25 16:11:29599
丽智芯片肖特基二极管
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体
2023-05-23 14:55:16287
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体
2023-05-23 14:47:57
什么是NCV非接触测电笔?NCV非接触测电笔原理及优势
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。
2023-05-18 15:38:393368
雷卯二极管半导体器件的应用和参数对比
肖特基二极管由金属半导体结结形成。在电气方面,它由多数载波进行,具有较低的电流泄漏和正向偏置电压(VF)的快速响应。肖特基二极管广泛应用于高频电路中。
2023-05-11 10:17:02222
雷卯二极管半导体器件的应用和参数对比
二极管半导体器件的应用和参数对比NO.1二极管种类区别按操作特性进行比较:器件结构说明对比:肖特基二极管由金属半导体结结形成。在电气方面,它由多数载波进行,具有较低的电流泄漏和正向偏置电压(VF
2023-05-11 10:11:45221
接触心率设备,非接触式设备的应用
随着人口老龄化的加剧,养老院和机构养老面临着越来越多的挑战。为了帮助老年人更好地进行体征监测,保障他们的健康和安全,无接触心率设备是一种用于监测心率的技术,主要适用于养老院和机构养老等场所。它可
2023-05-05 15:35:46503
接触式液位开关有哪些性能特点
接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
《炬丰科技-半导体工艺》金属氧化物半导体的制造
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述   CMOS制造工艺流程   设计规则   互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00247
接触器的结构组成 接触器的特点
  接触器是一种用于控制电气设备电路通断的电器装置,通常包括控制电源、控制回路、主电路和机械执行机构等。接触器的主要作用是实现电路开关或控制,在工业自动化领域得到广泛应用。它可以通过控制电磁铁的闭合
2023-03-24 14:01:223341
已全部加载完成
