电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>瞬态二极管LM1K58CC在千兆网,POE防护方案上的应用
收藏
查看更多
请问STM32G030C8T6的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管
1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时带FT功能的GPIO 串联10K电阻拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
SP1T引脚二极管开关PULSAR
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀单掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
SMDJ58CA 双向TVS 保护以太POE供电免受浪涌静电威胁
的12V或者其它电压。针对以太POE受电端设备PD端浪涌防护,浪拓电子技术推荐选用TVS二极管5.0SMDJ58CA,双向防护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、峰值脉冲电流53.42A、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率5KW。
2024-01-03 15:19:45
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项工作电压/反向截止电压(VR=VRWM)此
2024-01-03 10:38:37
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
2.5MHz的QPSK信号通过二极管1N5817后频率为什么升高?
2.5MHz的QPSK信号通过二极管1N5817后为什么频率升高?没有预期波形?
2023-12-25 06:24:13
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
,TVS二极管的击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统中。三、应用1、汽车电子汽车电子中,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。消费类产品应用会同时用到稳压与TVS,稳压是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是稳压基础发展起来
2023-11-22 10:05:50
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
SMBJ12CA/SMBJ15CA双向瞬态抑制二极管TVS
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源的二极管损坏原因是什么引起的
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
的场合可以相互更换。   2.1N4148为小电流开关,耐压100V。   3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。   应用差异   一般来说,我们使用续流二极管时大多
2023-07-31 16:07:44
双向TVS二极管24V静电防护二极管SOD523
DC2421D5  SOD-523封装 Marking:24D双向TVS二极管 24V静电防护二极管1-Line Bi-directional TVS
2023-07-26 09:26:19
#硬声创作季 电子知识 瞬态抑制二极管
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-25 07:51:25
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器线圈为什么要并联二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:47:02
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子正向工作模式期间存储漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
丽智芯片肖特基二极管-阻容1
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般1.2~1.4之间。 ④电容量C 电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、特定的1MHZ频率
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
的承受能力越大。  (6)结电容CJ:TVS二极管结电容CJ是由其硅片的雪崩结截面和偏置电压来决定的,是特定频率(1MHz)下测得。CJ的大小与TVS二极管的电流承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减
2023-03-29 11:11:24
ESD静电防护二极管适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极管 #免费样品
ESD静电二极管
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
