1.什么是抛负载抛负载,英文为Loaddump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出大电压
2024-03-05 08:02:59687 汽车抛负载,主要是受最大电压、内阻和持续时间等三方面因素影响,如何控制这三者之间的综合影响就是我们汽车抛负载保护的关键。
2024-03-01 11:47:01177 电压和低电压保护。在选择电子负载时,应选择具有真正保护功能的电子负载。如果用硬件实现功能,保护速度会非常快。如果是用软件实现的话,速度会滞后,如果模组崩溃的话会很危险。 以上任一保护电路被触发后,保护信号将
2024-02-28 17:25:27179 1.什么是抛负载 抛负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出
2024-02-23 13:51:38104 汽车电路是汽车中用于控制和传输电流的装置,它能够控制汽车的电子系统,从而保证汽车的正常运行。汽车电路主要由电源、导线、电路保护装置、开关、继电器、感应器等组成。
2024-02-12 10:42:00603 过压保护电路是一种常见的电路保护装置。它的作用是在电路电压超过设定值时,立即切断电路,以保护电路中的元器件不被过高电压破坏。过压保护电路通常由过压保护器件和触发器件组成。
2024-02-06 09:57:381542 电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:11306 本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
米切尔电路图的特点:
1) 米切尔电路图包括了美国、欧洲、亚洲主要汽车制造厂的电路图,按照统一的格式和电器符号绘制,便于使用。
2023-12-20 09:25:18435 未来越来越重要的是:汽车电气系统中的智能配电。通过使用英飞凌的全新元件,智能配电设计变得轻而易举。PROFET Load Guard是受保护高压侧开关系列的最新成员,其功能专为保护电子负载和配电架构而设计。
2023-12-15 11:42:09388 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07499 电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601 从东沃汽车EPS模块抛负载保护电路设计方案图可知,自恢复保险丝PPTC要根据工作电流来选择,在这里,推荐选用东沃电子DW-SM150C。TVS二极管选型选用分两种情况,针对汽车12V系统时,推荐选用
2023-11-15 17:31:51278 电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02974 芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
求个电路设计
一:供电3·7v负载100mw 开关一直导通使负载通电0·5秒后自动断开 最好是通电时间能调节调节范围0---1秒 这个求电路图
2023-10-14 13:02:28
电子发烧友网站提供《基于MC9S12XS128的汽车BCM的电路图设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:15:116 负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:001858 第2版》这本书后给人的整体感觉还是相当不错的!在阅读附录4的过程中,我对电子电路图的种类和识图方法有了更深入的了解。电子电路图在电路设计和维修中具有非常重要的地位,而掌握各种电路图的识别方法对于有效地
2023-09-28 13:44:23
100多例DIY电路图制作资料,资料为PDF文档,英文分析,可供电子爱好者参考学习。
2023-09-27 07:31:00
300多个实用电路图大全,希望对大家有所帮助
2023-09-27 06:26:25
250种IC功放的电路图
2023-09-26 07:28:56
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
完整版Raspberry Pi树莓派电路图大全
2023-09-25 08:00:40
Littelfuse推出了第一条将成为汽车电路长龙的产品20世纪30年代的保护技术,随着原始的设计和开发汽车保险丝。这种对汽车行业的承诺今天仍在继续车辆越来越依赖高功率电子设备。
2023-09-22 07:06:10
本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-09-09 09:16:141057 工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:051083 TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:451493 该音频混音器电路图电子项目采用很少常见的电子元件设计。该混音器电路项目有两个输入通道。输入信号可以使用R1和R2可变电阻独立控制。
R3可变电阻器提供了淡出其中一个信号而另一个信号淡入
2023-08-31 17:32:15
带来的影响。 本系列的上、下两篇文章将探讨如何设计防反保护电路。本文为上篇,我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注 PMOS电路; 下篇 将讨论使用 NMOS和驱动器 IC 实现的防反
2023-08-24 16:20:44850 此电子电路图是基于TDA8571J集成电路的音频功率放大器,B类输出放大器具有四个BTL配置的放大器,每个放大器的增益为34 dB。
TDA8571J在40 Ω负载下提供的最大输出功率为4
2023-08-04 17:47:54
常有用。
TL06 它由德州仪器制造,是一款低功耗运算放大器。TL06是TL08系列运算放大器的低功耗版本。
这个电子工程电路图不需要更多的元件,而且很容易制作,需要一个双15伏电源。
2023-08-04 17:11:37
,如何确保汽车电子产品顺利通过ISO 16750、ISO 7637-2抛负载测试要求呢?关于DC 24V系统汽车过抛负载测试及保护解决方案,在上一期,TVS二极管厂家东沃
2023-08-04 16:52:41712 该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。
TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插式(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
本文上海雷卯电子将介绍一种新型的抛负载保护平滑箝位TVS,该TVS能够有效地保护电路免受电压过载的损害,同时还能平滑电压波动,提高电路的稳定性,满足车规需求。
2023-07-30 14:15:07913 负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载的开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:221258 可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。
2023-07-12 16:55:251298 汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22609 本例电路可检测负载电路中的电流大小,当电流超过一定值时,电路会进行保护。
2023-07-06 17:12:27780 无论电源电压是否瞬时短路或开路,该电路都能保持负载电源,并包括低电流过压保护IC(MAX6495),可保护负载免受高达72V瞬态电压的影响。
2023-06-26 16:23:12536 汽车电路图是一个表示汽车电气系统中所有电子元件及其连接方式的图表。读懂汽车电路图需要了解一些基本的电子符号和术语。以下是一些基本步骤,可以帮助你识读汽车电路图。
2023-06-26 10:01:161155 现在汽车上的电气系统越来越复杂,读懂电路图是每一个优秀的汽车修理工应该具备的基本技能。下面这篇文章系统的讲述了汽车电气线路图的分类、各种电路的特点、识读汽车电路图的要领以及汽车电路故障诊断的方法和注意事项。
2023-06-21 17:16:171388 汽车电路图定义:利用各种符号和线条构成的图形。
2023-06-20 09:23:216126 供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态
2023-06-08 09:36:30620 单片机设计应用实例电路图及代码
2023-05-31 18:39:52
格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
R9sk手机电路图
2023-05-18 18:14:54
运用图一做直流短路保护,在总电路图怎么跟其他板块连接?电流检测与负载要怎么处理
2023-05-17 12:12:27
,专业高品质电路保护器件厂家及保护解决方案服务商东沃电子,针对车载24V系统电源口抛负载瞬态电压现象,设计了个经典防护方案,方案图如下所示:
2023-05-16 11:39:222205 贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注
2023-05-10 10:02:11885 由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-05-04 09:36:13611 有关缺相保护的知识,分享二个简单的缺相保护电路图,一个是在电动机单相运转电路的基础上,加装一个中间继电器来实现缺相保护,另一个是电动机缺相自动保护电路,下面具体来看下。
2023-05-02 16:30:00925 求赏赐美多收音机66D-2型电路图
2023-04-26 21:01:14
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑以下几个方面: 太阳能电池板的连接:将太阳能电池板与控制器、蓄电池、负载连接起来,形成一个完整的电路。 光控开关的设置:在光线充足的情况下,不需要开启太阳能
2023-04-21 11:13:51
哪位大侠有日产DL250K SCAK电子钟的电路图,有元件烧坏了,想查一下,多谢!
2023-04-21 11:10:38
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
如题,绘制一款基于AT89C51单片机控制的电路图,单独控制2个元器件的定时延时,外加一个开关控制总电路,2个元器件单独运行,
2023-04-19 15:02:23
什么是平滑箝位TVS本文上海雷卯电子将介绍一种新型的抛负载保护平滑箝位TVS,该TVS能够有效地保护电路免受电压过载的损害,同时还能平滑电压波动,提高电路的稳定性,满足车规需求。这种新型TVS采用
2023-04-17 09:53:02216 需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
MAX16126/MAX16127抛负载/反向电压保护电路能够在出现极端输入电压条件下有效保护电源,极端输入电压包括过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过
2023-04-04 16:13:40
2023-04-04 16:08:25
MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过内部
2023-04-04 16:02:17
这是基于TDA1553的汽车立体声放大器的电路。TDA1553是一款单片B类音频放大器,包含2 x 22瓦桥接负载配置放大器。该放大器采用 12V DC 工作,专为汽车音响应用而开发。该 IC 还具有负载良好的功能,如短路保护、抛负载保护、反极性保护、扬声器保护等。
2023-04-02 14:52:09688 :ISO-16750-2 的脉冲要求 10 分钟 10 个脉冲的测试条件显示了抛负载保护器件的可靠性,这可帮助电路设计工程师根据高温环境中的浪涌承受能力选择正确的器件。 图1 显示了抛负载保护器件箝位于规定
2023-03-30 15:39:50
江铃汽车电路图
2023-03-27 09:27:441
查看更多
