电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Fluke Ti401 PRO热像仪的产品概述以及主要特性
收藏
查看更多
艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作
自由选择与智能手机组合或分离使用的热像仪,最远支持8米无线图传操作。可应用于电气检修、设备巡检、暖通查漏等领域。 (艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作) 艾睿光电产品经理介绍,IX2无线手机红外热像仪,拥有40mK高热灵
2024-03-20 14:50:3989
FLUKE 192B - 196B/C - 199B/C用户手册
FLUKE 192B - 196B/C - 199B/C 用户手册
2024-03-19 10:59:290
SHTW1 XPLAINED PRO EXTENSION BOARD
WINGBOARD FOR ATMEL XPLAINED PRO
2024-03-14 22:30:05
PRO-RED
POKIT PRO (RED): CATIII 600V 10A
2024-03-14 22:18:37
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
英伟达的主要产品有哪些
英伟达(NVIDIA)的主要产品包括显卡、芯片、硬件产品和软件产品等。
2024-03-01 18:09:241578
一个热像仪的制作过程
热像仪主要的器件就是热成像传感器了,主要从下面三个器件选型:松下的AMG8833、MLX90640和 迈来芯的MLX90641。AMG8833虽然最便宜,但分辨率仅为 8x8,而MLX90640 提供 32x24 的分辨率,MLX90641 提供 16x12 的分辨率。
2024-02-22 11:00:06229
红外热像仪是做什么的 热成像仪能穿透墙吗
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49346
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品
概述SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品,漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为
2024-01-17 15:09:29
单品解读JL-4系列之JL-401C(R)宽电压接线式电子光控开关
JL-401C宽电压接线式电子光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。此
2024-01-15 10:17:40135
福禄克热像仪Ti50-自动关机维修
近日青岛某院校送修一台福禄克热像仪Ti50A,客户反馈仪器自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-Ti50A维修情况   福禄克热像仪
2024-01-05 17:19:42180
AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述
A AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述双极化 32 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0213-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件
2024-01-02 14:28:36
ADMP401连接电路图&输出幅值过小怎么解决?
用ADMP401 、两节1.5VAA电池组成3V电源组成拾音器,通过3,5mm接头接入电脑录音测试,这种连接没有接入隔直电容,没用使用平衡接法,发现即便在傍边大声呼喊才能录到-27db的声音,请问ADMP401应如何真确连接,以及现在这种连接有什么问题? 连接示意图:
2024-01-02 06:41:49
FLIR热像仪实时监控、即时报警
如果数据超出了用户的预设限制,热像仪可以通过数据I/O端口向控制室发送警报信号。此外,A700热像仪还可以配置为在达到数据设置点时,可选通过Wi-Fi传输压缩辐射测量图像流,从而创建记录供后续审查。
2023-12-22 16:06:06101
什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性
什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06322
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652
Fluke VT06 轻便型红外热像仪
产品概述: Fluke VT06 轻便型红外热像仪Fluke VT06 轻便型红外热像仪秉承一贯的耐用性及品质。凭借其紧凑设计及升级功能,将测温可视化,使您能获得清晰准确的红外热像图。
2023-12-13 15:43:51
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
的监测、触摸开关、开关灯光、墙面触摸开关等领域。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景等内容。 一、工作原理 压敏电阻的工作原理基于其材料的特性主要是利用半导体或绝缘电阻材料在压力变化下电阻
2023-12-08 15:47:06717
如何利用FLIR分离式热像仪识别和诊断车辆故障问题
红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:4382
Fluke 15B MAX经济型数字万用表
主要特性误操作声光报警,减少保险丝损坏1mm特尖表笔,应对电路板测试任意按键唤醒,提高效率电压: 6000字读数电容量程:2000uFCATIII 600V 安全等级 产品概述
2023-12-05 15:42:33
Fluke 289真有效值工业用记录万用表
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
三相交流逆变器控制的主要特性
电子发烧友网站提供《三相交流逆变器控制的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:07:262
艾睿光电惊艳DMP大湾区工博会:三大系列工业红外热像仪震撼发布
暨艾睿光电新品发布,以“享高清赋芯生”为主题,通过发布的3大系列红外热像仪产品,赋予用户更多的可能性和创造力,让每一位用户都能享受到艾睿工业红外热像仪带来的高效和价值。
2023-11-29 08:05:53211
红外热像仪扛鼎之作!艾睿发布可满足电力、化工领域需求热成像新品
摘要:本次展会暨艾睿光电新品发布,以“享高清 赋芯生”为主题,通过发布的3大系列红外热像仪产品,赋予用户更多的可能性和创造力,让每一位用户都能享受到艾睿工业红外热像仪带来的高效和价值
2023-11-27 16:10:48135
LPWAN是什么?LPWAN的主要特性
寿命、较远工作范围以及在拥挤环境中的使用寿命都是要满足的重要设计要求。在本文中,我们将介绍 LPWAN 的主要特性、该技术的最佳用例,以及客户采用的一些最常见 LPWAN 解决方案。
2023-11-27 16:05:51416
浅谈红外热像仪在地暖行业的应用
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11128
AD7402产品特性
电子发烧友网站提供《AD7402产品特性.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:02:400
MOS管的特性、驱动以及应用电路
电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270
FLIR ONE Edge Pro热像仪的简单介绍
FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540
热像仪的镜头是玻璃吗?#红外热成像 #红外热像仪  #红外线
热像仪红外热像仪
高芯科技发布于 2023-10-23 17:02:15
电源管理IC U6113概述主要特性
创新将是科技消费电子行业的增长核心驱动力,推动各品类格局演变。就传统家电而言,智能化、集成化和套系化将成为产品发展的主流趋势。而就手机品类而言,创新则主要向着高端化方向发展,同时有力地拉动了换机需求。深圳银联宝科技电源管理ic一直在创新求变的路上探索,力求更强、更高效!
2023-10-20 17:06:18450
红外热像仪FLUKE FLIR)
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
长江存储首款致态Ti600固态硬盘发布
Ti600的推出丰富了致态固态硬盘产品系列。至此,致态固态硬盘涵盖了入门级Ti系列、主流级Plus系列、以及旗舰级Pro系列全系列产品。在未来致态品牌也将持续聆听用户声音,关注用户体验,进一步完善和丰富产品线,为广大用户提供更好产品和服务。
2023-09-27 10:06:44314
菲力尔热像仪维修不能变焦故障案例
近日某院校送修菲力尔热像仪T660,客户反馈热像仪不能变焦,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是菲力尔-T660维修情况   菲力尔热像仪T660
2023-09-25 17:50:56320
为什么在使用过程中热像仪测温会出现不准的情况?
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16503
FLIR Ex Pro手持式热像仪,满足电气、机械和建筑领域的差异化需求!
FLIR Ex Pro红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,检测过程中您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,热像仪将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度,让问题区域更加明显,还节省了手动调整的时间!
2023-09-20 17:22:19555
自连Aikits-ASC401智能卡片,重新定义员工卡
AiKits-ASC401智能卡片 由自连科技全自主研发的AiKits-ASC401产品是一款具备蓝牙定位功能的低功耗、长续航智能卡片,也是一张颠覆以往定义的员工卡。
2023-09-19 10:32:11304
Fluke iSee™手机热像仪加快电子设备的热失效判断
电路元器件在工作时,由于通过元器件的电流的不同,各个器件之间的差异等原因,而产生的热量也会随之不同,体现在元器件表面特征就是温度差异。红外热像仪就是利用各个元器件温度之间差异,通过图像的形式直接呈现被测目标的热分布状况,从而分析电路中各元器件的性能表现。
2023-09-14 16:04:31232
Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测
兼容的插件,这一点很重要。引脚 21 到 40 很有趣,它们是线路音频输出和 8 个麦克风输入。这让我们了解了 RK3308B-S 以及 BPi-P2 Pro (ArmSoM P2 Pro) SBC
2023-09-13 12:21:21
如何选择合适的红外热像仪
起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469
STM32L4产品的低功耗特性及应用
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
Fluke 192B/196B-C/199B-C示波器仪表服务手册
FLUKE示波表维修手册(含电路图)
2023-08-14 14:47:574
TI电机驱动电路布局参考
主要因素。德 州仪器 (TI) 的 DRV 器件非常适合此类系统,因为它们高度集成并配备完善的保护电路。本应用报告旨在重点介绍 使用 DRV 器件进行电机驱动器布局时需要注意的主要因素,并提供相关的最佳实践
2023-08-11 17:16:13
采用VividIR图像处理功能的热像仪有哪些优势?
考虑一些特色功能。比如选择FLIR手机红外热像仪,则是看中FLIR VividR图像增强功能(以及与之配合的MSX功能)。
2023-08-10 10:49:26386
选择红外热像仪需要考虑哪些因素
在当今快节奏的社会中,确保电气系统的可靠性和安全性至关重要。热像仪和随附软件的使用已从一套辅助性的工具转变为电气维护领域的专业标准。随着NFPA 70B 2023从指南到标准的转变,选择红外热像仪和配套软件,需要确保能够正确满足以下要求至关重要。
2023-08-07 16:39:54223
福禄克的网络测试仪还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
福禄克的网络测试仪还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
MQTT的主要特性有哪些
MQTT 的主要特性 MQTT 协议是为工作在低带宽、不可靠网络的远程传感器和控制设备之间的通讯而设计的协议,它具 有以下主要的几项特性: ①、使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除
2023-07-30 14:42:15871
PI6CDBL401B低功耗PCIe时钟芯片
电子发烧友网站提供《PI6CDBL401B低功耗PCIe时钟芯片.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:41:490
Fluke5502A校准仪参数说明
FLUKE5502A 多产品校准器拥有超强的保护电路,防止误操作对仪器造成损坏。FLUKE 5502A 多产品校准器带有便携式运输箱内置把手和轮子,带可拆卸前/后盖门,方便运输和现场校准,FLUKE
2023-07-20 11:18:20261
9DB401C 数据表
9DB401C 数据表
2023-07-14 19:08:370
负反馈特性主要包括哪些?
负反馈特性主要包括:能够减小增益变化率敏感性,能够改善输入输出阻抗,能够扩展频率带宽,以及减小电路的非线性和噪声等等。
2023-07-11 14:53:351514
DG401DY+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG401DY+T相关产品参数、数据手册,更有DG401DY+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG401DY+T真值表,DG401DY+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-03 18:48:32
HS401x 数据表
HS401x 数据表
2023-06-30 20:25:030
CMP401是一款比较器
接口逻辑或可用电源。独立的输入和输出电源以及快速传播特性,使得CMP401和CMP402成为便携式仪器仪表接口应用的绝佳选择。 CMP401和CMP402
2023-06-28 17:19:58
红外热像仪Ti10不开机维修——福禄克热像仪维修案例
近日某院校送修福禄克红外热像仪Ti10,客户反馈红外热像仪红外热像仪不开机098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-Ti10维修情况
2023-06-27 16:56:02820
EthernetIP转ModbusTCP网关连接汇川AM401案例分享
本案例是模拟将Modbus TCP 设备数据接入到罗克 韦尔 PLC 的 Ethernet 网络中,使用设备为罗克韦尔 ABPLC1769-L32E,无锡耐特森 EthernetIP 转 Modbus TCP 网关,Modbus TCP 一侧为汇川 AM401
2023-06-27 15:39:551
RKP401KS 数据表
RKP401KS 数据表
2023-06-26 20:32:320
红外热像仪该如何选购?
红外热像仪主要靠红外探测器来捕捉目标物体表面的红外辐射能量,目前被广泛用于各行各业中,对我们的生活有着举足轻重的作用。很多新手在刚入手红外热成像设备的时候,不知该如何选择,所以今天我们就来给大家科普一下红外热像设备的主要参数,方便大家进行选购。
2023-06-24 10:10:01361
什么是良胜保险丝?良胜保险丝的特性以及使用介绍!
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49320
使用MSP432P401R驱动iRobot Create 2
电子发烧友网站提供《使用MSP432P401R驱动iRobot Create 2.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:46:201
用于安全露营的AI供电热像仪
电子发烧友网站提供《用于安全露营的AI供电热像仪.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:26:120
【教程】使用ECAN-401实现ModBus转CAN
首先,在开始实例演示前,我们需要了解ECAN-401设备是怎么实现CAN转ModBus通信的:ECAN-401在串口侧使用的是标准ModBusRTU协议格式,所以ECAN-401不仅支持用户
2023-06-08 14:53:34371
Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源
电子发烧友网站提供《Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:24:340
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08345
使用ECAN-401实现ModBus转CAN教程
首先,在开始实例演示前,我们需要了解ECAN-401设备是怎么实现CAN转ModBus通信的:ECAN-401在串口侧使用的是标准ModBus RTU协议格式,所以ECAN-401不仅支持用户使用ModBus RTU协议,模块也可以直接和其它支持ModBus RTU协议的设备相接口。
2023-06-05 10:21:21383
Fluke5520A校准仪
福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A 买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A 附加的功能: 电压直流范围
2023-05-30 17:44:31256
菲力尔宣布推出G系列VOCs红外热像仪
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46537
FLUKE福禄克 705 回路校验仪
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验仪 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
主要特性 主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
菲力尔携智能红外热像仪新品亮相中国供热展
FLIR ONE Edge Pro是一款坚固耐用的新型热像仪,您可将其无线连接到智能设备上,在工作中协助检查难以触及的目标,您还可以将其夹在手机、平板电脑或身体衣物上以方便单手进行操作,对家中的地暖管道、空调系统、电器、电路等进行排查。
2023-05-11 14:15:43189
RKP401KS 数据表
RKP401KS 数据表
2023-05-06 18:46:280
MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC, 我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
TI25福禄克热像仪安泰维修聚焦不了,存储有问题等案例
近日某院校送修福禄克热像仪TI25,客户反馈热像仪聚焦不了,存储有问题,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-TI25维修情况 福禄克热像仪TI25聚焦不了
2023-04-26 17:07:43526
新型分离式智能红外热像仪FLIR Edge Pro的作用
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241
932S401 数据表
932S401 数据表
2023-04-20 19:36:530
FLUKE 17B-1011原理图
FLUKE 17B-1011原理图免费下载。
2023-04-13 17:10:1719
MCU-LINK-PRO
MCU-LINK-PRO
2023-04-06 23:34:21
勇敢探索,与世界较真——Fluke iSee™手机热像仪发布
的巡检, 外出检测服务,家用暖通空调检查,野外观测,甚至是少儿益智教育的尝试,开启不可见的温度世界的探索。     Fluke iSee™手机热像仪,不仅在产品性能上秉承了福禄克精准、安全、耐用、易用的品质要求,更是在市场价格方面做出了突破,客户只需以2998元的价格即可享有一
2023-04-06 12:08:40411
9DB401C 数据表
9DB401C 数据表
2023-04-04 19:35:340
MDK-PRO-F-LC
MDK-PRO FLOATING LC
2023-03-30 12:02:38
MDK-PRO-T-LC
MDK-PRO 1 YEAR TERM LC
2023-03-30 12:02:12
MDK-PRO
MDK-ARM PRO WITH RL-ARM
2023-03-30 12:00:51
MDK-PRO-T
MDK-ARM PRO RL-ARM 1 YR
2023-03-30 12:00:49
HW-V2PRO-XLVDS
EVAL BOARD VIRTEX II PRO XLVDS
2023-03-30 11:49:32
NU-LINK-PRO
NU-LINK-PRO NUMICRO ISP
2023-03-29 22:45:19
IP6505T_PRO
IP6505T_PRO
2023-03-29 21:42:48
M-401
RESPIRATORY HELMET M-401
2023-03-29 20:12:16
FLIR ONE PRO-IOS
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
FLUKE-123B/NA
FLUKE-123B/NA
2023-03-28 13:15:14
SCD-PRO
SENSAPHONE SENTINEL PRO
2023-03-28 04:39:16
SCD-PRO-4GVZCD
SENSAPHONE SENTINEL PRO CELLULAR
2023-03-28 04:38:43
SCD-PRO-4GRWSD
2023-03-28 04:38:39
SCD-PRO-4GATSD
2023-03-28 04:38:35
SCD-PRO-4GVZSD
2023-03-28 04:38:35
TFP401APZPR
德州仪器TFP401和TFP401A是TI PanelBus™平板显示产品
2023-03-27 13:47:45
福禄克FLUKE 5520A高性能多产品校准器
产品概述Fluke 5520A 校准器以 5500A 的功能为基础,进一步扩展了其工作负载范围。其提高的精度、扩展的范围以及校准 5 1/2 和 6 1/2 位万用表的能力几乎可以涵盖您的所有高性能
2023-03-24 17:46:28
已全部加载完成
