雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12111 ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123 一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990 上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233 JTAG接口是一类下载程序的接口,而且也是一类经常带电拔插的接口。
2024-01-19 18:08:51694 从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258 近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。
一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24635 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子
2024-01-03 10:24:39222 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280 从东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图中可知,东沃电子技术推荐选用4颗TVS管阵列DW3.3-4R2P-S为其端口保驾护航。东沃DW3.3-4R2P-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压3.3V
2023-12-19 11:33:56254 浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25307 嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267 上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45264 MIPI(MobileIndustryProcessorInterface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动
2023-11-23 08:02:42293 保护电阻、嵌位二极管使之具更强的抗静电能力。
对静电敏感的电子元件
【注】这些数值仅供参考,实际数值可能会因型号、生产过程等不同而有所差异。在使用这些元件时,请务必参考元件的规格书以了解其静电放电
2023-11-17 14:28:26
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865 的电子元件一般有防静电标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题。
半导体集成电路在设计上对防静电失效采取了保护措施,能为敏感的元器件提供低于2000V的静电放电设计保护,同时也
2023-11-14 18:39:57
问题,电子工程师通常会选用保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的话题是:Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案。
2023-10-24 16:42:20530 )是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(>几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久
2023-10-16 17:57:042463 先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139 的危害主要包括以下几个方面:1.静电放电:静电放电可能会直接或间接地损坏电子器件或元件。当静电积累到一定程度时,电荷会通过放电通道快速释放,可能导致电子物料产生瞬
2023-10-13 14:56:11487 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537 MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。 针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34839 MobileHigh-Definition Link (MHL) 移动终端高清影音标准接口,是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL仅使用一条信号电缆,通过标准HDMI输入接口即可呈现于高清电视上。
2023-09-01 09:14:521204 静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18492 静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管为其保驾护航。那么,用于保护SCART音视频接口免受静电浪涌威胁的TVS二极管,该如何选型呢?
2023-08-16 17:26:14362 器件。那么,USB PD快充接口浪涌静电保护选用什么型号的TVS二极管呢?国产品牌东沃电子(DOWOSEMI),一家专业高品质电路保护器件厂家及保护方案服务商,不仅拥
2023-08-16 13:11:44958 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的主题是:1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案及电路保护器件选型。
2023-08-16 09:44:401301 值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578 的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037 DVI接口的设备面临着最为常见的ESD静电放电危害。针对DVI接口ESD静电放电问题,东沃电子技术可根据客户的设计保护需求选择不同封装的TVS二极管阵列对DVI端口的数据线及时钟线进行静电保护。
2023-07-25 10:30:04580 一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279 为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391974 据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142078 (Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要
2023-07-06 11:22:301184 从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559 从东沃RS-232传输接口浪涌静电保护方案(TVS)图中可知,一级防护中,东沃电子技术推荐选用三端陶瓷气体放电管(GDT)3R90A-TP1,中间选用自恢复保险丝DWP60-030F作过流保护
2023-06-28 15:23:23800 从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33650 为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:554070 问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732 RS-232接口多用于计算机与设备之间的通讯,用于数据监控及调试。在应用的过程中经常容易带电插拔(如USB转串口设备)造成静电浪涌,同时通讯电缆也容易耦合外部的干扰对信号传输造成一定的影响
2023-06-09 16:25:443173 供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010 供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020 电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收
2023-06-08 09:43:37698 电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收
2023-06-08 09:36:30620 电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收
2023-06-08 09:35:40464 ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54866 防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177 电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331 处,需要进行浪涌静电保护,以保证接口的可靠性和稳定性。针对RS-422(EIA-422)接口浪涌静电问题,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管GDT、自恢复保险丝PP
2023-06-02 09:40:08911 。针对Wi-Fi 6E路由器LAN接口浪涌静电放电问题,东沃电子(DOWOSEMI)技术推荐选用ESD二极管DW3.3-4R2P-S、DWC0325B、DW03D5-
2023-06-02 09:35:29416 ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685 防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性。针对Wi-Fi 6E路由器电源线端口、LAN接口、Wi-Fi天线收发器接口、USB Type-C端口、G.Fast调制解调器等方面浪涌静电放电问题,东沃电子技术提出并设计出相应的保护解决方案图。
2023-05-23 10:15:06371 从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351 耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 11:52:56
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743 )±30kV (air),±30kV (contact)。RS-485/RS-232通讯端口静电保护,推荐选用东沃电子推出的ESD二极管SM712:采用非对称电压(-7
2023-05-10 10:07:402616 ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060 由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280 电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368 点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56419 关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56979 背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823 单向5V超小电容防静电保护器
2023-03-28 12:53:26
单向5V超小电容防静电保护器
2023-03-28 12:53:26
静电保护器件 0603 5V 0.15pF
2023-03-28 00:19:13
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
查看更多
