。提供850mA输出电流,全面保护,包括LED短路保护,LED开路保护,ECap,OVP,HV,UVLO和自适应防止电容模式。输出电压范围30V~42V。
2024-03-16 11:02:230 LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:39
LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:38
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 线性灯条
2024-03-14 21:22:03
开发该驱动器背后的动机是提供一种高效且容错的主力,特别是用于包含串联或串并联配置的中高功率 LED 的集成 LED 模块。与由分立功率 LED 制成的固态灯不同,如果集成 LED 芯片由于其运行过程中遇到的电应力或热应力而开路、短路或漏电,则无法更换/维修任何有故障的 LED。
2024-02-01 17:05:15106 LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。
2024-01-30 14:01:14634 LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177 应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招 LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472 高达90%的高效率。 强光led电筒控制芯片方案:OC5338 LED驱动芯片OC5338还配备了供电欠压保护功能,当电压低于3.2V时会触发保护机制。同时,峰值电流采样电压为250mV,可以实现可调的关断时间。此外,它还内置了过温调节功能,可以有效保护电路免受过热损伤。 强光led电筒控制芯片方
2023-12-28 13:42:19267 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221844 在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象。
2023-12-15 11:03:53328 LED透明屏与LED贴膜屏有何不同? LED透明屏与LED贴膜屏是两种不同的显示技术,它们在结构和应用方面都存在一些差异。在本文中,我将详细介绍这两种屏幕之间的不同之处。 首先,我们来看一下LED
2023-12-09 14:15:16744 LED贴膜屏与LED晶膜屏有何不同? LED贴膜屏和LED晶膜屏是两种常见的LED显示屏技术,它们在显示效果、安装和维护等方面存在一些重要区别。下面将详细介绍这两种屏幕的特点,以便理解它们之间的差异
2023-12-09 14:07:09636 通过上述分析,我们大致了解了恒流电路开路的危害性,通常可以通过添加开路保护电路来解决,下面讨论开路保护工 作原理。
2023-12-01 12:25:55548 若客户的方案设计为通电后默认不亮,通过单片机控制驱动,再来点亮 LED;若不加其他对策方法,则会造成上电时 LED 先亮再灭的现象。
2023-11-30 11:28:47459 电子发烧友网站提供《LED驱动电路方案设计.rar》资料免费下载
2023-11-20 11:36:301 随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。
2023-11-14 14:30:451 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381 电子发烧友网站提供《一种LED Backlight驱动解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:21:130 电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581 电子发烧友网站提供《隔离式LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:000 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
2023-11-03 17:30:28292 电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:360 电子发烧友网站提供《基于FPGA的LED体三维显示方案研究.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:43:140 电子发烧友网站提供《FMD LED方案资料.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:22:144 开路/短路保护
◆ 采样电阻开短路保护
◆ 电流采用前沿消隐
◆ 逐周期限流保护
◆ 芯片供电欠压/钳位保护
◆ 过温自适应调节功能
◆ 封装形式:DIP7
应用:
◆ LED 面板灯
◆ 其它 LED 照明
典型线路图:
2023-10-30 18:01:18
电子发烧友网站提供《基于LED的隧道智能照明技术方案研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:29:110 LED路灯是一种利用LED发光二极管作为光源的节能环保的城市道路照明设备。LED路灯具有寿命长、光效高、色温可调、无污染等优点,已经成为城市道路照明的主流选择。
2023-10-18 10:34:28413 恒流电源。 芯片采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供 电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护
2023-08-23 14:45:38
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343 灯能够长时间运作,而且增加寿命,将LED灯散热模块与热保护器结合起来,可以为LED灯提供更全面的散热和温度保护。【安的电子温控】
2023-08-10 15:25:23744 近日,在UDE2023第四届国际半导体显示博览会上,瑞丰光电旗下两大拳头产品——Mini LED解决方案、Mini LED直显—羽纱系列,成功斩获两项“2023迪斯普奖”,获行业高度认可。 其中
2023-08-01 09:06:13601 电子发烧友网站提供《AL8860Q-LED驱动器远程安装和LED开路/短路至接地防护解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:47:080 当电阻器与电路中的LED串联以通过限制通过它们的电流来保护发光二极管时,称为LED电阻器。在LED电路中,电源电压内的微小变化会导致LED发光非常明亮或变暗,甚至可能损坏。因此,使用串联电阻器来避免
2023-07-20 09:43:281283 端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:263214 其蓝宝石衬底,对附近雷击引起的电压瞬变非常敏感。即使在家庭应用中,LED灯串仍然需要静电放电(ESD)保护,以确保整个组件的长期可靠运行。在没有这种保护的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。
2023-06-30 14:38:512105 LED电路是一种可以将电能转换为可见光的半导体。它改变了节能灯的白炽钨丝灯和三色发光的原理。它采用电场发光。如果您需要使用更多的LED产品并串联所有LED。
2023-06-30 14:34:052219 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P(2并5串) AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。 图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电气输入要求、输出特性
2023-06-29 18:40:04461 DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810 LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。
2023-06-21 09:44:271474 本次,厦门连拓精密科技为大家分享一组LED灯防水气密性测试方案,对于不同款式的LED灯我们设计方案的时候我们可能会有些不一样。如果是有充气口的LED灯我们使用直接充气的防水进行防水气密性测试就可以
2023-06-16 09:14:36352 有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23657 在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:461135 AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480 如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022 :250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
7段LED是专门用于数字显示的数字显示模块。 因为发光二极管(LED)放置在要显示的数字形状部位,所以具有良好的可视性。 也被称为“LED数字显示器”。 7段LED每个部位的名称 7段LED每个部位
2023-04-30 11:12:001378 % ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:40KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
2023-04-20 16:13:19
技术 7、常用LED灯具系统方案及电路分析; 8、LED路灯驱动基本方案; 9、AC直接驱动LED光源技术。
2023-04-18 16:16:2011 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
LED/AUDIO FOR SENSORTAG
2023-03-30 12:05:06
LED6001 LED Driver Power Management Nucleo Platform Evaluation Expansion Board
2023-03-30 11:49:52
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED PROTOBOARD 108 LEDS 4x5"
2023-03-29 18:55:07
LED PROTOBOARD 20 LEDS 1X4"
2023-03-29 18:55:07
LED PROTOBOARD 24 LEDS 4"CIRC
2023-03-29 18:55:06
LED PROTOBOARD 12 LEDS 2"CIRC
2023-03-29 18:54:45
BACKLIGHT FOR TRANSFL GLASS 3LED
2023-03-28 20:30:51
BACKLIGHT FOR TRANSFL GLASS 1LED
2023-03-28 20:30:44
EYE LOUPE WITH LED LIGHT
2023-03-28 19:42:38
8 CHANNELS LED DRIVER WITH DIREC
2023-03-27 12:24:07
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
LED MATRIX DRIVER
2023-03-25 03:24:46
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172 LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:23
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:19
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:18
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:14
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:02
LED ASSMB FOR USE W/EOL3
2023-03-23 00:41:33
查看更多
