电子发烧友网站提供《具有0402和0603封装选项的±1% 100kΩ线性热敏电阻TMP63数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 18:09:570 VBR 是否接近; 4. IPP 是否接近 ; 5. CJ 是否接近。 ESD0521CW 封装是DFN0603(0.6x0.3x0.3mm), 同AZ5A85-01B相同 ESD
2024-03-03 17:31:33837 VRWM 是否接近 2. 抗静电能力是否接近; 3. VBR 是否接近; 4. IPP 是否接近 ; 5. CJ 是否接近。 ESD0321CW封装是DFN0603(0.6x0.3x0.3mm
2024-03-02 16:33:01564 请问CY7C65621封装的焊盘如何接,多谢!
2024-02-28 07:10:51
ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
2024-02-16 09:50:00479 请问FPGA有哪些封装?
2024-01-26 10:07:50
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗 ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27327 这期我们将给大家分享另外四种常见封装。
第一种:TO晶体管外形封装(Transistor Outline),主要分为通孔插装类TO封装和表面贴装类TO封装,命名规则都是由封装代号加管脚数组成,例如
2023-11-22 11:30:40
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
针对系统级封装,如何通过协同设计提升ESD保护能力? 协同设计是一种集成电路设计方法,通过在设计过程中将各功能模块和子系统之间的协同关系考虑在内,可以提升电子系统的整体性能和功效。在针对系统级封装
2023-11-07 10:26:04217 TESD 系列采用超小型DFN0603封装的双向专有钳位电池可提供高达 ±30kV 的 ESD 保护。 台积电推出全新TESD系列单通道ESD钳位二极管,其尺寸和性能经过优化,适用于可穿戴应用。新型
2023-11-02 16:41:06264 家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD打静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
什么影响吗?另外针对这个器件,有些人喜欢叫ESD器件,有些人又喜欢叫TVS管,是不是有点傻傻分不清楚的感觉呢?
要搞清楚这个问题,我们先来简单了解一下什么是ESD器件和TVS管,它们到底有什么作用。
ESD
2023-10-24 15:07:14
不同PCB封装大小的电容体本身大小肯定是不同;那如果问你,PCB封装相同的电容体就是一样大的吗?通俗说就是0402封装的电容会比0201的大,如果都是0402封装的电容之间来比呢?
2023-10-17 16:42:13331 焊上去来测试各种无源的指标,例如TDR阻抗,还有回波损耗等等,就是下图的测试夹具了哈!
然后Chris在实验室拿出放着不同电容的密封袋出来,打算从里面都是0402封装的不同容值的电容条里各拿几个出来
2023-10-17 16:39:41
DESD2FLEX2SOQ 产品简介DIODES 的 DESD2FLEX2SOQ这款是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC Q101 标准,由 PPAP
2023-10-12 20:03:27
DESD24VS5U6SOQ 产品简介DIODES 的 DESD24VS5U6SOQ这款是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC-Q101 标准,由
2023-10-12 19:49:58
DESD1IVN27V2WSQ 产品简介DIODES 的 DESD1IVN27V2WSQ 这款是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC-Q101 标准,由
2023-10-12 17:56:58
DESD1FLEX2SOQ 产品简介DIODES 的 DESD1FLEX2SOQ 这款是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC Q101 标准,由
2023-10-12 17:51:51
DESD1CANFD24VWQ产品简介DIODES 的 DESD1CANFD24VWQ 这款器件是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC-Q101 标准,由 PPAP
2023-10-12 17:46:06
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高灵活性的优势。
2023-09-08 10:31:38195 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
ESD代表静电放电。许多材料可以导电并积累电荷。ESD 是由于摩擦带电(材料之间的摩擦)或静电感应而发生的。
2023-08-16 09:19:321234 ESD抑制器/TVS二极管 VDC=24V VT=450V VC=40V 0402
2023-08-14 16:06:27
ESD抑制器/TVS二极管 VRWM=24V 0.25pF@1MHz VC=40V 0402
2023-08-12 14:58:02
电子发烧友网站提供《18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:27:560 静电放电(ESD)会对电子环境造成毁灭性的后果。事实上,在各种电路的电路封装和组装中,超过25%的半导体芯片损坏归因于所使用的大型电子设备中的ESD。
2023-06-30 15:05:24525 不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐ARM内核的QFN32封装2脚5V供电的单片机?谢谢
2023-06-16 06:38:16
请问M451M系列的LPFQ48封装,ADC没有Vref引脚,那它还能选择内部参考电压吗?
2023-06-16 06:26:35
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
PY32F030单片机 TSSOP24封装是采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入最高能达到64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器
2023-05-25 16:03:03
ESD按照发生阶段主要分为两类:1.发生在芯片上PCB板前的过程中(生产 、封装、运输、销售、上板)这类ESD事件完全需要由芯片自己承受。
2023-05-16 16:21:317690 是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
第一、为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高灵活性的优势。。
2023-04-28 15:25:54500 ESD3.3V02DS-A。ESD3.3V02DS-A型号为SMD封装系列,主要用于保护电压敏感组件在受到ESD静电及浪涌电压时不被影响,从而保护被保护的电路,产品为单向
2023-04-11 10:40:34390 SOD123封装是优恩所属大通流功率的ESD静电二极管系列之一。SOD123封装该系列意义在于保护电压敏感元件在受到静电及浪涌瞬态电压影响而造成损坏的现象,SOD123封装系列中的ESD静电二极管
2023-04-11 10:32:331150 KPESD0402V05U
2023-04-06 23:31:43
是ULC2510P5A,它使用DFN2010的封装,并且单个非常小的封装中的TVS阵列集成了4个I/O保护线。它在PCB空间中比两个或四个单通道0402封装TVS产品小得多,这更有利于小尺寸面板中FPC板
2023-03-30 15:44:08
。 选型依据 第一、为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高灵活性的优势。 第二、ESD
2023-03-30 14:46:52
TPESD0402G05V
2023-03-29 21:54:31
ESD5Z5V0
2023-03-29 21:43:09
ESD5Z5V0
2023-03-29 21:39:07
ESD8D5V0C
2023-03-29 21:34:21
ESD5V0D3
2023-03-29 17:28:56
TPESD0402G24V
2023-03-29 16:23:29
ESD保护二极管 超低电容 微型−用于ESD保护的封装二极管
2023-03-28 18:22:52
ESD保护二极管微型−ESD保护用封装二极管
2023-03-28 18:22:50
ESD保护器过压保护装置 14VWM 40VC 0402
2023-03-28 18:22:34
ESD抑制器/TVS二极管 0402 VRWM=14V VC=30V
2023-03-28 18:14:45
ESD保护 VC=40V Vdc=16V 0402
2023-03-28 16:50:06
ESD抑制器/TVS二极管 VDC=24V VT=140V VC=65V 0402
2023-03-28 15:08:16
ESD保护 VRWM=5V VC=50V Cp=1.5pF 0402
2023-03-28 14:34:27
0402的ESD保护二极管
2023-03-28 00:19:13
0402的ESD保护二极管
2023-03-28 00:19:12
0402的ESD保护二极管
2023-03-28 00:19:11
0402的ESD保护二极管
2023-03-28 00:19:09
0603封装单通道ESD保护装置
2023-03-28 00:19:08
0402中的超低电容ESD保护二极管
2023-03-28 00:18:59
聚合物ESD抑制器0402 1.5pF VC=65V
2023-03-28 00:18:24
ESD保护 VC=40V Vdc=15V 0402
2023-03-25 01:35:35
ESD保护 VC=40V Vdc=14V 0402
2023-03-25 01:35:13
ESD抑制器/TVS二极管 0402 40V
2023-03-25 00:46:52
1通道超低电容ESD保护0402
2023-03-24 14:46:41
0402封装中的双向ESD保护二极管
2023-03-24 14:46:40
ESD抑制器 VC=30V VDC=9V 0402
2023-03-24 14:44:53
ESD抑制器 VC=35V VDC=18V 0402
2023-03-24 14:44:53
ESD抑制器 0402 VDC=5V VC=35V Cp=0.15pF
2023-03-24 14:44:53
ESD抑制器 0402 VDC=14V VC=45V
2023-03-24 14:44:53
ESD抑制器 0402 VDC=24V VC=50V
2023-03-24 14:44:53
ESD抑制器 VC=30V VDC=5V 0402
2023-03-24 13:43:20
ESD 0402
2023-03-24 13:43:20
ESD保护 VRWM=12V VC=30V 0402
2023-03-24 13:43:12
ESD保护 VRWM=5V VC=30V 0402
2023-03-24 13:43:11
SUPPRESSOR ESD 30VDC 0402 SMD
2023-03-23 00:02:38
SUPPRESSOR ESD 30VDC 0402 HFREE
2023-03-23 00:02:24
2023-03-23 00:02:24
查看更多
