二极管还可以进一步细分为: 一般通用整流用:适用于普通整流需求。 高速整流用:以开关为前提,用于需要快速响应的整流场景。 快速恢复型:用于超高速整流,具有更快的恢复时间。 肖特基势垒二极管:具有高速性和低正向压降(VF)的特点。
2024-02-23 11:01:13
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B5/wKgZomXYCnmAU7NbAAA89WJ9gD4509.gif)
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀单掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于在 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
载流子在二极管两端(即PN结二极管正向偏置配置中的阳极到阴极)之间传输而产生的电容。
如果允许电流通过半导体器件,就会在某一时刻在器件两端产生电荷。如果施加的外部电压和电流变为不同的值,则在传输
2024-01-25 18:01:01
是由金属与半导体接触而形成的一种二极管。它的结构是由金属与半导体之间形成的P-N结组成。与普通PN结二极管不同的是,肖特基二极管使用金属来代替普通PN结中的P型半导体。金属与N型半导体之间的特殊接触形成了肖特基二极管的结构。 肖特基二极管的关键
2024-01-11 17:40:55
469 半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件被导通,这时它呈现一般PN结二极管的正向电压降(VF
2024-01-04 16:52:07
肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项 肖特基二极管是一种具有快速开关特性的半导体器件。它由金属/半导体接触组成,相对于传统的PN结二极管,肖特基二极管具有较低的正向
2023-12-21 11:15:43
376 肖特基二极管的工作原理与选型 肖特基二极管是一种具有金属/半导体结构的二极管,它基于肖特基效应而工作。肖特基效应指的是当金属与半导体结合时,由于能级和电子云结构的差异,形成一个肖特势垒,从而产生
2023-12-21 10:51:07
390 一、前言 肖特基二极管是一种应用很广泛的二极管产品,它是一种低功耗、超高速的半导体器件。一个显着特点就是反向恢复时间极短,可以小到几纳秒。它可用于高频、低压等电路中,其作用包括续流、保护、整流、开关
2023-12-16 15:55:01
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/F8/wKgaomV9WQSAelxCAAAOD_PcC5A961.jpg)
:肖特基二极管是由一对不同电性的金属-半导体接触组成,通常是金属与n型半导体的接触。特点是金属在向pn结注入电荷时,无扩散层的存在,有利于电荷的注入和取出,使得它的导通特性更好。肖特基二极管中的电荷注入和去除速度快,反向恢复时间短。 快恢复二极管:快恢复二极管是普
2023-12-15 11:13:14
502 1.1 普通二极管的结构 普通二极管又称普通硅二极管,它由p型半导体和n型半导体材料构成。p型半导体的掺杂浓度比n型半导体高,形成p-n结。在结中,p型半导体的“空穴”和n型半导体的“电子”相互扩散,形成一个电场,使得电子往p型半导体流动,而空穴则往n型半导体流动,实现
2023-12-14 18:22:47
979 中具有高速、低功耗、低正向压降等特点,因此广泛应用于高频电路、高速数字电路和功率电子电路等领域。 一、肖特基二极管原理 肖特基二极管的工作原理是基于金属与半导体之间的接触势垒。在半导体一侧靠近接触点的区域内,半导体中的电子被金属的电子所吸引,形成了一个由
2023-12-13 15:45:26
753 瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
SS510肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-10-11 10:54:03
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
SS34肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 15:10:15
SS510肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 16:51:34
SS54肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 11:14:26
SS24肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 10:48:51
SS520肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:54:03
SS320肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:48:16
SS120肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:44:55
SS5150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:42:46
SS3150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:40:03
SS1150肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):150V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:29:21
SS310肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:22:03
SS210肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:58:17
SS110肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):100V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.85V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:55:29
SS54肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:51:33
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 15:05:50
SS36肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:36:56
SS26肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:34:23
SS16肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):60V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.7V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:23:54
SS34肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:12:37
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):2A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 14:01:21
SS14肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):40V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.55V工作温度:-55°C~+150°C
2023-09-09 13:58:14
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
正向压降比普通硅二极管更低的特点,因此在高频和高速电路中被广泛使用。 在肖特基二极管中,由于使用了金属和半导体材料的形成,这与普通二极管的PN结结构不同。在金属与半导体接触处形成了一个称为肖特基势垒的电势垒,具有以
2023-09-02 11:08:28
2678 压差小的肖特基二极管有哪些? 肖特基二极管是一种常用的半导体器件,具有低压降、快速开关等优点,广泛应用于电力电子、通讯电子和计算机电路等领域。根据压降和电流等参数的不同,肖特基二极管可以分为多种
2023-09-02 11:08:26
1814 肖特基二极管压降是多少? 首先,肖特基二极管是一种半导体器件,由金属和半导体材料构成。它的特殊结构使得肖特基二极管比普通二极管具有更低的开启电压和更快的反向恢复速度。因此,它广泛应用于电源管理
2023-09-02 11:01:39
4077 肖特基二极管电流方向 肖特基二极管是一种半导体器件,也称为热电子二极管(HE)或障壁二极管。它由齐纳结和金属接面组成。齐纳结与普通二极管相比,具有更快的开关速度、更低的开销、更高的效率等优点。肖特基
2023-09-02 11:01:36
1043 肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构 肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33
970 。在本文中,我们将详细介绍肖特基二极管代换原则的概念、原理、特点和应用。 一、概念 肖特基二 极管,是一种用金属和半导体界面形成的二极管,它采用“金属-半导体”界面代替“PN结”,具有正向压降小、反向漏电小、速度快等特点。在电路设
2023-09-02 11:01:30
928 肖特基二极管有方向么? 肖特基二极管正负怎么看? 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为热电二极管或差压二极管。它使用了由Walter Schottky提出的肖特基势垒,利用半导体材料的PN
2023-09-02 10:34:14
2266 肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:11
3046 什么叫肖特基二极管?肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管是一种由瞬态器件转变而来的非常重要的二极管器件,同时也是应用最广泛的半导体器件之一。它的特性主要是由于它的厚度非常小和高品质的接触电阻造成
2023-09-02 10:34:06
1431 肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:58
3589 肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用 肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分
2023-09-02 10:33:54
6073 肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用 肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:57
1309 为肖特基二极管。它是一种不同于普通二极管的特殊二极管,使用金属与半导体之间的接触,构成一个 pn 接面而非简单的 p-n 结。 肖特基二极管工作原理 肖特基二极管是由金属与半导体之间的接触组成的,一般为金属铝与半导体硅。当在金属铝与半导体硅之间施加正向电压时,锯齿状的 pn 结形成
2023-08-29 10:39:14
1052 肖特基二极管和普通二极管的区别。 一、工作原理 普通二极管是一种具有 pn 结的半导体器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和漂移贡献的。而肖特基二极管是一种具有金属——半导体 pn 结的器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和金属与半导体接触处的肖
2023-08-28 17:37:37
5622 肖特基二极管和整流二极管区别 肖特基二极管和整流二极管是二者在构造和性能上都存在本质不同。肖特基二极管是基于肖特基障垒原理构造的半导体器件,它可以用于高速交流和低噪声电路的保护装置,无论在工作频率
2023-08-28 17:31:51
2313 流、快速开关响应、高频电流和低电压降等特性。 肖特基二极管由美国物理学家肖特基于1938年发明,并称之为“肖特基势垒”(Schottky barrier)。在固态器件技术中,肖特基二极管与pn结二极管是重要的半导体器件之一。它是应用于高速、高频、低噪声
2023-08-28 17:31:46
3198 肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为肖特基势垒二极管或热电子二极管。它是由半导体材料制成的,其中具有一个j收集结和一个n导体结。 与普通二极管相比,肖特基
2023-08-28 17:22:39
9119 大功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:30
2074 功率二极管与肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管和肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差异较大,下面将详细介绍功率二极管和肖特基二极管的区别
2023-08-28 16:41:25
872 由于肖特基二极管的快速开关速度和低开启电压,它被广泛应用于高频电路、功率放大器和开关电路等需要快速开关和低功耗的应用中。而开关二极管则在一般的电路中使用,可以用作整流器、保护器件等。
2023-08-22 15:32:49
726 一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖特基二极管。
2023-08-10 15:36:36
2097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/09/wKgZomTUk5WANcZuAAAsI_VMwhc422.jpg)
肖特基二极管是一种特殊类型的二极管,其中正向电压降低较低,反向恢复时间快。它的特点是通过在P型半导体和N型半导体之间形成金属P-N接触而实现的。肖特基二极管通过选择合适的金属与半导体材料的接触,例如钼-硅(Mo-Si)或铝-硅(Al-Si)等,以实现较低的正向电压降低和快速的反向恢复。
2023-08-03 15:58:42
4145 肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2023-07-27 10:27:08
1217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/ED/wKgaomTB1hyALCvZAAA-LtfNq6U421.jpg)
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
在开关电源特别是高频开关电源中,肖特基势垒二极管可谓是不可缺少的整流高手。肖特基势垒二极管由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成,作为一种低功耗、超高速半导体器件,该二极管具备正向
2023-06-16 10:19:43
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D8/wKgaomSL1haAVajYAAATaff28HQ946.jpg)
和势垒高度的不变性在GeneSiC二极管上测量理论理查德森常数被提取出来。这些结果表明肖特基是稳健的用于在GeneSiC设计和制造肖特基二极管的表面制备程序;在金属-半导体界面处产生均匀的势垒高度空间分布
2023-06-16 06:15:24
碳化硅肖特基二极管是一种基于碳化硅材料的半导体器件,具有高速、高温、高功率特性。其原理基于肖特基效应,即在金属与半导体接触处形成一个肖特基势垒,使得半导体中的载流子向金属一侧偏移,形成整流效应。
2023-06-07 17:10:34
800 肖特基二极管是一种具有低正向压降和快速开关速度的二极管,它是由金属与半导体PN结组成的。与快恢复二极管不同,肖特基二极管的P型区是由金属与半导体PN结组成的,这种结构使得正向电压下的载流子扩散速度
2023-06-04 15:02:00
5338 肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管或肖特基障垒二极管,是一种半导体二极管,具有快速开关和低噪声特性。它的结构类似于普通的二极管,但是在PN结上引入了一个金属-半导体接触,这个接触形成了一个肖特基势垒。与普通二极管不同的是,肖特基二极管的导电是通过肖特基势垒而不是PN结。
2023-06-02 09:10:54
2867 肖特基二极管 VR=80V IF=3A VF=0.85V IR=500uA
2023-06-01 18:20:25
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
肖特基二极管因其低导通电压、快速恢复时间和更高频率下的低损耗能量而得到广泛应用。这些特性使肖特基二极管能够通过促进从导通状态到阻塞状态的快速转换来整流电流。因此,肖特基二极管通常是许多应用中半导体器件的理想选择。以下是肖特基二极管最常见的五种应用。
2023-05-24 11:24:22
1161 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。
2023-05-23 14:55:16
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/91/wKgaomRsY1GAKJPaAACHeC2qUc4417.png)
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
肖特基二极管由金属与半导体结结形成。在电气方面,它由多数载波进行,具有较低的电流泄漏和正向偏置电压(VF)的快速响应。肖特基二极管广泛应用于高频电路中。
2023-05-11 10:17:02
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A8/wKgaomRcUGqAX3y9AABApO2eke0926.png)
二极管半导体器件的应用和参数对比NO.1二极管种类区别按操作特性进行比较:器件结构说明对比:肖特基二极管由金属与半导体结结形成。在电气方面,它由多数载波进行,具有较低的电流泄漏和正向偏置电压(VF
2023-05-11 10:11:45
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是,你真的会用肖特基二极管吗?跟其他的二极管相比,肖特基二极管又有什么特别之处?下面,我们一起来划重点吧!
2023-05-05 14:13:15
3546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUnvmASmphAAAVgjiY11E257.jpg)
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖基特二极管。
2023-05-05 09:40:05
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgaomRUXoSAP4cQAAAf0Mnrdyg311.jpg)
的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲
2023-04-25 16:58:23
为什么二极管的压降越低续流回路越长呢?
2023-04-24 14:12:58
及前瞻产业研究院数据,预计2021年我国半导体分立器件市场规模将达到3,229亿元。就国内市场而言,二极管、三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化,而MOSFET、IGBT等分立器件产品由于其
2023-04-14 13:46:39
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
请问mosfet搭建的H桥为什么比二极管搭建的H桥功耗要低呢?
2023-03-31 13:56:01
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
