计算机视觉包的三个项目,都能成功烧录到mcu上,但是实现不了这个功能,显示屏出现花屏,不能正常显示摄像头拍摄到的物体。在线等回复,着急解决这个问题!!!!!!
2024-03-15 06:42:38
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03239 带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37397 stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43299 防静电电阻大好还是小好 静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13856 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02394 南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54566 很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED显示屏
2023-11-14 10:29:46881 求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
之前用 19264这种单色屏,偶尔会出现花屏现象,后来把所有显示数据全缓存在单片机RAM中,然后不断刷屏才解决。
现在要换彩色LCD,同样是MCU接口的,320*240的如果用RAM缓存要160k ram,成本就上去了,这个通常用什么方案呢?
2023-11-01 07:47:22
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:351316 单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
近日某院校送修泰克功率分析仪PA3000,客户反馈功率分析仪功率分析仪显示屏花屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-PA3000维修情况
2023-09-22 16:19:46241 AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
随着显示行业的发展,LED全彩显示屏已经成为了推广的一种形式了,LED全彩显示屏也能应用在许多地方,由于LED全彩显示屏的显示十分吸引人眼球,不过在使用过程中可能会遇到花屏的现象,那么当出现这一
2023-09-01 14:14:43497 防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29513 作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07300 请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
2023-08-04 09:29:25
2023-07-31 10:43:11567 防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于对人员进行身份验证和进出控制。它的主要功能是防止静电干扰和未经授权的人员进入特定区域。 防静电门禁闸机一般包括以下几个方面的设计和功能: 1.
2023-07-19 09:43:00283 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供
2023-05-15 14:08:12
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:281087 我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589 我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27526 CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09783 我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案
2023-03-30 15:44:08
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
