RCD缓冲电路是一种常用的电子电路,主要用于保护电子设备或电路免受电压冲击或电流过载的损害。它由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)等元件组成。本文将详细分析每个元件的作用,以及RCD缓冲电路
2024-03-11 15:46:56207 )。电感和电容是两种基本的被动电子元件,它们在电路中具有不同的特性。 容性和感性是指电路中的元件对电流变化的反应方式。容性元件倾向于储存电荷,而感性元件倾向于储存磁场能量。以下是几种判断LC回路是否是容性或感性的方法。 观察电流和电压的相位关系: 在一个感性回路中,电
2024-03-09 14:12:47360 电感是一种能够存储电能的元件,广泛应用于电源滤波、LC振荡电路以及中低频滤波电路中。其感抗与频率成正比,这意味着在高频下,电感对电流的阻碍作用会增强。
2024-03-08 11:15:19290 ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58292 直流高压电源主要应用于高端精密分析仪器、高端医疗分析仪器、静电应用、激光雷达、核探测、惯性导航、雷达通信、电子对抗、高功率脉冲、等离子体推进等行业领域。LC串联谐振拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑
2024-03-01 10:05:15
有功功率是指交流电路中实际消耗的功率,它是电路中的负载元件消耗的功率。在交流电路中,电流和电压不是同相的,所以有功功率是通过电流和电压的乘积来计算。 有功功率主要由电阻性元件消耗,包括电阻器、电灯泡
2024-02-27 09:28:33238 是基于过电流保护原理。当电路中的电流超过熔断器额定电流时,熔断器内的保护元件就会熔断,将电路切断,以保护电路和设备。因此,它可以防止电路中过大的电流破坏设备或导线,也可以防止由于电路故障而引起的潜在火灾风险。
2024-02-26 10:26:18264 随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素?
2024-02-22 14:16:2495 请问这个LC电路怎么不起振呢,我查好多书也没 找到如何设计这种电路,好多资料都是相互抄袭,很少有教人怎么设计的,我估计是参数用的不对,高手门能给指点一下吗,谢谢了。
2024-02-22 07:30:31
通过分析电压和电流的关系来进行说明。在讨论之前,需要先了解LC振荡电路中的元件以及相关的参数。 电感(L):电感是一个线圈,通过导线之间的磁场来存储能量,并具有抵抗电流变化的特性。当电感中的电流改变时,磁场的变化会引起电
2024-02-18 14:31:26726 振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出电压不可超过这个限制。
2024-02-09 05:59:002140 过压保护电路是一种常见的电路保护装置。它的作用是在电路电压超过设定值时,立即切断电路,以保护电路中的元器件不被过高电压破坏。过压保护电路通常由过压保护器件和触发器件组成。
2024-02-06 09:57:381542 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景 过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,过压保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏
2024-02-05 18:18:46696 ,我们需要了解过流保护的概念。在Buck电路中,过流保护是指当电路中的电流超过某个预设值时,保护电路会立即切断电源,以防止电路元件烧毁或损坏。 选择Buck电路元件的过流值时,我们需要考虑以下几点: 1. 工作环境:首先需要了解Buck电路的工作环境,
2024-01-31 17:03:19160 高的电压或电流引导到地线或其他低阻抗路径上,从而保护电路中的设备。电源浪涌保护器的主要组成部分有放电元件、控制电路、保险丝等。根据放电元件的不同, 地凯科技电源浪涌保护器可以分为气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)、金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varis
2024-01-16 10:21:39123 )和功率模块(在一个封装中包含多个半导体元件的设备) ).有智能功率模块(IPM:将控制电路、驱动电路、保护电路等和半导体元件模块化的装置)。
2024-01-10 09:38:25565 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35208 浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212 特性,了解受保护器件的输入/输出级的动态性能,并且使用保护元件,才能确保电路达到EMC标准。图6所示电路显示了三种不同的完整的EMC兼容解决方案。每个解决方案都经过独立外部EMC兼容性测试公司的认证
2024-01-03 09:42:39
精密pcb多层板,更能保护电路元件健康
2023-12-25 10:39:59132 来实现,但是这些方案存在一些缺点,例如响应速度慢、保护范围有限等。因此,我们需要寻找一些能够取代TVS二极管和保险丝的更好的有源电路保护方案。 有源电路保护方案是指通过使用电子元件来实现电路保护的方案。常见的有源电路保
2023-12-19 14:03:43350 确定电路中各元件的电压通常需要进行电路分析或者使用测试仪器进行测量。
2023-12-16 10:38:05449 NE556N是一种常见的音频功率放大器芯片,广泛应用于各种音响设备中。为了确保NE556N功放电路的稳定性和可靠性,通常会设计一些保护电路来防止过载、过热等异常情况对功放电路造成损害。本文将详细介绍
2023-12-14 16:43:191171 LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:411685 过压保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,过压保护电路能够及时切断电源,保护电路和设备免受损坏。本文将详细介绍过压保护电路的原理、工作过程和常见应用。 过压保护电路
2023-12-14 11:35:15784 无源元件是指在电路中不具有放大作用的元件,主要包括电阻、电感和电容。
2023-12-13 18:18:17595 有电路简单和元器件数量少的特点,使其在实现LED驱动解决方案时更加便捷。芯片内置了开关管、电感器、输出电压采样和电流检测等元件,因此设计人员只需要很少的外围元件就能够实现LED驱动功能。这种设计方式不仅
2023-12-05 16:33:31
我想请教下AD9767的DA输出电路问题,我使用芯片手册中的典型滤波和放大电路(具体电路看下图)再加上一个LC高通滤波电路,然后输出一个调制为M序列的调制信号,载波频率为1MHz。现在问题是,如果
2023-12-05 06:07:14
列文章将分为四部分,此为第一部分,将介绍应用详情以及功率FET和保护,详细介绍功率元件(垂直功率FET)的物理结构以及利用功率FET所采用的不同技术。其中还会介绍该器件中集成的保护特性,这些特性可在系统故障情况下保护器件本身。 本文在解释某些概念时还提供
2023-11-24 19:15:02374 上图所示,同步BUCK开关电源电路的功率级(Power Stage)由输入电容、输出电容、高边开关管、低边开关管,以及功率电感五个元件组成。每个元件都占据了BUCK电路非常重要的支路,每个支路上都有对应的瞬时电流、平均电流和RMS均方根电流。
2023-11-24 18:25:11793 模拟电源处的滤波经常是用LC电路。但是为什么有时LC比RC滤波效果差? LC滤波电路和RC滤波电路是常见的电源滤波电路,它们的基本原理是利用电感和电容器等元件组成的回路对电源产生的干扰信号进行滤波
2023-11-24 14:44:37766 保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。
所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么?
谢谢大家!
2023-11-21 08:08:55
LC滤波电路和RC滤波电路的主要区别是什么? LC滤波电路和RC滤波电路是两种常见的滤波电路,用于去除信号中的噪声和干扰,提供所需的频率响应。它们具有一些共同点,但也有一些关键的区别。下面将详细介绍
2023-11-20 17:05:471942 退饱和电路主要作用是对功率器件进行短路保护,那么短路保护的方式有几种。
2023-11-14 15:44:24954 特点: (1) LC电路滤波器利用电感和电容元件进行滤波,不需要外加电源。它是一种无源滤波器,能耗低,适用于需要经济节能的场合。 (2) LC电路滤波器在频率选择性方面具有较好的性能,可以实现较精确的频率响应调节。 (3) LC电路滤波器具有较高的阻抗
2023-11-09 09:50:44336 高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。3、瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高
2023-11-08 14:54:16
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
电子元件性能下降,如何才能保护您的模拟前端呢?
2023-11-02 16:24:09310 原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
的元件是二极管和MOS管。这两种元件都具有阻断电流的能力,但它们的工作原理和特性不同,对于防反接保护电路的选择有不同的考虑。 二极管是一种具有两个结的半导体元件,它只能保护电路免受反向电压的损坏,但它不能保护电路免受过载或电流
2023-10-30 09:46:44909 SDW18B是一种电池保护解决方案集成电路,它与内置的保护集成电路集成在一起,使用为一个电池系列开发的锂离子/聚合物电池。该装置包含所有所需的保护控制电路和极低电阻MOSFET,以尽量减少外部元件
2023-10-26 17:20:140 如何用示波器实测LC串 联谐振 ?
一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:
谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;
谐振
2023-10-26 15:50:01
D5 1N4148 续流二极管如何保护元件? D5 1N4148续流二极管是一种非常常见的电子元件,它主要的作用是在电路中起到保护其他元件的作用。在电路中,有时候电压会突然升高,或者是有电感元件产生
2023-10-23 09:30:02490 为什么LC振荡器中LC回路一般都工作在失谐状态?它对振荡频率稳定度有什么影响? LC振荡器是一种基本的振荡器电路,由一个电容和一个电感器构成的电路。其中,电容和电感器的并联组成的LC回路是LC振荡器
2023-10-20 14:44:51384 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:351782 LC谐振回路在高频小信号放大电路和高频功放电路中的作用 LC谐振回路是一种用来调节电路中信号频率的重要元件。在高频小信号放大电路和高频功放电路中,LC谐振回路的作用非常重要,下面我们将详细讲解一下
2023-10-20 14:44:321356 汽车电子MOSFET发展的一个最终方向是提高感测、控制和保护功率开关的性能。功率器件正集成到智能化车载系统中。现在在最低功率级别,MOSFET可以与功率器件上的感测元件一起使用。
2023-10-20 11:44:58148 电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
2023-10-18 11:44:36176 LC滤波器是电子领域中常见的滤波器类型,它利用电感(L)和电容(C)元件来过滤电路中的信号。LC滤波器在许多应用中都发挥着重要作用,从音频设备到通信系统,都有广泛的应用。小芯将带您深入探讨LC滤波器的原理、类型和应用,帮助您更好地理解它在电子世界中的作用。
2023-10-17 11:07:051607 “功率模块”是指存在功率开关元件(通常是 IGBT),该模块是“智能”的,因为它包含额外的控制和保护电路。目标是优化性能并使整体解决方案更易于设计和实施。
2023-10-13 15:08:121648 非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响? 高频闭锁负序功率方向保护是电力系统中重要的保护功能之一。它主要是针对非对称故障所产生的负序电流进行保护,从而起到保护电力系统稳定性的作用。然而
2023-09-28 16:46:41608 电压范围和高输出电流能力,该单片集成电路可以为 4 欧姆阻抗或 8 欧姆阻抗提供最大功率。
该电路必须安装在散热器上,但必须与地隔离,以防止接地和负电压之间的短路。
2023-09-08 17:18:52
输出功率下,该器件可用作普通 BTL 放大器。
当需要更大的输出电压摆幅时,内部电源电压通过外部电解电容器提升。由于电源电压暂时较高,因此可获得的输出功率为 70 W。
除了短路保护和热保护(几乎 145 度)外,该放大器还提供输出阻抗保护;如果阻抗低于 0,5 欧姆,则电路停用。
2023-09-08 17:14:27
、缺相保护、功率保护、启动保护。
软件通过FOC算法控制高速电机 10-20万转恒转速稳定运行。省去霍尔等器件成本。
便携款解决方案:
1.
宽电压交流输入(AC 80-270V)
2.
2023-09-07 10:01:39
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。
知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。
2023-09-03 11:27:251292 lc选频电路在小信号放大器中的作用 随着现代通信技术的飞速发展,人们对于无线电通信的需求越来越高。因此,小信号放大器作为一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用。然而,如果没有选频电路的协助,小信号
2023-08-29 10:07:08961 二极管保护电路 在电子电路设计中,保护电路是非常重要的一种电路,它能够避免电路元件损坏、故障和降低设备寿命等问题。其中,二极管保护电路是一种常见的保护电路,主要用于保护电路中的负载和电源等元件。本文
2023-08-27 15:36:532039 电路板元件损坏的概率依次是:电解电容、功率模块、大功率晶体管、稳压二极管、小于100Ω的电阻、大于100kΩ的电阻、继电器、瓷片小电容。
2023-08-25 16:20:190 本系列的上、下两篇文章探讨了防反保护电路的设计。 上篇 介绍了各种脉冲干扰以及在汽车电子产品中设计防反保护电路的必要性,同时回顾了 PMOS 方案保护电路的特性;本文为下篇,将讨论使用 NMOS
2023-08-24 16:23:55438 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
该电子电路项目是AB类音频功率放大器,采用TDA7350IC设计,采用多瓦封装。TDA7350音频功率放大器只需很少的外部元件,可用于立体声模式或单声道(桥接)模式。
TDA7350音频
2023-08-04 17:43:05
功率晶体管。
保护电路来自图。使用2欧姆负载时,还必须更改4。R24和R28值为3k9,R26和R28为220欧姆,D5、D6和R30全部消除。
70W/8欧姆版本的整流电压±40V处于负载
2023-08-01 17:25:06
电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:192508 LC电路是一种常用的振荡电路,它能够产生稳定的振荡信号。LC电路由电感(L)和电容(C)组成,通过它们之间的相互作用,可以实现振荡现象。
2023-07-31 10:18:08794 LC6664 是一款非隔离高功率因数单级降压恒流LED 驱动芯片。芯片通过内部集成的高压供电电路供电,直接通过母线电压提供,无需外部启动电阻和外部供电二极管及滤波电容。芯片内置补偿电路,外部节省
2023-07-24 16:46:22440 本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
2023-07-20 15:39:0516572 多重保护功能: 力驰微电推出的系列芯片:LC6660、LC6660S非隔离高P产品,具有优异的线性调整率和负载调整率,THD≤15%。芯片具备高温、掉电流等多重保护功能,既保证整体方案的可靠性又提高产品性价比。 审核编辑 黄宇
2023-07-20 10:20:03356 LC滤波电路的基本原理是通过把电容(C)和电感(L)组合起来,把电路中频率比较高的信号过滤掉,而让频率比较低的信号经过的同时保留。当一个电路中的电感L和电容C连接在一起时,就形成了一个LC滤波电路
2023-07-19 14:40:557841 过流保护是一种电器或电气设备中常见的安全保护机制,用于监测和防止电路中电流异常增加引起的危险情况。当电路中的电流超过了额定值或设计范围时,过流保护会启动并采取相应措施来保护电路、设备和人员的安全。
2023-07-12 15:38:0111660 本文将重点讨论普莱默在3DPower™散热技术方面取得的进步。磁集成的最大优点是同一元件的体积比离散方案的小。但增加功率密度会导致部件温度升高。
2023-07-08 15:11:54450 摘要: LC 滤波器公式 无源滤波器解释 集总元件波滤器由电阻器、电感器和电容器组成。它们允许高于或低于预定水平的频率通过。衰减程度达到 -3dB (70.7%) 时的频率称为截止频率。 在构建
2023-07-04 09:09:263068 功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件。
2023-06-30 16:28:141019 电路保护主要是保护电子电路中的元件免受过电压、过流、浪涌、电磁干扰等情况的损坏。随着科学技术的发展,电力和电子产品日益多样化和复杂化。过去使用的电路保护元件多为简单的玻璃管保险丝,通常的保护装置有压敏电阻、TVS、气体放电管。电路保护已经发展成为新兴电子元件的多样化领域。
2023-06-30 10:10:282113 量高阻值的电阻两端的阻值。 如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏 (要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程) ,如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用
2023-06-20 14:28:07
6×8mm QFN 封装中,用于交流电或400V 直流电的输入应用。
无论是“全桥”还是“半桥”电路设计,纳微 GaNFast 氮化镓功率芯片都能够支持。GaNFast 氮化镓功率芯片具备适用性极强
2023-06-15 14:17:56
时,可以先将传感器更换为与传感器高度相同的垫片,最后更换传感器。正常工作时,传感器一般应配备过载保护元件。如果89-03KS-0U传感器是用螺丝固定的,需要有一定的
2023-06-09 16:21:39248 CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-06-05 10:36:292108 光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15468 分享功率MOSFET驱动保护电路方案大全,希望能帮助大家
2023-05-24 10:22:02
FOC
控制方式:速度环(最高11万转)、功率环
基本功能:掉电存储、按键控制、显示控制
保护:过压、欠压、缺相、过温、过流(硬件过流、软件过流)
优点:响应快、噪声小、效率高、方案整体成本低
原理图框图
PCBA图片
2023-05-23 21:23:41
的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。
2023-05-06 16:08:238482 QPA4501 PAM 采用 Doherty 末级来实现高功率和高效率。
首先,PAM
使射频系统(比如基站)的设计明显比分立方案更容易实施。设计人员无需选择元件和设计分立电路,而是可以选择适合其需求的模块
2023-05-05 09:38:23
NP80N03EDE、NP80N03KDE、NP80N03CDE、NP80N03DDE、NP80N03MDE、NP80N03NDE 数据表
2023-04-28 19:17:230 。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
2023-04-28 17:58:08
继电器保护电路设计 #通用的设计是在继电器反向并联一个续流二极管 续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电动势击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生
2023-04-21 14:21:392 继电器的电路设计需要根据具体的应用场景和需求来进行设计。以下是一些常见的继电器电路设计方法: 串联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件串联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用
2023-04-19 14:20:29
根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。
2023-04-13 09:08:52566 在电源及其负载之间放置开关和保险丝可以控制和保护电源。对简单开关和保险丝的改进是集成电路,它在单个封装中实现相同的功能,无需移动部件,也无需维修。本文将展示MAX5976热插拔电源方案中的内部功率MOSFET和驱动器电路如何提供开关控制和保护。所需的过流保护水平由单个接地外部电阻器设置。
2023-04-04 11:31:42699 一、LC谐振频率计算以及仿真 LC谐振频率计算公式: ①在LoRa射频电路中,LC谐振电路常用来滤除二次和三次谐波,以下为LoRa射频参考电路: LoRa二次谐波主要靠红圈位置电容电感并联
2023-04-03 17:11:501326 电路保护元件的特点,取长补短搭配选用,这样才能获得高性价比的电路保护方案,为用户提供高可靠、高性能的电子电子产品,在激烈的市场竞争中获得先机。 原作者:EMC小哥 上海雷卯电磁兼容
2023-03-30 14:42:53
IGBT是一种功率器件,在功率逆变器中承担功率转换和能量传输的功能。它是逆变器的心脏。同时,IGBT也是功率逆变器中最不可靠的元件之一。它对器件的温度、电压和电流非常敏感。稍有超出,就会变得无能
2023-03-30 10:29:45992 ESD03V32D-LC
2023-03-28 14:52:10
过压保护措施限制供电电压显得非常重要。过压保护是指当被保护的电路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护机制。
2023-03-28 14:42:032453 ESD保护 VRWM=6 V VBR(Min)=6.8 V VC=20 V IPP=100 A Ppp=2 KW SO8
2023-03-28 00:19:22
查看更多
