电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电源输入端口均需要非常完善的电路保护
电源输入端口均需要非常完善的电路保护
收藏
查看更多
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
限流功能, 除了成本增加外, 电路也增加, 平芯微也有系列带 OVP 过压保护和可调限流功能的系列产品, 如:PW1515, PW1555, PW1558。 2, 输入端耐压 由于电源的特性, 输入
2024-03-06 10:20:58
定向耦合器的四端口输入输出
当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。如果要将定向耦合器反过来使用,则端口1和2,端口3和4的属性要互换定义。
2024-03-01 17:26:45307
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器
。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受输入电压和负载变化的影响。 电流限制保护电路:用于限制输出电流,防止过载和短路情况下对设备及电源模块本身的损坏。 输
2024-03-01 09:00:37132
简单的电源交流家庭保护电路
这个简单的电源 220 V、110 V 交流电压家庭保护电路保护您家中的所有电源操作设备免受高低电压情况以及突然电压浪涌的影响。
2024-02-25 13:57:05294
verilog中端口类型有哪三种
在 Verilog 中,端口类型有三种:输入端口(input)、输出端口(output)和双向端口(inout)。 输入端口(input)用于接收来自其他模块的信号。在一个模块中,输入端口是被调用
2024-02-23 10:28:08209
PLC的输入输出接口是否需要进行隔离保护
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14325
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护
电源模块在电路中如何应用  宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护   电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070
自启动电路的工作原理 自启动电路需要输入
的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状态或信号。当检测到特定的信号或条件时,自启动电路
2024-02-06 11:38:21333
电源电路中的共模电感的作用及原理是什么
电源电路中的共模电感的作用及原理是什么 共模电感是电源电路中的一个非常重要的元件,它的作用是在电源中消除共模干扰信号。 首先,我们来解释一下什么是共模干扰信号。在电源电路中,有两种不同的干扰信号
2024-02-05 14:34:43331
优秀电源工程师需要哪些必备技能?
的外围功能进行检测,如电源采样是否准确,产生的PWM驱动信号是否符合需求,数字信号输入输出端口以及电源保护功能是否能正常工作。随后可以进行电源电路拓扑的开环调试,验证电路的开环控制效果。验证无误后进
2024-01-29 11:29:42
电源ATE自动测试系统助力电源输入瞬态高压测试
pfc电路中会采用平均值电路电源模块进行过压和欠压保护,在输入瞬态高压情况下,pfc电路可能会由于快速进行保护而会造成电源模块损坏。因此对电源模块进行输入瞬态高压测试是为了检测电源在瞬态情况下的性能表现,从而判断电源是否能够正常工作运行。
2024-01-26 16:19:04161
电源之简易锁存保护电路设计
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图 1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。
2024-01-24 18:26:11542
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护
电源模块的实际应用  BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 电源模块在各种电子设备和电路中都有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 电子消费品:如手机、平板电脑、数码相机、音频设备
2024-01-18 09:24:40144
线性电源过压保护的常见类型有哪些?
电源故障的方式有很多种。然而,要更多地了解过压保护和电子电路设计问题,很容易举一个使用非常简单的齐纳二极管和串联传输晶体管的线性稳压器的简单例子。
2024-01-17 14:30:0291
开关电源保护电路的研究
评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌
2024-01-16 09:28:49302
模拟电路需要用隔离电源
模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220
常见电源电路图讲解
电源电路是指为电子设备提供电能的电路系统,它由电源变压器、整流滤波电路、稳压电路保护电路等组成。电源电路的输出电压需要稳定,以避免电子设备因电压波动而出现故障。同时,电源电路需要具备过流保护、过压保护和过温保护等功能,以确保电子设备的可靠性和安全性。
2024-01-05 16:41:20515
单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护
单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护  单片机控制器IO输出端口需要使用PPTC自恢复保险丝进行保护的原因有很多。 首先,了解什么是PPTC自恢复保险丝。PPTC保险丝是一种
2024-01-03 15:02:49487
CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗? TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
电源防反接保护电路如何检测
的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压存在,保护切断电路将立即切断电源连接,以避免电子设备受到损坏。 反向
2023-12-22 17:24:34420
过压保护电路原理是什么
过压保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,过压保护电路能够及时切断电源保护电路和设备免受损坏。本文将详细介绍过压保护电路的原理、工作过程和常见应用。 过压保护电路
2023-12-14 11:35:15784
过压保护5V电源电路原理图
这是一个过压保护的 5V 电源电路
2023-12-13 17:30:33466
精确设置输入欠压保护及回查的步骤
在电力系统中,输入欠压保护是一个重要的安全措施,它可以保护设备免受电压过低造成的损害。然而,为了确保系统的稳定性和可靠性,精确设置输入欠压保护及回查是至关重要的。
2023-12-13 13:40:46308
带继电器的过压保护电路原理图
过压保护电路如下图所示。当电源出现过压时,该电路将断开受保护设备与电源的连接。
2023-12-06 15:57:12481
请问AD7841正向电源输入口为什么有周期性反向电压?
169~178KHz之间。 上述问题导致了AD芯片的8个输出端口输出信号都呈三角波输出! 请问下这个情况是怎么解决?由于输入电源为稳压电源电路中所有的电源输入端口都未加滤波电容
2023-12-04 06:41:41
如何保护比较器的输入免受负电压的影响?
出现故障或不准确的输出。因此,保护比较器的输入免受负电压的影响是非常重要的。 要保护比较器的输入免受负电压的影响,我们可以采取以下措施: 1. 使用电压跟随器(Voltage Follower):电压跟随器是一种电路,它可以将输入信号的
2023-11-24 14:26:58400
重要的保护:DC电源模块短路保护
DC电源模块是实验室和工业中非常常见的电源,它能够提供稳定的电压和电流输出,以满足各种设备和电路的需求。然而,如果DC电源模块没有短路保护,它可能会对所连接的仪器和设备造成损害,甚至引起火灾等严重后果。因此,在设计和制造DC电源模块时,短路保护非常重要的。
2023-11-23 13:14:40238
关于AD8495前置保护电路的问题
保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。 所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么? 谢谢大家!
2023-11-21 08:08:55
差分放大电路中,单端输入和双端输入两种输出值是否相同?为什么呢?
,这两个信号被分别输入电路的两个输入端口上。单端输入是一种仅有一个输入信号的方式,而双端输入则是两个输入信号同时作用于电路的方式。 首先,我们来讨论单端输入时的差分放大电路的输出情况。在单端输入时,只有一个输
2023-11-20 16:24:082844
稳压二极管在过压保护电路中的应用
过压保护(Over-Voltage Protect,OVP** **) 电路主要用在需要额定电压供电电源输入端,用于防止输入电压过高而造成电路系统元器件或引起的连带事故!
2023-11-10 10:42:17766
电源布局布线有哪些因素需要考虑
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:49:15329
如何实现电源防接反?电源防接反的电路有哪些?
如何实现电源防接反?电源防接反的电路有哪些? 电源防接反(也称为极性保护)是一种电路设计技术,旨在防止电源接线时出现反接的情况,以保护电路与设备不受损坏。在以下文章中,我会详细介绍电源
2023-11-06 11:05:19568
【求助】输入电压幅值仅有350mV,可以驱动BJT开关电路
电压的最大幅值为350mV,小于临界电压0.7V,请问这种情况下可以实现BJT开关电路吗?在网上搜到的例子中均需要输入电压大于0.7V。 谢谢!
2023-10-30 17:56:45
CW32通用输入输出端口详解
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20474
什么是输入偏置电流Ibias?Ibias对电源采样调理电路的影响?
参数,它是指非常小的直流电流,通常指电路输入项,用来控制电路的放大器的初始偏置电流。虽然它很小,但它却可以对电源采样调理电路产生重要影响。 为什么存在输入偏置电流? 在操作放大器中,输入偏置电流是由晶体管内部结构不完美造成的。因为晶体管的物理特性和加工过程,晶
2023-10-29 11:45:461210
RA2快速设计指南 [6] 寄存器写保护和I/O端口配置
2023-10-24 16:48:25312
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11575
为敏感电路提供过压及电源反接保护
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么? 倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中? 即使
2023-10-16 20:25:01237
Type-C端口保护方案指南——就是更安全!
WAYON维安提供Type-C端口保护方案指南——就是更安全!
2023-10-07 18:21:44571
防接反电路/过压保护电路/输出短路保护电路/过流保护电路介绍
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防 反接保护这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以汽车 HID 安定器为例,安定器的输入电流额定值达到 8A。
2023-10-07 16:08:11762
如何保护电源系统设计免受故障影响
图1展示了这些产品,均可用于提供系统电源保护。然而,它们仅提供部分解决方案来保护系统免受电压、电流或温度故障的影响。因此需要一个整体解决方案来提供完整、全面的系统电源保护
2023-09-28 16:36:16234
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
防反接电路设计 二极管管型防反接保护电路
防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-23 08:02:58814
防反接保护电路图 防反接保护电路设计
2023-09-21 14:23:1014671
怎么分辨电路输入信号的电压输入还是电流输入
怎么分辨电路输入信号的电压输入还是电流输入?  电路作为电子技术的重要组成部分,输入信号的电压和电流输入在很多时候都需要进行分辨。那么在实际的应用中,我们应该如何进行分辨呢?下面,让我们来详细探讨
2023-09-17 16:44:422282
pcb电源需要铺铜吗?
pcb电源需要铺铜吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要铺铜取决于电路的需求以及设计者的决策。在这篇文章中,我们将讨论什么是 PCB 电源层、设计 PCB 电源层的目的,以及铺铜在 PCB 电源
2023-09-14 10:47:174180
功放保护电路故障修复
保护电路分为电源供电保护、过载保护和短路保护。如果功放保护电路出现问题,首先需要检查提供电源保护电路电路部分。可以检查输入信号的电容和电阻,以及与之相连的稳压器、变压器、电源滤波器等零部件,看是否工作正常。
2023-09-13 15:29:102458
为什么要在负载的电源输入端加一个电解电容?
为什么要在负载的电源输入端加一个电解电容? 负载是指电路中消耗电流或发挥功效的电子元件,如电机、LED灯、晶体管、集成电路等,而负载所需的电源一般来自电源电压输出端。但是,这个电源输入端为什么需要
2023-09-05 14:47:141989
基于电压转换输入输出的电源分类
电源是整个电路构成的核心部分之一,一个电路必须有完善电源系统支撑才能发挥作用。
2023-09-05 10:03:02342
以太网供电浪涌保护电路图及TVS管选型技巧
由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:341885
二极管保护电路
二极管保护电路 在电子电路设计中,保护电路非常重要的一种电路,它能够避免电路元件损坏、故障和降低设备寿命等问题。其中,二极管保护电路是一种常见的保护电路,主要用于保护电路中的负载和电源等元件。本文
2023-08-27 15:36:532039
安防DC12V端口浪涌保护方案
端口浪涌保护方案,以帮助提高端口模块的可靠性等级。浪涌保护方案与产品推荐浪涌保护方案瞬态抑制二极管TVS【KSMBJ24CA-E3/52】Vbr:26.7V-29
2023-08-26 08:29:22578
mos管短路保护电路的原理和应用
不加保护措施,就会导致器件被损坏。因此,通常需要在MOS管上增加短路保护电路。 MOS管短路保护电路的原理: (1)短路保护电路第一级:过压保护输入电压过高时,容易导致MOS管管源极和漏极上的正常工作电压超出范围,进而导致器件损坏。过
2023-08-25 15:11:294901
基于防反保护电路的设计
和升降压驱动 IC 实现的防反保护电路。 NMOS 设计具有 NMOS 和驱动IC 的防反保护电路时,NMOS 需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生一个大于输入电压 (VIN) 的内部电压,给 NMOS 提供 (VGS)驱动供电。 根据驱动电源产生的原理,驱动IC可以采用电荷泵
2023-08-24 16:23:55438
开关电源输出过流保护电路原理
损坏器件甚至导致火灾等安全隐患。因此,为了保障人身及财产安全,需要配置过流保护电路。本文将详尽介绍开关电源输出过流保护电路原理及其实现方式。 一、开关电源简介 开关电源与传统线性电源不同,它是一种能够将交流电转
2023-08-22 16:46:261638
开关电源过流保护测试方法
的过流保护非常重要的。本文将详细介绍开关电源过流保护测试的方法。 1.测试工具准备 在测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源过流保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:232257
电源防反接保护电路工作原理
电源防反接保护电路工作原理 随着物联网和智能家居的普及,越来越多的设备需要接收电源供电。但在现实生活中,由于错误的接线或其他原因,很容易发生电源反接的情况。电源反接会导致设备烧毁或者损坏,给人
2023-08-22 16:46:161230
24V输入防反接电路原理图讲解
公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353921
开关电源如何将窄输入变宽
。开关电源非常灵活的设计,适用于各种输入电压,从100伏特到240伏特,从50赫兹到60赫兹,从单相到三相都可以。但是在某些应用中,需要将宽电压范围的输入电流转化为较窄的电压范围,这就需要开关电源进行一定的改造,将宽输
2023-08-18 10:53:53574
过压保护电路的作用 PMOS过压保护电路原理图
过压保护电路的作用是保护电器设备免受电源电压超过额定范围的损害。当电源电压超过设定的阈值时,过压保护电路会采取相应的措施,如切断电源连接或将电压降低到安全范围,以确保电器设备的安全运行。
2023-08-15 15:02:312728
欠压保护器老是跳闸是怎么回事 开关电源欠压保护电路设计
本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
2023-07-20 15:39:0516572
基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
电路将使用ICL296,从高达5V的直流输入电压产生40V至50V的可调输出电压。此外,我们将利用L296的电流限制功能来保护电路和负载免受大电流的影响。这种可调开关电源电路非常适合寻求多样化和可靠电源的初学者和专业人士。
2023-07-07 15:08:561295
5种ESD保护电路设计(电路图+仿真模拟)
工程师都在知道在设计的时候会考虑到ESD,通常也会使用到TVS二极管。但是重点在于需要保护,什么时候不需要保护了?这篇文章会对电路进行模拟。 一、ESD 保护电路的作用 主要就是 减少电压和电流
2023-07-01 19:40:014243
多电压电源电路分享
当您从事需要多个输入电压范围的项目时,电源电路非常有用。为每个单元构建专用电源单元可能是一个痛苦而乏味的过程。相反,您可以构建这种多电压电源电路,该电路提供12,9,6,5和3.3伏范围内的输出。
2023-06-29 15:48:161073
保护工业高速USB端口
Maxim的MAX22505 +/-40V高速USB端口保护器可保护24V AC和40V DC工业设备的数据和电源线。该器件是市场上唯一为工业电压提供高速USB端口保护(480Mbps)的解决方案,与其他解决方案相比,可确保在恶劣环境中经济高效地实现可靠通信,并且设计更小、更简单。
2023-06-29 15:31:10288
汽车保护电路“穿越”电源电压中断和72V瞬变
无论电源电压是否瞬时短路或开路,该电路都能保持负载电源,并包括低电流过压保护IC(MAX6495),可保护负载免受高达72V瞬态电压的影响。
2023-06-26 16:23:12536
开关电源的原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电 路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源电路组成方框图如下:
2023-06-12 16:39:062
一个非常方便的小型电源电路分享
一个非常方便的小型电源电路,具有从尽可能低的电压完全可调的输出电压。
2023-06-10 17:13:001352
东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案
浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50446
简单的短路保护电路
可调稳压电源在使用不当时容易导致输出短路而出现过大的电流,就可能损坏稳压IC,所以可以添加一个短路保护电路。   这里以大电流稳压器件XL4016(其最大输出电流可达8A)为例,介绍一款简单的短路保护电路,可以在稳压电源输出短路时,自动关闭稳压IC的输入电压。
2023-05-30 16:36:325064
为什么非常稳定的开关模式电源仍可能由于负电阻而产生振荡
为什么稳定的开关模式电源仍会产生振荡?非常稳定的开关模式电源(SMPS)仍可能由于其在输出端的负电阻而产生振荡。在输入端,可以将SMPS看作一个小信号负电阻。其与输入电感和输入端电容一起可形成一个无阻尼振荡电路
2023-05-29 09:48:07298
开关电源各种保护电路实例详细解剖
电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。
2023-05-22 09:28:08716
汽车充电桩DC 12V电源防雷保护方案及浪涌保护器件型号推荐
为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新能源充电桩雷击浪涌防护从电源输入端AC 220V和充电端口DC 12V方面进行方案设计。
2023-05-12 11:23:101644
AC 380V三相交流电源雷击浪涌保护方案 免费EMC测试
为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC
2023-05-10 15:14:521287
如何保护低速接口和电源电路
在此安装的“保护您的端口! 保持通信连接的重要设计技巧“系列中,我们将讨论低速接口和电源电路(包括音频/视频端口、直流电源等)以及如何保护它们的各种方法。 这是“保护您的端口! ”系列中关于保护通信
2023-05-03 18:08:001115
开关电源各种保护电路实例详解
2023-04-25 10:49:55731
单向TVS管 SMAJ58A 储能AFE电源浪涌保护器件
对于AFE而言,整个首要处理的芯片供电输入保护电路。在某些极端的处理情况中,整个芯片带电端会有系统的电压或者局部高压的电荷释放,会存在短时的高压脉冲。为此,针对BMS电池管理系统AFE电源输入
2023-04-24 09:26:01524
设计一个直流电源电路需要考虑哪些因素?
范围:电路输入电压范围为0~20VDC,可以通过外部电阻分压或者串联倍压电路来实现。  线路布局:电路输入和输出端口之间需要使用隔离二极管进行隔离,并且需要使用稳压管将输出电压稳定在约5.25V左右
2023-04-21 11:34:56
设计一个单板电源电路需要考虑哪几个方面?
  设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面:  电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。  功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
设计一个平衡车的电路需要考虑哪些因素?
  设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面:  电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。  控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。  保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
为反向极性保护设计一个电路
(on) 在低输入电压时变得过高,并且它不能防止反向电流流回到输入端。为了减少静态电流,它还需要额外的电路和信号将其关闭。我们在随后会讨论p通道MOSFET在使用时的其它弊端。
2023-04-15 10:50:461356
无需阻塞二极管即可保护敏感电路免受过压和反向电源连接的影响
如果有人将 24V 连接到您的 12V 电路会发生什么?如果电源线和地线无意中颠倒了,电路还能存活吗?您的应用是否位于输入电源可能非常高甚至低于地电位的恶劣环境中?即使这些事件不太可能发生,也只需要一个就可以破坏电路板。
2023-04-13 11:43:45360
计算宽输入电压解决方案的价值
在设计电源时,设计人员面临的挑战之一是如何处理瞬态电压。保护电路不受高于集成电路(IC)额定输入电压(VIN)的电压峰值破坏非常重要。在处理瞬态电压时,设计人员可以选择在系统前端使用输入电压范围较宽
2023-04-12 10:29:15424
电源回路与输入回路设计
需要关注的参数归纳如下:电阻的阻值、电阻的精度、电阻的尺寸以及电阻的额定功率。  电阻的阻值在电路设计中都是经过计算得到的,有的时候计算的电阻是非常用阻值,为了节省成本,便于采购还可以使用计算出 的电阻
2023-04-11 11:06:15
DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
电源电路中常见的电容种类及其特点,以供参考。 2. 输入电容的选择和计算 输入和输出电容是电源电路非常重要的两个部分。 以BUCK 电路为例 ,由于上管以一定频率的开断,故可以认为BUCK电路输入电流是不连续的,因此需要输入电容
2023-04-06 14:52:0013180
电源中的过压过流保护模块有什么作用
方式。过压保护通常会配置压敏电阻来实现。当电路产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将电路产生的大电流通过地线引入大地,从而保护电源设备不受高电压损伤。 过流保护也叫
2023-04-06 08:54:581053
UPS电源输入整流电路是啥,成分有很大改善
,而且又采用移相式控制,所以输入谐波电流较大,功率因数一般只有0.65左右。这种输入电路一般用在10kVA以下的UPS中。UPS电源输入整流电路介绍另一种输入电路
2023-04-04 15:30:131003
DC电源输入防反接保护电路
接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。 1、串二极管   采用二极管进行保护电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截
2023-04-03 18:09:002444
运放保护电路设计
【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313597
高频开关整流器的保护电路意思,导通呈低阻态
高频开关整流器的输入、输出保护功能是必不可少的。其输入保护主要是针对输入电源电压过高和瞬时尖峰电压对高频开关整流器输入回路及功率开关管的损坏。整流器输出端负载的短路或严重过载都会造成整流器输出
2023-03-31 10:24:23403
三级浪涌防护及退耦设计电路
、高可靠的浪涌防护。  第一级保护  大多数防护电路中,第一级是最容易引入雷电等尖峰的端口。  对于建筑物进线口、AC电源输入端口等应用,这些场合选取气体放电管等大通流保护器件,如GDT、SPG
2023-03-30 14:42:53
三相输入软启动电路的工作原理
A、B、C三个输入端口输入滤波板连接端口
2023-03-30 14:39:211960
开关电源电路组成及各部分详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。 辅助电路输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-03-30 09:25:551299
基于比较器的过压保护电路设计方案
过压保护措施限制供电电压显得非常重要。过压保护是指当被保护电路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护机制。
2023-03-28 14:42:032453
I/O端口的ESD保护
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:043164
四种模拟输入信号的保护电路实现方法
本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法。
2023-03-28 09:55:22852
短路快速保护电路的工作原理
相信很多同行和旺哥一样在工作中经常会遇到负载短路或者过流的情况,一般为了节约成本,就给这个电路装一个保险丝来保护电路,不过保险丝的熔断时间比较长,通常需要几十毫秒才能熔断,对于比较贵重的负载,这样
2023-03-24 15:13:461479
已全部加载完成
