IRF-1 15 10% R36
2024-03-14 22:46:43
IRF-3 15 10% B08
2024-03-14 22:46:43
为确保EtherCAT主站控制器在工业自动化中的可靠和稳定应用,EMC测试至关重要。本文以ZMC900E电源传导骚扰整改为例,深入解析EMC原理,助您精准定位问题,避免无效整改。图1ZMC900E
2024-03-07 08:23:45279 Jk触发器的故事
2024-02-23 04:32:43134 电流: 8A- RDS(ON) (导通电阻): 15mΩ @ VGS=10V, VGS=12V- 阈值电压: 0.9V**应用简介:**IRF7301TRPBF-
2024-02-20 09:59:07
**详细参数说明:**- 型号:IRF7307TRPBF-VB- 丝印:VBA5325- 品牌:VBsemi- 封装:SOP8- 类型:N+P-Channel沟道- 额定电压:±30V- 额定电流
2024-02-20 09:56:10
**IRF9520NPBF-VB 详细参数说明和应用简介:**- **参数:** - 丝印:VBM2102M - 品牌:VBsemi - 封装:TO220
2024-02-19 17:32:02
VBsemi IRF9953TRPBF-VB P—Channel MOSFET 参数:- 封装:SOP8- 沟道类型:P—Channel- 最大电压:-30V- 最大电流:-7A- RDS
2024-02-19 10:28:44
VBsemi IRF9310TRPBF&5 P—Channel MOSFET 参数:- 封装:SOP8- 沟道类型:P—Channel- 最大电压:-30V- 最大电流:-15A- RDS
2024-02-19 10:06:13
如何用JK触发器构成T触发器 JK触发器是一种基本的触发器电路,由两个输入端J和K控制,以及两个输出端Q和Q'组成。JK触发器的输出可以持续性地保持其前一状态或由输入信号而改变。T触发器是一种特殊
2024-02-06 14:11:11422 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37206 jk触发器是一种常见的时序电路元件,常用于计数器、寄存器以及存储器等电子电路中。本文将介绍jk触发器的特征方程以及推导过程。 jk触发器的基本结构及原理 jk触发器由两个交叉耦合的反馈环组成,它具有
2024-01-17 10:00:22312 JK触发器是一种常用的数字电路元件,其中的J和K分别代表输入端。当触发器被触发时,它会在输出端产生一个状态的变化。对于JK触发器而言,触发方式取决于J和K的输入状态。当输入上升沿或下降沿到来时,JK
2024-01-15 13:35:53446 IRF540的驱动电流以及与其相关的一些重要知识。 首先,我们需要了解IRF540的基本特性。IRF540是一款耐压为100V的功率MOSFET晶体管,能够承受较高的功率和电流。它的栅极电压范围为-20V至+20V,栅极电流为25A。它采用了N沟道结构,可以实现低阻抗和高开关速度。 MOSFET晶体管的驱
2023-12-25 10:38:53364 型号:IRF5851TRPBF-VB丝印:VB5222品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N+P沟道- 额定电压:±20V- 最大持续电流:7A(正向) / -4.5A(反向)- 静态导通电
2023-12-21 11:09:31
型号:IRF9317TRPBF-VB丝印:VBA2305品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-30V- 最大电流:-15A- 静态导通电阻:5mΩ @ 10V, 8mΩ @ 4.5V
2023-12-20 15:25:28
电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
2023-12-20 10:58:59470 型号:IRF4435TRPBF-VB丝印:VBA2317品牌:VBsemi参数:- P沟道- 额定电压:-30V- 最大漏电流:-7A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):23mΩ @ 10V
2023-12-20 10:30:51
型号: IRF9530NS-VB丝印: VBL2102M品牌: VBsemi参数:- P沟道- 额定电压:-100V- 最大电流:-10A- 开通电阻:200mΩ @ 10V, 240m
2023-12-19 16:40:38
型号:IRF7306TRPBF-VB丝印:VBA4338品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:2个P沟道- 额定电压:-30V- 额定电流:-7A- 开通电阻(RDS(ON)):35mΩ @ 10V
2023-12-19 11:39:58
型号:IRF7324TRPBF-VB丝印:VBA4216品牌:VBsemi参数:- 2个P沟道- 最大耐压:-20V- 最大电流:-9A- 开通态电阻:16mΩ @ 10V, 18mΩ @ 4.5V
2023-12-19 10:51:57
型号:IRF9Z24NSTRLPBF-VB丝印:VBL2658品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-60V- 最大电流:-30A- 开通态电阻:58mΩ @ 10V, 70m
2023-12-19 10:38:29
型号:IRF9310TRPBF-VB丝印:VBA2309品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-30V- 最大电流:-11A- 开通态电阻:11mΩ @ 10V, 15mΩ @ 4.5V
2023-12-18 10:55:29
型号:IRF5305STRPBF-VB丝印:VBL2658品牌:VBsemi参数说明:- MOSFET类型:P沟道- 额定电压:-60V- 最大电流:-30A- 导通电阻(RDS(ON)):58m
2023-12-15 11:29:11
型号:IRF9328TRPBF-VB丝印:VBA2311品牌:VBsemi参数说明:- MOSFET类型:P沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-11A- 导通电阻(RDS(ON)):10m
2023-12-15 09:37:38
型号:IRF7328TRPBF-VB丝印:VBA4317品牌:VBsemi参数:- 2个P沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-8.5A- 开态电阻 (RDS(ON)):21mΩ @ 10V
2023-12-14 16:22:22
型号:IRF7105TRPBF-VB丝印:VBA5325品牌:VBsemi参数说明:- 极性:N+P沟道(既包含N沟道又包含P沟道)- 额定电压:±30V(既可以在正电压下工作也可以在负电
2023-12-14 15:50:22
型号:IRF7241TRPBF-VB丝印:VBA2412品牌:VBsemi参数说明:- MOSFET类型:P沟道- 额定电压:-40V- 最大电流:-11A- 导通电阻(RDS(ON)):13m
2023-12-14 14:37:30
型号:IRF9335TRPBF-VB丝印:VBA2333品牌:VBsemi参数:- P沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-6A- 开态电阻 (RDS(ON)):40mΩ @ 10V, 54m
2023-12-14 14:06:39
型号: IRF7309TRPBF-VB丝印: VBA5325品牌: VBsemi详细参数说明:- 沟道类型: N+P沟道- 额定电压: ±30V- 最大电流: 9A (正向), -6A (反向
2023-12-14 11:00:47
型号: IRF7404TRPBF-VB丝印: VBA2216品牌: VBsemi详细参数说明:- 沟道类型: P沟道- 额定电压: -20V- 最大电流: -8A- 静态导通电阻 (RDS
2023-12-14 10:45:59
型号:RFD15P05-VB丝印:VBFB2610N品牌:VBsemi**参数说明:**- 极性:P沟道- 额定电压(Vds):-60V- 额定电流(Id):-25A- 静态导通电阻(RDS
2023-12-14 09:57:00
某汽车零部件产品是电机驱动器,在进行传导骚扰测试时,发现没有通过,下图是该电机驱动器的传导骚扰测试结果:
2023-12-14 09:12:28670 【电磁兼容技术案例分享】结构缝隙引起的传导发射(CE)问题整改案例
2023-12-14 08:17:11227 型号: IRF4905PBF-VB丝印: VBM2625品牌: VBsemi详细参数说明:- 沟道类型: P沟道- 额定电压: -60V- 最大电流: -50A- 静态导通电阻 (RDS
2023-12-13 17:01:30
型号:IRF7425TRPBF-VB丝印:VBA2309品牌:VBsemi**参数说明:**- 极性:P沟道- 额定电压(Vds):-30V- 额定电流(Id):-11A- 静态导通电阻(RDS
2023-12-13 15:56:34
型号:IRF7205TRPBF-VB 丝印:VBA2333 品牌:VBsemi 参数:P沟道,-30V,-6A,RDS(ON),40mΩ@10V,54m
2023-12-13 14:46:36
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56758 EMI骚扰源有啥特征呢?为何du/dt和di/dt是产生骚扰的条件? EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)是指电磁场中的电荷、电流和场的变化引起的一系列电磁波
2023-11-17 15:00:59589 如图
静态工作时,PIN8 的SENSE+电压20MA,Rsense+为0.33欧,上管IRF530电流是0.061A,下管IRF9630电流是0.061A.当Vin输入为直流+5V时。
上管将1欧
2023-11-15 08:23:32
辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-13 10:50:43278 辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-10 10:06:39291 基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 09:31:06287 传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32430 IRF5803TRPBF详细参数说明 极性 P沟道 额定电压 30V 额定电流 4.8A 导通电阻 49mΩ @ 10V, 54mΩ @ 4.5V 门源电压 20Vgs (±V
2023-10-31 10:32:19
JK 触发器的 Verilog 代码实现和 RTL 电路实现
2023-10-09 17:29:342002 耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。 最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最先关注的应该是敏感源。 比较容易判断的是电磁骚扰源,我们通过实验和分析,可以确定导致电磁兼容问题的骚扰源是在哪里。
2023-10-08 15:54:07199 PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
Proteus软件是英国LCE公司研制的EDA工具软件,可实现电路原理设计,电路分析与仿真。Proteus由ISIS(智能电路原理图输入系统)和ARES(高级布线编辑)两个软件组成。用Proteus
2023-09-22 07:06:23
种情况下,设计和制造抗电磁骚扰能力高的电子设备成为了每个工程师都需要解决的问题。 本文将从设计和制造两个方面详细分析如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力,帮助读者更好地了解和掌握这一重要技术。 一、 设计方面的提高电子
2023-09-12 17:07:05469 怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰? 直流电源模块是现代电工行业中使用较广的一种电源供应器件。不过,当直流电源模块使用的时候,我们会发现它的输入端可能会产生颇为严重的差模电磁传导骚扰
2023-09-12 17:06:56498 为了控制电源直流模块的共模骚扰,我们先看看DC模块共模骚扰模型。
2023-09-12 16:36:05165 电磁骚扰源为什么要尽量远离孔洞开口呢? 电磁骚扰源指的是任何能够生成电磁场或电磁波的设备或设施,这些电磁波可以干扰无线信号、危害人体健康或者破坏电子设备等。在现代社会中,电磁骚扰已经成为
2023-09-12 14:52:10312 有消息称,苹果iPhone15 Pro Max或将采用全新命名方式,被冠以“Ultra”名称。然而,据最新消息,iPhone 15 Pro Max将保留其“Pro Max”的名字,不会被Ultra替代。
2023-09-09 15:38:52771 与CE测试
EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径
2023-09-08 11:01:38
如何用jk触发器组成单脉冲发生器 单脉冲发生器是一种仅产生一个脉冲的电路,其在数字系统中得到广泛应用,例如计数器中的清零信号,脉冲电路中的触发信号等。在电路设计中,JK触发器是一种常见的抗干扰性
2023-08-24 15:50:111805 某风机产品CE电流法测试超标问题整改分析案例
2023-08-14 10:03:321063 从CE电流法测试超标数据看,高压线束和低压线束的电流法超标频段聚焦在80~120 MHz频段,存在许多单支超标。对于单支超标- -般会想到是单板。上的CAN信号、时钟信号等,下面就对干扰源和耦合路径进行分析验证。
2023-08-14 09:26:021063 \\X-NUCLEO-NFC06A1\\ap2p_proprietary与ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo
2023-08-07 07:31:04
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03185 JK触发器是一种可以设置、重置和切换的人字拖。它可用于制造计数器、事件检测器、分频器等等。
2023-06-29 11:48:2334652 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:557412 某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
2023-06-25 16:54:19573 某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。经过对电源单板现场整改,再次测试DC端口传导发射顺利通过,余量在5dBuV以上。
2023-06-25 16:50:591253 芯控源AGM25T12W2T4 是一款 1200V 25A PIM IGBT模块,对标英飞凌 FP25R12W2T4。pin to pin的设计,可直接替代。
2023-06-21 16:33:140 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07560 能,包括以下三方面的含义。
(1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰),即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量,相对应的测试项目有:电源线传导骚扰(CE);信号、控制线传导骚扰(CE);辐射骚扰(RE);谐波电流测量(Ha
2023-06-19 16:46:5022 原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34617 Emission -辐射骚扰测试
Conducted Emission-传导骚扰测试
Harmonic-谐波电流骚扰测试
Flicker-电压变化和闪烁测试
2. EMS(Electro-Magnetic
2023-06-13 09:45:16
EMC中电磁骚扰通常用分贝来表示, 分贝的原始定义为两个功率的比。
2023-06-08 14:30:381245 传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法
2023-06-05 10:43:07426 设备开关电源的开关回路:骚扰源主频几十kHz到百余kHz,高次谐波可延伸到数十MHz。
2023-05-24 15:57:081336 传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2023-05-17 11:32:42856 了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗?
实际上,军用设备的CE102试验虽然
2023-05-17 11:31:195803 首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导
2023-05-17 11:29:532410 描述ME6215系列是高精度、低功耗消耗、高压、正电压使用CMOS和激光制造的稳压器修边技术,该系列提供压差极低的电流。限流器的折返电路也运行作为输出电流限制器的短路保护,以及输出引脚。CE功能允许
2023-05-15 17:07:58
摘要 : 此DVD播放器需要做CCC认证,需要满足GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》国家标准。 关键词:DVD播放器;CCC认证;骚扰功率整改
2023-05-12 09:24:50
如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
IRF3205是一种N沟道功率MOS管,采用 TO-220AB 封装,工作电压为 55V 和 110A。特点是其导通电阻极低,仅为 8.0mΩ,适用于逆变器、电机速度控制器、DC-DC 转换器
2023-04-20 09:12:546907 骚扰功率测试是绝大多数AV类产品,家电以及电动工具产品在认证时常见的EMC测试之一。本文从骚扰功率的测试原理说起,论述测试要点,以及出现测试不合格的原因分析,和可以采取的对策。后给出一个实际的整改案例加以说明。
2023-04-18 10:45:191646 在电磁兼容(EMC)领域,EMC可以分为“电磁干扰(EMI)”和“电磁敏感度(EMS)”,其实电磁干扰EMI可以大致分为“传导骚扰”和“辐射骚扰”两个部分,今天讲一下传导骚扰中的“差模噪声”和“共模噪声”。
2023-04-11 14:06:50675 什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢? 认识辐射骚扰 电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-07 12:20:08672 T6215X15X0.13MM
2023-04-06 19:06:30
DH25CE=RELAY
2023-03-30 17:30:41
JK0-0136NL
2023-03-29 22:00:09
EP4CE15F17C8
2023-03-29 21:53:29
U6215A
2023-03-29 21:35:41
E3JK-DS30M1WITH5MCABLE
2023-03-28 18:36:12
E3JK-5M2-NW/5MCABLE
2023-03-28 18:35:51
JK-SMD100L
2023-03-28 18:10:04
EP4CE15M8I7N
2023-03-28 14:51:07
摘要 : 某蓝牙音响需要卖到美国与欧洲,现在客户需要做CE与FCC认证,那么需要做哪些标准呢? 1、欧洲CE部分 (1)CE EMC EN IEC 61000-3-2:2019- 谐波测试EN
2023-03-28 09:11:52
XC6215B332MR-G 编带
2023-03-24 14:02:39
EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:511073 4> 程序设计 1> 电机15BY25:15: 指电机外经;B: 步进电机“步”字汉语拼音首字母;Y:永磁式, “Yong”;25: 2相, 5齿; 1.1> 旋转原理电生磁 安培定则(右手螺旋定则);步进电机
2023-03-23 10:47:340
查看更多
