关于USB2.0 静电保护方案的介绍
- USB2.0(45629)
- 静电保护(19059)
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08
109
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EC/wKgaomX5WYWAFNmbAAA1Uhvd5yw285.png)
MPPT光伏控制系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
、USB2.0接口、CAN总线端口等等。针对光伏MPPT控制系统中各个端口接口,东沃电子技术设计了相应的防护方案。
2024-03-01 16:18:09
136
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FA/poYBAGF4yMmAEp3-AAAhX3UOqE4333.jpg)
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYEqOAB0ckAAAwahNhvtA809.png)
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27
156
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEhKAXsU6ACxAxV01pk8886.png)
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14
258
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2C/wKgZomWo7yuAJdnPAAAkLIKI_Gc387.png)
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
达到5Gbps,比现有的USB 2.0快上十倍;Thunderbolt的数据传输速度更高达10Gbps,使得客户端对于ESD静电保护组件的等效电容要求越严苛,对于保护组件厂商而言,如何降低等效电容已是
2024-01-08 16:55:22
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24
261
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
。在这两个区域之间通道的最小距离是非常重要的。本文将详细介绍为什么需要设置最小距离以及该距离的计算方法,并探讨一些常见的静电保护措施。 首先,静电放电是指由于两个物体之间电荷的失衡而引起的电流的流动。这种放电可能会
2023-12-20 13:54:16
280
东沃GPS接口浪涌静电保护方案
浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25
307
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A3/wKgZomVn612ABBmLAAARcdsfxqc669.jpg)
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单——国产车载以太网专用静电保护芯片
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45
264
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44
354
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/wKgaomVW0EaARd9oAAAnt6FbRhA917.png)
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2919
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48
254
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
usb2.0协议规范中文版
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案智能储能电池一体机系统组成1、储能电池组:是储能电池系统的核心部分,由多个电池单体组成。其作用是储存电能,当需要时释放电能。常见的储能电池类型包括锂离子电池、铅酸
2023-10-11 08:02:41
402
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
726
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/64/poYBAGEKNvCAY5igAAA7Mz0cYoA390.png)
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01
582
EXR示波器系列小故事三,USB2.0高速信号质量一致性测试
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04
682
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rCAAsypAAXUQrEhUHA640.png)
USB2.0/3.0走线长度对信号及使用有何影响呢?
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:05
7506
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/65/wKgaomUKtQmAd7NsAAAmzQB6iV4232.png)
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
537
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6F/wKgaomUC0oeAAZNEAAAwWqy7kag962.png)
USB2.0 静电保护方案2页.pdf
2023-09-14 09:10:34
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0协议资料分享
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-07 08:03:40
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49
458
雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
2023-09-05 08:16:49
476
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
M480内核USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗?
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18
492
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F8/wKgaomTd5_KAfs5eAACx6hDnDKU962.png)
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:01
1907
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
PD充电器静电浪涌防护电路图 专业全面
器件。那么,USB PD快充接口浪涌静电保护选用什么型号的TVS二极管呢?国产品牌东沃电子(DOWOSEMI),一家专业高品质电路保护器件厂家及保护方案服务商,不仅拥
2023-08-16 13:11:44
958
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B4/wKgaomTcWo2AYBO4AAC_vgkKuOk547.png)
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:40
1037
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3B/wKgZomTDhVqAQw2hAAAkFBaOzIU065.png)
高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:34
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
1974
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:14
2078
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:03
IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:51
IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:46
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33
650
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaRgaAVFc1AABOiVTBqt0839.png)
请问M487SIDAE运行NuMicroPy如何使用自带的USB2.0下载python文件?
只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
USB 2.0 接口静电保护 TVS二极管如何选型号?
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:55
4070
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGg3eAVBXpAAA3hmBnh4E145.png)
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54
866
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16
801
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/98/pYYBAGREhc-AXZQSAAHi9e6pW9I050.png)
USB2.0单/双接口ESD静电浪涌保护方案
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35
920
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgaomRwfQ-AcSSCAABD2G9q1FA394.png)
USB4接口EOS和ESD保护方案及防护器件选型指南
更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-05-26 10:26:10
1447
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgaomRvLEGAFpEIAABKlATL2xw186.png)
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23
351
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgZomRh_d6AJHCtAAAgnEO6e0k240.png)
基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:34
2873
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgaomRYypOAKwq2AAAmRtEv6o4083.png)
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
超低容值系列的ESD静电保护二极管!通过沟通了解到,很多客户其实对ESD静电保护二极管阵列比较陌生的。借此机会,小编在这里就给大家介绍一下优恩超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列的应用及型号吧。 超低电容TVS管阵列 优恩超低电容
2023-05-08 11:40:05
1060
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/97/poYBAGRYbH2AHW4lAACJAtMiLh4140.png)
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00
280
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53
683
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/pYYBAGQ76l-AHtzxAADvrZ9-Dv8268.png)
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56
979
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/63/poYBAGQ1KMGAbN4nAABLGvHOuH8367.png)
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
