。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52
102
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08
109
方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:56
87
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
2024-02-28 08:14:22
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下:
1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01
142
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14
258
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。
一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222 电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:03
1 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24
261 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16
280 产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45
267
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45
264
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44
354
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54
578
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2919 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:08
1 jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00
790
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00
1428
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
537
2023-09-14 09:10:36
0 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18
492
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:01
1907
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:40
1037
电子发烧友网站提供《USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:27:33
0 一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56
279
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
1974
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:14
2078
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774
USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:43
1501
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:02
1498
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54
866
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:36
7 目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35
920
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19
956
从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23
351
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00
714
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:05
1060
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00
280 89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:26
0 89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:46
0 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56
979
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
正在加载...
