有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
安森美 (onsemi)深知汽车应用的复杂性,因此开发了AR0220AT 。这款170万像素 (MP) 传感器专为ADAS功能而设计。
2024-01-03 09:49:15163 AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
为什么汽车雨量和光传感器是一项安全功能?
2023-12-06 16:17:11174 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
图 1 HarmonyOS 传感器
● Sensor API:提供传感器的基础 API,主要包含查询传感器列表,订阅/取消传感器的数据、执行控制命令等,简化应用开发。
● Sensor
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
随着工业自动化的快速发展,工业互联网的普及和智能制造的推进,工业数据传输的安全性和效率变得越来越重要。在这样的背景下,工业隔离网关作为一种可以实现数据安全传输和有效管理的关键设备,正逐渐受到工业领域
2023-11-23 15:59:05204 微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32325 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
智创未来”为主题,作为河南首个世界级产业发展大会,传感器大会已连续成功举办四届。 深开鸿CEO王成录博士受邀出席大会,并在大会主旨报告环节发表了《开鸿安全数字底座,打造物联网传感器安全基石》的报告,分享万物智联时代传感器面
2023-11-06 18:05:02375 FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
首日,汉威科技集团(展位号:1007)多系列传感器解决方案、多领域智能仪器仪表及物联网解决方案备受瞩目。 01 工业安全传感器解决方案 近年来,工业领域重特大事故时有发生,我国出台一系列政策,助力行业企业及相关政府部门的智慧化监测建设。汉威科
2023-11-06 09:15:32439 小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案 隧道作为交通工程的重要组成部分,具有极高的安全风险,因此隧道安全监测是必不可少的。振弦传感器和无线振弦采集仪作为隧道安全监测的两种重要设备,能够
2023-10-13 11:09:36240 无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
振弦传感器和振弦采集仪应用隧道安全监测的解决方案 现代隧道越来越复杂,对于隧道安全的监测也变得越来越重要。振弦传感器和振弦采集仪已经成为了一种广泛应用的技术,用于隧道结构的监测和评估。它们可以提供
2023-10-10 13:14:23163 温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
安全光幕传感器常见的故障 安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围操作人员的先进技术,用于保护操作员因误操作或身体进入危险区域从而避免受伤害的保护装置,所以,安全光栅的维护以及是否正常工作至关重要
2023-08-24 09:46:17256 Sense ME与BoschSensortec的传感器解决方案,更好地赋能重工业客户实时、高精度地确定人员和资产的位置。
2023-08-23 12:18:43479 可靠保障。 霍尼韦尔为零跑汽车量身打造了适用于其旗下车型的电池安全传感器。其中,霍尼韦尔BPS系列电池安全预警传感器能够通过对压力变化的敏锐感知,及时觉察到电池包内异常状态并输出预警信号,而霍尼韦尔BAS系列气溶胶传感器能检
2023-08-21 17:14:02475 Arm®安全警报管理器(SAM)允许您对多达64个安全事件的检测应用编程响应。
其中一些安全事件是在子系统内以数字方式检测的,其他可选事件可以由SoC集成的外部模拟和数字传感器检测。
外部模拟传感器
2023-08-09 06:43:48
2023-08-04 11:22:35364 岩土工程安全监测振弦传感器的发展史 岩土工程安全监测是岩土工程学科领域的一个重要组成部分。随着科学技术的不断发展,传感器技术的应用也在不断地创新和完善。振弦传感器是一种重要的监测设备,其应用范围广泛
2023-07-18 11:08:16239 在本文中,工程师们列举了一个更加简单的安全报警系统单片机方案,既节省了功耗,又实现了低成本。PIR传感器是无源红外传感器的缩写,也是比较经济高效的解决方案。该方案是基于PIR的安全警报系统,其中使用PIR传感器而不是发送器或接收器。
2023-07-11 09:47:18669 位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作。三、主要参数:1、头型材质:镁铝合金;2、头型规格:头盔质量:A类应不大于1.6kg,B类应不大于1.0kg;
2023-06-19 11:41:30
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
,他们会做他们应该做的事情,以帮助你的车辆保持运行状态,并确保你在路上的安全。 有些车辆的传感器比其他车辆多,每个制造商都会做一些不同的事情,车辆越现代,它可能拥有的传感器就越多,下面的列表将重点介绍您需要了解
2023-06-06 10:41:40477 济南祥控自动化研制的XKCON祥控烟雾传感器适用于具有瓦斯、煤尘具有爆炸性的危险场所,其采用本质安全型电源供电,属矿用本质安全型烟雾传感器,具有烟雾超限报警
2023-05-31 16:49:41
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。
所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。
主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
AMP83系列表压类压力传感器是苏州跃芯微热售产品系列之一,该系列产品采用自主研发的表/差压式传感器芯片,SOP-6封装,表/差压测量,多量程选择(0.5kPa~百MPa量程可定制),可应用于工业、生物医学、消费电子、汽车等领域。
2023-05-16 10:03:46221 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
产品、产品转移的生产自动化机器 2·安全用途 ·探测金属物体、军械库、地雷等。 电感式接近传感器的优点 1·非接触式检测 2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢 3·在金属传感
2023-04-20 15:23:09
和控股股东为陈坤速。主要产品包括有光电传感器、接近传感器、安全传感器及状态监测系统等。 同时索迪龙自动化股份有限公司是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业(2019-2020)及浦东新区企业研发机构。 上海索迪龙自动
2023-04-19 10:03:001251 IMX8M MINI如何为AR0234传感器配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
安全光栅传感器是一种用于机器安全控制的光电传感器。它通过发射一束光线,将工作区域分成一个或多个光束,可以检测到任何物体进入这些光束内部的情况,从而触发安全控制系统采取适当的措施,确保工作区域的安全。
2023-04-14 14:53:35716 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感器的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
2023-03-27 06:55:42
查看更多
