信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。
2024-02-26 09:16:58126 如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293 对于传输线,通常的研究方法是,对其中某一个小段进行微观的研究。用微积分的思想取其中一小段,这一小段有分布电阻,分布电感,分布电导,分布电容。
2024-02-02 17:03:191648
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
术语,用于描述光纤传输设备的传输容量。而“宽带”一词则是一个相对的概念,通常指网络传输速度高、带宽宽裕的网络服务。 接下来我将详细介绍光纤的材料以及光纤宽带与宽带之间的区别。 一、光纤的材料 光纤通常采用高纯度石
2024-01-18 09:38:22348 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:5983 许多Maxim射频元件要求阻抗受控的传输线,将射频功率传输至PCB上的IC引脚(或从其传输功率)。这些传输线可在外层(顶层或底层)实现或埋在内层。关于这些传输线的指南包括讨论微带线、带状线、共面波导(地)以及特征阻抗。也介绍传输线弯角补偿,以及传输线的换层。
2024-01-11 15:20:26101 使得一线工作者能够解放双手。远程协作、数据采集、数字工单等智能应用加速了企业员工的数字化转型。AR眼镜还可以搭载远程专家系统,实现远程协作、技术指导和远程验收等功能
2024-01-08 18:48:05
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09114 对于传输线,通常的研究方法是,对其中某一个小段进行微观的研究。用微积分的思想取其中一小段,这一小段有分布电阻,分布电感,分布电导,分布电容。
2023-12-14 14:52:43243 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:45556 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14364 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 关键要点传输线使用导纳模型,而不是更熟悉的阻抗模型。对于特定长度下的传输线,模型差异很大。通过对长传输线和短模型进行比较,进行不断的计算和分析,来捕捉两者之间的误差。输电线路损耗是配电中最关键的考虑
2023-11-25 08:12:36326 传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12859 信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
微波传输线是射频系统的基础,我们在《射频传输线小结》中对常用的微波传输线做了比较详细的总结。今天我们再介绍一下这种最最最常用的微波传输线——微带线 microstrip。
2023-11-16 16:17:57612 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。
传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:30215 本设计指南讨论如何设计RS-485接口电路。文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。
2023-11-10 09:15:02355 通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线,同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
2023-11-09 10:19:53571 1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-11-09 08:27:38488 传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下! 1. 不加串联端接电阻时接收端波形 (传输线为2000mil): 在不加电阻时可以发现信号有非常严重的反射,从而导致波形失真。 2. 加了串联端接电阻时接收端波形 (传输线为2000mil,电阻为
2023-11-07 07:40:02742 传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05365 仿真验证结果表明,端接技术可以有效抑制传输线上的反射噪声,改善高速电路的性能。
2023-11-03 14:59:31452 在研究传输线匹配之前,我们必须先了解下传输线的具体拓扑结构。
2023-11-03 14:31:42956 反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00415 传输线匹配前提:开始考虑传输线效应,此时基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律失效。
2023-11-03 14:16:36624 传输线匹配前提:开始考虑传输线效应,此时基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律失效。
2023-11-03 13:03:21464 高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天我们要讲的案例来说
2023-11-02 13:54:43167 什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输线
2023-10-23 10:34:34334 说说传输线,传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作中,应用最广泛的。
2023-10-23 10:05:12321 使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
2023-10-20 14:22:10554 1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-10-19 08:27:22337 连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量
2023-10-10 10:01:23586 传输线是用以从一处至另一处传输高频或微波能量的装置,可定义为传输电流的有信号回流的信号线,由两条一定长度导线组成,一条是信号路径,另一条是参考路径/回流路径。
2023-09-28 15:33:393891 PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441254 什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25445 最简单的传输线电路由近端驱动器、短的可控阻抗互连和远端接收器组成。如前所述,信号将在远端高阻抗开路端和近端低阻抗驱动器之间往返反弹。
2023-09-22 17:26:251052 理想传输线是一种新的理想电路元件,它有两个重要的特征:恒定的瞬时阻抗和相应的时延。
2023-09-22 15:33:07650 传输线是一种新的理想电路元件。它与前面介绍过的电阻器、电容器和电感器这3种理想电路元件的特性大不相同。
2023-09-22 14:49:56912 。在内容安排上,本书力图让尚未系统学习过电磁场理论的电子类学科学生和工程技术人员也能了解和掌握射频电路的基本设计方法和原则。全书共分10章,前4章介绍射频传输的特点、传输线基本原理及作为射频和微波
2023-09-22 07:45:58
的双导体传感器,采用接地信号结构类型。本质上就是由一根50Ω硬线再加上空气,这条线的电阻会根据外部环境改变而改变,在确保传输线路的间隔和结构一样的情况下,有水时电阻会降低,再使用ADL5920,在该传输线路顶部位置测量回波损耗,据此实施水位测量。
2023-09-20 07:06:00
这些需求的重要手段。本文将会从定义、特点、技术优势、应用领域等方面详细介绍光宽带和光纤宽带的区别。 一、定义 光纤宽带是指通过光纤传输数字信息的宽带网络。它采用的信号传输技术是模拟光信号。利用非线性光学效应或制
2023-09-19 17:50:231388 大、抗干扰能力强、信噪比高等特点,是当前宽带数据传输、视频传输、远程医疗、高速交通等领域中最常用的传输方式。 光纤传输的基本工作原理是利用光纤的全反射原理将光信号在光纤内部的表面以总反射的形式传输。在光纤内部的传
2023-09-07 14:52:071803 简单地说,传输线是由两条有一定长度的导线组成。如果信号在导线上的传输时间大于信号的跳变沿(上升沿/下降沿)时间的一半,则该走线判定为传输线。
2023-09-06 14:49:28215 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19391 数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-09-01 16:34:21370 数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-08-29 14:17:28352 但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全失真,而且也完全不考虑信号电流是如何返回的,所以需引入传输线的概念。传输线的原理在第3章已有详细介绍,在此仅澄清概念上的混淆。
2023-08-28 14:49:031400 CST仿真软件提供了一个三维建模环境,使用户能够创建和编辑复杂的电磁结构,如天线、滤波器、传输线、电路板等。它包含了数值求解器和算法,用于计算电磁参数,并提供了强大的后处理和数据分析工具,用于评估和优化设计。
2023-08-11 11:04:491861 串口是一种通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据。串口传输通常使用一根传输线,按照一定的协议和通信速率,将数据位一位一位地顺序传输。发送方将数据按照一定的格式和规则拆分成比特(bit),经过传输线逐位发送;接收方则接收传输线上的比特数据,并按照相同的格式和规则进行数据的重组和解码。
2023-08-10 14:59:46677 因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。
2023-08-09 14:13:30904 在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。
2023-08-04 13:58:514896 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2023-08-04 09:23:55271 本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
2023-07-31 15:21:182612 传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,
2023-07-31 15:20:071326 在许多应用中,将传输线建模为无损结构可以是线路真实世界行为的合理可接受的表示。这种无损模型使我们能够深入了解传输线的不同属性。然而,如果我们需要考虑信号衰减,我们必须考虑传输线的不同损耗机制。
2023-07-25 10:41:02561 前面2期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,第二篇MODBUS RTU传输模式介绍,今天我们来研究第三篇MODBUS ASCII传输模式介绍。
2023-07-19 15:58:391774 上期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,今天我们来研究第二篇MODBUS RTU传输模式介绍。
2023-07-19 15:58:312584 传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须
2023-07-17 10:55:071366 宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04439 传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:59260 传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:19380 在现代通信技术中,每当在传输高速信号的时候,特别是射频微波信号传输过程中,总是不可避免的遇到因为回波损耗和辐射损耗所造成的信号衰减。如何改善这一问题?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu对传输线理论进行了科普。
2023-07-08 15:09:43363 方式来表达数学上的关联很有兴趣。”Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。相关参数01反射系数信号沿传输线向前传播时,每时
2023-07-07 10:03:16419 算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 相关参数 01 反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端
2023-07-06 19:00:03312 使用ADS设计射频能量收集器的整流电路时,当我用理想的传输线对所设计的电路进行阻抗匹配之后,想用实际的微带线进行替换时,发现替换后的电路在输出和输入功率的效率上发生了下降。理性情况下,微带线替代传输线后的仿真结果应该是一样的,我不知道为什么我替代后会出现这种情况。
2023-07-05 11:42:02901 DW1000 产品介绍DW1000 由一个包含一个接收器和一个发送器的模拟前端(包括 RF 和基带)和一个连接到主处理器的数字后端组成,控制模拟前端,从主处理器接收数据进行传输,并提供通过工业标准
2023-06-25 11:23:50
前面已经介绍了反射、串扰、损耗等传输线效应。那么怎样衡量传输线效应呢?在实际的应用中,难道要我们用公式来计算反射、串扰吗?当然不用这样,这一节我们来介绍S参数。
2023-06-15 15:28:386668 随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53877 当互连线的长度大于1/6倍的信号上升时间的空间延伸时,互连线就体现出传输线效应。”
上升时间越小越容易体现传输线效应。
2023-06-14 17:06:07822 信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:583719
•表面贴装易于集成
应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术中。标准 50/100欧姆传输线
单线金属导线
带两排调节垫的单线金属导线
带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
如果PCB在生产过程中工艺不稳定,导致线宽变化。依据与很多数厂商合作过的经验看来,传输线线宽的变化会在10%左右,所以把线宽变化的类型设置为Gauss分布,std设置为10%,进行统计学分析,在ADS CILD中仿真分析结果如下
2023-06-06 11:31:19336 信号的传输速度与电子速度区别 一条18号圆铜导线,直径为1mm,流过的电流为1A电子速度为1cm/s。导体中电子速度很慢,而在传输线上信号的传输速度,由于电子之间的相互作用、导线周围的材料、信号在传输线导体周围空间形成交变电场和磁场的建立速度等因素
2023-06-06 10:31:22630 一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。
2023-06-03 09:15:16359 微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14940 ,和传输线等章节。
高性能章节中介绍了Pspice拥有超过50中种的测量函数,通过软件可以查看各种测量函数的定义,运行高性能分析可以得到上升时间与扫描电压源电压的关系波形。
噪声分析是与交流分析同时
2023-05-20 14:53:18
can总线收发器如何识别传输线上的差分信号?这是怎样一个过程?
2023-05-09 10:48:41
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
01
基本概念
(1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。
(2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:191275 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
ETC1-1-13TR1:1,传输线巴伦,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 传输线变压器。非常适合大容量
2023-04-18 17:03:06
在做SI仿真时,经常需要查看差分线的TDR阻抗,我们经常发现即使是一段非常均匀的传输线,其TDR阻抗也是逐渐上翘的,这是为什么呢?如下图所示,是一段5in长的差分微带线,其模型如下,导体材料是copper,电导率为5.8e7.
2023-04-13 09:50:453232 差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。
2023-04-13 09:32:473126 什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-04-11 10:49:45
2023-04-11 10:48:54280 良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2023-04-03 10:45:591953 传输线上出现一段串联走线阻抗突变的情况进行仿真分析,了解串联走线阻抗突变的情况是如何影响信号质量的,方便我们在设计中遇到类似阻抗突变时能游刃有余的顺利完成设计。搭建简易的仿真拓扑如下图所示:其中激励源
2023-03-28 14:40:15
查看更多
