2023年,上汽通用五菱河西物流在供应链入厂物流体系建设、物流保障与资源整合上持续发力,将厂外传统分散的新能源供应商“送货上门”模式,变革为资源集成高效的供应链上门取货(MR)模式,开启了河西新能源物流新模式。
2024-03-18 10:19:5754 stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:592015 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
的输入端,但是目前DS90C385的输入端还需要RES信号和DE信号,其中RES信号和DE信号均拉高。但是目前输出显示屏是闪屏状态,我这样处理有问题吗?各位给出出招。谢谢
2023-11-29 06:33:11
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
开关顺序:
A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏;
B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机。(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)
2.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电,开关屏时间隔时间要大于5分钟。
2023-11-03 15:36:55191 深开鸿探索智慧康养新模式,为幸福民生“加码”
2023-11-01 08:34:19244 LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
的专职运维模式过渡到线上值守与线下运维相结合的平台模式成为可能。通过电易云-智慧电力运维平台实现配电室运维与用电服务相结合的智能运维方式,逐渐实现区域配电室无人值班、少人值守的电力运维新模式。电易云是以企事
2023-10-08 16:20:22338 单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
"LED显示屏在城市规划中的角色:智慧城市的未来之光" 在当今迅速发展的数字时代,城市规划正经历着前所未有的变革。智慧城市的概念不断崭露头角,而其中的一颗明星便是LED显示屏。这些高科技的光源已经
2023-08-28 16:19:17263 请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
现制现售水在线监测系统开启监管新模式 随着人们生活质量的提高和健康意识的增强,近年来,一种新型供水方式——现制现售水备受青睐。所谓现制现售水,是由一种接入市政供水管网的设备,通过水质处理器现场制作
2023-08-08 17:46:45237 户外LED显示屏的维护保养,应该注意哪些问题呢? 1、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节迈普光彩LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。 2、对于室外LED显示屏,由于风、雨、雷
2023-07-03 16:02:05304 M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
才茂燃气智能监测方案,实现燃气安全监测新模式
2023-06-08 15:30:14247
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
,只要开发板使用内双总线协议与这个驱动芯片进行数据通信,向芯片写入控制命令就能驱动显示屏的显示。SSD1306有很多的命令,比如:
下面是代码初始化时设置显示屏的命令:
要在显示屏上显示内容主要是将缓存区
2023-05-15 20:56:49
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:401724 强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
LED显示屏可以分为单色屏、双色屏或全彩屏,其中LED单色显示屏是只有一种颜色的发光屏,展示效果不是很好;LED双色屏一般是由2红+绿两种LED二极管组成,可呈现字幕、图片等;LED全彩显示屏色彩丰富,可呈现各种图片、视频、字幕等。目前用得比较多的是LED双色显示屏和LED全彩显示屏。
2023-04-21 10:45:11685 利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
disp_drv.full_refresh = 0 表示部分刷新模式,然后屏幕混合闪烁。好像跟command和video mode有关,应该修改flush_cb?我怎样才能解决这个问题?
2023-04-19 06:43:09
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
数显显示屏,多功能
2023-04-06 21:49:19
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
