:高、低温寿命老化试验,高、低温存储试验,温度(功率)循环、冲击试验,高温高湿试验,高加速应力试验,芯片级机械测试试验,推拉力测试。(2)芯片静电及闩锁测试( ES
2024-03-14 16:28:30
电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
0 环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化
2024-03-08 15:11:52
在实际应用中,根据具体的测试需求和产品类型,可以选择合适的环境试验设备或整车环境试验设备来进行测试。如果需要模拟特定环境条件对汽车整车进行性能测试,就需要使用汽车整车环境试验设备;而如果需要模拟其他类型产品或材料在不同环境下的性能表现,则可以选择相应的环境试验设备。
2024-02-23 16:22:13
80
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100 包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
的安全性能测试方法。
其中,锂离子电池热滥用测试就是一项至关重要的测试。这项测试模拟电池在高温或短路等极端条件下的工作情况,旨在评估电池在这些异常情况下的安全性和
2024-01-19 11:15:32
90
测试操作1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音,显示仪器名称及版本号。2、选择中文菜单,显示测试界面:点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。“试验条件
2024-01-19 10:16:29
180
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53
122
电机型式试验自动测试系统是一种将电机的型式试验过程自动化的测试系统。该系统采用了先进的计算机技术和测试仪器,能够对电机进行全面的性能检测和安全评估。在测试过程中,该系统可以自动完成电机的接线和测试
2023-12-19 16:23:07
172
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
776 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23
229
仪 CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪产品特点: 采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法 完全
2023-12-07 14:08:47
上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱通过可设计的孔径, 端口直接集成到拉伸测试装置. 将温度测试与拉伸测试相结合, 进行材料拉伸高低温试验. 温度范围 -185°C 至 500°C, 符合 ASTM, MIL-STD 测试要求.
2023-12-01 14:13:21
115
粘性测试试验。测试原理:把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的
2023-11-28 14:57:53
产品详情CZY-01胶带初粘性测试仪产品简介CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。产品特征整体优质铝型材设计,美观大方耐用创新性精控角度
2023-11-27 16:03:08
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28
144
充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51
590
客户需要搭建汽车转向拉杆(内拉杆和外拉杆)的测试试验台,以完成对外拉杆和内拉杆的测试,并获取扭矩,角度与时间的曲线。
2023-11-09 16:22:12
1751 芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 随着越来越多高灵敏度接收设备的使用,为了避免电磁干扰,必须对平台中邻接设备的电磁发射进行严格限制,这就导致在开展电磁兼容试验时对测试系统噪声要求越来越高,如果测试系统的噪声高于试验的最低要求,将无法开展试验。
2023-11-07 11:26:25
103
。盐雾试验箱在进行测试前需要做哪些准备工作呢?一、试验前必须仔细的清洗被测试样品,尽可能地清除那些可能会影响试验结果的杂质(灰尘、油污或其它杂质)。所用的清洗方法应取决于
2023-11-07 09:51:57
197
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
钢帘线的拉伸试验是一种常用的材料性能测试方法,用于评估其在拉伸受力下的表现。这种试验可以揭示钢帘线的机械特性,如拉伸强度、屈服强度、延伸性等。
2023-10-24 10:12:18
174
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02
566
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
医用材料领域,包装撕拉力试验机也广泛应用于注射器、手术刀、医用绷带等产品的包装测试中。例如针对注射器的包装测试,通常采用将待测试试样放置在设备的样品台上,然后对其进
2023-09-26 13:42:23
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:49
1090
测试程序及测试板(loadboard)的开发是测试工程师最主要的工作,作为一个测试新手,你开发的东西也许在工程阶段看不出什么问题,但一旦进入大批量生产阶段,就有可能会出现诸如测试不稳定、测试
2023-09-23 08:13:03
466
斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试试
2023-09-20 15:18:39
思维再缜密的程序员也不可能编写完全无缺陷的C语言程序,测试的目的正是尽可能多的发现这些缺陷并改正。这里说的测试,是指程序员的自测试。前期的自测试能够更早的发现错误,相应的修复成本也会很低,如果你不彻底测试自己的代码,恐怕你开发的就不只是代码,可能还会声名狼藉。
2023-09-19 16:24:41
270
测试出抗压时包装箱的受力状况.试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。设计标准:TAPPI-T804、ISTA、JIS-Z0212、GB4857.3.4技
2023-09-19 15:03:27
CT变比极性试验1)参数设置:在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流:1A或5A。2)试验:参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1
2023-09-12 13:03:28
446
同期、低周试验■界面说明同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。试验界面上中将Ua、Ub分成第一组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频
2023-09-11 19:02:54
345
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00
360
小眼睛无线通信系统开箱测试验证流程
2023-09-06 17:56:24
艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度
2023-08-29 13:50:36
WebLOAD通过轻松的测试脚本创建和基于深度服务器端分析的性能测试.NET应用程序提供了全面的解决方案。
2023-08-29 09:40:44
250 什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(测试软件)组成。加压装置通过向试验箱内充入高压气体来产生爆破
2023-08-24 08:33:13
457
全自动三轴荷重试验机的测试软件?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-09 09:30:35
549
全自动三轴荷重试验机的整体设计方案及测试原理?|深圳磐石测控仪器
2023-08-08 09:34:07
645
双85试验指的是试验箱的温度设定为85℃,且湿度为85%的条件下,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。
2023-08-01 16:56:05
892
高精度爆破检测仪,仪器型号:JC-B015,测试原理:爆破测试,支持非标自动化设备定制在工业制造领域中,许多产品都需要进行气密性测试和打压试验,那么它们究竟是什么呢?注:1兆帕(Mpa)=1000
2023-08-01 08:34:14
820
,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。 为什么行业需要双85测试? 与我们的生活紧密相连的行业——LED和光伏产业,“双85”试验也
2023-07-31 14:59:10
378
艾思荔可程序冷热冲击试验箱制冷系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
2023-07-21 16:26:10
1046
测试和试验是实验性活动,用于评估、验证或验证特定对象的特性、性能或功能。测试更注重评估和验证预期要求的满足程度,而试验更注重探索和验证理论、假设或因果关系的成立。尽管二者有区别,但在某些情况下,测试和试验的界限可能会模糊,可以互相交叉和结合使用。
2023-07-16 11:33:07
3924 1、试验材料的强度范围:首先需要了解试验材料的强度范围,以便选择合适的量程。如果试验材料的强度较高,就需要选择量程较大的试验仪器,以保证测试结果的准确性。上海和晟HS系列拉力试验机2、试验样品的大小
2023-07-14 09:24:55
391
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
2023-07-08 09:26:25
609
电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 15:24:15
171 电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 12:00:07
184
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 一、电池测试箱试验流程: 预处理:将被测样品放置工作室中,让它在正常的试验直至达到温度稳定。 始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入箱内即可。 试验: ①试验样品应按标准要求放置
2023-06-27 14:06:20
248 试验报告?
1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏;
2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏;
3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00
625
拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53
255
电液伺服疲劳试验机具有广泛的应用领域和优异的性能,市场上有许多著名的品牌厂家,为客户提供标准型试验机、定制服务和批发服务。在进行电液伺服疲劳试验机采购前,客户需要考虑到自己的测试需求、预算和生产规模等方面的问题,并关注试验机的质量、售后服务和订做费用等方面的问题,以获得最优的测试结果和购买体验。
2023-06-17 16:33:07
304
及降温速率测试程序:在试验箱温度可调范围内,选取zui低标称温度为zui低降温温度,zui高标称温度为zui高t升温温度。开启冷源,使试验箱由室温降到zui低降温温度
2023-06-16 11:51:51
215
、湿度试验。
(3)环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度、温度冲击、温度存储、综合应力。
(4)寿命筛选:功率老化、反偏老化筛选。
按生产过程分类:
(1)生产线工艺筛选
(2)成品筛选
(3)装调筛选
2023-06-08 09:17:22
锂电池测试新标准GB 31241-2022之试验项目内容:其中电池电芯模组安全性检测主要包含有:低气压试验、温度循环试验、振动试验、加速度冲击、跌落试验、重物冲击试验、挤压试验、热滥用试验。
2023-06-07 09:26:58
1041
拉力试验机是一种重要的测试设备,在各个领域都有广泛的应用。选择知名品牌、高质量、稳定性好、售后服务好的拉力试验机可以更好地保障测试数据的准确性和设备使用寿命。
拉力试验机的夹具种类有拉伸夹具
2023-06-05 10:18:49
355
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42
835
近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31
601
拉力试验机是一种广泛应用于材料力学测试领域的测试设备,它可以通过对材料施加拉力来测试材料的拉伸、弯曲、剪切等性能。随着材料科学的不断发展,拉力试验机的应用范围也越来越广泛。在购买拉力试验机时,品牌的选择是一个非常重要的问题。
2023-05-24 13:48:56
268
、五金等领域的测试试验设备。 ☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测
2023-05-20 10:16:33
处应承受20N静拉力15s不断裂和泄漏,可通过连接力牢固度测试仪/剥离强度测试仪/拉力测试仪等专业检验。连接力牢固度测试仪剥离强度试验应符合gb 14232-19
2023-05-19 17:17:28
388
基于51单片机的12864带字库测试程序例程
2023-05-12 16:42:53
4 网页app测试,或网页测试,是一种软件测试实践,有助于根据要求确保应用程序的质量和功能。网页测试必须在交付之前检测所有潜在问题,例如功能差异、安全漏洞、集成问题、网络环境问题或流量压力。
2023-05-11 14:09:29
476 频率及高低周试验”测试模块主要是用来测试低周减载和高周切机等保护的各项功能。根据其功能,将这个模块分成了六个测试单元。测试项目全面,包含了几乎所有的频率及高低周保护频率可以下滑进行低周减载测试
2023-05-11 09:50:28
246
同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整
2023-05-11 09:49:42
327
线路保护试验这个测试模块汇聚了线路保护各个试验项目的定值校验。进行某项目测试之前,要注意及时进行软压板的投退,以防试验受到其他因素影响。该模块提供了阻抗定值、零序电流定值、负序电流定值的校验以及
2023-05-11 09:45:14
329
差动谐波试验本模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其它谐波保护的测试。既测试差动继电器,也能测试微机差动保护。既可单通道输出谐波叠加差流,也能按“一侧差流,另外一侧谐波的方式”选择双通道
2023-05-11 09:43:17
258
注意事项:
1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13
280
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
306
拉力试验机是用来测试材料在拉伸过程中的强度和耐力的机器。拉力试验机通过施加拉力、压力等力量来测试不同材料的性能。
2023-05-07 14:06:48
728
万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11
419
2023-05-06 17:03:15
350
夹具是拉力试验机测试的关键组成部分,其质量和设计对测试结果的准确性和可靠性具有关键性作用。在使用和选择夹具时,应该根据测试件的大小和形状、夹紧力度、材料和保养等方面进行综合考虑,以确保测试结果的准确性和可靠性。
2023-05-06 14:48:08
230
备自投试验该测试模块专门用于测试备自投装置。软件预设了两种典型的接线类型,预设了十余种可能的事故原因,能模拟各种条件下的备自投测试。软件界面以直观的实时接线图显示试验前后主接线图的各种状态及变化
2023-05-05 16:04:03
340
【试验配置】用来进行变电站测试的基础、准备工作,通过【试验配置】模块,我们可以选择待测试变电站、目标测试设备、以及目标测试设备需要的SMV控制块、GOOSE控制块以及其属性配置在下图所示界面
2023-05-04 16:48:56
234
卧式万能试验机是一种重要的力学性能测试设备,其具有广泛的应用领域和测试能力。在选择和使用卧式万能试验机时,需要根据具体的测试需求和材料性质来选择合适的设备,并了解相关的知识点,以确保测试结果的 准确性和可靠性。
2023-04-26 11:11:50
427
测试程序工程的主要开发步骤如下:
1、新建测试程序工程
2、编写测试项函数
3、调试测试项函数
4、检查测试程序工程
5、管理测试程序工程
一个测试程序工程可能
2023-04-25 17:42:06
0 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47
644
温度循环试验箱是一种用于测试材料、组件等材料耐久性和物理性能的设备。使用温度循环试验箱需要注意以下几个步骤。
首先,将需要测试的材料或组件放入试验箱中。在将材料或组件放入试验箱之前,应将
2023-04-25 09:17:07
452
零部件通电试验的可选试验布置和试验程序,在试验前,应编制试验计划,内容包括:
2023-04-23 10:01:15
564
万能试验机作为一种常见的材料测试设备,可以测试多种材料的力学性能。在进行PET薄膜测试时,需要对试验机进行参数设置,并根据测试结果进行数据处理和分析。为保证试验结果的准确性和可靠性,还需要对试验机进行定期检定和保养。
2023-04-10 15:04:15
496
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42
477
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366
万能试验机是一种非常重要的材料力学性能测试设备,它可以广泛应用于各种领域。不同型号的万能试验机有不同的功能和适用范围,需要根据具体要求进行选择。同时,在使用万能试验机时也需要注意安全和维护等问题,保证设备的长期稳定运行。
2023-03-29 15:32:31
999
季丰嘉善实验室包装跌落试验机 能力: 治具示意图(不仅限图示,更多治具开发中): 样品示意图: 参考标准: GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范5.9.4 & 5.10.1
2023-03-27 14:47:09
847 万能试验机主要由机架、传感器、加载系统、控制系统和数据采集系统组成。当试样被夹在万能试验机夹具之间后,通过加载系统施加力或力矩,以测试试样的力学性能。传感器用于测量试验过程中试样的受力情况
2023-03-27 11:47:51
1864
万能试验机行程的长度和速度对测试结果和测试样品的质量和类型都有很大的影响。试验机行程的确定和控制需要考虑测试材料的大小、形状和测试要求,并确保试验机的稳定性和刚度。
2023-03-24 14:20:54
299
万能试验机量程是试验机的关键指标之一,其大小直接影响测试结果的准确性和可靠性。在选择试验机量程时,需要考虑材料的性质、测试的目的和测试的精度要求。同时,保养试验机量程也是保证试验机性能和测试准确性的关键措施之一。因此,试验机使用者需要重视试验机量程的选择和保养,以保证测试结果的可靠性和精度。
2023-03-24 13:54:50
1076
万能试验机地基是万能试验机测试过程中至关重要的基础设施。其功能不仅仅是提供支撑和稳定性,还可以提高试验机的精度、寿命和安全性。因此,在选择试验机地基时,需要根据试验机的重量、尺寸、测试条件等因素进行合理的结构设计和尺寸规划,并进行实时监测和调整,以确保地基的稳定性和安全性。
2023-03-24 11:18:30
429
