电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器的采样率不足对测试结果有什么影响?
收藏
查看更多
QX320F28335 中ADC采样率多少比较适用?
QX320F28335 12位的ADC采样率多少比较适用
2024-02-21 09:43:22
PSoC6的USB Audio Class不支持16kHz的采样率吗?
PSoC6的 USB Audio Class不支持16kHz的采样率吗?我在USB的配置中仅仅只把采样率44100改为16000,工作就不正常了,用Audacity这个软件就打不开了。
2024-02-18 06:21:00
GD32 MCU ADC采样率如何计算?
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47559
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
请问如何配置EVADC以实现最大采样率
如用户手册中的下表所示,对于我使用的TC357TA评估 COOLDIM_PRG_BOARD ,最大采样率应为 2.6 MHz: 但我无法达到这个速度。 我遇到的第一个问题是,使用 iLLD API
2024-01-18 09:22:05
用于并行采样的EVADC同步转换,如何在最大化采样率的同时最大限度地减少抖动?
; 必须设置相位同步器才能让 EVADC 达到其有记录的性能。" SSE=0、USC=1 设置会降低 ADC 结果精度吗? 请告知最适合我的手机壳的设置是什么? 为了实现最小的抖动、最大的采样率和最准确的结果,我还应该考虑什么?
2024-01-18 07:59:23
aducm360在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
请各位大牛帮忙回答一下关于aducm360的问题: 1. 在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位? 2. 在100Hz采样率下的AD功耗是多少? 在线等,不甚感激!
2024-01-15 06:42:11
ADuCM350EBZ怎样提高采样率
请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
aducm360 ADC采样率提高到100HZ,为什么读取的数值就不正常了?
我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右) 然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不正常了,直接跳到了30000,并且在0- 30000来回波动。请问我的问题出在哪里呢。
2024-01-11 07:57:36
ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?
想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?还是和更新速率有关?
2024-01-11 06:40:53
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221
采样示波器和实时示波器的区别
采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
ADE7751或者ADE7755的采样率如何计算?
查阅了7751或者7755的芯片手册,发现只有过采样率900看孩子,那么他的采样率是如何计算的,又是如何采样的?
2023-12-26 06:46:24
如何根据SPI最大时钟18MHz计算AD7980能工作的最大采样率是多少?
您好: 我现在使用的一个微处理器的SPI最大时钟18MHz,如果用一个AD7980工作在CS模式下,无法达到最大采样率1MHz,我根据时序计算得到的采样频率最大是600多kHz。 我不知道我算的对不对。能否告知如何根据SPI最大时钟18MHz计算AD7980能工作的最大采样率的方法及最大采样率
2023-12-21 06:29:57
采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思? (1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。 (2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
如何利用示波器测试晶振信号?
如何利用示波器测试晶振信号。 首先,我们需要准备好以下工具和材料: 1. 示波器示波器测试晶振信号的主要工具。示波器的选择应根据你的测试需求和预算来确定。一般来说,带有高频带宽和高采样率的数字示波器可以提供更精确
2023-12-18 14:16:13830
需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,怎么操作?
请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动如何消除?
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215 以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动,用示波器查看,模拟信号的顶部就像是有好多杂波似得,请问有办法消除这种抖动吗?
2023-12-15 06:47:39
AD7988-1可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改AD的采样率吗?
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率
2023-12-14 07:41:14
ADAS1000如何压缩24位的采样结果
目前是按照2k的采样率,输出结果是24位(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看
2023-12-14 06:22:39
LTC2385-18的最高采样率是多少?
您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2023-12-12 08:28:15
要搭一个传输链路,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
AD9164能否实现8GSPS采样率10bit输出?
AD9164能否实现8GSPS采样率10bit输出,谢谢,就用
2023-12-11 06:52:45
波形实测,采样率越高噪声越大??
ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。 ADC采样率通常以每秒采样
2023-12-08 10:29:43307
EVAL-AD7175-2SDZ默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率
2023-12-08 07:07:39
请问AD7607内部数字滤波器的过采样率怎么理解?
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
AD7862在Linux嵌入式系统下如何实现最大采样率
的速率吗?我们查看数据手册发现,AD7862要求每次转换之前必须进行CNV使能,即SPI线CS必须拉高,这一限制导致采样率无法提高。如果这款芯片不行,能不能推荐一款4通道,采样率在200KSPS以上的ADC芯片。 谢谢!!
2023-12-06 07:17:53
LTC2203最小采样率为多大?
在官方的数据手册中给出了LTC2203的采样频率为25 MSPS,请问这代表只能使用这个频率还是说最大的采样频率为25 MSPS,如果代表最大为25 MSPS,那最小采样率为多大?手册中也并未给出具体CLOCK管脚输入的频率范围
2023-12-05 06:27:05
请问AD4001/4003采样率可以设置吗?
打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
2023-12-04 07:47:27
请问AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率
AD9656的产品手册上提到其采样率支持50MS/s至125MS/s不同挡位,因为我的项目原因,需要输入外部采样时钟,并且采样时钟是在60MHz - 120MHz间变化的的。 我的问题是
2023-12-04 07:31:48
请问AD9684最低采样率到底是多少?
关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
AD9253-80是否可以工作在10MSPS的采样率
AD9253-80规格书中conversion rate给出的范围为10~80MSPS,但寄存器列表中地址为0x100的寄存器给出的采样率设置只有20,40,50 65 ,80 ,105
2023-12-01 07:56:56
AD9467采样率大于90MSPS时,采集到的波形数据有很多毛刺怎么解决?
芯片AD9467,通过修改0x17地址内寄存器值,调整ADC芯片内部DCO输出延时。经过测试,ADC采样率在60MSPS~90MSPS时,采集到的波形数据正常。但当采样率大于90MSPS时,采集到
2023-12-01 07:23:19
AD9634采样率20MSPS以下时,不能正常工作怎么解决?
AD9634使用时,当采样率为20MSPS以下时,不能正常工作,DCO管脚无任何输出; AD9634输入时钟为12.5MHz,时钟源来自AD9517,AD9634内部divider为不分频模式
2023-12-01 06:31:18
AD7609采样率的疑问求解
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题 1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率
2023-11-30 08:24:42
请问ADAU1701的数字输入端是否支持192K采样率
2023-11-29 07:37:45
请问什么是异步采样率转换(ASRC)?
请教下什么是异步采样率转换(ASRC)?
2023-11-29 06:56:09
ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制? 2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
请问AD9254的采样率如何控制?
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2023-11-27 14:25:01
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率 NISMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整和负载调整)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
请问有采样率250MHz左右、分辨为12位,管脚兼容8位分辨的adc吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨为12位,管脚兼容8位分辨的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
关于示波器基础知识的百道问答
什么是示波器的实时采样率? 答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
2023-11-13 10:01:27183
在demo板上采样电压时,采样结果有波动如何消除?
在demo板上采样电压时,不稳定,采样结果有波动,如何消除?
2023-11-09 08:25:08
如何理解示波器采样率和存储深度?
如何理解示波器采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39731
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654
示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别?
什么是示波器的实时采样率示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12961
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗?
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08503
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102192
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
5000字示波器基础 | 如何理解示波器采样率和存储深度?
,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。 采样采样速率 我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信
2023-10-07 09:42:21533
模拟传感器的采样率
在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑
2023-10-04 17:51:00166
数字存储示波器的工作原理和关键指标
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26749
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125983
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131796
看图说话,哪个噪声大?哪个采样率高?
2023-07-04 07:45:02272
泰克MSO54示波器怎么调采样率
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:261798
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率
2023-06-20 14:44:372539
聊一聊示波器采样率与分辨率
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:181715
浅谈示波器采样率与分辨率
今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率与分辨率。
2023-05-14 15:32:322377
示波器哪个品牌好?
。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18817
如何选择示波器的几个重要指标?
/80G=10us。很多示波器默认会根据示波器的时基刻度的调整自动调整内存深度,而当内存深度增加到最大仍不足保证采集时间,示波器通常会自动降低采样率。因此,在增加示波器的时基刻度时,需要注意观察示波器
2023-05-06 15:34:16
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
LPC4370 - ADCHS为什么采样率是每秒40个样本?
在我让 DMA 和 ADCHS 在 LPC4370 上工作的过程中,我发现采样率似乎是每秒 40 个样本。 我在 ADCHS_0 中注入一个 4 赫兹的锯齿波信号。信号周期之间的样本数大约为 10
2023-04-25 09:01:20
关于esp32s3 ADC采样率问题求解
我有一个使用 esp32s3 的应用程序,我想通过 ADC1 对三个通道进行采样。如果我编程 3000 个样本/秒的采样率,是每个通道 3000 个样本/秒还是所有通道 3000 个样本。即我是否
2023-04-13 08:56:13
ESP32C6的最大ADC采样率是多少?
我没有在数据表或技术参考中找到 C6 的 adc 的最大采样率。有人知道吗?顺便说一下,S3 的 adc 采样率仅支持 100ksps,对于 FOC 电流测量来说有点慢。C6的adc可以像ESP32一样达到2Msps吗?未来的生产是否有可能支持 adc 注入测量?
2023-04-12 07:06:18
RTOS中的ADC采样率是怎么设置的?
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率
2023-04-07 16:08:11
s32k166和s32k144中gpio引脚和adc的采样率是多少?
直到 50hz 之后它只在 5v 处显示一条直线我想知道 s32k166 和 s32k144 中 gpio 引脚和 adc 的采样率是多少
2023-03-24 07:05:13
已全部加载完成
