电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>《仿真分析小技巧5》---倾斜结构的巧妙构建
收藏
查看更多
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
- 仿真
2024-03-14 22:29:47
【技术课堂】拓扑篇丨LC串联谐振拓扑仿真建模及控制策略分析
结构。上一期内容中我们对 LC 串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享 LC 串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。根据开关频率 f~ s~ 与谐振频率 f ~ r~ 的关系,变换器
2024-03-01 10:05:15
线路上发生杆塔倾斜或沉降的原因以及解决方案
1、概述当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况
2024-02-28 16:35:01153
鸿蒙开发【编译构建】讲解
定义了其工程范式,下面是Hvigor构建体系的工程目录结构示意图: 关于Hvigor构建体系中的构建配置文件(build-profile.json5)、构建脚本(hvigorfile.ts)、依赖配置
2024-02-27 17:41:38
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
Multiphysics仿真,可以得到不同入射角下的透射率和反射率,从而为超表面的设计提供指导。此外,还可以通过仿真分析超表面的光学性能随结构参数的变化规律,为优化设计提供依据。 更多内容微信
2024-02-20 09:20:23
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28103
远程倾斜位移监测仪使用说明书
产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
2024-01-30 09:06:360
跨阻结构的优点是怎么的来的?
、L型、Π型等结构。这些结构可以根据需要选择,以满足特定的放大器性能要求。另外的这些结构在电路中有什么优缺点,尤其是放在反馈支路中?从电路原理上分析
2024-01-26 12:30:33
电驱动系统性能集成化分析
对于电驱系统的仿真分析,传统方法是将不同的结构分割,然后再分领域的进行设计仿真分析。不同的仿真分析之间相互独立,系统级集成往往在后期阶段完成。或者采用多物理场联合仿真的方法,创建二维或者三维模型,采用有限元方法进行仿真分析,这些模型相对精度较高,但是其求解过程往往需要消耗大量的时间和计算资源。
2024-01-16 15:05:10245
输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226
CST—EMC(电磁兼容)仿真分析工具
、高效的3D EM仿真工具之一。而EMC仿真贯穿产品开发全周期,从PCB的电源完整性和信号完整性分析,到线缆线束的串扰及辐射情况,再到机箱机壳的屏蔽性能效果,以及整车的EMC测试等,都可以使用EMC仿真
2024-01-10 15:04:27679
使用仿真模型进行拓扑分析
过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测与为优化器件所做的改变相关的现象。现在,通过引入物理
2024-01-05 10:04:55316
半导体芯片结构分析
。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。 随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
使用ADXL354设计倾斜计,对于0g offset的疑问求解
大家好,我目前正使用ADXL354设计倾斜计,对于0g offset有些疑问想请教大家。假设在温度25℃将IC水平放置,V1p8ana=1.8V,Sensivity=400mV/g,此时X轴的0g
2023-12-28 07:42:25
矩阵式变换器的拓扑结构和工作原理 矩阵式变换器的控制策略和仿真分析
在目前各领域对于电能转换特别是高效变频装置存在迫切需求的背景下,在详细分析模块化的矩阵式变流器的拓扑结构、开关状态和工作原理的基础上,设计了一套矩阵式变流器的控制策略。采用编程实现了数字化控制
2023-12-26 14:07:21823
551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:41:180
倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表
电子发烧友网站提供《低倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:37:320
芯片前仿真和后仿真的区别
是指在芯片设计过程中,对电路的功能和性能进行仿真验证的环节。它主要关注电路的功能性、时序和功耗等方面,以确保设计的正确性和可行性。前仿真通常在物理布局之前进行,因此也称为静态时序分析或网表级仿真。 后仿真:后仿
2023-12-13 15:06:551468
Clarity 3D Workbench仿真USB2.0实例
前言•Clarity3D场求解器为信号完整性(SI)、电源完整性(PI)和电磁兼容(EMC)分析创建高度精确的S参数模型,使得仿真结果与实验室测量数据相匹配。•使用3DWorkbench软件,用户
2023-12-02 08:12:35385
在multisim中利用双运放ADA4096-2构建了一个低通滤波器进行仿真,引脚如何分配?
我在multisim中利用双运放ADA4096-2构建了一个低通滤波器,并进行了仿真,之后感觉ADA4096的带宽只有500KHZ,因此想换成ADA4084-2试一下。但multisim中没有
2023-11-27 06:44:30
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:014870
SIMPLIS POP仿真分析
要说POP (Periodic operating Point )仿真在Simplis里面算比较特殊的功能了,只有在Simplis模式下才可以使用POP 仿真。所以启动POP仿真必须在Simplis模式下。
2023-11-10 15:11:271155
CMake构建后的项目结构解析
一、 CMake构建后的项目结构解析(Analysis of the Project Structure After CMake Build) 1.1 CMake构建后的目录结构(Directory
2023-11-10 10:27:23291
新能源圆柱齿轮齿廓齿向倾斜误差计算
圆柱齿轮齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是影响齿轮啮合印迹、振动和噪音的关键因素,会严重影响齿轮乃至整个传动系统的寿命和综合性能,尤其是对高速重载齿轮的影响更为明显。在圆柱齿轮滚齿、磨齿、剃齿过程中
2023-11-10 09:58:10906
倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
一个运放的STB仿真和AC仿真区别分析
以一个二级弥勒补偿运放为例,说明stb仿真和ac仿真的区别,vdd=3.3,Vcm=1.25V,ibias=5uA,负载电容是5pF,负载电阻是100K。
2023-11-03 17:35:521062
基于NS2仿真的IP网络性能分析与研究
电子发烧友网站提供《基于NS2仿真的IP网络性能分析与研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:41:110
简单的分立元件振荡器设计中蕴含的巧妙思想
这次推文来探讨一个看似简单的振荡器设计,电容三点式的晶体振荡器,此设计初看极其平淡无奇,其中却内涵巧妙
2023-10-18 11:32:41292
仿真系统软件的架构是什么样的啊
。前向仿真架构通常包括模型建立、模型验证、仿真运行和结果分析等环节。在这种架构中,模型是仿真系统的核心,仿真过程需要通过对模型的计算和分析来实现。 循环仿真架构:循环仿真是一种基于测试的仿真方法,它通过测试和验
2023-10-16 17:02:22348
可以用陀螺仪测量倾斜角度吗?
怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
SPICE中的PDN阻抗仿真分析
高速信号行为、RF信号传播和PDN仿真是PCB中最难仿真的部分。在这些电磁现象中,高速信号传播和RF传播需要电磁场求解器工具来提取有用的结果。在电路仿真中需要考虑的寄生效应和设计特定效应过多。尽管
2023-10-11 07:45:021118
MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向?
2023-10-10 07:08:26
STM32Cube LL库的巧妙之处
STM32Cube LL库的巧妙之处
2023-09-27 16:26:00859
单片机Proteus仿真及案例分析
Proteus软件是英国LCE公司研制的EDA工具软件,可实现电路原理设计,电路分析仿真。Proteus由ISIS(智能电路原理图输入系统)和ARES(高级布线编辑)两个软件组成。用Proteus
2023-09-22 07:06:23
如何使用LTspice进行瞬态分析和噪声源仿真
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:484009
一款动车组用加速度传感器结构设计和仿真
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
怎么分析Cross Couple的结构
怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07755
效能分析评估仿真系统软件解决方案
效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26270
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
仿真电路的三种工作状态
的行为进行数学建模和仿真的过程,而电路设计则是根据分析得出的仿真结果来设计和优化电路的具体结构和参数。 在安全性、可靠性、精确性和效率等方面,仿真电路比实际电路具有很多优势,因此被广泛应用于电子工程领域。在仿
2023-09-08 10:39:42462
工业应用中的精密倾斜感知
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
50-75GHz波导微带转换结构仿真分析
理论分析以及仿真设计。最后,选择M波段E面探针过渡结构使用HFSS仿真软件进行了仿真设计。仿真结果表明,该过渡结构的回波损耗在50-75GHz内优于-20dB,插入损耗优于-0.1dB,满足了实际工程需用。
2023-09-07 10:05:591501
2023-09-06 07:43:53
高速互连IBIS仿真模型
 IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。
2023-09-01 16:38:09325
在数据中心构建I/O结构超级高速公路
电子发烧友网站提供《在数据中心构建I/O结构超级高速公路.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:11:580
如何设计一个倾斜表面浮雕光栅呢?
在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:561133
在飞机设计中的仿真技术
仿真技术在飞机设计中发挥着越来越重要的作用,本文阐述了国内外在飞机设计中广泛使用的结构强度计算,多体动力学仿真、多学科多目标结构优化、内外流场分析、非线性有限元分析、疲劳强度分析、电磁仿真分析,机电液联合仿真分析等,介绍了各种仿真技术的应用范围,为飞机的机械设计及研究提供参考。
2023-08-08 09:46:01381
如何使用Arm Compiler 6构建Hello World
您如何: •用C写“Hello World” •使用Arm编译器6构建它(这是Arm的下一代基于LLVM的工具链) •在Arm DS-5 Development Studio中设置调试会话 •在
2023-08-08 07:41:52
元宇宙的定义与发展 构建军事元宇宙的必要性
仿真拓展的角度分析构建军事元宇宙的必要性,从训练、作战、数据信息资源管理的现实需求角度研究了军事元宇宙可能带来的改进,分析了目前宣称正在开发的军事元宇宙雏形产品及其典型开发方式。
2023-08-04 11:50:13794
SW-520D滚珠倾斜开关
01.SW-520D为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:59:140
SW-460DA双银珠倾斜开关
01.SW-460DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:57:140
构建一个简单的裸机程序使用Arm DS-5
本教程将带您完成创建、配置和构建一个简单的裸机程序使用Arm DS-5。要在应用程序构建完成后运行它,本教程将带您完成配置到以软件实现的系统模型的调试连接的步骤。 在安装并获得使用DS-5的许可证后
2023-08-02 08:27:30
如何使用Arm Compiler 5工具链构建一个简单的C程序
使用Arm编译器构建hello世界教程向您展示了如何使用Arm Compiler 5工具链构建一个简单的C程序。 本教程超越了基础知识,探索Arm编译器5工具链的一些更高级的功能。 本教程假设您已经
2023-08-02 06:57:53
使用低g三轴加速度计测量倾斜
电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570
滚柱直线导轨的结构分析
滚柱直线导轨的结构分析
2023-07-17 17:46:06446
构建MBD仿真模型和状态机
MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)是通过模型生成代码的,所有我们有必要弄清楚模型仿真与实际应用之间的区别。
2023-07-14 16:15:42728
Lumerical次波长数据模型与几何光学联合仿真
是:在Lumerical 对具有平面叠层和/或周期图案的纳米尺度结构建模并求解后,将结果输出作为光学表面属性,用于几何光学模型中仿真。这些结构的典型例子是涂层和衍射光栅,其特征尺寸与光的波长相当或更小。描述表面
2023-07-11 10:53:11494
如何构建一款先进的数字仿真
数字仿真器(Simulator)是一种大型EDA工业软件,是数字验证领域的基础工具之一,也是为数不多的签核(sign-off)级工具。其实历史上第一款 EDA 软件SPICE,就是从仿真开始的。
2023-07-08 14:51:20306
一套NVH仿真在整车开发中的分析方法和思路
本文向读者朋友介绍 一套NVH仿真在整车开发中的分析方法和思路 ,如有不当,欢迎专家老师批评指正共同进步。
2023-07-07 10:47:442157
Device Studio 结构建
和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用户在各个领域的科学仿真计算需
2023-07-06 15:32:55400
TL074运算放大器内部结构及参数仿真
浅析TL074运算放大器内部结构及参数仿真
2023-07-05 15:17:371247
智能呼吸率分析仪的构建
电子发烧友网站提供《智能呼吸率分析仪的构建.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:37:140
倾斜传感器的光强和太阳能探测器
电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:270
LLC环路计算与仿真分析(2)
上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。
2023-06-23 10:53:002022
UltraEM®的Corner Sweep仿真实例
UltraEM可以使用Corner Sweep来仿真工艺变化对器件结构造成的影响,具体包含三种仿真模式:MonteCarlo仿真、Perturbation仿真与Corner仿真
2023-06-19 10:25:53386
使用Huskylens和Edu:bit进行平移和倾斜对象跟踪
电子发烧友网站提供《使用Huskylens和Edu:bit进行平移和倾斜对象跟踪.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:36:460
Ansys Mechanical软件:创建了一个使用有限元分析(FEA)进⾏结构分析的集成平台
Ansys Mechanical提供具有完整分析工具的动态环境,从准备几何结构进⾏分析到连接其它物理场以实现更高的保真度。可定制的直观用户界面使各种水平的工程师能够快速而满怀信心地获得仿真结果。
2023-06-07 17:19:041047
UART整体的仿真方法和testbench结构讲解
仿真部分结构和设计类似,同样有波特率、接收数据和发送数据模型。仿真的实现比较灵活,不用考虑可综合性。
2023-06-05 16:08:16937
有限元仿真:子结构CMS法在动力学计算中的应用概述
动力学仿真计算技术用来确定惯性、阻尼起重要作用时结构动力特性计算技术。结构动载计算分析满足但动力学分析要求不一定满足
2023-06-05 09:30:081016
通过倾斜唤醒将输出引脚连接到RST来完美地工作,它在倾斜时变低是怎么回事?
我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。 我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美地工作。它在倾斜时变低。 问题是它只会唤醒一次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
永磁同步电机流频比I/F控制原理及Matlab/Simulink仿真分析
本章节采用流频比I/F控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析流频比I/F的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机流频比I/F控制系统的仿真分析,为后续PMSM无感启动做铺垫。
2023-05-24 11:36:211289
聚类分析中的机器学习与统计方法综述(二)
次聚类是基因表达数据分析中应用最广泛的聚类方法。层次聚类在数据点之间构建层次结构,它根据层次树中的分支定义不同的类群。许多单细胞转录组数据的聚类算法都是基于层次聚类或将层次聚类作为分析的步骤之一。
2023-05-24 10:45:38487
应用Inspire 软件对齿轮系统进行多体动力学仿真分析
本文应用Inspire 软件对换挡执行机构中的齿轮系统进行多体动力学仿真分析,基于分析结果对输出齿轮和输出轴结构薄弱部位进行改进设计并进行仿真分析和试验验证,改进后结构应力值显著降低且在实验过程中未出现断裂失效现象。
2023-05-24 10:38:27897
倾斜
  产品简介        武汉风河科技自主研发的US-807型倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对监测物体进行双向
2023-05-17 10:55:16
代码结构分析
1 代码结构分析概述 在编写代码时,要求要结构清晰、接口简单。如果代码结构过于复杂,会带来很多问题:代码很难被理解,不方便编写测试用例,容易隐藏错误,出现问题难以定位,修改代码容易产生新的Bug等等
2023-05-12 22:23:403135
仿真分析:3DIC全流程解决方案的第一步
‍ ‍ 原文标题:仿真分析:3DIC全流程解决方案的第一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-11 20:16:30423
安装杆塔倾斜在线监测装置
FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜
2023-05-08 15:30:47335
02111002-000倾角传感器MEAS倾斜监测方案
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370
编码器电路的仿真分析
构建仿真电路,如图二所示。其中输入状态D0-D7,用“GND”、“VDD”来表示不同的状态。解码输出端的状态用发光二极管LED1、LED2、LED3分别来显示。当状态为“1”时,发光二极管LED点亮,当状态为“0”时,发光二极管LED熄灭。而对15脚选通输出端、14脚扩展端状态的指示则选用万用表来显示。
2023-04-30 16:33:002302
太阳能电池板的倾斜角度测量和安装考虑因素
太阳能电池板的倾斜角度是指太阳能电池板相对于地面的角度。太阳能电池板的倾斜角度对其接受太阳辐射的能力具有重要影响。太阳能电池板的倾斜角度应当与安装地点、季节和使用要求等因素相适应,以最大程度地提高其效率。
2023-04-24 15:39:421739
数据结构解决滑动窗口问题
前文用 [单调栈解决三道算法问题]介绍了单调栈这种特殊数据结构,本文写一个类似的数据结构「单调队列」。 也许这种数据结构的名字你没听过,其实没啥难的,就是一个「队列」,只是使用了一点巧妙的方法,使得 队列中的元素全都是单调递增(或递减)的
2023-04-19 10:50:43424
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
基于Multism的滤波电路仿真分析
利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
2023-04-17 11:47:407538
介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能
在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析
2023-03-29 09:59:04723
ST-LINK仿真
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
电源完整性仿真与EMC分析
网络参数定量分析,从最基本的设计方法入手,提出了高速PCB的信号/电源系统设计参数优化方案,指出了信号/电源完整性仿真设计和EMC设计的内在联系,最后介绍了利用EDA仿真工具和EMC测试验证相结合
2023-03-26 09:34:00584
从零到一如何构建一款先进的数字仿真器呢?
2023-03-25 09:16:40632
Linux内核的链表数据结构
Linux内核实现了自己的链表数据结构,它的设计与传统的方式不同,非常巧妙也很通用。
2023-03-24 11:34:34560
已全部加载完成
