一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29104 一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126 EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
2024-03-07 09:51:04114 和技术培训,使每个参与产品设计和制造的人员都充分了解EMC的重要性,并严格按照要求执行。
通过以上的EMC测试整改措施,可以提升产品的EMC性能,确保产品符合要求,进而提升产品的市场竞争力。在竞争激烈
2024-03-07 09:50:28
。 一、汽车EMC测试项目 辐射传导测试 辐射传导测试是评估汽车电子设备在电磁辐射下的抗干扰能力。该测试项目使用天线或模拟辐射源向汽车电子设备辐射电磁波,并通过测量设备上的辐射电压或电流来评估其抗干扰能力。 传导敏感性测试 传
2024-01-31 14:32:09470 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55631 EMC 是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。EMC 测试就是评估电子设备在电磁环境下工作时所产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。
2024-01-17 09:32:04228 罗德与施瓦茨(以下简称R&S)和Applus Laboratories完成电磁兼容性 (EMC) 测试环境中 eCall 测试。
2024-01-12 09:12:42874 ESD测试用于检验设备对静电放电的抵抗能力,如人体静电放电或静电放电设备引起的放电。这项测试可以确保设备在实际使用时不会受到静电干扰的影响。
2024-01-10 11:33:14347 开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍开关电源EMC测试
2023-12-30 16:12:00449 近日,有方科技NB-IoT模组N21-EA顺利通过GCF(Global Certification Forum)测试并获得认证,成为有方又一款通过该认证的NB-IoT模组,这将为N21-EA拓展海外市场提供有力保障。
2023-12-29 15:47:08362 电子发烧友网站提供《汽车电子EMC测试分类》资料免费下载
2023-12-25 10:08:041 使用静电计进行电阻率测试的详细步骤 电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电
2023-12-21 14:56:14370 EMC测试与整改实践?|深圳比创达电子
2023-12-19 10:55:58295 EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494 摘要: 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)测试是一种评估电子设备在其使用环境中对电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI
2023-12-12 09:23:50361 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376 EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
2023-12-06 10:29:08347 求助:在使用AD7190的过程中,做静电测试出现问题,AD7190反馈给MCU的都是最大值或是最小值,此时测量各AD输入口电平都是正常的,这种现象可以通过重新上电消除,但是如果继续静电测试,异常的AD7190会恢复正常,十分不解。
这里面是否涉及到AD7190寄存器的异常及复位呢?
2023-12-05 07:33:40
静电测试知多少
2023-12-04 16:07:46372 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22664 从EMC电磁兼容测试的定义可知,要产品实现电磁兼容,则必须抑制它的无用电磁发射,使它不产生对环境构成不能承受的电磁干扰;
2023-11-21 12:20:20705 接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:0071 电磁兼容(EMC)测试是评估电子设备在电磁环境中运行时,既能抑制对其他设备的电磁干扰,同时自身对环境中的干扰也具有足够抗性的一系列测试。如果一个产品在EMC测试中未能通过,可能需要实施一系列的修改和措施来解决问题。
2023-11-15 10:44:04606 • 研讨会主题: EMC认证以及高效预测试、诊断、分析与设计 • 研讨会举办时间: 2023年11月29日 1400 研讨会简介: 本次研讨会将会介绍EMC认证相关的标准以及大型设备认证测试方法
2023-11-15 07:40:03254 在电子产品的验证测试中,静电测试是非常重要的一项。 静电放电可能会造成电子产品如手机,智能锁等发生突然性失效或者潜在性失效,使得电子产品出现故障或性能下降,所以针对静电测试是电子产品上市的一个重要
2023-11-06 17:07:071018 在计算机硬件的开发和测试中,EMC磁棒能够模拟不同的电磁辐射场景,包括静电场、磁场、电场等。通过将磁棒靠近计算机硬件,开发人员可以测试硬件在不同电磁环境下的辐射和敏感性能。
2023-11-06 11:17:07189 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323 EMC电磁兼容测试主要包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗扰度),经过几次在不同实验室和现场测试经验,一般大功率储能变流器EMS基本没有问题。
2023-10-20 10:55:401667 感觉到);2、低电量:静电流多为微安级(尖端瞬间放电例外);3、作用时间段:微秒级;4、受环境影响大:特别是湿度,湿度上升则静电积累减少,静电压下降。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对认识静电
2023-10-08 10:50:34
认识静电?静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24727 ,首先零部件本身必须通过电磁兼容性测试,集成到整车后,整车也要通过电磁兼容性全面考核。电磁兼容性具有一票否决权,如果电磁兼容性不能满足相应法规测试要求,将导致产品不能上市,所以电磁兼容测试标准显得尤为重要。本文介绍了汽车EMC测试要求和设计问题。
2023-09-26 16:30:141103 抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMC
2023-09-25 10:54:53343 电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试?EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
EMC测试仪(Electromagnetic Compatibility Compliance Test System)是一种用于测试电子产品是否符合电磁兼容(EMC)标准的仪器设备。
2023-09-22 14:52:52978 +/-8KV放电测试。3、问题点:接触+4KV时出现关机,手摸充电芯片有过温现象;以下为样机端口实物图
02整改过程01通过以上图片发现,这个PCB比较小并紧凑,座子的差分线以及电源线均没有预留并
2023-09-14 10:46:38
与CE测试
EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径
2023-09-08 11:01:38
前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52578 静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19479 人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56600 静电设备性能测试通常需要使用一些专门的仪器来进行。以下是一些常见的静电设备性能测试仪器: 1. 静电电压测试仪:用于测量物体表面的静电电压。它通常可以测量正负电压,并具有高精度和快速响应的特点
2023-08-29 23:00:06599 EMC电磁兼容设计与测试案例分析
2023-08-28 14:58:4115 EMC(Electromagnetic Compatibility)电磁兼容测试是为了评估电子设备在电磁环境中的性能和互操作性,确保其可以正常运行而不会对其他设备或环境产生干扰。
2023-08-21 14:33:062498 汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504 感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测到静电积聚
2023-08-14 09:39:33281 接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
2023-08-12 10:24:05505 手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451 以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32262 非接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面电荷量的设备。它通过使用传感器来检测物体表面的静电电场,而无需直接接触物体。这种测试仪可以广泛应用于工业、医疗、科学实验等领域。 非接触式静电压测试
2023-07-31 09:32:55904 接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21538 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488 主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15325 ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105931 现场测试的布置,为了便于静电放电枪的接地回线电缆的连接,应将参考接地板铺设在地面上,并保持与试品及其系统0.1m的距离。参考接地板的材料和厚度都与实验室配置的要求相同。
2023-07-14 15:04:3411977 摘要:共模和差模对EMC测试的影响
对于EMC测试:
共模辐射比差模辐射的影响要大100-1000倍
2023-07-12 09:01:52512 目的:测试串口加上雷卯SMD1206P010TF、SMD4532-090、SM712、SMAJ36CA是否通过静电浪涌IEC61000-4-2标准及IEC61000-4-5 标准。
2023-07-07 09:36:38371 走进优尔鸿信EMC实验室,探寻电磁兼容测试机构这是Amanda王莉的第47篇文章。点这里关注我,记得标星EMC电磁兼容测试,包括EMI电磁干扰测试和EMS电磁敏感性测试等方面内容。EMI测试EMI
2023-07-05 10:05:41588 测试产品:无线图传发射模块雷卯实验室温湿度:26度,61%;。目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4标准。测试客户
2023-07-05 10:03:36270 1.GSM手机EMC测试标准 YD1032-2000 2.EMC概念。 电磁干扰 即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量. 电磁敏感性 即处在一定环境
2023-07-05 09:55:43479 为解决静电问题,可以使用FMX-004静电测试仪或在线静电监测仪对产线的不同位置的进行静电测量,以准确了解产生静电的源头和需要消除静电的位置。
2023-07-04 12:21:53463 静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31252 目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4 标准。
2023-07-04 09:18:38294 导语:人体静电是我们日常生活中经常会遇到的现象,但它可能对人体和设备造成不可忽视的影响。在工业环境中,人们需要采取相应的防护措施来减少静电带来的潜在危险。而人体静电综合测试仪则成为了一款不可或缺
2023-06-30 09:55:54458 EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证方面重要的指标之一。
2023-06-30 09:42:291113 摘要:本文在分析整车EMC设计现状的基础上,以大量部件和整车的设计、测试经验为支撑,借鉴学习国外一些车型的先进设计思路,从EMC工程设计角度,提出了一种电动汽车系统级EMC开发方法。该方法成功应用于各研发车型,改变了以往样车难以顺利通过EMC法规的局面,同时保证了系统内EMC。
2023-06-28 09:29:39562 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491362 静电测试仪是一种用于测量电子产品静电特性的仪器。它通过衡量电子产品中的静电电荷来验证其是否符合各种标准和规定。然而,尽管静电测试仪非常强大,但在使用之前,必须了解正确的使用方法以及它所衡量的参数。
2023-06-17 10:58:10780 辐射是CE-EMC的其中一个测试项目,要想获得CE认证证书,必须所有项目符合要求。很多企业在申请CE认证的时候,往往卡在辐射这里。有时候做CE认证,做到EMC测试的时候是不通过的,是发不了证书
2023-06-14 11:38:32546 近日,艾睿光电顺利通过CMMI(软件能力成熟度集成模型)三级认证。这标志着艾睿光电在软件研发、项目管理、质量管理及方案交付等方面达到了行业先进水平。
2023-06-13 16:10:06280 静电测试仪是一种用来测试静电的仪器,通常用于检测静电电荷的积累和传递情况,以及相关设备和材料的静电性能特征。以下是静电测试仪常用的应用领域:
2023-06-13 14:38:07283 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案测试产品:叉车智慧监控系统雷卯实验室温湿度:26度,61%测试标准:静电测试,需通过IEC61000-4-2抛负载测试,需通过
2023-06-12 10:04:27278 生活中到处都是静电,而电子元器件70%以上的失效都来源于静电,所以我们不得不通过静电测试来模拟生活中的静电对电子产品的伤害
2023-06-08 10:26:29923 无线产品的EMC认证测试里,有两个与辐射发射有关的项目:RadiatedEmission(RE)和RadiatedSpuriousEmission(RSE)。RE和RSE,名字上仅一字之差,测试结果
2023-06-02 09:52:031550 生活中到处都是静电,而电子元器件70%以上的失效都来源于静电,所以我们不得不通过静电测试来模拟生活中的静电对电子产品的伤害,避免产品在使用过程中因为静电而导致产品失效甚至危害人体安全。
2023-05-30 11:06:45475 用于EMC 测试的传统电波暗室必须考虑适应新的测试需求。本文结合实际案列,重点探讨适应新能源汽车EMC 测试应用的电波暗室在特殊设计技术方面的考虑。
2023-05-29 14:21:59305 静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02843 电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
2023-05-26 09:56:1174 一般来说,对于EMC滤波器,我们只关心它的常规性能和频域性能。对于EMC滤波器,因为传输线本身会产生一定的电磁干扰,因此测试信号不可避免地会产生一定程度的衰减。此时,我们必须在时域测试它的传输性能。
2023-05-09 11:00:13406 在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00803 虹科Raditeq 系列产品使您能够执行快速准确的 EMC/RF 测试。测试使用 RadiMation 测试软件轻松执行传导和辐射 EMC 和 RF 测试或测量。
2023-05-08 09:41:55828 以大幅度地高;反之,效率便会降低,费用也会大大增加。 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计, 到样板、 样机完成, 直至通过EMC测试, 是最省时间和最有经济效益的。 相反,产品研发阶段不考虑EMC, 投产以后发现EMC 不合格才进行改进,非但技术上带来很
2023-05-06 15:08:50294 ESD(Electrostatic Discharge)测试,即静电放电测试,是所有电子设备必须要通过的测试,其目的是仿真操作人员或物体在接触设备时产生的放电以及人或物体对邻近物体之放电,以检测被测设备抵抗静电放电之干扰能力。
2023-04-26 09:33:342479 经过对PCB的研究发现,在充电弹片和正极充电路径下方的相邻层信号线过多,没有完整的地来释放静电,并有高速的flash信号经过。当静电打进来时,静电瞬间干扰到信号走线,静电管还来不及释放静电,导致系统异常。
2023-04-21 09:13:29391 对于从事单片机应用系统(软硬件)设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。
2023-04-20 10:03:28407 EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试
2023-04-15 09:46:12699 静电测试仪是测量电压、电流和电位的仪器,它可以帮助我们了解设备的性能。根据用途不同,静电测试仪可分为两类:一类是用来检查电场强度的仪器;另一类则是用于检测电流的仪器。
2023-04-13 10:35:111579 静电测试仪的不同种类在不同领域的运用,比如说:电视、广播、电影等。这些都是需要使用到它们的地方。
2023-04-13 10:12:35892 汽车是电子产品,只要有电子电器件,就面临着电磁兼容问题。任何电子电器部件在工作时都可能对其它电子电器设备产生电磁干扰,它自身也可能会受到周围电磁环境的干扰。这是大道理。很多人反应汽车产品设计电磁兼容EMC难通过,那么,如何快速通过汽车emc测试?
2023-04-13 09:32:05786 摘要 : 讲述EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应。就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。引言所谓 EMC
2023-04-12 13:47:29
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09783 毫米波雷达导热凝胶顺利通过第三方抗垂流抗振动测试
2023-04-04 10:40:05538 在 EMC 测试期间,7" TFT RGB LCD 变白。 在引脚配置或软件中可以做些什么来通过 EMC 测试?我们已经使用参考 AN12879 实现了扩频扩展范围为 24MHz,除
2023-03-30 08:53:59
查看更多
