示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45
273 前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49
298
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08
472 示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44
529 示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35
318 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28
321 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58
401
示波器54621A无法检测到信号维修 一、示波器维修型号:安捷伦54621A。 二、报修故障:开无法检测到信号,输出20GHz以上时报错ALC unlocked,测试信号幅度异常。 三、故障检测:通道一正常,通道二BNC头子断了,测不到信号,工程师断电拆机,对内部元件进行详细
2024-01-17 17:33:53
198
事件来启动波形显示。本文将详尽、详实、细致地介绍示波器的触发类型。 一、自由运行触发 自由运行触发是最简单常见的触发类型之一。在这种触发模式下,示波器会不断地显示输入信号,而无需任何触发条件。当示波器处于这种模式下
2024-01-17 15:14:29
290 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15
257 DLM3000系列混合信号示波器 深圳市科瑞杰科技有限公司-横河DLM3000系列混合信号示波器集成了触摸屏操作、固态存储和高速信号处理,通过提供干净的信号、全面的处理和便捷
2024-01-15 16:05:24
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
196 。 一、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39
423 示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56
751
示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47
535 信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48
329
存储示波器是一种专用仪器,用于测量快速非重复信号。为了评估数字存储示波器的功能,测试仪会生成两个不同的信号。第一个信号是带有叠加毛刺的阶跃电压,可快速评估示波器在信号处理过程中消除毛刺的能力。第二个
2023-12-21 18:16:06
522
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01
391 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28
518 近日某院校送修一台力科示波器HRO66ZI,客户反馈上开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-HRO66ZI维修情况 力科示波器
2023-12-20 18:02:15
212
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13
830 今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16
773
示波器是如何测试CAN信号的? 示波器是一种用于检测和分析电子信号的仪器,可实时显示信号的波形,并帮助用户诊断和解决电路故障。在汽车行业中,CAN(控制器局域网络)是一种常用的通信协议,用于在车
2023-12-07 13:37:49
1071 示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号是由两个相互相反的信号组成,它们分别通过两个
2023-12-05 11:23:46
294
信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方 式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示在示波器 屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度
2023-12-04 14:34:39
195
阐述泰克示波器如何显示峰值。 1.示波器的基本原理 示波器的基本原理是将电压信号转换为显示在屏幕上的波形。它通过将信号与时间轴进行对比,以便观察信号的变化情况。示波器通常由垂直放大器、水平放大器、触发器和显示屏等
2023-12-04 14:25:02
378
根据数据手册配置AD9826的寄存器,设定工作模式为1-SHA
仿真波形如下
示波器实测SDATA引脚输出
但是输出结果异常 为随机值
2023-12-04 08:01:31
最近我在使用AD9174超带宽模式时遇到一个问题,输出100M以下的低频信号频谱上始终有个1G的信号在导致波形异常,100M以上从示波器上看显示波形是正常的。不知道是哪里问题?我的时钟是外部时钟芯片
2023-12-04 06:56:33
在电子设备调试和测试过程中,准确地检测信号是非常关键的。信号发生器常用于生成不同频率和幅度的信号,以供各种电子设备进行测试。在此过程中,使用泰克MSO58B示波器来检测信号发生器输出的信号可以提供
2023-12-01 17:49:53
275
提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代
2023-11-22 07:45:02
304
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号,混合信号示波器系列功能比较强大,可以利用数字荧光显示器和多种触发组合快速查找异常,检查是否存在振铃和串扰等模拟效应。混合信号示波器是一种混合式测试仪器,它将
2023-11-20 16:34:44
131 吧!!! 示波器采集模式有哪几种? 一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效
2023-11-20 16:31:37
356
。 滚动模式是示波器的一种特殊模式,它的主要功能是在新数据到达时自动向左边滚动显示,而保持原有数据不变。这种模式允许我们连续地监视输入信号的波形,而不会丢失任何数据。滚动模式通常用于需要长时间监视信号的情况,比如检
2023-11-07 10:13:11
1234 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42
398 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
357 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39
731 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42
853
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39
735 示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形。
2023-11-02 14:10:47
366 电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:27
0 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56
724 具有长存储的示波器,不仅能捕获和显示高频开关型电源开关转换信号的详细信息,甚至可通过持续时间长达许多毫秒的瞬态信号捕获显示。示波器可在启动或保护模式期间,或在经过功率因数校正的离线整流系统的整个AC
2023-10-23 13:55:21
250
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59
476 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58
861 示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:04
3636 DPO7254信号失真维修 一、示波器维修型号:泰克-DPO7254。 二、报修故障:信号失真。 三、故障检测:开机进系统正常,win桌面没有任何东西,触摸屏失效。自检报错7个,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器AB CD通道输出异常,控制板模拟单
2023-10-19 17:33:14
246
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:15
2565 怎么用示波器看can总线信号? CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:30
3257 数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字化
2023-10-07 09:42:21
533
近日某院校送修安捷伦示波器DSOS104A,客户反馈示波器测量异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOS104A维修情况 安捷伦
2023-09-26 17:00:04
235
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况 泰克示波器
2023-09-25 17:19:57
418
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:06
2529
随着电子产品的不断发展,混合信号示波器作为一种重要的测试仪器,被广泛应用于电子设备的开发和维修过程中。在使用混合信号示波器进行电源测试时,我们需要遵循一定的基本流程,以确保测试的准确性和可靠性。本文将从以下几个方面详细介绍混合信号示波器电源测试的基本流程。
2023-09-22 14:54:44
573
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26
749
如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:46
1676 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
5560 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:39
3883 arm处理器的异常模式包括哪些 ARM处理器的异常模式是其操作系统和应用程序中最重要的方面之一。异常就是处理器在执行指令时遇到的问题,这种问题可能由软件错误、硬件错误或者是其他因素引起。如果异常不被
2023-09-05 16:22:25
2027 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:00
2964 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1243 。 在示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57
713
都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:04
1081 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 示波器是一种用于测量、显示和分析电信号的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,以便工程师和技术人员
2023-08-26 08:43:24
3554
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37
731
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(1)进入除错模式时不重启芯片
2023-08-09 11:42:45
268
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(2)进入除错模式找出Hard Fault原因
2023-08-09 11:41:56
345
MSOX3104A 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道InfiniiVision 3000 X 系列 1 GHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-04 14:17:28
存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38
851
的信号查看· 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加 20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等· 8.5 英
2023-08-01 10:51:30
2023-08-01 00:23:53
703
Agilent Keysight MSOX3014T混合信号示波器 MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4+16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS
2023-07-21 14:51:35
251
混合信号示波器。特征: 提高生产力 专为触控而设计,有助于简化文档 像您最喜欢的智能手机或平板设备一样操作 业界最快且毫不妥协的波形更新速率 (1M wfm/sec) 增加了发现异常的机会 行业专属
2023-07-21 10:27:15
232
信号示波器独特地将高性能示波器的详细信号分析与逻辑分析仪的16通道时序测量相结合,并具有快速、可用且价格合理的MegaZoom深度存储器的优势。
2023-07-19 13:59:02
212
FastAcq? 采集 FastFrame? 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率 具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz
2023-07-17 14:08:50
242
特点:• 世界上带宽的示波器• 世界上采样率的示波器• 世界上可分析存储深度的示波器• 世界上强大分析能力的示波器• 300倍眼图速度• 抖动分解方法• 快捕获异常信号能力• WaveSurfer
2023-06-30 17:02:27
在高速传输数据时,示波器探头与被测电路的接触会产生寄生效应,导致被测波形严重异常。此外,探头还可能增加电路负载,导致信号发生显著变化或损坏。因此,充分了解示波器探头对被测电路和被测波形的影响将显著改善测量结果。
2023-06-19 10:00:47
297
如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
2023-06-12 10:40:43
1411
技术揭示偶发异常:?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率?区域触摸触发使得触发变得轻而易举?标配分段存储器?1GHz 带宽MS
2023-05-25 08:42:46
技术揭示偶发异常:?超快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率?区域触摸触发使得触发变得轻而易举?标配分段存储器?200MHz 带宽
2023-05-24 17:43:09
2023-05-23 09:32:12
109
2023-05-22 15:24:23
371
技术揭示偶发异常:?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率?区域触摸触发使得触发变得轻而易举?标配分段存储器?350MHz 带宽
2023-05-20 14:17:50
2023-05-20 11:59:39
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2023-05-04 11:04:04
359
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-21 11:23:16
275
近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况 安捷伦示波器
2023-04-19 16:09:29
526
2023-04-19 15:36:44
405 Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号,以及不同时间不同地点观测到的信号
数字荧光示波器DPO
2023-04-19 15:21:03
304 。3000z 系列示波器提供出色的功能、如电容式触摸屏、历史记录模式、强大的触发、分段存储采集和 Advanced anomaly detection 。wavesurf
2023-04-18 10:54:57
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1499 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:38
1267
约为300K,然后让他把这两个信号摆一起看看。 是不是非常明显,Clock Voltage异常的点,都发生在这个电的切换频率上。看似已经找到Root Cause,但到这里,但我们还没有用上FFT呢,这
2023-03-24 11:35:22
