AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美编辑 通过为系统组件确定步调,时钟振荡器为现代电路提供定时。随着系统速度提高到数百 MHz 或更高,这些时钟必须更快并具有极低的抖动
2024-02-13 17:47:00
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BB/wKgaomWH8VCARKWlAAAqaAjcTVo451.jpg)
继电器不停吸合抖动原因: 电源波动:当电源电压发生波动时,继电器的线圈可能无法得到稳定的电压供应,导致继电器抖动。这种情况可以通过使用稳压电源或者稳压器来解决。 线圈电磁干扰:当线圈附近存在强磁场
2024-02-06 09:11:20
680 使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大,已经排除了被抢占的时间的影响,其它导致ADC转换时间抖动的原因都有哪一些?
2024-02-05 06:22:13
最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:19
2610 相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00
138 ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动? 相位抖动是指信号在传输过程中产生的相位变化,导致信号的相位偏离理想值的现象。它是由多种因素引起的,包括时钟不准确、传输介质不稳定、信号传输路径不确定等。 时钟
2024-01-25 15:29:28
171 晶振中的抖动有哪两种主要类型? 晶振中的抖动主要分为相位抖动和频率抖动。 相位抖动是指晶振输出信号相位的随机波动。这种波动可能是由于晶体本身的不完美造成的,也可能是由于外部环境的干扰引起的。相位抖动
2024-01-25 13:51:07
126 示波器测量之抖动的四个维度 抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31
254 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 观点二 a.PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上
2024-01-11 08:35:34
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/19/wKgZomWfgQmAJNyxAABPU5zhXS8520.png)
大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
2024-01-10 07:58:19
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
作者:Bill Schweber 时钟振荡器通过对系统组件进行起搏来提供现代电路的定时心跳。随着系统速度提高到数百兆赫兹 (MHz) 或更高,这些时钟必须更快并提供非常低的抖动(通常低于 100
2024-01-01 13:55:00
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BB/wKgaomWH8VCARKWlAAAqaAjcTVo451.jpg)
2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现车,搭载3.0L发动机,累计行驶里程约为3.8万km。车主反映,车辆在行驶过程中突然出现发动机
2023-12-16 08:08:56
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
十分重要。
相位噪声
相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为
2023-12-14 09:19:08
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
时钟抖动引起的采样噪声为:
计算SNR为:
为何这里不像《[MT-001_cn] 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注》文章里那样,信号用
2023-12-01 08:30:52
抖动的定义是“信号的各个有效瞬时对其当时的理想位置的短期性偏离。”简单来说,抖动是指相对于其应当发生跳变的时间,信号实际跳变时有多长时间的提前或延迟。对于数字信号而言,这个有效瞬时就是信号
2023-11-29 18:26:23
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8E/wKgZomVnAniAcEPLAACmCKdG1w8414.jpg)
在之前的文章中,我们讨论了如何使用抖动来通过打破量化误差和输入信号之间的统计相关性来提高理想量化器的性能。
2023-11-29 17:12:33
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8D/wKgZomVnAEqAf5WOAAGsiDGMFkw692.jpg)
电子发烧友网站提供《时钟抖动对ADC性能有什么影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:24:10
1 电子发烧友网站提供《孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:40:30
0 罗克韦尔AB伺服电机抖动故障分析
2023-11-23 15:55:19
411 直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09
492 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
RS触发器是一种常见的数字电路元件,用于在电平发生变化时进行稳定的触发输出。当输入发生瞬时的变化(即干扰或抖动)时,普通的电路可能会产生错误的输出。为了解决这个问题,人们引入了防抖动技术。 防抖动
2023-11-17 15:58:39
857 按键抖动是指由于按键接点的不完美接触而导致的按键信号在短时间内多次跳变的现象。在电子设备的设计与制造中,消除按键抖动是非常重要的一个问题。为了解决这个问题,工程师们引入了RS触发器。 第一部分:按键
2023-11-17 15:53:35
590 我用的是西门子V90控制器,1.5KW电机,带抱闸,增量编码器,配1:10减速机,驱动行走,低速时无负载抖动,加了负载行走就不拌了。是什么原因?
2023-11-14 06:55:09
和引脚(就是注意点2里面说的驱动板上IN1~IN4连接的四个数字口)。Stepper stepper(STEPS 8 9 10 11);void setup(){// 设置电机的转速:每分钟为90步
2023-11-10 08:15:41
如何减小esp8266启动时继电器的抖动
2023-11-10 06:32:19
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41
278 时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01
892 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLM3-AIqhPAANXmPL2I9k900.jpg)
单片机 按键产生的抖动是方波还是尖刺
2023-11-08 07:03:35
A4988接上电机后,电机不能正常运行,左右抖动?
2023-11-03 06:54:09
在使用按键时,我们想按一次按键,但在实际中却经常发现我们要的”一次“,实际上去并不是”一次“而可能是多次。为什么呢?这是因为,我们使用的机械按键,在我们按下时,并非只是接触一次,因为存在机械抖动,导致接触多次。因此,按键检测去抖动就很有必要了。下面,我就向大家介绍按键去抖动的方法。
2023-11-02 15:16:34
1366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/18/wKgaomVDTAiAdQsjAABVhUO__CY575.jpg)
使用51的定时器产生pwm波, 但是电机抖动的厉害,低速明显
2023-10-31 06:57:38
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:01
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0B/wKgZomU_Y8SAZpS1AAEZMhUQiqI211.jpg)
相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0B/wKgZomU_YvWAbftYAABTWdwdMU8764.jpg)
CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性抖动是由串扰引起的,从产生机制上讲,都相当于对信号进行了调频或者调相。
2023-10-29 10:53:42
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9yXWAJynZAAADiPVHMcc954.jpg)
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11
556 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
为什么会出现抖动的情况
2023-10-10 07:27:10
STM32驱动RGB屏幕屏幕抖动有线条出现怎么回事?
2023-10-09 07:59:43
2023-10-08 17:08:09
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4B/wKgaomUicgeANVL7AAAaNs3zQUU973.jpg)
在低速转动是抖动比高速抖动厉害,怎么让低速不抖动
2023-10-08 07:30:38
时钟抖动技术适合于各种周期性的脉冲信号,典型的是电力电子设备中的PWM电压和数字电路中的时钟信号。
2023-09-11 10:55:34
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/6A/wKgZomT-gXiAKgi3AAHQRWIJDMM955.jpg)
因泄漏引起的医疗事故和药品污染等问题。 在使用输液器泄漏负压测试仪进行测试需要注意细节和操作规范,以确保测试结果的准确性,同时也需要注意安全和卫生问题,遵守相关规定和操作流程,那么使用输液器泄漏负压测试仪应该
2023-08-30 17:43:30
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/51/wKgaomTvD0CAPpPUAADLW8ks_Hw57.jpeg)
电机抖动大怎么解决 电机抖动大是指在电机运转时发生了震动或抖动现象,它主要是由于电机失衡、机械系统不稳定、设计误差或部件故障等因素造成的。如果不及时解决,电机抖动大不仅会降低设备的工作效率和寿命
2023-08-28 18:24:06
2922 风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/89/wKgaomTsE2aAURAVAACs5i1728Y336.jpg)
随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。
2023-08-11 09:34:01
3557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1F/wKgaomTVkISASMxMAAAO-eYVi50722.jpg)
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
防抖。为什么防抖功能备受重视? 在拍摄照片或视频时,防抖有助于人们在复杂的拍摄环境下拍出高质量作品,无论动静,无论明暗。例如,快速走动或运动时带来的抖动,可能导致照片模糊。防抖补偿使手机摄像头稳定成像,减少模糊。夜晚
2023-07-17 11:26:29
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/wKgaomS0tQuARovrAAUEl0OMXAI347.png)
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:08
2689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn2r6AXdxbAACECcbcfc4036.jpg)
通过使用抖动打破量化误差和输入信号之间的统计相关性可以提高理想量化器的性能。
2023-07-07 09:45:29
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbpyAHkmdAAA7ZYoR3_Q177.png)
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动故障现象故障诊断故障排除一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车
2023-07-06 10:08:28
854 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动。
2023-07-04 14:38:28
959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgZomSjvjiAD-_OAAPgHRtz2zY045.jpg)
安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/pYYBAGSD626AIxcMAAJdNBtmFbE301.png)
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
当使用按钮手动复位微处理器 (μP) 时,按下和取消按下开关时,来自开关的振铃可能会导致错误的复位输出信号。Maxim的微处理器监控器具有去抖动的手动复位输入,有助于忽略这种振铃。
2023-06-26 15:34:47
534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/71/wKgZomSZP5eAcDsnAAAUzPhFCeg052.gif)
本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/74/wKgaomSEL2KAeAKtAACBLsSN6WE328.jpg)
本抖动简介介绍了各种抖动类型的定义,包括随机抖动类型:高斯、周期间、相邻周期;和确定性抖动类型:占空比失真、脉冲宽度失真、脉冲偏斜和数据相关(模式)抖动。应用笔记还讨论了各种抖动元件与系统误码率(BER)之间的关系。
2023-06-10 14:44:39
2077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/73/wKgaomSEIxyAOhEQAABCPfkMkYk876.png)
定时抖动、边沿速度、像差、光色散和衰减都会影响 SDH/SONET 接收器的高速时钟恢复性能。这些效应通过减少接收的不归零(NRZ)传输信号的“眼开度”来减少可用于无差错数据恢复的时间。光接收器包含
2023-06-10 14:30:53
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/74/wKgZomSEGJGAV736AAAUGADM-V8809.gif)
先来聊一聊什么是时钟抖动。时钟抖动实际上是相比于理想时钟的时钟边沿位置,实际时钟的时钟边沿的偏差,偏差越大,抖动越大。实际上,时钟源例如PLL是无法产生一个绝对干净的时钟。这就意味着时钟边沿出现在
2023-06-09 09:40:50
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSCg3KAZX2eAAAD6LTa3yA732.png)
抖动的测试方法
由于信号边沿的时间偏差可能是由于各种因素造成的,有随机的噪声,还有确定性的干扰。所以对这个时间偏差通常是随机的,而是有一定的统计分布,在不同的应用场合这个测量的结果可能是用有效值
2023-06-02 17:53:10
首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。
2023-06-02 09:09:06
1024 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/19/wKgaomR5QamASaaHAAAPwzqVxlU633.png)
发射端涉及到抖动的来源有:Thermal Noise(随机抖动), Duty Cycle Distortion(占空比失真), Power Supply Noise(随机抖动和周期性抖动), On chip coupling(周期性抖动)。
2023-05-31 16:43:28
947 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgaomR3CS6ARtt2AABOJiGFANg506.png)
) 以及其他通常要求时域抖动规范(如周期)的应用生成时钟- 周期和周期抖动。 然而,对于串行解串器 (SerDes)、千兆以太网 (GbE)、10 GbE、同步光网络/同步数字体系 (SONET/SDH) 和光纤通道等高速接口,情况就不同了。有严格的频域抖动要求。 为了正常运行,这些高速接口依赖于低频
2023-05-26 22:15:02
1385 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58
175 通过使用抖动打破量化误差和输入信号之间的统计相关性可以提高理想量化器的性能。
2023-05-24 09:37:10
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgZomRtapuAJbYmAAA7ZYoR3_Q898.png)
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35
493 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23
911 NIST将抖动定义为“数字信号的重要时刻从其理想位置的短期相位变化”。我们将抖动想象为波的位置变化,形成从它应该在的位置上升或下降沿(“它应该在哪里”的很多意思是导致设计人员可能必须考虑的不同类型的抖动 - 稍后会详细介绍)。
2023-05-05 10:33:24
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/E3/poYBAGRUasiAHAdOAADAtN1iT_c903.png)
这个小板子用的是GPIO 0 来控制继电器,但是发现ESP8266 有个bug,上电的时候他的GPIO 0会抖动一下,导致接到这个口的
继电器会跳一下。翻了一下网上的解决方案,大概有几种:
1.
2023-05-04 11:09:13
0 输入的谐波,也可能不是输入的谐波。 在本文中,我们将看到抖动可以抑制谐波和非谐波杂散。我们还将介绍两种不同类型的抖动系统,即减法和非减法拓扑,并了解每种类型的重要功能。 量化小信号时的高频谐波 之前,我们讨论过,
2023-05-03 11:14:00
977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGf-KAYH6nAABcYBw00lY792.jpg)
2023-04-26 11:00:13
2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动故障现象故障诊断总结一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10min后重新起动
2023-04-25 11:34:22
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43
781 作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动、相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。
2023-04-12 10:32:17
1946 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/81/poYBAGQ2GDCAYTPxAACroNXGpQ4108.png)
相位噪声与时间抖动貌似毫不相干,但却是形影不离的,都是描述信号频率稳定性的参数,只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:36
859 Abracon最新推出的超低抖动时钟系列AK2A和AK3A,旨在为数据中心、100G/400G/800G以太网和光模块等高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-04-11 17:00:08
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E0/pYYBAGQ1IFmAdLnpAAAtJj0H0Yo098.png)
本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39
810 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/41/poYBAGQ0zqmAOZ4bAAAKIvN9zWA809.gif)
伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39
591 系统时序设计中对时钟信号的要求是非常严格的,因为我们所有的时序计算都是以恒定的时钟信号为基准。但实际中时钟信号往往不可能总是那么完美,会出现抖动(Jitter)和偏移(Skew)问题。
2023-04-04 09:20:56
1634 直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023-03-31 17:46:04
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8E/pYYBAGQmq9mANlw3AAD3OiqOSf0915.png)
异步电机每隔固定圈数会抖动一下 做实验的时候(跑矢量控制)发现,异步电机每隔固定圈数会抖动一下,但是程序什么的都是对的。 刚好我保存了之前的版本(会抖动的版本)。 会抖动的版本,转速的代码生成程序
2023-03-29 09:37:27
0 智能抖动PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:15
抖动和相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动和相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。
2023-03-26 09:09:11
693 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/A0/poYBAGQe_nyACN56AACjN3S5Edc587.png)
