集成芯片的引脚顺序一般遵循特定的排列规则,以确保电路的正常工作。不同的芯片型号和封装方式可能有不同的引脚排列方式。
2024-03-19 17:18:57153 扩SDRAM,以及通过LTDC外挂TFT屏,同时通过QSPI外挂一个FLASH,这三者可以同时使用吧?
我的意思是,这三者的引脚没有共用的情况吧?
2024-03-13 06:49:31
STM32H7系列,FMC接片外SDRAM,连续读写测试,每次读写间加一个延时不会报错,但去掉延时,连续读写就读写不一致了?
请教大神是哪里配置出了问题么?
另外还有个奇怪的现象。。。在循环的最后
2024-03-11 08:07:46
在mdk里面可以利用attribute关键字来将数组存放在外扩的SDRAM里面。但是在cubeide里面这样做就会报错,哪位大佬可以解释一下
2024-03-06 07:25:37
在探索半导体难题内容中,我们回顾了半导体器件摆脱传统引线框架封装的原因及历史。
2024-03-05 09:03:53265 电子发烧友网站提供《150毫安LDO稳压器,带8引脚MSOP封装数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:01:310 QFN封装的引脚间距较小是指在该封装中,相邻引脚之间的距离相对较小。这种设计有助于减小整体封装的尺寸,使芯片的集成更加紧凑,从而在有限的空间内容纳更多的引脚和电路。这也是QFN封装被广泛用于需要小型化和高集成度的应用的原因之一。
2024-02-23 09:48:18147 意法半导体STM32G030C8T6单片机中文参数、特点、应用和引脚封装图
2024-01-31 11:33:57194 是否可以将配置为外部中断的引脚读取为标准输入 gpio?
例如:
如果我配置 ifx scu_req2a_p10_2_in,
我能简单地调用 __getbit (MODULE_P10,2) 来返回引脚处的当前值吗?
2024-01-26 07:55:38
半导体器件有许多封装形式,按封装的外形、尺寸、结构分类可分为引脚插入型、表面贴装型和高级封装三类。从DIP、SOP、QFP、PGA、BGA到CSP再到SIP,技术指标一代比一代先进。总体说来,半导体
2024-01-16 09:54:34606 本文将介绍半导体的可靠性测试及标准。除了详细介绍如何评估和制定相关标准以外,还将介绍针对半导体封装预期寿命、半导体封装在不同外部环境中的可靠性,及机械可靠性等评估方法。 什么是产品可靠性? 半导体
2024-01-13 10:24:17711 什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:421624 STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
2024-01-04 14:09:23339 JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-25 09:51:552 电子发烧友网站提供《25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:23:080 ,再流焊时焊料难以稳定供给,故障率很高。多引脚封装是今后的主流,所以在微电子封装的技术要求上应尽量适应多引脚。但芯片的封装都是有一定规范的,假如每家封装厂都执行各自的标准显然芯片的通用性会大打折扣,也不可能造就半导体产业的繁
2023-12-21 08:45:53168 笔者与SDRAM有段不短的孽缘,它作为冤魂日夜不断纠缠笔者。笔者尝试过许多方法将其退散,不过屡试屡败的笔者,最终心情像橘子一样橙。
2023-12-15 09:09:03634 )和凸点制作两个工序,其余全部是传统工艺;④减少了传统封装中的多次测试。因此世界上各大型IC封装公司纷纷投入这类WLCSP的研究、开发和生产。WLCSP的不足是目前引脚数较低,还没有标准化和成本较高。图4
2023-12-11 01:02:56
通过 SDRAM 的 7 个模式寄存器,可以对 SDRAM 的特性,功能以及设置进行编程。这些寄存器本身通过 MRS 命令编辑。模式寄存器一般在初始化期间进行设定,但也可以在后续正常工作期间进行修改。
2023-12-02 13:44:08921 电子发烧友网站提供《引脚架构芯片封装(LFCSP)设计与制造指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:18:010 (Double In-line Package,DIP),主要有塑料封装和金属封装,塑料封装用于消费类电子产品,金属封装主要用于军工或航天技术,这种封装方式的芯片有两排引脚,直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个
2023-11-22 11:30:40
电子元器件的引脚标准通常由国际电工委员会(IEC)或者其他行业标准制定组织制定。以下是一些常见的电子元器件引脚标准。
2023-11-18 09:38:191035 怎么封装函数库,只留一些回调函数和引脚定义,完整程序不让人看
2023-11-08 08:12:25
的念头。因为是封测群,所以第一步也是从封装厂和封装数据开始下手的。在一开始整理的数据里就有各种标准封装的尺寸信息。我咨询了好几家封装厂的朋友以后,才凑了一个大概,然
2023-10-28 08:11:46458 电子发烧友网站提供《基于FPGA的一种SDRAM控制器简易化设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:08:370 看到很多STM32开发板,无论是野火还是原子,或者其他的板子,都会在开发板上加各种存储,SDRAM,NAND FLASH,SPI FLASH。
开发板可能是为了让掌握这几种存储的使用;但是实际工作
2023-10-26 07:06:28
STM8外挂SDRAM怎么才能执行程序
2023-10-25 08:19:36
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器的使用。
2023-10-25 06:37:13
再做一个数字芯片封装的原理图时,希望隐藏电源引脚,但又希望把隐藏的引脚连接到指定的电源网络。
在AD17以及更早的版本中,如图有一个示例:我们隐藏第七个引脚,但是希望自动连接到GND,就可以这样操作了。
之后原理图中的负极网络名称为“GND”那就可以自动连接在一起。
2023-10-16 11:12:083595 L形引脚类封装耐焊接性比较好,一般具有以下耐焊接性。
2023-10-13 15:58:01320 基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是普及的多引脚LSI封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。
2023-10-08 15:11:14613 在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
SDRAM的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。
2023-09-28 17:26:29637 SDRAM(synchronous dynamic random-access memory)即同步动态随机存取内存。在介绍SDRAM前,我们先了解下DRAM(Dynamic random-access memory),DRAR中文译为动态随机存取内存
2023-09-27 15:02:321004 电子发烧友网站提供《DFN2020MD-6:带有侧边可湿焊盘的无引脚封装.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:06:111 电子发烧友网站提供《MOSFET符合AEC-Q101标准 采用小型有引脚和无引脚DFN的SMD封装.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:36:081 电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册之DDR SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:39:590 非常实用,对多种封装类型的引脚推荐焊盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
只是读写检测,没有硬件sdram接口的f103可以测试吗
2023-09-21 06:38:25
求K210这颗BGA芯片的具体资料,包括引脚名称封装等
2023-09-13 06:49:02
内部闪存高达2MB
•高达512KB的内部SRAM
•用于帧缓冲的外部存储器
•16位或32位SDRAM/SRAM
•封装:LQFP 144引脚,最高可达208。
2023-09-11 08:09:15
2023-08-28 09:37:111071 SDRAM有多种标准,包括DDR(Double Data Rate)、DDR2、DDR3和DDR4。每个标准都具有不同的物理规格和数据传输速率。DDR4是现代计算机中使用的最新型号,它具有更高的频率和更大的容量。
2023-08-26 11:57:422050 sdram型号:IS42S16160J 256MB
bsp里面的sdram是32M的,我的板子是256M的,当SDRAM_SIZE为32M时,板子程序正常能跑,sdram_test测试正常通过,现在
2023-08-20 17:27:53
我手上有一张DDR200T的开发板,板载了一块512M的SDRAM内存,板子烧了一个UX600的demosoc,我是要在这个板子跑RT-Thread。
要是想使用这块SDRAM应该怎么做呢?应该
2023-08-11 08:05:46
SDRAM全称Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器。首先,它是RAM,即随机存储器的一种。
2023-08-08 15:10:46896 我看NUCLEO-H745ZI-Q板子虽然是个双核高性能板子,但是他并没有SDRAM啊,我看他们的touchgfx都有用sdram啊,这个板子可以吗,如果不可以,有没有方法添加sdram啊
2023-08-07 07:15:34
PrimeCell SDRAM控制器是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
PrimeCell SDRAM控制器将SDRAM连接到嵌入式SoC ASIC和ASSP。
2023-08-02 18:13:06
其实要把特别大的变量(数组)定义到SDRAM中步骤很简单,但这个过程却困扰了我好久,此篇文章就作为个人学习笔记参考参考吧。
2023-08-02 14:39:541197 也称CPAC(globe top pad array carrier)。球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后
2023-07-31 11:32:35812 P3.064C:3 引脚小外形晶体管塑料封装 (SOT89-3)
2023-07-03 18:35:340 中国制定的民用封装标准主要包括术语定义、外形尺寸、测试方法,以及引线框架和封装材料的相关标准。 GB/T 14113—93《半导体集成电路封装术语》 中主要规定了半导体集成电路封装在生产制造、工程
2023-07-03 09:02:52631 国际上对封装外形标淮化工作开展得较早,一般采用标淮增补单或外死注册形式。 IEC SC47D 发布的 IEC 60191-2《半导体器件封装标准 第2部分:外形》标准是以不断发布补充件的形式,将新型
2023-06-30 10:17:081098 集成电路封装可拿性试验标准是指用于指导和规范集成电路封裝可靠性评估、验证试验过程的一系列规范性文件,其中包括通用规范、基础标准、手册指南等多种形式的标准化文件。 国际上集成电路封装可靠性试验标准体系
2023-06-19 09:33:531346 请问M451M系列的LPFQ48封装,ADC没有Vref引脚,那它还能选择内部参考电压吗?
2023-06-16 06:26:35
Function Implementation:在 ArtPi 的环境下,实现一个简单的 BootLoader,该 BootLoader 实现了 QSPI 和 SDRAM 功能的初始化
2023-06-07 15:51:162026 我正在尝试使用 RT1176 为我的 SDRAM 组配置 SEMC 的参数。
在各种参数中,EVB 设置值
“ sdramconfig.tPrescalePeriod_Ns ”为“160
2023-06-05 10:31:50
DRAM 连接32位SDRAM时,最大支持64Mx32bit?
2023-05-26 07:27:07
我们在设计中使用 S32k144 uc。因此,当 uC 滴注时间或启动时间时,我们的 47 号引脚像输出一样运行,我们将在滴注完成后向外部电路发送一个信号,该引脚将配置为输入引脚。在这个uC中有可能吗?我们使用 64 针 LQFP 封装。
2023-05-17 11:33:20
我的程序超出了内部 RT1050 RAM 的容量,我需要在 EVK 上使用外部 SDRAM。我尝试使用示例 FreeRTOS Hello World 项目作为已知的好项目。我的项目和 Hello
2023-05-17 07:20:13
现在,我正在使用带有 SDRAM 的 imxrt1052。所有变量都在 SDRAM 中。但我想要 SRAM 中的一些变量,以及 SDRAM 中的其他变量。怎么做 ?
2023-05-12 08:23:11
MIMXRT1064xxxxx_flexspi_nor.scf
MIMXRT1064xxxxx_ram.scf
MIMXRT1064xxxxx_sdram.scf。
在所
2023-05-05 08:55:36
本公司目前MCU系列,到目前为止, SWM34x 支持外接8M16M SDRAM,SWD34S系列已经把SDRAM合封入芯片,合封的SDRAM大小根据芯片型号不同,具体见官方手册。
2023-04-28 09:30:221496 使用 MIMXRT1024CAG4B 并计划在我们的设计中连接一个 8 位 SDRAM ( IS42S86400F-7TLI )。我可以从 A0 配置 8 位 SDRAM 的地址引脚吗?或者在配置这些地址引脚时是否有任何特定的限制?
2023-04-28 08:58:11
想用SDRAM运行SAI,修改内存配置后好像不能正常运行。是什么原因?
我在 SDK 中使用 evkmimxrt1020_sai_edma_record_playback,并调整 RAM 以指向 BOARD_SDRAM。该程序似乎无法正常运行。
2023-04-26 06:42:50
。周边引脚器件封装已实现标准化, 而 BGA 球引脚间距不断缩小,现行的技术规范受到了限制,且没有完全实现标准化。尤其精细间距 BGA 器件,使得在 PCB 布局布线设计方面明显受到更多的制约。综上所述
2023-04-25 18:13:15
公制标注的,为了避免英公制的转换误差,可以按照英制单位。精度要求:采用mil为单位时,精确度为2;采用mm为单位时,精确度为4。 SMD贴片焊盘图形及尺寸 1、无引脚延伸型SMD贴片封装 如图
2023-04-17 16:53:30
SOP封装则是一种有引脚的封装形式,引脚从两侧引出,呈海鸥翼状(L形),SOP8表示引脚数为8。
2023-04-13 14:19:08868 内存容量两到三倍。在目前主板控制芯片组的设计中,BGA封装技术得到广泛应用,成为集成电路封装领域的主流。 BGA封装技术采用圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面的I/O端子,优点在于虽然I/O引脚
2023-04-11 15:52:37
SDRAM的驱动需要用到一些命令,介绍几个常见的命令。
2023-04-04 17:13:191814 SDRAM英文名是:Synchronous Dynamic Random Access Memory,即同步动态随机存储器,同步指存储器的工作需要参考时钟。
2023-04-04 17:11:323330 DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:472867 在我们的项目中,我们使用 ISSI 的 SDRAM IS42S16320F-6BLI 为 iMXRT1172 处理器制造,而在 imxRT1176 评估套件中使用 WINBOND 的 SDRAM
2023-04-03 08:41:30
和全局数据移动到 SDRAM。作为一个已知问题, 当我们将堆放在缓存内存(如 OCRAM 或 SDRAM)上时,许多中间件无法正常运行。但是通过使用宏
2023-03-31 08:36:41
SDRAM SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
我正在尝试修改 SDK 示例以使用一个 SDRAM 而不是板上可用的两个。我修改了内存设置和DCD文件。我尝试了多种配置,但总是以错误告终。如何使用一个 SDRAM 运行 lVGL 示例?
2023-03-30 07:27:47
我无法使用 SDRAM 启动代码。我正在使用 lwip_dhcp_freertos_cm7 示例。以下是我的设置:单片机设置单片机设置预处理器设置:预处理器设置链接器设置链接器设置但是,代码启动正常
2023-03-28 07:26:51
实战应用,这种快乐试试你就会懂的。话不多说,上货。SDR SDRAM驱动设计实用进阶 本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方
2023-03-27 17:09:14
不多说,上货。
高级设计:SDR SDRAM 驱动设计
本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频
2023-03-23 17:40:58
LPC5514JBD100封装有1pin标准,64pin的封装根本没有标准,文档中也没有说明,只能猜或试???做个标志或在文档中说明下很困难吗?
2023-03-23 08:40:29
查看更多
